探秘DRV421:集成磁通量门传感器在闭环电流传感中的卓越应用
在电子工程师的日常工作中,精确的电流测量至关重要。今天,我们就来深入了解一款在闭环电流传感领域表现卓越的产品——DRV421集成磁通量门传感器。
文件下载:drv421.pdf
1. DRV421的特性亮点
高精度集成通量门传感器
DRV421具有高精度的集成通量门传感器,其偏移和漂移表现十分出色。最大偏移为±8 µT,典型漂移为±5 nT/°C。这意味着在不同的工作环境下,它都能保持稳定的测量精度,为电流测量提供可靠的数据支持。
扩展的电流测量范围
该传感器的H桥输出驱动能力强大,在5 V电压下典型值可达±250 mA。这使得它能够适应更广泛的电流测量需求,无论是小电流还是大电流的测量,都能轻松应对。
精密的分流感应放大器
其分流感应放大器的性能同样令人瞩目。最大偏移和漂移分别为±75 µV和±2 µV/°C,增益误差和漂移的最大值分别为±0.3%和±5 ppm/°C。这些参数保证了在电流测量过程中,能够准确地感应和放大信号,减少误差。
精确的参考电压
内部的精确参考电压电路提供了±2%的精度和±50 ppm/°C的漂移。通过引脚可选择2.5 V或1.65 V的电压,还能选择比率模式(VDD / 2),满足不同应用场景的需求。
磁芯消磁和诊断功能
DRV421具备磁芯消磁功能,能够有效减少磁芯的剩磁,提高测量的准确性。同时,还具有诊断功能,如过范围和错误标志,方便工程师及时发现和处理异常情况。
宽电源电压范围和工业温度范围
电源电压范围为3.0 V至5.5 V,并且在-40°C至+125°C的扩展工业温度范围内都能完全正常工作。这使得它能够适应各种恶劣的工业环境,具有很强的适应性和可靠性。
2. 丰富的应用场景
闭环直流和交流电流传感器模块
在需要精确测量直流和交流电流的场合,DRV421能够发挥其高精度的优势,为系统提供准确的电流数据。
泄漏电流传感器
对于检测电气系统中的泄漏电流,DRV421的高灵敏度和稳定性能够及时发现潜在的安全隐患。
工业监测和控制系统
在工业自动化领域,它可以实时监测和控制电流,确保设备的正常运行。
过电流检测
能够快速准确地检测过电流情况,及时采取保护措施,避免设备损坏。
频率、电压和太阳能逆变器
在这些领域,DRV421可以为系统提供精确的电流测量,提高系统的效率和稳定性。
3. 工作原理与详细描述
整体概述
DRV421是一款完全集成的磁通量门传感器,内置了必要的传感器调理和补偿电路,用于闭环电流传感器。它被插入外部铁磁环形磁芯的气隙中,通过感应磁场来测量电流。补偿线圈绕在磁芯上,产生与被测电流所产生的磁场相反的磁场,从而实现闭环控制。
功能框图
从功能框图可以看出,它主要由通量门传感器前端、分流感应放大器、H桥驱动器、积分器和滤波器、电压参考等部分组成。各个部分协同工作,实现对电流的精确测量和控制。
各功能模块详解
通量门传感器
该传感器具有高灵敏度、低噪声和低偏移的特点,采用通量门原理,能够准确地感应磁场变化。其封装中不包含任何铁磁材料,避免了外部磁场的磁化,确保了测量的准确性和无磁滞操作。
积分器 - 滤波器功能和补偿环路稳定性
DRV421和磁芯是系统反馈环路的组成部分,环路的稳定性和有效增益取决于多个参数,如GSEL[1:0]、磁芯的开环电流 - 场传输(GORE)、补偿线圈的匝数(NWINDING)和电感(L)等。通过合理选择这些参数,可以确保系统的稳定运行。
H桥驱动器
H桥驱动器为补偿线圈提供电流,采用全差分驱动级,能够在3.3 V或5 V的单电源下提供足够的驱动电压,克服线圈的电阻和电感。同时,其输出的共模电压可以通过RSEL引脚进行设置,与分流感应放大器的共模电压相匹配。
分流感应放大器
补偿线圈电流在外部分流电阻上产生电压降,分流感应放大器对该电压降进行感应和放大。它采用自动调零技术,具有良好的直流稳定性和准确性,电压增益为4 V/V。
过范围比较器
当分流电阻上的峰值电流过大时,会导致分流感应放大器输入过载。过范围比较器的开漏、低电平有效输出引脚(OR)会指示放大器的过压情况,并且在过载条件消除后,该引脚会恢复高电平。
