冲击电压试验:电力设备的“雷电免疫力”测试
享检测 2026-02-13 16:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
冲击电压试验是指在实验室条件下,对电气设备或绝缘材料施加标准规定的高幅值、短持续时间的瞬态电压脉冲(模拟雷击或操作过电压),以检验其绝缘系统能否承受瞬时高压冲击而不发生击穿或闪络的试验。它是评估电气设备绝缘强度和耐过电压能力的关键项目之一,广泛应用于高压电器、变压器、电缆、开关柜、光伏逆变器、轨道交通设备等产品的型式试验和出厂检验。
冲击电压试验是用于评估电力设备、电缆、电子元件等在瞬态电压冲击下的绝缘性能和可靠性的关键测试方法,是一种模拟雷电过电压或操作过电压的高电压测试方法,通过施加瞬态高电压脉冲,检验电气设备绝缘系统在极端电压应力下的耐受能力。这是确保电力系统安全运行的关键性试验。其核心目的是模拟雷电、操作过电压等极端工况,确保设备在实际运行中的安全性‌。
试验目的
检测潜在故障:发现设备内部可能存在的绝缘缺陷或电气连接问题。
考核绝缘强度:检验电气设备的绝缘材料、结构在高电压冲击下的耐受能力,确保其在实际运行中能承受可能出现的冲击电压而不发生绝缘击穿或闪络,保障设备安全稳定运行。
发现潜在缺陷:通过冲击电压作用,能够发现绝缘材料内部存在的微小缺陷、气泡、杂质等问题,这些问题在正常运行电压下可能不会立即显现,但在冲击电压作用下可能导致绝缘性能下降甚至引发故障。
验证设计和制造质量:评估电气设备的设计方案和制造工艺是否合理,能否满足在实际运行环境中抵御冲击电压的要求,为产品的改进和优化提供依据。
主要试验类型
PART.01雷电冲击电压试验
模拟雷电对电气设备造成的冲击电压作用,其波形特点是具有快速上升的前沿和较长的波尾。标准雷电冲击电压全波的波前时间约为 1.2μs,半峰值时间约为 50μs。
模拟雷电波,要求试品耐受10次正极性和10次负极性冲击而不击穿‌。
试验前需校准冲击电压发生器,确保输出电压精度‌。
PART.02操作冲击电压试验
模拟电力系统操作(如开关分合、故障切除等)引起的过电压,波形参数与雷电波不同,通常用于超高压设备测试,波前时间和半峰值时间相对较长。‌
PART.03复合环境试验
结合温度循环(如-40℃至125℃)与冲击电压,评估设备在极端环境下的综合性能‌。
冲击电压试验所需设备PART.01冲击电压发生器
这是整个试验系统的核心设备,用于产生标准规定的雷电冲击电压(1.2/50 μs)或操作冲击电压(250/2500 μs)。它通常由多个高压电容器串联组成,通过充电、触发和放电过程,在试品两端施加高幅值的瞬态电压脉冲。其输出电压等级可根据被试设备的绝缘水平调节,常见范围为50 kV至600 kV,大型实验室甚至可达数兆伏(MV)。发生器需具备良好的波形调节能力,确保输出波形符合IEC 60060-1等标准要求。
PART.02高压分压器
由于冲击电压幅值极高,无法直接测量,必须使用高压分压器将高电压按比例降低为可测的低电压信号。分压器通常采用电阻-电容复合型结构(RC divider),具有响应速度快、频率特性好、波形失真小的优点。它安装在高压输出端与地之间,将原始冲击电压按设定比例(如1000:1)分压后,输出至示波器进行记录和分析。分压器的精度、响应时间和稳定性直接影响试验结果的准确性。
PART.03数字存储示波器
用于实时采集、显示和记录冲击电压的波形。由于冲击电压持续时间极短(微秒级),示波器必须具备高采样率(通常 ≥1 GS/s)、高带宽(≥100 MHz)和长存储深度,才能完整捕捉1.2/50 μs等标准波形。示波器通过BNC电缆连接高压分压器的低压输出端,可测量电压峰值、波前时间、半峰值时间等关键参数,并自动判断是否符合标准波形要求。现代示波器还支持USB导出、远程控制和自动化分析功能。
PART.04试验变压器与调压器
