Agent Skills与MCP:一场被误解的“替代战争”
京东云 来源:jf_75140285 2026-02-25 17:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在 Agentic AI 快速演进的今天,“Agent Skills 会取代 MCP”或“MCP 已经过时”的声音不绝于耳。这种二元对立的叙事,看似犀利,实则掩盖了智能体架构设计中最本质的真相:Agent Skills 与 MCP 并非对手,而是搭档
前者是人类智慧的结晶——将业务规则、决策逻辑与合规要求,以声明式、可读、可维护的方式注入 AI 代理;后者是技术能力的桥梁——让 AI 能安全、可靠地触达现实世界的数据、工具与系统。一个回答“怎么做才对”,一个解决“能不能做”;一个由产品经理和业务专家驱动,一个由工程师和 SRE 构建。
本文旨在彻底厘清二者的核心差异、适用边界与协同模式。我们将从概念定义出发,深入实现机制,通过多维对比与真实场景剖析,最终给出一套可落地的选择策略与高阶架构范式。无论你是智能体开发者、平台架构师,还是正在规划 AI 原生应用的产品负责人,都能从中获得清晰的判断框架与实践指引。
更重要的是,我们将证明:真正的智能,不在于选择某一种工具,而在于知道何时用哪一种,以及如何让它们共舞
一、核心概念定义:超越实现的标准
1.1 Model Context Protocol (MCP) - 模型上下文协议
本质定义:MCP是一种标准化通信协议,定义了AI模型如何与外部系统建立安全、高效、可审计的双向连接。
核心特性
能力扩展协议:为AI代理提供访问实时数据、专业工具和企业系统的标准化接口
安全沙箱规范:在协议层面定义权限控制、数据隔离和操作审计机制
上下文同步机制:解决模型内部状态与外部世界状态的一致性问题
标准化接口:通过JSON-RPC或其他标准协议定义请求/响应格式、认证机制和错误处理
服务化架构:协议设计支持独立部署的服务进程,实现高可用和水平扩展
架构定位:MCP解决了"能不能做"的问题 (Capability),为AI代理扩展其原始训练数据范围之外的能力边界。
1.2 Agent Skills - 代理技能标准
本质定义:Agent Skills是一种模块化能力封装标准,通过声明式、配置化的方式定义AI代理在特定场景下的行为规范、决策逻辑和工作流程。
核心特性
流程编排标准:定义如何将原子操作组合成完整业务流程的标准
上下文感知能力:标准定义了技能如何根据对话历史和环境动态调整行为
透明可解释性:决策路径对人类可见,便于理解和修改
轻量级集成:标准设计支持无服务部署,修改配置即可生效
组合式架构:支持技能的嵌套、组合和复用
架构定位:Agent Skills解决了"怎么做才对"的问题 (Orchestration),为AI代理编写符合业务标准和人类期望的行为规范。
二、设计哲学与架构差异
2.1 MCP:能力导向的设计
MCP的核心设计哲学是能力扩展。它关注:
原子操作:如何安全地执行单一、精确的操作
连接管理:如何高效管理与外部系统的连接
权限边界:如何在协议层面实现细粒度权限控制
数据标准化:如何统一不同数据源的格式和语义
MCP的架构本质上是服务化的:
2.2 Agent Skills:流程导向的设计
Agent Skills的核心设计哲学是业务价值。它关注:
决策逻辑:在特定情境下如何做出正确决策
流程规范:如何将多个操作组合成符合业务标准的流程
上下文适应:如何根据环境变化动态调整行为
人类协作:如何使AI行为可理解、可预测、可修正
Agent Skills的架构本质上是声明式的:
三、多维度对比分析
维度 Agent Skills MCP
协议/标准类型 声明式配置标准 (Declarative) 通信协议标准 (Imperative)
核心关注点 业务流程与决策逻辑 (What & Why) 能力执行与数据获取 (How & Can)
抽象层级 业务逻辑层 (Business Logic Layer) 能力扩展层 (Capability Layer)
数据流向 自顶向下 (决策驱动) 自底向上 (能力驱动)
变更频率 高 (业务规则经常变化) 低 (接口相对稳定)
维护主体 业务专家、领域专家 工程师、系统管理员
安全模型 软约束 (依赖执行引擎的策略) 硬约束 (协议层强制控制)
性能特性 低延迟 (纯逻辑决策) 可变延迟 (依赖外部系统)
复用模式 领域特定复用 跨领域通用复用
标准化程度 高 (结构化配置) 高 (协议规范)
四、核心区别总结
4.1 本质差异
Agent Skills定义业务价值路径,MCP实现技术能力扩展
Agent Skills关注"为什么"和"如何"
◦为什么这个任务对业务有价值?
