TPS8804烟雾探测器AFE芯片:设计与应用全解析
lhl545545 2026-02-11 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在烟雾和一氧化碳检测系统的设计中,芯片的选择至关重要。TPS8804作为一款集成度高、性能出色的烟雾探测器AFE(模拟前端)芯片,为相关设计提供了强大的支持。本文将深入剖析TPS8804的特性、应用以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际项目中提供有价值的参考。
文件下载:tps8804.pdf
一、TPS8804特性亮点
1. 丰富的AFE功能
  • 光电腔AFE:具备双8位可编程电流LED驱动器,可对LED电流进行温度补偿,确保在不同温度环境下LED性能稳定。超低失调运算放大器搭配可编程且可旁路的增益级,能有效处理光电二极管信号,提高检测精度。
  • 一氧化碳传感器AFE:超低失调增益级和可编程增益及参考功能,能够精准检测一氧化碳浓度,为安全防护提供可靠保障。
2. 强大的电源管理
  • 可编程LDO为外部微控制器供电,可根据实际需求灵活调整输出电压,满足不同微控制器的供电要求。
  • 具备SLC接口发射器和接收器,可实现与其他设备的高效通信,同时超低功耗设计有助于降低系统整体能耗。
3. 灵活的通信接口
采用I2C串行接口,支持标准和快速模式,且支持顺序寄存器的快速读写自动递增功能,方便工程师进行编程和配置。
4. 宽输入电压范围
能够适应5V至15V的输入电压,为不同电源环境提供了良好的兼容性。
二、应用领域
TPS8804主要应用于烟雾和一氧化碳探测器,可广泛应用于家庭、商业建筑、工业场所等,为人们的生命财产安全提供可靠的保障。
三、详细设计分析
1. 电源管理模块
(1)电源LDO调节器
该调节器为芯片内部多个模块供电,当VCC电压低于约5V时,将VCC和PLDO短路;当VCC高于约5V时,对VCC进行调节。在调节过程中,其压降约为1V。为稳定PLDO电压,需连接1µF的电容。此调节器可用于为外部电路供电,但要注意外部电路的电压限制。
(2)内部LDO调节器
为芯片的放大器和数字核心提供稳定的2.3V电源。连接1µF电容可稳定输出。不过,由于其对噪声较为敏感,不建议为噪声较大或开关型负载供电。
(3)微控制器LDO调节器
为内部数字输入输出缓冲器和外部微控制器供电,输出电压可通过MCUSEL引脚配置为1.5V、1.8V、2.5V或3.3V。连接1µF电容可稳定输出。该调节器具备电源良好信号MCU_PG,用于指示输出电压是否达到目标值。
2. 光电腔AFE模块
(1)光电输入放大器
作为宽带宽、低失调的运算放大器,用于放大光电二极管电流。通过负反馈使光电二极管零电压偏置导通,其增益由连接的电阻决定。为优化放大器响应,需根据光电二极管电容调整补偿电容。建议将PREF_SEL设置为1,并连接100pF滤波电容以减少高频噪声。测量输出时,多次采样取平均值可降低噪声。
(2)光电增益放大器
高带宽、低噪声,可通过I2C接口实时调整增益。有四种增益设置可供选择,当PREF_SEL = 1时,增益会略有降低。为防止输出过低,当增益设置为11x、20x或35x时,建议连接470kΩ电阻。
3. LED驱动模块
(1)LED电流沉
采用8位DAC调节电流,具备温度补偿功能。通过调节CSA电压来控制LED电流,LEDSEL位可切换驱动连接。使用时需注意LED电流、脉冲宽度和占空比的限制,并在启用前编程PDAC和TEMPCO寄存器。
(2)LED电压供应
需为LED提供足够电压,确保DINA电压高于CSA电压的压降。可使用内部调节器或外部电源为LED电容充电。LED LDO可钳位VSLC电压,调节电压可在LEDLDO寄存器中设置。建议连接1µF至100µF的电容到LEDLDO。
4. 一氧化碳传感器AFE模块
(1)CO跨阻放大器
低失调、低功耗,集成输入、增益和输出电阻,可通过COSW寄存器位断开电阻以使用外部电阻。具备可编程参考和300mV参考,不能同时启用。输出连接到COO引脚和AMUX,方便监测和采样。
(2)CO连通性测试
内置测试功能,通过COTEST_EN和COTEST_DIR寄存器位控制PREF上的开关,可检测传感器是否连接。
5. SLC接口模块
(1)SLC发射器
通过控制电流沉将信号传输到电源线,支持多级通信。
(2)SLC接收器
通过反向偏置齐纳二极管对电源线信号进行电平转换,经滤波和比较后将信号传输到微控制器。
6. AMUX模块
用于将芯片各放大器输出连接到单个ADC,具备单位增益放大器,可提高信号驱动能力和保真度。连接330pF至1nF电容可稳定输出,10kΩ电阻可过滤高频噪声。
7. 模拟偏置块和8MHz振荡器
模拟偏置块与多个模块相连,当连接模块启用时,偏置块和8MHz振荡器也会启用,在计算系统功耗时需考虑其电流消耗。
8. 中断信号警报
可配置的中断信号在系统出现异常时通知微控制器,通过设置MASK寄存器位可独立配置中断信号输出。
四、编程与寄存器配置
TPS8804的串行接口遵循I2C行业标准,支持标准和快速模式。通过CSEL引脚选择设备地址,使用33kΩ上拉电阻连接SDA和SCL引脚到VMCU可实现快速模式操作。文档详细列出了各寄存器的功能和配置方法,工程师可根据实际需求进行编程。