冲击电压发生器需要直流或交流高压电源进行充电。试验变压器将市电升压至数千伏交流电压,再通过调压器(如自耦调压器)调节输入电压,实现对充电电压的精确控制。部分冲击发生器系统内置整流充电单元,可直接将交流电转换为直流对电容充电。该部分确保冲击发生器能够稳定、可调地建立所需能量。
PART.05保护电阻与球隙
为防止试验过程中发生闪络或击穿时产生过大电流损坏设备,需在高压回路中串联保护电阻,限制放电电流。同时,在发生器输出端和试品附近设置可调球隙,作为过电压保护装置。当电压超过设定值时,球隙优先放电,保护被试品和测量系统。球隙还可用于粗略校准电压峰值。
PART.06接地系统
冲击电压试验涉及高能量放电,必须建立低阻抗、高可靠性的接地系统。所有设备外壳、分压器低压端、示波器接地端、试品外壳等均需通过铜排或扁铁连接至共用接地网,接地电阻应小于0.5 Ω。良好的接地不仅保障人身安全,还能减少电磁干扰,提高测量精度。
PART.07高压引线与均压环
高压引线用于连接冲击发生器与被试品,应尽量短直,避免弯曲或悬空,以减少电晕放电和电磁辐射。在高压端加装均压环,可改善电场分布,防止局部放电影响波形质量。引线需采用专用高压电缆或金属杆,具备足够绝缘强度。
PART.08安全防护与监控系统
试验区域必须设置全封闭金属围栏或屏蔽室,防止无关人员进入,并减少电磁干扰。配备声光报警装置、紧急停机按钮和门联锁开关,确保在异常情况下能立即切断电源。建议安装视频监控系统,实时观察试品状态,避免靠近高压区。
PART.09辅助测量与校准设备
包括绝缘电阻测试仪(用于试验前后检查试品绝缘状态)、局部放电检测仪(用于评估绝缘劣化)、标准电容器(用于校准分压器)等。定期使用经计量认证的标准仪器对整个系统进行校准,确保试验数据的可追溯性和权威性。
冲击电压试验的详细步骤
试验前准备
PART.01
确认试验依据与参数
•明确执行标准:如 GB/T 311.1、IEC 60071-1、GB/T 16927.1 等;
•确定被试设备的额定冲击耐受电压等级(如 75 kV、185 kV);
•选择试验波形:通常为 1.2/50 μs 雷电冲击电压,超高压设备可能还需进行 250/2500 μs 操作冲击。
PART.02
被试品状态检查
•设备断电、隔离、放电完毕;
•清洁表面污秽、水分,确保干燥;
•检查外观是否有裂纹、破损、受潮等缺陷;
•对于含电子元件的设备(如逆变器),确认其保护电路已启用或隔离。
PART.03
环境条件确认
•试验室温度:10℃~40℃;
•相对湿度:≤80%;
•无强电磁干扰源。
设备连接与系统搭建
PART.01
安装冲击电压发生器
•将冲击电压发生器放置在绝缘垫上,确保接地良好;
•根据所需电压等级配置级数(多级串联)。
PART.02
连接高压引线
•使用专用高压电缆或金属杆,将发生器高压输出端连接至被试品的高压端子;
•引线应尽量短直,避免悬空或弯曲,减少电晕放电;
•在高压端加装均压环,改善电场分布。
PART.03
安装高压分压器
•将高压分压器并联在被试品两端;
•分压器低压输出端通过同轴电缆连接至数字示波器。
PART.04
连接示波器与测量系统
•示波器设置为单次触发模式,采样率 ≥1 GS/s,带宽 ≥100 MHz;
•设置合适的时间基线(如 10 μs/div)和电压刻度;
•开启波形记录与峰值捕捉功能。
PART.05
接地系统连接
•将冲击发生器外壳、分压器地端、示波器接地端、被试品外壳等全部连接至共用低阻抗接地网,接地电阻 ≤0.5 Ω。
预试验与波形校准
PART.01
低电压预冲击
•施加约 50% 的额定冲击电压(如 37.5 kV),进行 1~2 次试冲击;
•观察示波器波形是否正常,有无异常放电或干扰。
PART.02
波形调节与校准
•调整冲击发生器的波前电阻和波尾电阻,使输出波形符合标准:
