高精度温度传感利器:LM61温度传感器全面剖析
大家好,作为一名资深电子工程师,我深知在温度传感领域,精准可靠的传感器是多么关键。今天就来和大家深度探讨一下TI的LM61温度传感器,它在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:lm61.pdf
一、LM61基本介绍
1.1 器件概述
LM61是一款精密集成电路温度传感器,它有着强大的温度检测能力,能在 -30°C 到 100°C 的宽温度范围内稳定工作,而且只需一个 2.7V 的单电源就能正常运行,这在实际应用中非常方便。它的输出电压与温度呈完美的线性比例关系,温度系数为 10 mV/°C,并且具备 600 mV 的直流偏移。这个偏移量设计得很巧妙,有了它,即使没有负电源,也能轻松读取负温度值。在 -30°C 到 100°C 的温度区间内,其标称输出电压范围为 300 mV 到 1600 mV。
1.2 关键特性
- 高精度:在室温下校准精度可达 ±2°C,在 -25°C 到 85°C 的全温度范围内精度也能保持在 ±3°C,即使在 -30°C 到 100°C 的最大范围内,精度误差也仅为 ±4°C。这样的高精度性能在很多对温度精度要求较高的应用场景中都能大显身手。
- 低功耗:静态电流小于 125 µA,在静止空气中的自热效应极低,仅为 0.2°C。这意味着它在工作时产生的热量很少,对测量结果的影响可以忽略不计,同时也能降低整个系统的功耗。
- 宽电源范围:电源电压范围为 2.7V 到 10V,能适应不同的电源环境,增加了其在各种电路设计中的适用性。
二、LM61的技术参数分析
2.1 电气特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 精度 | (T_A = 25°C)(LM61B) | -2 | 2 | °C | |
| (T_A = 25°C)(LM61C) | -3 | 3 | °C | ||
| -25°C 到 85°C(LM61B) | -3 | 3 | °C | ||
| -25°C 到 85°C(LM61C) | -4 | 4 | °C | ||
| 0°C 时输出电压 | 600 | mV | |||
| 非线性度 | LM61B | -0.6 | 0.6 | °C | |
| LM61C | -0.8 | 0.8 | °C | ||
| 传感器增益(平均斜率) | LM61B | 9.7 | 10 | 10.3 | mV/°C |
| LM61C | 9.6 | 10 | 10.4 | mV/°C | |
| 输出阻抗 | (+V_S = 3 V 到 10 V) | 0.8 | kΩ | ||
| (T_A = -30°C 到 85°C),(+V_S = 2.7 V) | 2.3 | kΩ | |||
| (T_A = 85°C 到 100°C),(+V_S = 2.7 V) | 5 | kΩ | |||
| 电源调整率 | (+V_S = 3 V 到 10 V) | -0.7 | 0.7 | mV/V | |
| (+V_S = 2.7 V 到 3.3 V) | -5.7 | 5.7 | mV | ||
| 静态电流 | (T_A = 25°C) | 82 | 125 | µA | |
| (+V_S = 2.7 V 到 10 V) | 155 | µA | |||
| 静态电流变化 | (+V_S = 2.7 V 到 10 V) | ±5 | µA | ||
| 静态电流温度系数 | 0.2 | µA/°C | |||
| 长期稳定性 | (TJ = T{MAX} = 100°C),1000 小时 | ±0.2 | °C |
从这些参数中我们可以看出,LM61在不同温度和电源条件下都能保持较好的性能稳定性。
2.2 热阻信息
| 热参数 | DBZ(SOT - 23) | LP(TO - 92) | 单位 |
| (R_{theta JA})(结到环境热阻) | 286.3 | 162.2 | °C/W |
| (R_{theta JC(top)})(结到外壳顶部热阻) | 96 | 85 | °C/W |
| (R_{theta JB})(结到电路板热阻) | 57.1 | - | °C/W |
| (psi_{JT})(结到顶部表征参数) | 5.3 | 29.2 | °C/W |
| (psi_{JB})(结到电路板表征参数) | 55.8 | 141.4 | °C/W |
热阻参数对于评估传感器在工作时的散热情况非常重要,这些数据能帮助我们合理设计散热方案,确保传感器在不同环境下都能稳定工作。
三、典型应用案例
3.1 典型温度传感电路
LM61在温度传感电路中应用非常广泛。例如在仅需单电源的正负温度测量应用中,它凭借其宽电源范围和 10 mV/°C 的输出斜率以及 600 mV 的直流偏移,能轻松实现对温度的精确测量。其输出电压计算公式为 (V_O = 10 mV/°C × T°C + 600 mV)。在设计时,我们要根据具体需求选择合适的精度等级(如 LM61B 或 LM61C),同时要注意布局设计,因为对于这种简单的模拟输出温度传感器,布局的合理性对性能影响较大。
3.2 其他应用电路
除了典型的温度传感电路,LM61还能用于一些特殊的电路设计中。比如在一些需要温度报警功能的电路中,通过与其他元件配合,可以实现温度超过设定值时发出警报的功能。大家在使用这些应用电路时,一定要充分进行验证和测试,确保设计的可靠性。
四、设计与布局要点
4.1 布局准则
在安装 LM61时,它和其他集成电路温度传感器的安装方式类似,可以采用粘贴或胶合的方式固定在被测表面。需要注意的是,当环境空气温度与表面温度接近时,LM61 测量的温度与表面温度相差约 0.2°C。为保证良好的热传导性能,LM61 芯片的背面直接连接到 GND 引脚,并且其连接线路是印刷电路板的一部分,这样能更准确地测量电路板的温度。另外,也可以将 LM61 安装在密封端金属管内,用于液体温度测量或安装在罐体的螺纹孔中,但要注意保持其绝缘和干燥,避免出现漏电和腐蚀问题。
4.2 热考虑
在设计过程中,我们要关注芯片的热性能。结到环境热阻 (R_{theta JA}) 是计算芯片结温升高的重要参数,计算公式为 (T_J = TA + R{theta JA} × ((+V_S × I_Q) + (+V_S - V_O) × I_L))。通过合理选择散热方式,如添加散热片或改善通风条件,可以有效降低芯片的结温,提高其稳定性和可靠性。大家在实际设计中,不妨根据具体的应用场景和热阻参数来优化散热设计,看看能取得怎样的效果。
五、总结
LM61温度传感器以其高精度、低功耗、宽电源范围等优点,成为众多温度传感应用的理想选择。无论是在手机、电脑等消费电子产品,还是在工业设备、汽车电子等领域,都能发挥重要作用。希望今天的分享能对大家在使用 LM61 温度传感器进行设计时有所帮助。大家在实际应用过程中遇到任何问题,欢迎随时交流讨论。
高精度
1文章
871浏览量
27156 -
低功耗
12文章
4108浏览量
106915
LM61 采用 TO-92 封装的 ±2°C 模拟输出温度传感器
LM61 2.7v、SOT-23或TO-92温度传感器数据表