◦如何确保任务按照业务标准和合规要求完成?
◦如何在不同业务情境下动态调整决策逻辑?
◦其设计哲学是以业务为中心,将人类专业知识编码为AI可执行的规范
MCP关注"什么"和"能否"
◦需要访问什么外部数据或工具?
◦AI能否安全、可靠地执行这个具体操作?
◦如何在协议层面实现权限控制和数据隔离?
◦其设计哲学是以能力为中心,解决AI与现实世界连接的技术问题
4.2 架构隐喻
Agent Skills如同"企业SOP手册"
◦详细描述每个业务流程的标准步骤
◦规定在特定情境下的决策规则
◦可由非技术人员编写和维护
◦随业务需求灵活调整
MCP如同"企业IT基础设施"
◦提供基础数据访问和计算能力
◦确保系统安全性和可靠性
◦需要专业技术团队维护
◦变更需要严格测试和审批流程
五、场景示例对比:标准应用与实际落地
5.1 场景一:客户服务工单处理
需求:自动处理客户支持工单,需要理解客户意图、查询相关数据、生成适当回复。
Agent Skills标准应用(业务流程编排):
skill:
  trigger:
    event: "new_ticket_created"
  workflow:
    steps:
      - name: "intent_classification"
        description: "识别客户工单类型"
        rules:
          - "如果包含'退款'、'钱'等关键词,标记为财务类"
          - "如果包含'无法登录'、'错误',标记为技术类"
          - "如果包含'多久'、'什么时候',标记为咨询类"
      - name: "data_requirements"
        description: "确定需要查询的数据"
        conditional:
          if: "ticket_type == 'financial'"
          then: ["mcp_order_history", "mcp_payment_records"]
          elif: "ticket_type == 'technical'"
          then: ["mcp_user_activity", "mcp_system_logs"]
      - name: "response_generation"
        description: "生成符合品牌标准的回复"
        prompt_template: |
          你是一个专业客服代表,遵循以下规则:
          1. 使用友好、专业的语气
          2. 对于财务问题,必须提供具体金额和时间
          3. 对于技术问题,提供具体解决方案而不是模糊建议
          4. 如无法解决,明确升级路径
        constraints:
          - "不得承诺无法确认的信息"
          - "必须引用数据支持你的结论"
为什么适用Agent Skills
•✅业务规则复杂:需要根据多种条件动态调整处理流程
•✅合规要求高:必须遵循特定的沟通标准和数据使用规范
•✅频繁变更:客户政策和响应标准经常变化
•❌不适合MCP:这不是原子操作,而是需要上下文感知的决策流程
MCP标准应用(能力提供):
class CustomerDataMCP:
    @mcp_tool(permission="read_only")
    def get_order_history(self, customer_id, limit=10):
        """安全获取客户订单历史"""
        # 从订单数据库获取数据
        orders = self.order_db.query(
            "SELECT order_id, amount, status, created_at FROM orders WHERE customer_id=? ORDER BY created_at DESC LIMIT?",
            [customer_id, limit]
        return {
            "orders": orders,
            "total_count": self.order_db.count("orders", {"customer_id": customer_id})
    def get_system_status(self):
        """获取系统当前状态"""
        # 从监控系统获取实时状态
        return self.monitoring_api.get_current_status()
    @mcp_tool(permission="write")
    def create_support_note(self, ticket_id, note_content, agent_id):
        """创建客服备注,需要写权限"""
        if not self.auth.has_permission(agent_id, "support_write"):
            raise PermissionError("Insufficient permissions")
        return self.support_db.insert_note(ticket_id, note_content, agent_id)
为什么适用MCP
•✅数据敏感性:涉及客户个人数据,需要严格的权限控制
•✅跨系统集成:需要连接订单系统、监控系统和客服系统
•✅结构化输出:需要统一的数据格式,避免文本解析歧义
•❌不适合Agent Skills:这不是业务决策,而是需要安全控制的原子操作
5.2 场景二:金融风险评估
需求:为贷款申请提供风险评估,需要综合多源数据、应用复杂模型、生成合规报告。
Agent Skills标准应用(决策规则与合规性):
skill:
  trigger:
    event: "loan_application_received"
  workflow:
    compliance_rules:
      - "必须检查申请者年龄是否≥18岁"
      - "必须验证收入证明真实性"