•波前时间(T1):1.2 μs ±30%(即 0.84~1.56 μs)
•半峰值时间(T2):50 μs ±20%(即 40~60 μs)
•使用标准分压器和校准仪器对测量系统进行溯源校准。
正式冲击试验
PART.01
施加正极性冲击
•对被试品施加 3 次正极性 冲击电压,幅值为规定耐受电压(如 75 kV);
•每次冲击间隔 ≥1 分钟,以便残余电荷释放;
•示波器记录每次冲击的波形、峰值、波形参数。
PART.02
施加负极性冲击
•同样施加 3 次负极性 冲击电压,幅值相同;
•间隔时间 ≥1 分钟;
•记录波形与试验现象。
注意:部分标准允许仅做一种极性(如负极性),但多数要求正负各3次。
试验过程监控
在每次冲击过程中,需密切观察以下现象:
•是否发生绝缘击穿(持续电弧、冒烟、起火);
•是否出现外绝缘闪络(表面跳火);
•示波器波形是否畸变或截断(表明试品已击穿);
•是否有异常声响(如爆裂声);
•被试品是否有局部发热、碳化等物理损伤。
一旦发生击穿或闪络,应立即停止试验,记录故障信息。
试验后检查
PART.01
放电与隔离
•试验结束后,对冲击发生器和被试品进行充分放电(使用接地棒);
•断开所有连接。
PART.02
外观检查
•检查被试品是否有烧蚀、裂纹、碳化、变形等损伤;
•检查绝缘子、套管、PCB板等关键部位。
PART.03
功能与绝缘复查
•对设备进行工频耐压试验或绝缘电阻测试(如使用兆欧表测量 ≥100 MΩ);
•对于电子设备,通电检查功能是否正常,有无故障码。
数据分析与报告编制
PART.01
波形分析
•使用示波器软件分析三次正负冲击的波形;
•确认波前时间、半峰值时间符合标准;
•计算平均峰值电压,判断是否达到规定值。
PART.02
判定结果
•通过:6次冲击(正负各3次)中均未发生击穿或贯穿性闪络;
•不合格:任一次冲击导致绝缘失效。
PART.03
出具试验报告
•包含:
•试验目的、依据标准
•被试品信息(型号、编号、额定参数)
•试验设备清单(发生器、分压器、示波器型号)
•试验条件(温度、湿度)
•施加电压等级、波形参数
•波形截图、测量数据
•试验结果与结论
应用领域
•电力行业:测试电力设备、电力线路、电力变压器等的绝缘性能。
•电子行业:验证电子元器件、电路板、电子设备的绝缘性能。
•汽车行业:确保汽车电气系统、电动汽车电池的安全可靠性。
•航空航天行业:验证航空航天设备、电气系统在高压环境下的工作性能。
•石油化工行业:评估石油化工设备、管道、储罐的绝缘性能。
•铁路行业:确保铁路电气设备、信号系统的可靠性和安全性。
新能源行业:验证太阳能光伏系统、风力发电系统的电气设备绝缘性能。
技术指标
•输出冲击峰值电压:通常在1-12kV范围内,精度为±3%。
•冲击电压波形:波前时间1.2μs±30%,波后半峰值时间50μs±20%。
•输出方式:可设定冲击次数和间隔时间,支持手动和自动模式。
冲击电压试验是确保电气设备在极端条件下安全可靠运行的重要手段,广泛应用于各个行业。
  • 测试
  • 电力设备
  • 试验
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    简述冲击电压发生器的基本原理?
    所有电容器快速串联,叠加输出高电压; 再通过波前电阻、波尾电阻等元件,调整放电波形(如模拟雷电冲击的 1.2/50μs 波形、操作冲击的 250/2500μs 波形),最终输出标准冲击
    发表于 10-17 14:10
    冲击电压发生器是怎么定义的?冲击电压发生器有什么功能特点?
    `冲击电压发生器主要用于电力设备等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击
    发表于 03-23 14:07
    电力设备高压试验方法有哪些?
