什么是整车NVH测试?一文读懂噪声、振动与声振粗糙度的评估体系
享检测 2026-02-13 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
NVH 是 Noise(噪声)、Vibration(振动)、Harshness(声振粗糙度) 的缩写,是衡量汽车乘坐舒适性、品质感与高级感的核心指标。整车NVH测试通过科学手段,在真实或模拟工况下,全面采集、分析车辆在运行过程中的声学与振动信号,识别噪声源与振动路径,为优化设计、提升驾乘体验提供数据支撑。
测试体系构建01
环境模拟与NVH协同测试
•通过环境模拟试验室实现-40℃至60℃极端温湿度条件下的动力标定与热管理测试,同时结合NVH试验室对风噪、胎噪及发动机振动进行精细化分析。例如领克Z20通过该体系实现高频隔声量>70dB,降噪系数达3000,达到30万元级车型水平‌。
•采用半消声室测试法消除环境干扰,结合声学摄像头快速定位异音源,提升噪声源识别精度‌。
02
极限工况验证
•利用24通道底盘试验室模拟减速坎、砂石路等极端路况,强化底盘耐久性;虚拟仿真台架则安全复现紧急制动、高速过弯等场景,优化动力响应与操控稳定性‌。
测试工况
•静态测试:车辆处于静止状态,模拟发动机启动、怠速运转等工况,测量此时车内的噪声和振动水平,评估发动机及附件的振动和噪声特性。
•动态测试:车辆在不同道路条件下行驶,如平坦路面、粗糙路面、颠簸路面等,以及在不同行驶速度下进行加速、减速、匀速行驶等操作,全面考察车辆在实际行驶过程中的NVH性能。
整车NVH测试核心测试项目01车内噪声测试
•测试位置:驾驶员耳旁、前排/后排乘客耳旁。
工况
•怠速(Idle)
•匀速行驶(如60、80、100、120 km/h)
•加速(全油门WOT、部分油门)
•滑行
评估指标
•A计权声压级(dBA)
•频谱分析(识别发动机阶次、轮胎噪声、风噪等)
•响度、尖锐度、粗糙度等心理声学参数
02车外噪声测试
•法规测试:加速行驶车外噪声(如GB 1495,ISO 362),评估对环境的影响。
•开发测试:进排气噪声、轮胎噪声辐射等。
03振动测试
测量点
•方向盘、座椅导轨、座椅面、地板、手刹、中央扶手
评估内容
•振动加速度级(m/s²)
•频率特性(如发动机怠速抖动25Hz、40Hz)
•人体舒适性评价(ISO 2631)
04动力总成NVH测试
•发动机:怠速抖动、加速轰鸣、冷启动噪声。
变速箱:换挡冲击、敲击声、啸叫。
电机新能源车):高频电磁啸叫。
05路噪测试
•测试方法:在粗糙路面(如比利时路、卵石路)上行驶。
•关注频率:20–200 Hz低频轰鸣、中高频轮胎噪声。
•传递路径分析(TPA):识别轮胎→悬架→车身→座椅的振动传递路径。
06风噪测试
•测试条件:高速稳态行驶(>100 km/h),侧风环境。
•敏感区域:A柱、后视镜、天窗、门缝。
•常用方法:风洞测试 + 车外麦克风阵列声源定位。
07异响测试
•目的:识别内饰件在振动下的摩擦、碰撞声(如“吱吱”、“咔嗒”)。
测试方法
•振动台激励(整车或子系统)
•实车在特定路面行驶(如脉冲路、卵石路)
•麦克风阵列 + 加速度计联合采集
•评估:通过人工耳听或AI算法自动识别异响等级。
08怠速噪声和振动
在发动机怠速状态下,测量车内不同位置的声压等级和振动情况。
09匀速行驶噪声
•目的:在不同车速(如60-120 km/h)下匀速行驶时,测量车内不同位置的声压等级。
10加速噪声
•目的:在车辆加速过程中,测量车内噪声的变化情况。
11路面噪声
•目的:在不同路况下,测量车辆的噪声和振动情况。
12风噪
•目的:在高速行驶时,测量车辆与空气摩擦产生的噪声。
13声品质
•目的:评估车内噪声的主观感受,如声音的线性度、声品质等。
整车NVH测试需要用到哪些设备?01声学采集设备(麦克风系统)
用于测量车内、车外及部件辐射的噪声。
•传声器:使用高精度的¼英寸或½英寸自由场麦克风,数量通常为16至64个甚至更多,布置在驾驶员耳旁、前后排乘客位置、车外特定点位(如ISO 362标准点),用于采集车内噪声、车外加速噪声、进排气噪声等。
•人工头:模拟人耳听觉响应,用于双耳录音,支持主观评价与3D声场重建,真实还原人耳感知的声环境。
•阵列麦克风:由数十至上百个麦克风组成的圆形或平面阵列,配合声学照相机技术,可在远距离实现声源定位,特别适用于风噪、轮胎噪声、电动机高频啸叫等声源的可视化识别。
•压力场麦克风:用于贴附在车身板件表面,测量局部声压分布,辅助结构优化。
02振动测量设备(加速度传感器
用于测量车身、底盘、动力总成等结构的振动响应。