电压参考
内部的精确电压参考电路在REFOUT输出引脚提供低漂移的电压,用于内部偏置。通过RSEL0和RSEL1引脚可以调整参考输出电压的值,以适应不同的电源电压。
过载检测和控制
当出现过载电流时,磁通量门传感器可能会饱和,导致输出异常。DRV421采用两步过载检测和控制功能,能够在传感器饱和时及时采取措施,确保系统的正常运行。
磁芯消磁
铁磁芯可能存在剩磁,影响测量精度。DRV421的磁芯消磁功能通过测量磁偏移并驱动受控交流波形来减少磁化,提高测量的准确性。
搜索功能
在电源启动时,如果存在初级直流电流,可能会导致通量门传感器饱和。搜索功能可以在这种情况下尝试补偿初级电流,使传感器恢复正常工作。
错误标志
DRV421的错误输出引脚(ER)在多种情况下会被激活,如输出电压与初级电流不成比例、电源故障或欠压、消磁周期、磁通量门饱和等。当错误条件消除后,该标志会自动复位。
4. 应用与设计要点
磁芯设计
合适的磁芯设计对于DRV421的性能至关重要。磁芯的参数会影响电流传感器模块的多个性能指标,如偏移和偏移漂移、噪声、线性误差、增益误差、测量范围、邻电流抑制、带宽和增益平坦度等。
保护建议
为了确保DRV421的安全运行,需要对输入引脚AINP和AINN进行外部保护,限制电压摆动范围。对于驱动输出引脚ICOMP1和ICOMP2,在预期有大电流脉冲时,应连接外部肖特基二极管进行保护。
典型应用
闭环电流传感模块
该模块可以在宽频率范围内测量电流,包括直流电流。它采用接触式传感方法,具有良好的电隔离性能、高分辨率、准确性和可靠性。
差分闭环电流传感模块
用于测量两个或多个电流之间的差值,适用于泄漏或剩余电流传感器等应用。
±15 V传感器应用
通过外部调节器和功率驱动级,DRV421可以在±15 V的应用中使用,设计出高精度和稳定的电流传感模块。
电源供应建议
电源去耦
使用1 μF的X7R型陶瓷电容对DRV421的VDD引脚进行去耦,将电容尽可能靠近电源引脚放置,以确保良好的电源稳定性。
电源启动和欠压保护
当电源电压超过2.4 V时,DRV421开始启动。在启动过程中,会进行一系列的操作,如数字逻辑启动、通量门传感器上电、搜索功能或消磁周期等。同时,会对低电源电压进行检测,当电压低于2.4 V且持续时间超过20 μs时,会触发电源复位。
功率耗散
采用热增强的PowerPAD WQFN封装,能够有效降低结到外壳的热阻抗。通过合理计算功率耗散,可以确保设备在正常工作温度范围内运行。
布局指南
为了确保DRV421的性能,需要遵循一些布局指南。例如,将电流导线成对布线,减少磁场干扰;将补偿线圈连接成对靠近布线,降低耦合效应;将电流平行于通量门传感器的灵敏度轴布线,减少磁场对测量的影响;尽量减少DRV421附近的过孔数量;使用非磁性组件,避免磁化效应;不使用含镍金镀层的PCB走线;将所有GND引脚连接到本地接地平面;在电源连接中使用铁氧体磁珠,但避免将其放置在DRV421附近;对参考输出引脚采用低阻抗和星型连接,避免大的直接电容负载等。
5. 总结
DRV421集成磁通量门传感器以其高精度、宽测量范围、丰富的功能和良好的适应性,在闭环电流传感领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用其特性,结合合理的磁芯设计、保护措施、电源供应和布局设计,实现精确、稳定的电流测量和控制。同时,在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,对各个参数进行优化和调整,以达到最佳的性能表现。你在使用DRV421或其他类似传感器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
利用drv421模块搭建闭环电流感应模块,VOUT分别与磁芯性质和初级电流呈什么关系呢?
电流传感器的分类
电流传感器的开环和闭环
想了解霍尔电流传感器,想了解开环霍尔电流传感器和闭环电流传感器的区别及应用的请点这里
DRV421 具有集成磁通门传感器的 5 V、闭环电流感应调节器