      - "禁止基于种族、性别等因素做决策"
      - "超过$100,000的贷款必须人工审核"
    assessment_steps:
      1. "data_collection":
           tools: ["mcp_credit_report", "mcp_income_verification", "mcp_employment_history"]
      2. "risk_calculation":
           description: "应用公司标准风险模型"
           rules:
             - "信用分< 600:高风险"
             - "负债收入比 >50%:中高风险"
             - "就业历史< 2年:中风险"
      3. "decision_logic":
           rules:
             - "如果高风险因素≥2,拒绝贷款"
             - "如果中风险因素≥3,要求额外担保"
             - "否则,批准贷款但限制额度"
      4. "report_generation":
           template: |
             # 贷款风险评估报告
             **申请人**: {applicant_name}
             **申请金额**: ${loan_amount}
             ## 风险因素分析
             {risk_factors_section}
             ## 决策依据
             {decision_rationale}
             ## 合规声明
             本评估严格遵循[相关法规],未考虑受保护特征。
为什么适用Agent Skills
•✅合规驱动:需要严格遵循金融法规和内部政策
•✅决策复杂:需要权衡多个风险因素并应用业务规则
•✅审计要求:需要完整的决策路径记录和解释
•❌不适合MCP:这不是技术实现问题,而是业务决策逻辑
MCP标准应用(数据获取与模型执行):
class FinancialRiskMCP:
    @mcp_tool(permission="sensitive_data")
    def get_credit_report(self, applicant_id):
        """获取信用报告,处理敏感数据"""
        # 通过安全通道调用外部信用机构API
        report = self.credit_api.get_report(applicant_id)
        # 数据脱敏处理
        return self._sanitize_sensitive_data(report)
    @mcp_tool(permission="model_execution")
    def run_risk_model(self, features):
        """执行风险评估模型"""
        # 加载预训练的风险评估模型
        model = self.model_registry.get("risk-assessment-v3")
        # 特征工程和预测
        processed_features = self._preprocess_features(features)
        prediction = model.predict(processed_features)
        # 生成可解释的模型输出
        explanation = self.explainer.generate_explanation(model, processed_features)
        return {
            "risk_score": prediction,
            "confidence": model.confidence_score,
            "key_factors": explanation.top_factors
    @mcp_tool(permission="document_generation")
    def generate_compliance_report(self, assessment_data):
        """生成合规的审计报告"""
        # 应用合规模板
        report = self.report_template.render(assessment_data)
        # 添加数字签名
        signed_report = self.crypto.sign_document(report)
        # 存档到审计系统
        self.audit_system.archive(signed_report)
        return signed_report
为什么适用MCP
•✅数据安全:涉及敏感金融数据,需要严格的访问控制
•✅专业模型:需要调用专门的风险评估模型
•✅审计追踪:需要完整的操作日志和数字签名
•❌不适合Agent Skills:这不是业务规则,而是需要安全控制的技术操作
5.3 场景三:实际落地案例 - Claude Code 中的自动化部署
需求:在软件开发项目中,实现自动化部署流程,包括运行测试、构建和部署到生产环境。
这是一个已在Claude Code中实际落地的场景,完美展现了 MCP 与 Skills 的协同工作模式。
MCP 层实现:提供原子能力
# mcp_deployment_server.py
from mcp_server import MCPServer, mcp_tool
class DeploymentMCP(MCPServer):
    def __init__(self, config):
        super().__init__()
        self.config = config
        self._setup_connections()
    def _setup_connections(self):
        """建立必要的系统连接"""
