提高低电压大电流电源器件效率的两种方法
analog_devices 来源:亚德诺半导体 2026-02-24 09:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如今,工业、汽车、服务器、电信和数据通信应用都需要先进的片上系统(SoC)、FPGA微处理器解决方案。这些解决方案需要多个低压电源,包括1.1 V(用于DDR)、0.8 V(用于内核)和 3.3 V/1.8 V(用于I/O设备)。随着半导体集成度不断提高,微处理器的耗电量越来越大,因此需要更大的供电电流。
同时,市场对采用FPGA或微处理器的遥测技术表现出强劲需求。这类技术能够监测电压、电流、温度和其他设备参数。为了简化设计方案,集成 I2C/PMBus的模拟电源IC可以监测这些关键参数并控制遥测。
因此,电源解决方案必须与I2C/PMBus集成,以支持遥测回读和稳压器编程,同时实现更大电流能力、更高效率和出色的抗电磁干扰(EMI)性能。拥有高性能且满足这些要求的多相器件正变得越来越受青睐。本文将介绍一款双相降压型稳压器的一些设计思路。这款稳压器的两个通道可以提供总计高达40 A的连续电流,每个通道支持高达30 A的负载。它还集成了数字电源系统管理功能,支持通过符合PMBus/I2C标准的串行接口进行编程和遥测。设计时务必审慎考量并达成尺寸、效率、环路稳定性和瞬态响应等方面的目标。
为什么效率很重要
假设一个应用需要从12 V电源获得1 V、30 A的低电压、大电流输出,且效率为80%,则总损耗将达到7.5 W。这些损耗会变成热量,导致IC和电感的温度上升。数据中心的环境温度通常高于室温,额外的损耗会使IC的温度进一步升高,从而更接近IC的热关断限值(通常为150°C)。对于负载点(POL)应用,这类问题尤为关键,因为DC-DC转换器往往非常靠近高发热量的微处理器。
接下来,我们将说明几种提高低电压、大电流器件效率的方法。
SW节点处的PCB走线
在之前版本的双相器件演示板设计中,第1相和第2相中的电感相对而置,如图1所示。如果电感以此特定方向放置,EMI性能会更好。这种方式的缺点是开关(SW)节点会有相对较长的走线,导致PCB走线损耗更大,尤其是在重负载条件下,因为导通损耗与电流值的平方成正比(P = I2R)。
图1. 第一版电路板布局:通道1和通道2电感相对而置。EMI更好,但损耗更大。
图2所示为20 A负载条件下的热图像。开关节点温度非常高,其温升几乎与IC相同。适当的设计可以改善PCB走线所引起的损耗。
图2. 室温下12 VIN, 0.6 VOUT, 20 A负载的热图像。
在图3所示的测试设置中,我们对PCB进行了切割处理,并移动通道1电感,使之更靠近IC,从而缩短SW节点走线。
图3. 移动电感以更靠近IC。
根据PCB走线的铜厚度和长度,SW节点的直流电阻为:
其中:
总损耗为:
其中:
在20 A负载条件下,SW节点产生的预期损耗为:
缩短SW走线L = 0.3 cm后,改进的损耗为:
计算得出的预期损耗改善幅度为:
图4显示了基于测试结果的效率改进情况。在20 A和30 A负载条件下,损耗改善幅度分别为0.22 W和0.53 W。
图4. 12 VIN、0.6 VOUT、1 MHz Ch1 FCM VBIAS= 5 V下的效率改进情况。
当负载提高时,效率差异会更大,意味着此PCB走线的导通损耗(P = I2R)将占主导地位。在满负载条件下,效率可提升1.5%。电感无法如此靠近IC,因此在第二版的电路板布局中,电感旋转90°以面向IC,从而缩短SW走线长度,如图5所示。
图5. 第二版电路板布局:通道1和通道2电感面向IC,效率更高,EMI相对较差。
增加 CIN以抑制 VIN振铃
在我们的研究中,输入电容对低电压和大电流应用的效率与稳定性也有很大影响。工程师常常忽视输入电容设计的重要性,凭以往经验来布置输入电容。有时候,受PCB方案总尺寸限制,工程师布置的输入电容可能不足,导致电路不稳定和更多损耗。
图6. 输入电容框图。
