深入解析LM96063:远程二极管数字温度传感器与集成风扇控制的完美结合
lhl545545 2026-02-25 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度管理是一个至关重要的环节。无论是通信基础设施中的FPGAASIC,还是电子测试和办公设备,都需要精确的温度监测和有效的散热控制。德州仪器TI)推出的LM96063远程二极管数字温度传感器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将对LM96063进行详细的介绍,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:lm96063.pdf
一、LM96063的核心特性
1. 精确的温度传感
LM96063能够准确地感测远程二极管连接的MMBT3904晶体管或板载处理器、FPGA、ASIC中的热二极管的温度,同时也能精确测量自身的本地管芯温度。其远程温度分辨率高达1/8°C,通过数字滤波器还可将分辨率进一步提高到1/32°C,能够满足大多数应用场景的需求。
2. 集成风扇控制
传感器集成了PWM风扇速度控制输出,支持4针风扇在22.5kHz频率下实现高分辨率控制。此外,还具备用户可编程的12步查找表(LUT),可有效降低风扇的声学噪声,并通过LUT过渡精细分辨率平滑功能,实现风扇速度的平稳过渡。
3. 丰富的输出接口
LM96063提供了ALERT输出和TCRIT输出。ALERT输出可用于错误事件通知,TCRIT输出则用于关键温度系统关机,为系统的安全运行提供了可靠的保障。
4. 兼容SMBus 2.0
支持SMBus 2.0接口,具备TIMEOUT功能,方便与其他设备进行通信和集成。
二、关键技术指标
1. 电源电压和电流
  • 电源电压范围为3.0V至3.6V,在0.8Hz转换时,典型供电电流为456µA。
    2. 温度精度
  • 远程二极管温度精度:在不同的环境温度和二极管温度范围内,最大误差在±0.75°C至±3°C之间。
  • 本地温度精度:在+25°C至+125°C范围内,最大误差为±3.0°C。
    3. 分辨率
  • 远程二极管分辨率为11位,本地二极管分辨率为8位。
    4. 转换时间
    所有温度通道的最快转换时间为38.3至41.1ms(最大值)。
三、引脚描述与连接
LM96063采用WSON封装,共有10个引脚,各引脚功能如下: 引脚 名称 输入/输出 功能和连接
1 TCRIT 开漏数字输出 连接到系统关机电路,当温度转换值超过编程限制时激活
2 VDD 电源输入 连接到低噪声+3.3 ± 0.3V直流电源,并通过0.1µF陶瓷电容和100pF陶瓷电容旁路到GND
3 D+ 模拟输入 连接到远程二极管的阳极
4 D - 模拟输入 连接到远程二极管的阴极
5 PWM 开漏数字输出 连接到风扇驱动电路
6 GND 接地 模拟和数字接地返回
7 ALERT 开漏数字输出 用于错误事件通知
8 TACH 数字输入 用于测量风扇速度
9 SMBDAT 数字输入/开漏数字输出 双向SMBus数据线
10 SMBCLK 数字输入 SMBus时钟输入
四、功能详细解析
1. 温度测量
LM96063采用基于ΔVBE的温度传感器和10位加符号ΔΣ ADC,能够准确测量本地和远程温度。远程温度数据可以采用11位二进制补码或无符号二进制格式表示,当启用数字滤波器时,分辨率可进一步提高。
2. 风扇控制
通过12点温度到占空比查找表(LUT),LM96063可以直接驱动4针风扇的PWM输入,实现风扇速度的精确控制。LUT算法还包括平滑功能,可使PWM占空比在LUT级别切换时逐渐变化,减少风扇噪声。
3. ALERT和TCRIT输出
ALERT输出有三种使用方式:温度比较器、温度中断标志和SMBus ALERT系统。TCRIT输出在远程温度超过T_CRIT设定点时激活,具备可编程的滞后功能。
4. 数字滤波器
为了抑制远程温度读数中的噪声并提高分辨率,LM96063集成了数字滤波器。滤波器可通过远程二极管温度滤波器和比较器模式寄存器进行设置,提供多种滤波选项。
5. 故障检测
该传感器能够检测远程二极管的故障条件,如D+短路到VDD、D+开路或浮空、D+短路到GND等。在故障发生时,远程温度读数将被强制设置为特定值,并设置ALERT状态寄存器中的RDFA位。
五、寄存器配置与使用
LM96063的寄存器分为多种类型,包括只读、只写、读写相同地址和读写不同地址等。在使用风扇控制功能时,需要按照特定的顺序配置寄存器,以确保系统正常运行。
1. 风扇控制寄存器
包括增强配置寄存器、PWM和RPM配置寄存器、风扇启动配置寄存器等,用于设置风扇控制的各种参数。
2. 温度和设置点寄存器
用于存储本地和远程温度读数以及各种温度设置点,如本地高设置点、远程高设置点、远程低设置点和远程T_CRIT设置点等。
3. 状态和掩码寄存器
ALERT状态寄存器用于指示各种温度报警状态,ALERT掩码寄存器可用于屏蔽不需要的报警输出。
4. 转换和单次寄存器
转换速率寄存器用于设置温度转换的速率,单次寄存器可在待机模式下启动一次温度转换。
六、应用注意事项
1. PCB布局
在PCB布局时,需要注意以下几点:
  • 使用低噪声电源,并进行适当的旁路电容配置。
  • 在D+和D -引脚附近放置100pF的二极管旁路电容,以滤除高频噪声。
  • 将LM96063放置在离处理器二极管引脚10cm以内的位置,并确保走线尽可能短、直且相同。
  • 二极管走线应被GND保护环包围,避免与电源开关或滤波电感、高速数字和总线线路靠近或平行。
2. 噪声抑制
为了确保SMBus通信的可靠性,需要注意噪声抑制。可以在SMBDAT和SMBCLK线上添加串联电阻,以进一步过滤噪声和振铃。
3. 计算风扇RPM
通过Tach计数寄存器可以计算风扇的RPM,计算公式为: [Fan_RPM =frac{f × 5,400,000}{ Total_Tach_Count_Decimal }] 其中,f根据风扇每转的脉冲数确定(2脉冲/转时f = 1,1脉冲/转时f = 2,3脉冲/转时f = 2/3)。