        self.ci_connection = self._connect_to_ci_system()
        self.s3_client = self._setup_s3_client()
    @mcp_tool()
    def run_tests(self):
        运行项目测试套件
        返回结构化的测试结果
        # 通过CI系统API触发测试
        test_result = self.ci_connection.run_pipeline("test")
        # 返回结构化结果
        return {
            "success": test_result["status"] == "passed",
            "total_tests": test_result["total"],
            "failed_tests": test_result["failed"],
            "duration_ms": test_result["duration"]
    @mcp_tool(permission="deployment_write")
    def upload_to_s3(self, environment="production"):
        将构建产物上传到S3
        需要部署权限
        # 验证环境
        if environment not in ["staging", "production"]:
            raise ValueError("Invalid environment")
        # 获取最新构建产物
        build_artifact = self.ci_connection.get_latest_build_artifact()
        # 上传到S3
        bucket_name = f"myapp-{environment}-bucket"
        key = f"builds/{build_artifact['version']}/{build_artifact['filename']}"
        self.s3_client.upload_file(
            build_artifact['local_path'],
            bucket_name,
            key
        return {
            "status": "success",
            "bucket": bucket_name,
            "key": key,
            "url": f"https://{bucket_name}.s3.amazonaws.com/{key}"
MCP 层关键价值
•✅安全封装:敏感凭证(S3密钥、CI系统令牌)完全封装在服务内部
•✅标准化接口:提供统一的输入/输出格式,便于调用
•✅错误处理:在服务层处理网络错误、超时等异常情况
•✅权限控制:通过@mcp_tool(permission="deployment_write")严格控制部署权限
Skills 层实现:定义业务流程
# CLAUDE.md (项目根目录)
## Skill: 代码部署 (Deploy)
**触发条件**:用户要求"deploy"、"部署"、"上线"或相关操作
**执行流程**:
1. **运行测试**:
   - 首先调用 MCP 工具 `run_tests`
   - 如果返回失败,立即停止并报错:"测试未通过,无法部署"
   - 不要继续执行后续步骤
   - 具体失败原因:{failed_tests} 个测试失败
2. **执行上传**:
   - 如果测试通过,调用 MCP 工具 `upload_to_s3`
   - 参数设置:
     - environment: "production"(生产环境)
   - 等待上传完成确认
   - 验证返回的S3 URL是否可访问
3. **验证部署**:
   - 访问部署后的URL进行健康检查
   - 确认关键功能是否正常工作
   - 如果验证失败,触发回滚流程
4. **报告结果**:
   - 用简洁的语言总结部署结果
   - 包含关键信息:部署时间、版本号、S3 URL
   - 如果有问题,提供具体的错误信息和建议
**安全规则**:
- 永远不要直接在生产环境执行未经测试的代码
- 任何破坏性操作(如数据库迁移)必须先询问用户确认
- 部署前必须备份当前版本
- 生产环境部署必须获得至少一名资深工程师的批准
Skills 层关键价值
•✅业务逻辑清晰:用自然语言描述完整的部署流程,易于理解和修改
•✅灵活调整:业务规则变化时(如添加预发布环境),只需修改配置
•✅团队协作:非工程师(如产品经理、QA)也能理解并参与优化流程
•✅透明决策:用户可以看到完整的推理过程,增强信任
协同工作流程
用户请求:"部署最新版本到生产环境"
1. Claude 检测到"部署"关键词,激活 "代码部署 (Deploy)" Skill
2. Skill 定义第一步:运行测试
   → 调用 MCP 工具 `run_tests`
   ← MCP 返回:{"success": true, "total_tests": 125, "failed_tests": 0}
3. Skill 检查测试结果,判定通过
4. Skill 定义第二步:执行上传
   → 调用 MCP 工具 `upload_to_s3` with {"environment": "production"}
   ← MCP 返回:{
        "bucket": "myapp-production-bucket",
        "key": "builds/v2.3.1/app-bundle.zip",
        "url": "https://myapp-production-bucket.s3.amazonaws.com/builds/v2.3.1/app-bundle.zip"
5. Skill 进行验证和报告
6. 最终输出:"✅ 部署成功!版本 v2.3.1 已部署到生产环境,S3 URL: https://..."