    华天电力专业生产串联谐振装置,可进行各种高压试验电力设备高压试验的方法有哪些?高压试验是检测电力设备
    发表于 11-01 10:11
    电力设备为什么会出现故障?
    说在前面的话为了保证电力系统安全可靠地运行,必须对电力设备进行在线或离线的健康监测和评估。近年来电力设备(包括变压器、气体绝缘开关柜、电缆、外绝缘、发电机、电力电容器)状态监测与诊断的
    发表于 07-12 06:23
    变频串联谐振耐压装置在电力设备测试中的用途
    电力设备测试中的应用。一、变频串联谐振耐压装置的原理变频串联谐振耐压装置是一种电气测试设备,用于电力设备的高
    发表于 04-04 10:54
    电力设备试验
    预防性试验电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在
    发表于 05-06 18:46 0次下载
    GIS现场雷电冲击试验电压台阶现象分析
    耐压及绝缘试验雷电冲击耐压试验是GIS等高压电器设备现场试验必须进行的试验项目之一,但现场发现
    发表于 12-27 13:56 7次下载
    GIS现场<b class='flag-5'>雷电冲击</b><b class='flag-5'>试验</b><b class='flag-5'>电压</b>台阶现象分析
    冲击电压发生器是什么_有什么用(原理及用途)
    发表于 04-03 18:40 1.9w次阅读
    同心抗疫!IBM正在为企业提供安全免疫力免费评估
    “治”不如“防”,建立主动式防御机制,预先检测安全风险和威胁并预警,像提升人的免疫力一样提升企业自身的“安全免疫力”,就可能拒“病毒”于千里之外,延缓甚至阻断网络安全事件的蔓延,取得事半功倍的效果。
    发表于 02-08 15:43 1042次阅读
    凯迪正大雷电冲击电压发生器 冲击电压发生器试验装置 雷电冲击试验装置
    一、雷电冲击电压发生器适用范围 KDCJ-400kV/20kJ冲击电压成套试验设备本发生器适用于35千伏及以下
    发表于 12-08 16:55 3752次阅读
    凯迪正大<b class='flag-5'>雷电冲击</b><b class='flag-5'>电压</b>发生器  <b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>电压</b>发生器<b class='flag-5'>试验</b>装置 <b class='flag-5'>雷电冲击</b>电<b class='flag-5'>试验</b>装置
    雷电冲击电压发生器
    一、凯迪正大雷电冲击装置产品概述  KDCJ-200kV10kJ雷电冲击电压发生器适用于10KV及以下空气间隙、电抗器开关、绝缘子串、套管、电力变压器和互感器等试品进行标准
    的头像 发表于 06-15 17:00 1830次阅读
    HDCJ-20kV/10kJ全自动雷电冲击电压发生器试验系统使用说明
    1使用条件本雷电冲击电压发生器试验系统装置主要适用于20kV及以下的高中压配电系统电气产品电力设备雷电冲击
    的头像 发表于 12-09 10:34 3057次阅读
    HDCJ-20kV/10kJ全自动<b class='flag-5'>雷电冲击</b><b class='flag-5'>电压</b>发生器<b class='flag-5'>试验</b>系统使用说明
    凯迪正大电气KDLJ-100KV雷电冲击成套试验设备
    凯迪正大电气KDLJ-100KV雷电冲击成套试验设备主要用于模拟电力设备在遭受雷电冲击、操作过电压等瞬态过
    的头像 发表于 08-16 09:32 1116次阅读
    凯迪正大电气KDLJ-100KV<b class='flag-5'>雷电冲击</b>成套<b class='flag-5'>试验设备</b>
    智能型自动脉冲电压试验冲击电压试验
    武汉凯迪正大KDCJ-20kV脉冲电压试验仪是电力设备高压试验的基本项目之一,电力设备在设计、制造及修缮之后都要求进行
    的头像 发表于 08-19 16:27 1039次阅读
    智能型自动脉冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>试验</b>仪 <b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>试验</b>仪
    武汉凯迪正大电气KDCJ-200kV10kJ冲击电压发生器试验装置
    雷电冲击电压发生器,作为电力系统中的重要试验设备,其在确保电力设备安全稳定运行方面扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 08-28 15:36 1013次阅读
