深入解析AT25128B/AT25256B SPI Serial EEPROM
璟琰乀 2026-02-25 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,存储设备是不可或缺的一部分。今天我们要详细探讨Microchip公司推出的两款优秀的SPI Serial EEPROM——AT25128B和AT25256B,深入了解它们的特点、性能以及实际应用中的注意事项。
文件下载:AT25128B-MAHL-T.pdf
一、产品概览
AT25128B和AT25256B分别提供128 Kbits(16,384 x 8)和256 Kbits(32,768 x 8)的存储容量,采用SPI接口进行通信。这种串行外设接口在电子系统中应用广泛,具有简单、高效的特点,能够方便地与各种微控制器和其他设备进行连接。
二、产品特性
2.1 接口兼容性
这两款EEPROM与SPI接口兼容,支持SPI模式0 (0,0) 和模式3 (1,1)。值得注意的是,数据手册中详细描述了模式0的操作方式。在实际应用中,我们需要根据系统的需求选择合适的SPI模式,以确保数据传输的稳定和高效。
2.2 低电压操作
它们能够在1.8V至5.5V的宽电压范围内工作,这使得它们非常适合用于电池供电的设备或对功耗要求较高的应用场景。例如,在一些便携式设备中,低电压操作可以有效延长电池的使用寿命。
2.3 宽温度范围
具有工业温度范围(-40°C至+85°C),可以在较为恶劣的环境条件下稳定工作。这对于一些工业控制汽车电子等应用来说至关重要,能够确保设备在不同温度环境下的可靠性。
2.4 高速时钟
支持最高20 MHz的时钟速率(5V供电时),能够满足高速数据传输的需求。在需要快速读写数据的应用中,这样的高速时钟可以显著提高系统的性能。
2.5 页模式操作
具备64 - 字节的页模式,允许在一次写入操作中连续写入多个字节,提高了写入效率。在批量数据写入时,页模式可以减少写入时间,提高系统的整体性能。
2.6 数据保护
提供多种数据保护机制,包括块写保护和写保护引脚(WP)。用户可以通过设置块写保护位,选择保护1/4、1/2或整个存储阵列,防止重要数据被意外修改。写保护引脚则可以在硬件和软件层面提供额外的数据保护,增强了数据的安全性。
2.7 高可靠性
具有1,000,000次的写循环耐力和100年的数据保留时间,确保了数据的长期可靠性。在一些需要长期保存数据的应用中,如数据记录器、智能电表等,这样的高可靠性可以保证数据的完整性。
2.8 环保封装
提供绿色(无铅/无卤化物/符合RoHS标准)的封装选项,符合环保要求。同时,还提供裸片销售选项,包括晶圆形式和凸块晶圆,满足不同用户的需求。
三、引脚说明
3.1 芯片选择(CS)
当CS引脚为低电平时,设备被选中。在设备未被选中时,SI引脚不会接收数据,SO引脚将处于高阻态。为了确保设备在启动时的稳定运行,建议使用一个上拉电阻(小于或等于10 kΩ)将CS引脚连接到VCC。在实际设计中,我们需要注意CS引脚的电平变化,避免出现误操作。
3.2 串行数据输出(SO)
用于将数据从设备中传输出来。在读取操作时,数据在SCK的下降沿从该引脚移出。在设计电路时,需要确保SO引脚的负载合适,以保证数据传输的准确性。
3.3 写保护(WP)
当WP引脚为高电平时,设备允许正常的读写操作。当WP引脚为低电平且WPEN位为逻辑‘1’时,所有对状态寄存器的写操作将被禁止。在实际应用中,我们可以根据需要设置WP引脚的电平,以保护重要数据不被意外修改。
3.4 接地(GND)
作为设备电源的接地参考,应连接到系统的地。在电路设计中,良好的接地设计可以减少噪声干扰,提高设备的稳定性。
3.5 串行数据输入(SI)
用于将数据传输到设备中,接收指令、地址和数据。数据在SCK的上升沿被锁存。在设计时,需要确保SI引脚的数据传输速率和时序符合设备的要求。
3.6 串行数据时钟(SCK)
用于同步主设备和AT25128B/AT25256B之间的通信。指令、地址或数据在SCK的上升沿被锁存到设备中,而SO引脚的数据在SCK的下降沿被输出。在选择主设备的时钟源时,需要考虑SCK的频率和稳定性,以确保数据传输的准确性。
3.7 暂停串行输入(HOLD)
与CS引脚配合使用,用于暂停设备的串行通信。当设备被选中且正在进行串行操作时,可以将HOLD引脚拉低来暂停通信,而不会重置串行序列。在实际应用中,HOLD引脚可以用于处理一些突发情况,如数据总线冲突等。
3.8 设备电源(VCC)
为设备提供电源电压,操作时应确保VCC电压在规定范围内,否则可能会产生错误结果。在设计电源电路时,需要考虑电源的稳定性和纹波,以保证设备的正常工作。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值非常重要,包括工作温度范围(-55°C至+125°C)、存储温度范围(-65°C至+150°C)、引脚电压范围(-1.0V至+7.0V)、VCC电压(6.25V)等。在实际应用中,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致设备损坏。
4.2 DCAC工作范围
设备的DC和AC工作范围包括工业温度范围(-40°C至+85°C)和VCC电源电压(1.8V至5.5V)。在设计电路时,需要根据实际应用场景选择合适的工作温度和电源电压,以确保设备的性能和可靠性。
