▍文章来源于康谋自动驾驶
随着自动驾驶技术的迭代升级,商用车ADAS的研发进程已成为行业焦点。近期,在和众多商用车ADAS研发客户的沟通过程中,我们观察到了一些被频繁提到的客户需求和场景痛点,针对于此,本文为该类客户量身定制了一套高性能商用车ADAS多传感器数据采集方案。
本文将从客户的实际痛点出发,详细拆解如何在复杂工况、多车型适配等需求下,实现高精度、多传感器的数据融合与采集。
01 客户需求与场景痛点
不同于乘用车,商用车受自身车体特性、运营场景与研发需求,其 ADAS 数据采集绝非乘用车方案的简单放大,而是需要从底层设计就需要贴合专属需求的定制化工程,核心痛点集中在四个方面:
车体与配置感知难题:车体大、盲区多,需强化近场及 360° 环视感知,采集系统需支持配置与标定快速切换;
多车型适配灵活需求:涵盖多种品类且车身结构差异大,要求采集的支架和传感器,实现多车型快速适配,且改装后复标高效,降低研发成本;
多传感器融合高精度门槛:BEV / 端到端模型对数据时空对齐、空间融合精度要求严苛;
复杂工况高可靠性要求:运行场景与环境复杂多变,采集系统需满足商用车级的环境适应性,具备防震、防水、宽温域运行能力,同时长时间连续采集,保障低丢帧、无宕机。
02 解决方案概览
针对这些核心痛点,我们以场景化适配、高精度融合、高可靠性运行、定制化设计为核心设计理念,在传感器配置、硬件架构、标定流程与采集软件四个层级进行重构,以此实现对商用车 ADAS 数据采集全需求的精准覆盖。
传感器配置与硬件架构
良好的传感器配置,高协同的硬件架构是数据采集精度和稳定性的基础。根据商用车感知需求,采用分层感知 + 角模块化的传感器配置思路,搭配工控机 + 板卡 + 高精度时间同步模块的定制化硬件架构,实现多传感器360° 全维度感知、微秒级时间同步与高带宽数据存储。
在传感器配置上,该方案构建了分层感知的传感器配置体系,围绕商用车远近场、全视角感知需求,构建必选 + 强化 + 可选的传感器配置体系。通过采用aiSim软件对传感器位姿和采集范围进行仿真,对传感器配置布局可以快速有效验证合理性,降低调试成本。
必选配置:含环视多相机、主 LiDAR、360° 毫米波雷达及双天线 GNSS + 底盘 IMU,满足基础感知与定位;
强化配置:增设盲区近场 LiDAR、4D 毫米波雷达,提升融合能力与抗干扰性;
可选配置:在驾驶室增设第二 IMU,实现舱上传感器运动补偿与标定保持。角模块化设计将同侧相机、LiDAR、雷达集成,减少设备相对运动,保障标定与时间同步精度。
aiSim操作页面-1
aiSim操作页面-2
在硬件架构层面,该方案打造商用车级定制化硬件架构,以高同步、高带宽、高可靠、高拓展为核心打造专属硬件架构,适配复杂工况。基于PTP 协议搭建高精度时间同步系统,采用高带宽存储工控机搭载高性能 CPU,和专用采集与同步板卡,实现相机、LiDAR、雷达的精准采集与时间打标;
在数据交互与导出环节,硬件端配备万兆以太网、USB3.0等高速接口,支持多块大容量移动硬盘备份插接,实现采集数据的快速导出与存储。
多传感器标定与采集
高精度标定是多传感器数据有效融合的核心前提,更是为BEV模型空间对齐、跨模态融合提供精准位姿基准的关键。针对商用车多传感器配置特点,我们打造了全链路标定流程,全面覆盖相机内参标定、多传感器外参标定、多相机环视联合标定、LiDAR/雷达与相机联合标定等各类核心标定场景,可实现所有传感器空间位姿的精准对齐,同时配套标准化标定工具包,提升标定效率与规范性。
多视角真值标定可视化
在软件层面,我们的多传感器数据采集上位机软件,实现了数据采集、管理、后处理的全生命周期管控,全方位保障数据质量。该软件可精细化管控各类传感器,支持用户自定义采集方案,搭配低延迟实时可视化界面与快速告警响应机制,内置的质量评估模块可高效识别异常数据;同时针对商用车长途连续采集场景进行了资源优化设计,可实现不间断连续采集。
此外,软件兼容ROS1/2 BAG等行业主流存储格式,会对采集数据进行结构化命名与存储,并自动生成元数据文件,详细记录采集关键信息,便于后续数据追溯与使用。
多传感器数据采集上位机软件
03 结语
综上,从商用车车体特性与场景需求的深度拆解,到传感器配置、硬件架构、标定流程、采集软件的全流程落地,康谋商用车ADAS多传感器数据采集解决方案始终以商用车专属需求为核心,以高精度、高稳定、高适配为核心目标,可匹配当前BEV与端到端模型的研发需求,为商用车ADAS技术升级提供坚实的数据支撑。
传感器
2578文章
55895浏览量
795832 -
数据采集
42文章
8427浏览量
121457 -
adas
311文章
2362浏览量
212278
[原创]2011中东商用车展/迪拜商用车展/商用车零配件展/商用车
方案|基于IMX8MM PLUS 实现的商用车智能驾驶终端
宏电推出商用车联网ADAS+DSM及商用车智能车载综合监控解决方案
多通道数据采集系统的工作原理包括什么
多通道数据采集串扰问题怎么解决
多通道数据采集系统的设计的意义
隧道场景商用车数据采集方案:多模态系统如何应对无GPS与恶劣工况
赋能商用车 ADAS 研发:多工况、多车型适配的多传感器数据采集方案