•加速度传感器:采用IEPE型压电传感器,测量范围通常为±50g至±500g,频率响应覆盖0.5 Hz至10 kHz。安装在方向盘、座椅导轨、地板、悬架支点、发动机悬置、手刹、中央扶手等关键位置,捕捉结构振动信号。
•激光测振仪:非接触式测量设备,适用于高温、旋转或难以安装传感器的部件(如排气管、电机壳体、轮胎),可进行全场扫描,获取振动模态。
03转速与角度传感器
用于获取发动机、电机、车轮等旋转部件的转速信息,支持阶次分析,将时域信号转换为与转速相关的阶次域,识别发动机燃烧、电机电磁力等周期性激励源。
光电或磁电转速传感器:安装于飞轮、皮带轮或车轮,输出脉冲信号,用于计算RPM。
编码器:提供高分辨率角度信号,实现精确的阶次跟踪与相位分析。
04力传感器
用于传递路径分析,测量振动从源头(如发动机、悬架)通过结构传递到车身的动态力。
•三向力传感器:安装在发动机悬置、副车架连接点、悬架衬套等位置,测量X、Y、Z三个方向的动态力,量化各路径对车内振动与噪声的贡献量。
05数据采集系统
这是NVH测试的“中枢神经”,负责所有传感器信号的高精度、多通道、同步采集。
•多通道数据采集前端:如Siemens LMS SCADAS、HBK QuantumX、National Instruments DAQ系统,支持32至256通道甚至更多,采样率通常不低于51.2 kS/s,动态范围≥160 dB。具备IEPE供电、TEDS传感器自动识别、GPS同步等功能,确保所有数据时间基准一致。
06分析与软件平台
用于数据处理、可视化、源识别与报告生成。
•NVH分析软件:如Siemens Testlab、HEAD ArtemiS、B&K PULSE、LMS Test.Lab等专业平台,支持FFT频谱分析、阶次分析、相干分析、模态分析、传递路径分析、声学照相机处理、异响识别等。
•心理声学模块:计算响度、尖锐度、粗糙度、波动强度等主观感知指标,将物理测量与人耳感受关联。
•传递路径分析模块:量化各振动/噪声路径的贡献,指导结构优化。
07辅助与专用设备
•声学照相机:集成阵列麦克风与摄像头,实时生成“声音热力图”,直观显示噪声源位置,广泛用于风噪、进排气、电动机啸叫的快速定位。
•人工气候舱或转鼓台架:在受控温湿度与风速下进行NVH测试,模拟真实道路工况,支持滑行、加速、定速等稳态测试。
•振动台:用于零部件或整车异响测试,施加随机或正弦振动激励,激发内饰件摩擦、碰撞声。
红外热像仪:辅助判断因摩擦导致的异响或部件过热问题。
•视频同步系统:将音频、振动数据与视频画面同步播放,便于问题复现、定位与团队协作分析。
08校准设备
确保所有传感器测量精度符合标准。
•声级计校准器:如B&K 4231,提供94 dB或114 dB的标准声压,用于现场麦克风灵敏度校准。
•振动校准器:如B&K 3505,用于加速度传感器的灵敏度校准,确保测量一致性。
整车NVH测试的试验步骤
一测试前准备01明确测试目标
•确定测试类型:是研发优化、问题诊断、样车验证、竞品对标,还是法规认证
•定义关键指标:如怠速振动、加速轰鸣、路噪水平、风噪表现、异响等级等。
02制定测试计划
•确定测试项目:如车内噪声、振动、路噪、风噪、异响、动力总成NVH等。
•规划测试工况:包括怠速、匀速(60/80/100/120 km/h)、全油门加速(WOT)、滑行、特定路面行驶等。
•选择测试场地:试车场(含比利时路、卵石路、平路)、风洞、NVH实验室或消声室。
03车辆准备
•车辆状态:确保车辆处于标准出厂状态,胎压、机油、冷却液等符合规范。
•预热:运行车辆至正常工作温度(如水温85–95℃)。
•内饰检查:关闭车窗、天窗,移除多余物品,确保测试环境一致。
04设备准备与校准
•检查所有传感器(麦克风、加速度计、力传感器、转速传感器)是否正常。
•使用声级计校准器(94 dB)和振动校准器对传感器进行现场校准。
•检查数据采集系统、线缆、电源、GPS等是否连接正常。
•部署人工头、阵列麦克风、激光测振仪等专用设备。
05传感器布置
•车内:在驾驶员耳旁、前后排乘客耳旁布置麦克风;在方向盘、座椅导轨、地板、手刹等位置安装加速度计。
•车外:按法规(如ISO 362)布置麦克风阵列,用于车外噪声测量。
•动力总成:在发动机、变速箱、电机壳体安装振动传感器。
•悬架与车身:在悬置点、副车架连接处布置力传感器和加速度计,用于传递路径分析(TPA)。
•转速信号:安装光电或磁电传感器于飞轮或车轮,获取发动机/车轮转速。
二试验实施与数据采集01环境条件记录
•记录环境温度、湿度、风速、大气压,确保测试条件可比。
02静态测试