4.3 DC特性
包括不同电源电压下的供电电流、待机电流、输入和输出泄漏电流等。这些特性对于评估设备的功耗和电源管理非常重要。在低功耗应用中,我们需要关注待机电流的大小,以减少设备的功耗。
4.4 AC特性
主要涉及SCK时钟频率、输入上升和下降时间、SCK高低电平时间、CS相关时间等。这些特性决定了设备的通信速度和时序要求。在设计高速通信系统时,需要严格按照这些特性来选择合适的时钟频率和时序参数。
五、设备操作
5.1 SPI总线接口
AT25128B/AT25256B通过SPI总线与主设备进行通信,主设备需要产生SCK时钟信号。在进行通信时,首先要选择设备(将CS引脚拉低),然后通过SI引脚发送指令和数据。在实际应用中,我们需要根据主设备的SPI接口特性,合理配置通信参数,以确保数据传输的正确。
5.2 设备操作码
设备通过操作码来执行不同的操作,如读取状态寄存器、写入状态寄存器、读取存储阵列、写入存储阵列等。在使用设备时,需要熟悉这些操作码的含义和使用方法,以实现所需的功能。
5.3 暂停功能
HOLD引脚可以用于暂停设备的串行通信。在需要暂停通信时,将HOLD引脚拉低,设备将进入暂停状态,此时SO引脚将处于高阻态,SI和SCK引脚将被忽略。在实际应用中,我们可以利用这个功能来处理一些突发情况,如数据冲突等。
5.4 写保护功能
WP引脚和状态寄存器中的WPEN位共同实现写保护功能。当WP引脚为低电平且WPEN位为逻辑‘1’时,设备将禁止对状态寄存器和部分存储阵列的写操作。在设计电路时,需要根据数据保护的需求,合理设置WP引脚和WPEN位的状态。
六、设备命令和寻址
6.1 状态寄存器
AT25128B/AT25256B包含一个8 - 位的状态寄存器,用于控制设备的各种功能。状态寄存器的各个位具有不同的含义,如写保护使能(WPEN)、块写保护(BP1:BP0)、写使能锁存(WEL)、就绪/忙碌状态(RDY/BSY)等。在实际应用中,我们需要根据需要读取和修改状态寄存器的内容,以实现设备的不同功能。
6.2 读取状态寄存器(RDSR)
通过发送RDSR指令(操作码05h)可以读取状态寄存器的内容,从而了解设备的当前状态。在进行写操作之前,通常需要先读取状态寄存器,确保设备处于就绪状态。
6.3 写使能和写禁用
通过发送WREN指令(操作码06h)可以使能设备的写操作,而发送WRDI指令(操作码04h)则可以禁用写操作。在进行写操作之前,必须先执行WREN指令,将状态寄存器中的WEL位置为‘1’。
6.4 写状态寄存器(WRSR)
在执行WREN指令后,可以发送WRSR指令(操作码01h)来修改状态寄存器中的部分位,如WPEN和BP1:BP0。在使用WRSR指令时,需要注意其对状态寄存器中不同位的影响,以及指令执行后的内部写循环过程。
七、读写序列
7.1 读取序列
读取操作需要先将CS引脚拉低,然后发送READ指令(操作码03h)和要读取的地址。设备将根据地址输出相应的数据。在读取过程中,需要注意数据的传输时序和格式,以确保正确读取数据。
7.2 写入序列
写入操作分为字节写入和页写入两种方式。在进行写入操作之前,必须先执行WREN指令使能写操作。字节写入时,发送WRITE指令(操作码02h)、地址和要写入的数据;页写入则允许一次写入最多64个字节,但所有字节必须在同一页内。在实际应用中,我们需要根据数据量的大小选择合适的写入方式,以提高写入效率。
7.3 轮询例程
为了优化对时间敏感的应用,可以实现一个轮询例程来检测写操作是否完成。在写操作开始后,通过不断发送RDSR指令来检查状态寄存器中的RDY/BSY位。当该位为‘0’时,表示写操作已完成。这种方式可以避免等待固定的最大写周期时间,提高系统的响应速度。
八、封装信息
AT25128B/AT25256B提供多种封装选项,包括8 - 引脚SOIC、8 - 引脚TSSOP、8 - 焊盘UDFN和8 - 球VFBGA。不同的封装具有不同的尺寸和引脚布局,在设计电路板时,需要根据实际需求选择合适的封装,并参考相应的封装图纸进行布局和布线。
九、总结与展望
AT25128B和AT25256B作为Microchip公司的优秀产品,具有多种优点,如SPI接口兼容性、低电压操作、宽温度范围、高可靠性等。它们在工业控制、汽车电子、消费电子等领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计使用这两款EEPROM的电路时,需要深入了解它们的特性、引脚说明、操作方法等,以充分发挥其优势,确保设计的可靠性和稳定性。同时,随着技术的不断发展,我们也期待Microchip公司能够推出更多性能更优、功能更强的存储产品。
各位电子工程师们,在实际应用中,你们是否遇到过关于这两款EEPROM的问题呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
  • AT25256B
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CAT25128-128Kb的SPI串行CMOS EEPRO
    The CAT25128 is a 128−Kb Serial CMOS EEPROM device internally organized as 16Kx8 bits.