七、总结
LM96063是一款功能强大的远程二极管数字温度传感器,具有精确的温度测量、集成的风扇控制、丰富的输出接口和灵活的寄存器配置等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置寄存器,注意PCB布局和噪声抑制,以充分发挥该传感器的性能。希望本文对工程师们在使用LM96063时有所帮助,你在实际应用中是否遇到过类似传感器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 温度传感器
  • 风扇控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NS一系列高精度远程二极管温度传感器简介
    高性能微处理的计算机系统,如笔记本电脑、台式机及服务。  LM95234 芯片是一款 11 位的数字温度
    发表于 10-25 16:59
    国家半导体远程二极管温度传感器
    。  LM95241芯片是一款高精度的双远程二极管温度传感器,其特点是具有可与SMBus2.0标准兼容的双线串行接口。
    发表于 11-16 16:19
    美国国家半导体远程二极管温度传感器
    发表于 12-03 10:19
    LM95221双远程二极管数字温度传感器详细资料
    一般说明LM95221是中的双远程二极管温度传感器一个8导联的MSOP软件包。的2线串行接口LM
    发表于 09-14 17:37
    LM96163远程二极管数字温度传感器综合的风扇控制和TruThermBJT晶体贝塔补偿技术数据表
    电子发烧友网站提供《LM96163远程二极管数字温度传感器综合的
    发表于 08-12 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>LM</b>96163<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>综合的<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制</b>和TruThermBJT晶体<b class='flag-5'>管</b>贝塔补偿技术数据表
    LM96063集成风扇控制远程二极管数字温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《LM96063集成风扇控制远程二极管数字
    发表于 08-12 09:49 0次下载
    <b class='flag-5'>LM96063</b>带<b class='flag-5'>集成风扇</b><b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    LM99精密高温远程二极管温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《LM99精密高温远程二极管温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 11:33 0次下载
    <b class='flag-5'>LM</b>99精密高温<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    LM95221双通道远程二极管数字温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《LM95221双通道远程二极管数字温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 10:48 0次下载
    <b class='flag-5'>LM</b>95221双通道<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    LM63二极管数字温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《LM63二极管数字温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 09:29 0次下载
    <b class='flag-5'>LM</b>63<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    LM64远程二极管温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《LM64远程二极管温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 10:34 0次下载
    <b class='flag-5'>LM</b>64<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    LM96163远程二极管数字温度传感器:精准温控与智能风扇控制完美结合
    的头像 发表于 02-25 17:35 1061次阅读
    LM95231:高精度双远程二极管温度传感器的深度解析
    LM95231:高精度双远程二极管温度传感器的深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-26 10:25 272次阅读
    深入剖析LM63:精准温度监测与智能风扇控制的理想之选
    深入剖析LM63:精准温度监测与智能风扇控制的理想之选 在电子设备的设计中,温度监测和
    的头像 发表于 02-26 11:15 256次阅读
    深入解析LM99:高精度远程二极管温度传感器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 02-26 11:15 364次阅读
    深入剖析LM82:远程二极管与本地数字温度传感器的卓越之选
    的头像 发表于 02-26 13:50 260次阅读