•怠速测试:车辆挂空挡或P挡,发动机/电机怠速运行,采集车内噪声与振动。
•空调/风扇噪声:开启不同风速档位,评估HVAC系统噪声。
•电子系统噪声:开启音响、导航、雨刮等,评估潜在干扰。
03动态测试
•匀速行驶:在平直路面以60、80、100、120 km/h匀速行驶,采集稳态噪声与振动。
•全油门加速:从低速(如20 km/h)全油门加速至红线转速,捕捉加速轰鸣与动力响应。
•滑行测试:松开油门滑行,评估传动系统噪声与振动。
•换挡测试:手动或自动换挡,评估换挡冲击与啸叫。
特定路面测试
•路噪测试:在比利时路、卵石路、粗糙沥青路行驶,评估低频轰鸣与中高频轮胎噪声。
•异响测试:在脉冲路、搓板路行驶,激发内饰件摩擦、碰撞声。
04专项测试
•风噪测试:在高速(>100 km/h)或风洞中进行,使用声学照相机定位A柱、后视镜、门缝等区域的风噪源。
•主动声学测试:评估主动降噪、路噪主动控制系统的性能。
•模态测试:使用振动台或力锤激励,测量车身、副车架等结构的固有频率与振型。
05同步采集
•所有传感器信号通过数据采集系统同步记录,时间戳统一,支持GPS定位与车速同步。
•视频与音频同步录制,便于后期回放与问题复现。
三数据处理与分析01数据预处理
•检查数据完整性,去除异常信号。
•进行滤波、去趋势、截取有效片段。
02频域与阶次分析
•对噪声与振动信号进行FFT(快速傅里叶变换),生成频谱图,识别峰值频率。
•使用阶次分析,将信号转换为与转速相关的阶次域,识别发动机燃烧阶次(如2阶、4阶)、电机电磁阶次、轮胎旋转阶次等。
03声源定位
•使用声学照相机技术,生成“声音热力图”,可视化噪声源分布(如进排气、轮罩、A柱)。
04传递路径分析
•基于力传感器与响应数据,计算各振动路径(如发动机悬置→车身→座椅)对车内振动的贡献量,识别主要路径。
05心理声学分析
•计算响度、尖锐度、粗糙度、波动强度等主观感知指标,将物理测量与人耳感受关联。
06异响识别
•通过时频分析、包络谱、AI算法自动识别敲击、摩擦、吱吱声等瞬态噪声。
四结果评估与报告01性能评估
•将测试结果与目标值、竞品数据或法规限值进行对比。
•判断是否满足设计要求或客户期望。
02问题诊断
•识别主要噪声源与振动路径。
•分析根本原因(如结构共振、密封不良、悬置刚度不足、电机电磁设计缺陷)。
03优化建议
•提出改进措施:如增加隔音材料、优化悬置刚度、修改车身结构、调整电机控制策略等。
04生成测试报告
•包含测试目的、车辆信息、设备清单、测试条件、数据图表、分析结果、结论与建议。
•附原始数据、视频片段、声学图像等证据。
五闭环验证
•实施改进措施后,进行复测,验证NVH性能是否提升。
•形成“测试→分析→优化→验证”的闭环开发流程。
目标设定
•整车级目标:包括怠速振动噪声、缓加速噪声、急加速噪声、路面噪声等。
•系统级目标:包括进排气噪声、轮胎噪声、动力总成噪声、座椅振动等。
•部件级目标:针对具体部件的NVH性能目标,如车身模态、悬置系统模态等。
测试环境
•消声室:用于静态噪声源识别(如电机、空调)。
•半消声室:地面反射,模拟真实道路环境。
•试车场:包含多种典型路面(平路、粗糙路、坡道、弯道)。
•风洞:精确控制风速与湍流,进行风噪测试。
•NVH实验室:配备转鼓、振动台的综合测试平台。
•安静和整洁:测试环境应尽量减少外部噪声和干扰,如关闭所有门窗、娱乐设备和灯光。
•稳定性:测试环境应具备良好的稳定性,以确保测试结果的准确性。
  • 测试
  • 整车
  • NVH
    NVH
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    表面粗糙度评定参数的程序
    请问大神们有表面粗糙度评定参数的程序么?RaRz这些
    发表于 05-05 14:07
    CAD中如何使用块标注粗糙度
    插入粗糙度,结果如图。      以上就是CAD利用块来标注粗糙度的教程,很简单,大家可以尝试操作下哦。
    发表于 01-08 16:45
    粗糙度仪测量原理
    粗糙度仪测量原理
    发表于 08-17 12:56 1568次阅读
    如何保养粗糙度
    粗糙度仪初的产生就是为了检测机械加工零件表面粗糙度而生的。尤其是触针式粗糙度测量仪比较适用于质地比较坚硬的金属表面的检测。
    的头像 发表于 08-24 08:08 4241次阅读
    什么是表面粗糙度?如何测量表面粗糙度
    表面粗糙度对大部分参与滑动接触的表面而言是非常重要的。因为磨损的原始速率及持续的性质等因素高度依赖这特性。这些表面般是承重面,而且需标识粗糙度以确保预计用途的适用性。
