降压转换器与LDO的优劣对比
安森美 来源:安森美 2026-02-25 15:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
《工业图像传感器供电方案教程》围绕稳压型降压电源、低压差稳压器(LDO)、Hyperlux CMOS图像传感器等展开讲解。我们已经介绍过——
稳压型降压电源的关键组成部分、降压转换器工作原理、连续导通与断续导通等。
低压差稳压器 (LDO) 的工作原理等。
计算热耗散等
本文将继续介绍降压转换器的自发热效应考量、降压转换器与LDO的优劣对比等。
降压转换器的自发热效应考量
在评估各类降压转换器用于功率稳压时,必须估算其裸片温度或结温。计算该值需理解:瓦特即功率,而功率即热量。降压转换器的耗散功率计算公式非常简洁
其中, 输出功率 POUT 与输入功率 PIN 的比值即为该器件的效率。 输入电压 VIN由图像传感器的应用场景决定。 根据欧姆定律, 可通过 PIN 除以 VIN 来计算输入电流 IIN 。
以安森美(onsemi) FAN53745 降压转换器为例, 本应用所需的输入电压 VIN 为 5V, 输出电流 IOUT 为 470 mA, 输出电压 VOUT 为 3.2 V。 根据器件数据手册中“负载电流与效率” 曲线图可确定其效率: 在代表 VIN =4.9V 的红色曲线上,当负载电流为 470 mA 时, 效率约为 90%。 代入上述公式, 可得功耗 PD 约为167 mW。
得到 PD 后, 下一步需结合数据手册中的 θ-JA(热阻) 和环境温度参数, 安森美部分数据手册使用缩写 QJA 表示 RθJA 。 对于 FAN53745, 其 RθJA 为 65°C/W, 推荐环境温度为 60°C。据此计算, FAN53745 的芯片结温为70.9℃。
图 — 效率与负载电流及输入电压的关系, FPWM 模式
降压转换器与LDO的优劣对比
0.5 A
高精度(0.7%)
超低噪声高电源抑制比(PSRR)
热阻(RθJA): 60°C/W
芯片结温: 107°C
工作温度范围:-40℃ to 125℃
效率: 36%
官网报价:$0.26
假设你需要设计一个电源树,以满足以下图像传感器应用的参数要求:输入电压 VIN 为5V,输出电压 VOUT 为1.8V,输出电流 IOUT 为 350mA,环境温度设定为较高的60°C。
参考安森美的 NCP189 LDO,其热阻 RθJA 为60°C/W,据此计算出的裸片结温 TJ 为107°C。其效率仅为约 36%,这一因素很可能在实际应用中产生重要影响。截至本文撰写时, NCP189 的官网报价(WP,即安森美针对小批量采购、未含任何折扣的公开报价) 为每颗 0.26美元。
同步整流
3.33 MHz
1A
1 x 1.5mm
热阻(RθJA): 65°C/W
芯片结温: 64.5°C
工作温度范围:-40℃ to 85°C
效率: 90%
官网报价: $0.40
在安森美的产品中,与该 LDO 工作特性最接近的降压转换器是 FAN53745 。 尽管其热阻 RθJA为65°C/W, 但由于其效率高达约 90%, 计算得出的结温 TJ 仅为64.5°C, 明显更低。 FAN53745 的官网报价略高,为每颗 0.40 美元。
由此可见, 降压转换器在温度控制方面具有显著优势, 但显然这种优势需要付出更高的成本。
若能接受107°C的 TJ 值, LDO仍是理想选择。 若面临狭窄封装空间的限制、 散热受限,降压转换器是更好的选择。
外壳与模块如何加剧散热问题 图像传感器通常置于模块或外壳内部。 因此电源稳压器未必能享有充足的流动气流和下方大面积PCB散热面。 PCB散热面本应提供热容量以帮助IC散热, 但在空间极为有限的外壳中, 该散热面可能无法达到理想尺寸。
外壳会封闭大部分甚至全部环境空气, 导致封闭空气的温度升高, 从而加速IC的自发热趋势, 此时IC更像是微型本生灯。 因此在设计电源树时, 必须同时考虑热传递的三种方式——传导、 对流和辐射。
电网供电 vs. 离网供电的设计考量 假设您的图像传感器应用需要至少500mV的降压电压。 若图像传感器应用通过交流电网供电(无论采用以太网供电PoE还是AC/DC适配器), 从工程实践的角度来看, 这等同于拥有无限电源。 因此即使LDO的效率低于降压转换器, 该因素在电源树考量中影响有限。
另一方面, 若应用采用电池供电或太阳能等可再生能源供电, 效率便成为首要考量。 由于能源并非无限, 您可能会倾向于选择效率更高、 能耗更低的降压转换器。 电池具有单位成本, 减少电池数量对降低整体运营成本也具有显著意义。
选择降压转换器还是LDO ? 过去, 在为降压应用选择LDO或降压转换器时, 工程师常遵循一条经验法则: 若负载电流低于200 mA, 选用 LDO; 若高于200 mA, 则选用同步降压转换器。(该规则本身存在一定波动性; 在某些情况下,阈值可能浮动为300mA。 )
随着制造工艺和器件规格的不断进步, 如今的经验法则更为精细化,更接近于一个流程:
1. 优先假定选用 LDO。 多数情况下LDO成本更低。
2. 查阅候选 LDO 的数据手册, 确定其最大推荐工作温度(取自较窄的温度范围, 而非绝对最高温度) 。
3. 将该温度乘以 85%(0.85) 以预留安全裕量, 此即"安全温度"。
4. 运用前文公式计算候选 LDO 的芯片结温TJ 。
5. 若 TJ 超过安全温度, 则寻找环境温度额定值更低或 θ-JA 值更低的 LDO。
6. 若无 LDO 能满足安全温度要求, 则考虑使用同步降压转换器。