图6(从左到右)显示了用于热插拔和抑制浪涌电流的电解电容,大陶瓷电容(通常为1210或1206尺寸)用于减少输入电流纹波,而小陶瓷电容(0402或0201尺寸)用于减少高频纹波。除此之外,Silent Switcher2技术会将一对电容嵌入封装中,以进一步减少SW高频噪声和过冲。图6右侧图片显示了两个1206陶瓷电容(黄色)、四个0402封装外陶瓷电容(蓝色),外加四个采用去封装技术的0402封装内电容(红色)。封装中裸片上方刻蚀一个孔,以暴露衬底上的封装内电容。
使用探头对这些输入电容和开关节点进行探测,观察不同输入电容组合的行为。
表1. CIN组合
如果总输入电容较小(图7上方波形),在重负载条件下,SW节点波形会出现较大的振铃。这是因为当顶部开关导通时,大部分电流将是从输入电容中拉出。总电荷 = 电容 x 电压(Q = CV)。因此,如果电容较小,CIN将会有较大的压降。CIN与输入走线和IC封装的寄生电感将形成LC谐振电路,导致开关节点处出现振铃。大电压降也会导致SW失真和不稳定,在小脉冲后面跟随一个大脉冲。
图7. 输入纹波和SW波形:小 CIN组合(上);大CIN组合(下)。
如果增加输入电容以抑制振铃,可以改善开关的不稳定性。相较于小CIN组合,大CIN组合的总电容值翻倍。CIN越接近开关的顶部,改善幅度就越大。因此,最好增加封装内电容的值。在我们的案例中,两个0.1 µF(0402、X8L)电容增加到0.22 µF(0402、X7R)(见表1)后,开关变得稳定(见图7的下方波形)。
然而,其代价是IC的最大工作温度范围从150°C (X8L)降低到125°C (X7R)。有时候,IC的最大温度是一个重要考虑因素,因为许多应用(如数据中心)的环境温度超过70°C。工程师需要注意这些情况,因为如果选择X7R封装内电容,最大温度可能会超过工作范围。
更大的CIN不仅会改善开关的稳定性,还有助于提升效率。图8显示,如果添加足够的输入电容,效率将提高约1.4%,损耗降低0.3 W。输入端的振铃和压降会导致开关损耗增加。8个1206尺寸的电容与2个1210尺寸的电容具有相似的效率,因此在这种情况下,理想的CIN选择将是2个22 µF的1210尺寸电容。
对于输入电容的选择,由于陶瓷电容具有较大的直流额定范围,因此工程师还应注意直流降额。例如,比较12 V下1206和1210电容的直流降额,1206尺寸电容的降额更严重。表2列出了两个Murata电容作为示例。因此,建议使用1210尺寸电容作为低电压、大电流电源的输入。
图8. 不同CIN下效率和损耗与负载电流的关系。
表2. Murata电容比较
SIMPLIS仿真是一个有用的工具,可帮助工程师更好地确定CIN的最优值。图9显示了一个降压型稳压器,标出了沿电源走线的寄生电感估计值。输入电容已根据12 V输入电压下陶瓷电容的直流降额进行了调整。如果输入电容翻倍,从2x70 nF增加到2x140 nF,振铃会得到改善(见图10)。
图9. SIMPLIS仿真原理图。
图10. 仿真结果(上:CIN= 2× 70 nF;下:CIN= 2× 140 nF)。
结语
本文重点讨论低电压、大电流电源设计,介绍了两种方法来提高重负载条件下的效率。根据PCB上开关节点的热点(其温升几乎与IC相同),我们建议改变电感的方向,缩短开关节点的走线长度,从而降低损耗。输入电容的设计非常重要,但也容易被忽视。输入电容不足将导致电源不稳定且效率低下。在低电压、大电流电源的设计中,应用工程师需要特别注意输入电容的平衡。
  • FPGA
  • pcb
    pcb
  • 微处理器
原文标题:适用于先进SoC、FPGA和微处理器的低电压、大电流设计解决方案
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux端口的开启的两种方法需要掌握
    Linux端口的开启的两种方法需要掌握
    发表于 11-28 10:05 1739次阅读
    5种方法如何提高开关电源效率
    ,人们开发出了具有浪涌能量再生功能的缓冲电路等新型电路技术。 以下是提高开关电源效率的电路和系统方法:(1)ZVS(零电压开关)、ZCS(零
    发表于 12-18 10:50