为什么这种分层架构最优
•✅关注点分离:MCP 专注"如何安全执行",Skills 专注"如何正确流程"
•✅变更独立性:修改部署流程不需要修改 MCP 服务,反之亦然
•✅复用性:run_tests和upload_to_s3工具可被其他 Skill 复用
•✅安全与灵活性平衡:敏感操作受控,业务逻辑灵活可变
实际工程价值
开发效率:新团队成员通过阅读CLAUDE.md即可理解部署流程
运维可靠性:MCP 层的错误处理和重试机制提高了系统稳定性
合规保证:所有部署操作都有完整审计日志
快速迭代:业务流程调整只需修改配置,无需重新部署服务
六、选择建议与高阶策略
6.1 基础决策框架
优先选择Agent Skills当: ✅ 业务规则复杂且经常变化:当决策逻辑依赖于业务策略而非技术实现时 ✅ 需要人类可读的规范:当非技术人员需要理解和修改行为规则时 ✅ 涉及主观判断:当任务需要权衡多个因素且没有明确的算法时 ✅ 强调一致性和合规性:当需要确保AI行为符合公司政策或法规要求时 ✅ 快速原型和迭代:当需要快速验证想法而不想投入大量工程资源
优先选择MCP当: ✅ 需要访问外部数据源:当任务依赖实时数据、专有系统或敏感信息时 ✅ 性能要求严格:当需要高效处理大量数据或低延迟响应时 ✅ 安全性至关重要:当涉及财务交易、个人隐私或系统关键操作时 ✅ 需要精确控制:当任务要求精确的输入/输出格式或复杂的状态管理时 ✅ 跨系统集成:当需要连接多个不兼容的系统或协议时
6.2 高阶决策树
6.3 经典协同模式
模式1:分层架构(最常见)
最佳实践
Agent Skills负责"为什么"和"做什么":定义业务目标和流程
MCP负责"怎么做":提供具体的执行能力
严格分离关注点:避免在Skills中硬编码技术细节,避免在MCP中包含业务规则
模式2:技能驱动型MCP
skill:
  description: "根据上下文动态选择最合适的MCP工具"
  logic:
    - if: "data_freshness_requirement == 'real-time'"
      then: "use mcp_live_data_feed"
    - if: "data_volume > 1GB"
      then: "use mcp_batch_processing"
    - if: "security_classification == 'sensitive'"
      then: "use mcp_encrypted_channel"
优势:最大化灵活性,适应复杂多变的业务需求
模式3:MCP增强型技能
class SkillEnhancementMCP:
    @mcp_tool
    def get_optimal_workflow(self, task_type, context):
        """基于历史数据推荐最佳工作流程"""
        # 分析历史任务完成数据
        historical_data = self.analytics_db.get_task_metrics(task_type)
        # 应用机器学习模型推荐最优流程
        recommended_workflow = self.recommender.predict_optimal_workflow(
            task_features=context,
            historical_performance=historical_data
        return recommended_workflow
优势:利用数据驱动优化技能定义,形成闭环学习系统
七、总结与技术展望
7.1 核心原则重申
1.MCP = 能力扩展 (Capability Extension):解决"能不能做"的问题
2.Agent Skills = 业务编排 (Business Orchestration):解决"怎么做才对"的问题
3.协同而非替代:两者在智能体架构中互补共存,创造最大价值
7.2 真实工程经验教训
在多个大型AI系统中,我们观察到以下关键点:
误区1:用MCP实现所有功能
症状:每个小功能都实现为MCP工具
后果:过度工程化,维护成本高,业务逻辑与技术实现耦合
解法:优先评估是否需要外部系统访问或安全控制
误区2:在Agent Skills中硬编码复杂逻辑
症状:Skills配置超过2000行,包含大量条件判断
后果:决策逻辑难以理解和维护,执行不可靠
解法:将复杂逻辑拆分为MCP工具,Skills只负责业务编排
误区3:忽视安全边界
症状:在Skills中暴露敏感操作,在MCP中缺少输入校验
后果:安全漏洞,数据泄露风险
解法:敏感操作始终通过MCP,Skills只包含公开的业务规则
7.3 未来展望
随着AI智能体架构的发展,我们观察到以下趋势:
1.标准化融合
◦MCP协议将支持技能描述标准,使能力发现和组合更加自动化
◦Agent Skills标准将内置对MCP能力的语义描述,提升互操作性
2.动态协同
◦智能体将能够根据任务复杂度自动决定使用Skills还是MCP
◦运行时将动态平衡配置驱动和代码驱动的执行路径
3.开发者体验优化
◦统一的开发框架将无缝集成Skills和MCP
◦低代码平台将使业务专家能够定义技能,自动映射到合适的MCP能力
八、结语:协同共生,而非零和博弈
AI技术社区中,经常出现"Skills将取代MCP"或"MCP是过时的技术"等论调。这些观点源于对两者本质的误解,忽视了它们在智能体架构中互补共存的价值。
MCP和Agent Skills不是竞争关系,而是共生关系
•MCP扩展了AI的感知和行动能力,使其能够连接现实世界
•Agent Skills定义了AI的思维和决策模式,使其能够按照人类期望的方式行动
将AI智能体视为一个完整的系统:
MCP是感官和肢体:眼睛(数据获取)、耳朵(事件监听)、手(工具执行)
Agent Skills是大脑和神经系统:决策逻辑、行为规范、学习能力
没有感官和肢体,大脑无法感知世界;没有大脑和神经系统,肢体无法协调行动。两者缺一不可。
终极建议
不要陷入"二选一"的思维陷阱。最强大的AI代理系统往往是Skills和MCP精心设计的协同体:
用Skills定义业务价值:什么是对用户真正有用的?