    发表于 03-04 16:10 26次下载
    CAT25256-256Kb的SPI串行CMOS EEPRO
    The CAT25256 is a 256−Kb Serial CMOS EEPROM device internally organized as 32Kx8 bits.
    发表于 03-04 16:13 35次下载
    AT25256B-SSHL-T产品手册
    AT25256B-SSHL-T-datasheet。
    发表于 04-28 18:02 22次下载
    128KB的串行CMOS EEPROM的CAV25128VE-GT3
    The CAV25128 is a 128−Kb Serial CMOS EEPROM device internally organized as 16Kx8 bits.
    发表于 09-05 16:34 7次下载
    128KB的串行CMOS <b class='flag-5'>EEPROM</b>的CAV<b class='flag-5'>25128</b>VE-GT3
    at24c01b双线串行EEPROM
    The AT24C01B provides 1024 bits of serial electrically erasable and programmable read-only memory (EEPROM) organiz
    发表于 09-15 09:46 5次下载
    at24c01<b class='flag-5'>b</b>双线串行<b class='flag-5'>EEPROM</b>
    at25080b和at25160b SPI串行EEPROM数据表
    The Atmel® AT25080B/160B provides 8,192/16,384 bits of Serial ElectricallyErasable Programmable
    发表于 09-15 10:01 15次下载
    at25080<b class='flag-5'>b</b>和at25160<b class='flag-5'>b</b> <b class='flag-5'>SPI</b>串行<b class='flag-5'>EEPROM</b>数据表
    SRAM CY14B101Q1, CY14B101Q2, CY14B101Q3 1 Mbit (128 K × 8) Serial SPI nvSRAM
    发表于 10-10 09:03 3次下载
    SRAM CY14<b class='flag-5'>B</b>101Q1, CY14<b class='flag-5'>B</b>101Q2, CY14<b class='flag-5'>B</b>101Q3 1 Mbit (128 K × 8) <b class='flag-5'>Serial</b> <b class='flag-5'>SPI</b> nvSRAM
    CAV25256 EEPROM串行256-Kb SPI - 汽车级
    电子发烧友网为你提供()CAV25256相关产品参数、数据手册,更有CAV25256的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAV25256真值表,CAV25256管脚等资料,
    发表于 04-18 22:32
    CAV25128 EEPROM串行128-Kb SPI - 汽车级
    电子发烧友网为你提供()CAV25128相关产品参数、数据手册,更有CAV25128的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAV25128真值表,CAV25128管脚等资料,
    发表于 04-18 22:31
    CAT25128 EEPROM串行128-Kb SPI
    电子发烧友网为你提供()CAT25128相关产品参数、数据手册,更有CAT25128的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT25128真值表,CAT25128管脚等资料,
    发表于 04-18 19:13
    CAT25256 EEPROM串行256-Kb SPI
    电子发烧友网为你提供()CAT25256相关产品参数、数据手册,更有CAT25256的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT25256真值表,CAT25256管脚等资料,
    发表于 04-18 19:13
    HN58X25128FPIAG/HN58X25256FPIAG 数据表(Serial Peripheral Interface 128k EEPROM(16-kword x 8-bit)/256k EEPROM(32-kword x 8-bit))
    HN58X25128FPIAG/HN58X25256FPIAG 数据表 (Serial Peripheral Interface 128k EEPROM (16-kword x 8-b
    发表于 03-30 19:57 0次下载
    HN58X<b class='flag-5'>25128</b>FPIAG/HN58X<b class='flag-5'>25256</b>FPIAG 数据表(<b class='flag-5'>Serial</b> Peripheral Interface 128k <b class='flag-5'>EEPROM</b>(16-kword x 8-bit)/256k <b class='flag-5'>EEPROM</b>(32-kword x 8-bit))
    发表于 07-13 19:29 0次下载
    EEPROM仿真B型设计
    电子发烧友网站提供《EEPROM仿真B型设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 10:38 1次下载
    <b class='flag-5'>EEPROM</b>仿真<b class='flag-5'>B</b>型设计
    深入剖析FM25V02A 256-Kbit Serial (SPI) F-RAM:特性、功能与应用解析
    深入剖析FM25V02A 256-Kbit Serial (SPI) F-RAM:特性、功能与应用解析 在电子设计领域,选择合适的存储器对于系统性能至关重要。今天我们要
    的头像 发表于 04-30 17:20 3648次阅读