需注意特殊情况: 密闭外壳或模块会阻碍气流, 导致环境温度升高并加剧IC自发热效应。 此类场景下, 建议优先选用降压转换器替代LDO。 此外, 在电池供电应用(如远程物联网摄像头) 中, 降压转换器能提供更高效率, 可显著延长电池续航时间。
未完待续,下篇推文将继续介绍电源树、噪声影响、安森美经典LDO产品等知识点。
  • 安森美
  • ldo
    ldo
  • 降压转换器
原文标题:安森美工业图像传感器供电方案教程:降压转换器与LDO的优劣对比
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LDO和BUCK降压稳压对比
    )线性稳压。这两款电源芯片在应用中,有着各自的优缺点,在电路设计时,需要根据实际有选择地使用。一、LDO和BUCK降压稳压对比1、当输入
    发表于 07-04 09:40
    如何借助LDO提高降压转换器的轻负载效率
    状态时需要流耗极低。为了实现如此低的电流,你可以简单地使用一个与降压转换器并联的低压降稳压 (LDO) ,在系统进入轻负载/无负载状态时从电池汲取最少的电流。最终,在系统中延长电池使
    发表于 09-12 14:34
    LDO和BUCK降压稳压对比
    (低压差)线性稳压。这两款电源芯片在应用中,有着各自的优缺点,在电路设计时,需要根据实际有选择地使用。  一、LDO和BUCK降压稳压对比
    发表于 10-23 16:26
    LT3570的典型应用是具有内部电源开关和LDO控制降压和升压转换器
    发表于 06-03 08:00
    AAT2500是1MHz降压转换器/LDO调节
    特征•车辆识别号范围:2.7伏至5.5伏•300毫安LDO电流输出•300毫安时400毫伏LDO输出电压•高输出精度:?1.5%•快速LDO线路/负载瞬态响应•400毫安,96%效率降压
    发表于 10-13 15:26
    LDO与DC/DC参数选型描述
    编写版本:V1.0LDO与DC/DC对比根据上文LDO与DC/DC参数选型描述1.优劣对比LDO
    发表于 11-16 08:17
    供电电源芯片到底是选用LDO器件还是DC/DC转换器呢?
    编写版本:V1.0在进行远程通信电路设计中,供电电源芯片到底是选用LDO器件还是DC/DC转换器呢?从上三篇博文中,对LDO和DC/DC器件做了一个技术参数的对比,和
    发表于 11-17 06:19
    借助LDO提高降压转换器的轻负载效率
    降压转换器并联的低压降稳压 (LDO) ,在系统进入轻负载/无负载状态时从电池汲取最少的电流。最终,在系统中延长电池使用寿命的理想情况将是禁止任何可能的器件使用输入电源。然而在某些
    发表于 11-21 06:14
    使用多相降压转换器和单相转换器的好处
    引言对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制
    发表于 11-23 06:04
    700mA降压转换器(Maxim)
    700mA降压转换器(Maxim) Maxim推出采用2mm x 2mm CSP (晶片级封装)、带有双路300mA LDO的700mA降压转换器
    发表于 11-02 09:00 1059次阅读
    LT3570:1.5A降压转换器、1.5A升压转换器LDO控制产品手册
    发表于 04-25 14:47 10次下载
    LT3570:1.5A<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>、1.5A升压<b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>LDO</b>控制<b class='flag-5'>器</b>产品手册
    如何借助LDO提高降压转换器的轻负载效率 – I
    发表于 11-04 09:52 0次下载
    如何借助<b class='flag-5'>LDO</b>提高<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的轻负载效率 – I
    WD5030高效同步降压转换器:性能对比、优势解析及应用领域详解
    ** #### **1. 对比芯片选择** 我将选择以下几款常见的同步降压型DC/DC转换器进行对比: 1. **TI LM2596**(经典降压
    的头像 发表于 04-01 16:38 1099次阅读
    WD5030高效同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>:性能<b class='flag-5'>对比</b>、优势解析及应用领域详解
    MAX15014 - MAX15017:高性能降压转换器LDO调节的完美结合
    MAX15014 - MAX15017:高性能降压转换器LDO调节的完美结合 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们要深入探讨的是Ma
    的头像 发表于 03-16 14:45 320次阅读
    深入解析TPS65000EVM:2.25 MHz降压转换器与双LDO的完美结合
    深入解析TPS65000EVM:2.25 MHz降压转换器与双LDO的完美结合 在便携式应用的电源管理领域,一款性能卓越的电源管理IC至关重要。今天我们就来详细探讨德州仪器(Texas
    的头像 发表于 04-26 09:05 358次阅读