    的头像 发表于 08-10 15:54 3861次阅读
    怎么选择适用的测量粗糙度仪器
    上期小优博士科普了粗糙度的几个知识点。 传送门《 你不知道的冷知识,新冠试管也要检测粗糙度》 那检测粗糙度的设备怎么选择,今天小优博士和大家起探讨。 在选择
    的头像 发表于 05-11 18:51 1804次阅读
    怎么选择适用的测量<b class='flag-5'>粗糙度</b>仪器
    什么是表面粗糙度
    表面粗糙度(Surface Roughness)就是我们日常测量中所说的面粗糙度,可以理解为在加工产品过程中细小间距和微小峰谷的不平整
    的头像 发表于 05-22 11:38 6751次阅读
    什么是表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>?
    细高齿设计在优化电驱动桥NVH的应用
    NVH(noise噪声,vibration振动,harshness粗糙度)为汽车性能的 关键
    的头像 发表于 05-30 16:32 2056次阅读
    细高齿设计在优化电驱动桥<b class='flag-5'>NVH</b>的应用
    粗糙度仪工作原理详解
    粗糙度仪有接触式粗糙度仪和非接触式粗糙度仪两种。接触式粗糙度仪工作原理为触针扫描法,而非接触式粗糙度仪为白光干涉仪,是利用光学干涉原理研制开
    的头像 发表于 11-08 16:41 7172次阅读
    <b class='flag-5'>粗糙度</b>仪工作原理详解
    怎么选择适用的测量粗糙度的仪器设备
    上期小优博士科普了粗糙度的几个知识点。传送门《你不知道的冷知识,新冠试管也要检测粗糙度》那检测粗糙度的设备怎么选择,今天小优博士和大家起探讨。在选择
    的头像 发表于 04-07 09:14 2315次阅读
    怎么选择适用的测量<b class='flag-5'>粗糙度</b>的仪器设备
    表面粗糙度的评选及测量详解
    表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度,其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。表面粗糙度与机械零件的配合性质、耐磨性、疲劳强度、接触刚度、
    的头像 发表于 11-29 10:58 1700次阅读
    表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>的评选及测量详解
    电动机噪声振动和声粗糙度开发:使用低计算成本的系统级模型预测早期噪声振动和声粗糙度
    优势使用计算成本低的系统级模型在动态运行条件下对电驱动装置执行早期噪声振动和声粗糙度评估优化电机控制策略并做出更好的设计选择,以提高电动
    的头像 发表于 08-13 11:46 827次阅读
    电动机<b class='flag-5'>噪声</b>、<b class='flag-5'>振动</b>和声<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>开发:使用低计算成本的系统级模型预测早期<b class='flag-5'>噪声</b>、<b class='flag-5'>振动</b>和声<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>
    研华科技NVH智能诊断方案突破新能源汽车行业边界
    当新能源汽车摒弃发动机的轰鸣,车厢内每丝异响都被放大,成为用户感知品质的“显微镜”。电磁噪声、齿轮啸叫、轴承振动——这些曾经被掩盖的细微信号,如今直接定义着品牌口碑与产品竞争力。NVH
    的头像 发表于 03-27 15:05 439次阅读
    转子的充磁工艺对NVH表现有什么影响?
    电机作为新能源汽车的核心部件,其性能直接关联整车能效与驾乘体验,而噪声振动粗糙度
    的头像 发表于 03-31 09:07 110次阅读
    整车风洞试验的全方位解析
    过程中扮演着至关重要的角色。整车风洞试验是通过模拟真实行车环境(如空气阻力、温度变化、风噪、降水等),对汽车空气动力学性能、热管理及NVH噪声振动
    的头像 发表于 04-17 16:03 48次阅读
    <b class='flag-5'>整车</b>风洞试验的全方位解析