    RLC串联谐振电路Q值的测量的两种方法
    所示,其交流电压与交流电流值I(有效值)的关系为 通过两种方法对RLC串联谐振电路的测量,结果都与理论值大致接近,说明两种方法都是正确的.但两种方法
    发表于 08-27 09:50
    电压输入低电压输出电源效率提高
    如何提高电压输入、低电压输出的电源转换器的效率?对于需要从高输入电压转换到极低输出
    发表于 07-18 08:01
    实现数字电源低电压效率工作的设计方式
    在计算机和通信领域,为了降低系统功耗提高电源效率,系统工作电压越来越低;另外,随着信息技术和微电子工艺技术的高速发展,器件的特征尺寸越来越小
    发表于 07-08 09:23
    怎样去提高开关电源的转换效率
    8、同步整流技术极大提高了开关电源的转换效率同步整流技术通过使用导通电阻极低(不大于3mΩ)的MOSFET,替代传统的二极管作为逆变后的整流器件,通过控制器产生与整
    发表于 11-15 06:31
    关断检流放大器的两种方法
    摘要:本应用笔记介绍了两种关断高边电流检测器的方法两种方法都可以在下一代便携式多媒体设备中用于电源管理。从而使系统在保证用户功能需求的前提
    发表于 05-06 11:04 13次下载
    关断检流放大器的两种方法
    发表于 05-07 08:48 23次下载
    流电流表改为交流电流表的两种方法
    流电流表改为交流电流表的两种方法 方法一:将只整流二极管按图1所示接入。工作时,交流电流
    发表于 11-22 00:31 8406次阅读
    检测电池电量的两种方法
    检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流
    发表于 12-03 20:15 1.2w次阅读
    示波器如何测量直流电压_示波器测量直流电压方法
    示波器测量直流电压方法两种,一种是直接测量法,一种是比较测量法,这两种方法都能准确测出直流电压
    发表于 01-15 09:53 9.3w次阅读
    LM317电流提升的两种方法
    LM317 是最流行的可调稳压芯片之一。稳压器的输出电压可在 1.25V 至 35V 范围内调节。然而,该芯片可以提供高达 1.5A 的电流,这对于某些电源应用来说是不够的。在本文中,我将讨论 LM317
    的头像 发表于 07-27 14:16 1.3w次阅读
    LM317<b class='flag-5'>电流</b>提升的<b class='flag-5'>两种方法</b>
    关断检流放大器的两种方法
    本应用笔记介绍了两种关断高边电流检测器的方法两种方法都可以在下一代便携式多媒体设备中用于电源管理。从而使系统在保证用户功能需求的前提下有效
    的头像 发表于 02-10 15:21 1580次阅读
    关断检流放大器的<b class='flag-5'>两种方法</b>
    简述安装打印机驱动的两种方法
    安装打印机驱动通常有两种方法,一种是直接使用驱动文件自带的安装程序自动安装,而另一种方法就是我们自己手动进行安装。两种方法各有利弊,日常工作中可以根据实际情况来选择使用哪种方法进行安装
    的头像 发表于 04-04 09:46 7395次阅读
    简述安装打印机驱动的<b class='flag-5'>两种方法</b>
    什么是POL电源?输出低电压电流的POL电源介绍
    对于评估低电压电流电源的输出特性时,应该准备什么样的电子负载装置?另外,当POL电源变为低电压,超出电子负载装置的电压工作范围时,又该如何
    的头像 发表于 11-15 16:42 8755次阅读
    什么是POL<b class='flag-5'>电源</b>?输出<b class='flag-5'>低电压</b>大<b class='flag-5'>电流</b>的POL<b class='flag-5'>电源</b>介绍