用MCP实现技术可能:如何最安全、高效地交付这些价值?
持续优化两者的边界:随着业务演进和技术进步,重新评估职责分配
记住:技术的目的是解决问题,而不是创造新的复杂性。Skills和MCP都是工具,明智的工程师会根据具体问题选择最合适的工具,或将多个工具创造性地组合,以交付最大价值。
在AI代理的未来,我们不会看到Skills取代MCP,或MCP淘汰Skills。相反,我们将见证一个融合的生态系统,其中配置驱动的灵活性与代码实现的强大性和谐共存,共同推动AI代理走向更智能、更可靠、更有价值的未来。
参考资料与延伸阅读
本文引用的核心概念与技术规范基于以下行业权威文档,推荐读者深入阅读以获取更多技术细节:
1. Model Context Protocol Specification
•来源: Anthropic & MCP Community
•地址: modelcontextprotocol.io/introduction
•对应内容: 支持文中第一章与第二章关于 MCP 作为“标准化连接协议”、“安全沙箱”及“JSON-RPC 消息规范”的技术定义。
2. Building Effective Agents
•来源: Anthropic Research Team (2024)
•地址: anthropic.com/research/building-effective-agents
•对应内容: 支持文中关于“Workflows(工作流) vs Agents(自主体)”的区分,以及为何在生产环境中应优先采用确定性较高的 Agent Skills(即文中提到的 Orchestration)。
3. The Future of Agentic AI & Design Patterns
•来源: Andrew Ng, DeepLearning.AI (The Batch, Issue 242)
•地址: deeplearning.ai/the-batch/issue-242
•对应内容: 支持文中关于“SOP 即智能”的观点,详细阐述了通过结构化流程(Agentic Workflows)来提升 AI 产出质量的设计模式。
4. Semantic Kernel Overview
•来源: Microsoft Learn
•地址: learn.microsoft.com/en-us/semantic-kernel/overview
•对应内容: 提供了文中“声明式技能”的工程实现参考,展示了如何将自然语言 Prompt 封装为可调用的 Skills/Plugins。
  • AI
    AI
  • Agent
  • 智能体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    亚马逊云科技发布Amazon Agent Registry:企业级Agent管理迈入统化新时代
    近期,亚马逊云科技在Amazon Bedrock AgentCore平台上正式推出 **Amazon Agent Registry(预览版)** ——这企业级Agent注册中心,
    的头像 发表于 04-22 15:48 498次阅读
    九天菜菜大模型agent智能体开发实战2026月班
    自主 AI 新范式:大模型 Agent 开发实战火爆开课 在科技浪潮汹涌澎湃的当下,人工智能领域正经历着一场深刻变革,大模型 Agent 开发实战课程如璀璨新星般闪耀登场,迅速成为科技圈的热门焦点
    发表于 04-15 16:04
    未来测试圈新范式:不懂Skills的测试人,正在被AI悄悄淘汰
    最近,在测试圈和AI圈,"Skills"这个概念的热度高居不下,成为行业热议的焦点话题。不少测试工程师和AI爱好者都在询问我:Skills到底是什么?它和刚推出的MCP
    的头像 发表于 04-10 10:02 462次阅读
    未来测试圈新范式:不懂<b class='flag-5'>Skills</b>的测试人,正在被AI悄悄淘汰
    通用Coding Agent在MCU场景里最容易错在哪
    今天大家已经越来越接受coding agent参与开发,越来越多团队开始把coding agent引入日常开发流程,TRAE/Codex/Claude Code/Cursor等coding agent
    的头像 发表于 04-07 09:36 1564次阅读
    通用Coding <b class='flag-5'>Agent</b>在MCU场景里最容易错在哪
    RPA低于Agent
    RPA 是“按剧本演戏的机器人”,Agent 是“有大脑、会思考、自主解决问题的智能助理”。两者核心差在:规则 vs 智能、固定 vs 自主、执行 vs 决策。 、核心定位(句话分清
    发表于 04-04 21:36
    你的OpenClaw只会答不会做?Skills帮你构建主动执行能力
    我们通过拆解Skills的核心概念、结构,并结合LED控制简易实操案例,清晰展现了Skills的落地应用逻辑。即便只是基础的硬件控制场景,这个案例也直指Skills的核心价值:把复杂业务流程封装成可复用的标准化能力单元。
    的头像 发表于 03-20 17:20 2606次阅读
    你的OpenClaw只会答不会做?<b class='flag-5'>Skills</b>帮你构建主动执行能力
    AI智能体中的Skills是什么?
    在AI 智能体(AI Agent) 里,Skills(技能) 可以简单理解为:智能体可以调用的、完成具体任务的 “能力模块” 或 “工具函数”。
    的头像 发表于 03-18 16:19 7589次阅读
    AI智能体中的<b class='flag-5'>Skills</b>是什么?
    花生壳MCP x OpenClaw:让AI Agent拥有“内网超能力”
    在AI大模型飞速发展的今天,OpenClaw 等 AI Agent 已经成为了我们得力的助手。但很多开发者在使用过程中都会遇到个痛点: “我的 AI Agent 部署在云端主机,可我想让它访问
    的头像 发表于 03-13 15:59 228次阅读
    花生壳<b class='flag-5'>MCP</b> x OpenClaw:让AI <b class='flag-5'>Agent</b>拥有“内网超能力”
    模力方舟现已正式开源官方Skills仓库Moark Skills
    模力方舟现已正式开源官方 Skills 仓库 Moark Skills,首批上线图像生成、OCR、文档内容提取和文本合规审查四个技能模块。开发者和用户只需将技能文件导入 OpenClaw,Agent 即可通过自然语言直接调用这些
    的头像 发表于 03-03 16:47 1460次阅读
    模力方舟现已正式开源官方<b class='flag-5'>Skills</b>仓库Moark <b class='flag-5'>Skills</b>
    “秒启秒开秒加载”背后:一场鸿蒙发起的“性能革命”
    ,HarmonyOS 6正式发布,面向首批90多款机型开启规模公测,也让一场体验变革在亿万用户的指尖悄然发生。 并非简单的系统“瘦身”或常规优化,而是基于HarmonyOS 6依托华为“软硬芯云”体化能力,构建出套整机性能优
    的头像 发表于 12-30 14:28 516次阅读
    “秒启秒开秒加载”背后:<b class='flag-5'>一场</b>鸿蒙发起的“性能革命”
    中国车联网行业加速渗透:一场“车联万物”的出行革命
    当汽车不再是孤立的机械载体,而是接入互联网的智能终端,一场出行变革正悄然发生。近日,前瞻产业研究院发布《2018 - 2025年中国车联网行业渗透率与用户规模统计情况及预测》(下称“报告”),透过
    的头像 发表于 12-04 11:22 693次阅读
    航天科普|一场救援中的通信革命-卫星通信(下篇)
    当福来哥在云南雨崩的原始森林迷路,手机信号完全消失时,他背包里的卫星手机成为救命稻草—条包含坐标的求救短信穿透密林树冠,直达3.6万公里高空的天通卫星,小时后救援队精准抵达。这一场景背后,是一场
    的头像 发表于 07-01 17:03 2104次阅读
    航天科普|<b class='flag-5'>一场</b>救援中的通信革命-卫星通信(下篇)
    【「零基础开发AI Agent」阅读体验】+Agent开发平台
    Agent开发平台是专门用于创建、配置、部署、训练和运行Agent的平台。 随着Agent开发框架的发展,很多Agent开发平台能够以图形化、零代码或低代码的方式为开发者提供
    发表于 05-13 12:24
    【「零基础开发AI Agent」阅读体验】+Agent的工作原理及特点
    感知系统从环境中收集信息并从中提取相关知识的能力,这类包括文本、图像、声音等。 2)规划 规划是指Agent为了实现某目标而进行的决策过程,在该阶段Agent会根据收集的信息制定出
    发表于 05-11 10:24
    【「零基础开发AI Agent」阅读体验】+ 入门篇学习
    很高兴又有机会学习ai技术,这次试读的是「零基础开发AI Agent」,作者叶涛、管锴、张心雨。 大模型的普及是近三年来的件大事,万物皆可大模型已成为趋势。作为大模型开发应用中重要组成部分,提示词
    发表于 05-02 09:26