五、应用设计实例
1. 设计要求
以一个烟雾报警器为例,要求具备100MΩ光电放大器跨导、100mA IR LED电流(1mA/°C温度补偿)和50mA蓝色LED电流(0.1mA/°C温度补偿)。
2. 详细设计步骤
(1)光电放大器组件选择
为满足跨导要求,将增益级设置为35x,参考PREF并设置PREF_SEL = 1。选择1.5MΩ电阻和10pF补偿电容,通过示波器验证放大器性能并调整补偿电容。
(2)LED驱动组件选择
根据所需LED电流和温度补偿,选择合适的TEMPCO、PDAC和CSA电阻值。以100mA LED电流和1mA/°C温度补偿为例,计算出相应参数,并进行校准。
(3)LED电压供应选择
根据LED正向电压、压降和驱动要求,为IR LED和蓝色LED选择合适的电源供应方式。
(4)调节器组件选择
在VINT、VMCU和PLDO上安装1µF电容以稳定输出电压,通过MCUSEL引脚设置MCU LDO电压。
六、布局注意事项
1. 光电放大器布局
光电放大器对噪声敏感,应尽量缩短连接光电二极管和相关外部组件的走线长度,并使用AGND平面屏蔽相关走线。
2. CO放大器布局
CO放大器同样对噪声敏感,需将CO电化学传感器靠近芯片放置,并使用AGND平面屏蔽相关走线。
3. 接地平面布局
将AGND和DGND连接到接地平面,确保AGND到DGND的路径短。将PGND及其相关模块与接地平面分开布线,并在IC附近单点连接PGND到AGND。
七、总结
TPS8804芯片凭借其丰富的功能、灵活的配置和低功耗特性,为烟雾和一氧化碳检测系统的设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择组件、进行布局设计,并通过编程配置寄存器,以实现系统的最佳性能。你在使用TPS8804芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 烟雾探测器
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于海曼烟雾探测器部分电路的分析
    最近在设计一个烟雾探测器,电路参照海曼烟感的设计。部分电路图如图:图1 这是海曼烟感用到的MCU - MCV14A的外围电路 图 2 这是烟雾探测器的LED发射电路,求大神帮忙分析下其
    发表于 08-08 09:18
    基于ADPD188BI烟雾探测器设计,怎么解决呢
    发表于 01-16 20:55
    MC145012光电式烟雾探测器IC芯片相关资料分享
    概述:MC145012是飞思卡尔半导体公司生产的一款光电式烟雾探测器IC芯片时间模式喇叭驱动。它为双列直插16脚DIP封装。
    发表于 05-18 06:22
    烟雾探测器电路图
    烟雾探测器电路图
    发表于 01-16 12:43 3133次阅读
    <b class='flag-5'>烟雾</b><b class='flag-5'>探测器</b>电路图
    如何制作一个简易的电子烟雾探测器
    在火灾发生之前,一般都会产生大量的烟雾。因此如果能够探测烟雾,就可以对火灾进行预警。电子烟雾探测器就是起到这个作用的,公共场合要求必须安装
    的头像 发表于 08-02 14:14 1w次阅读
    如何制作一个简易的电子<b class='flag-5'>烟雾</b><b class='flag-5'>探测器</b>?
    烟雾探测器如何选型 离子式和光电型的区别
    离子型烟雾探测器对于那些微小的烟雾粒子的感应要灵敏一些,而光电型烟雾探测器恰恰相反,光电型烟雾
    发表于 08-21 15:49 1w次阅读
    烟雾探测器的电路及原理
    烟雾探测器是指示火灾的烟雾感应装置。烟雾探测器在家庭,办公室,学校和工业中非常普遍。烟雾
    的头像 发表于 07-30 10:46 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>烟雾</b><b class='flag-5'>探测器</b>的电路及原理
    烟雾探测器的种类 烟雾探测器安装距离是多少
    烟雾探测器工作原理是什么 所谓烟雾探测器去原理是应用类似于PM2.5敏感元件作为探头。当有烟雾达到一定值时敏感元件,会发生电压,通过放大电路
    的头像 发表于 09-19 15:31 5828次阅读
    如何制作烟雾探测器警报
    电子发烧友网站提供《如何制作烟雾探测器警报.zip》资料免费下载
    发表于 10-27 17:55 1次下载
    如何制作<b class='flag-5'>烟雾</b><b class='flag-5'>探测器</b>警报
    烟雾探测器的原理是什么?
    烟雾探测器由一对跨越气隙的电极组成,位于其中一个电极孔下方的是一小块镅-241,它会通过衰变的方式发射α粒子。
    的头像 发表于 01-30 17:47 4709次阅读
    使用Arduino创建烟雾探测器
    电子发烧友网站提供《使用Arduino创建烟雾探测器.zip》资料免费下载
    发表于 02-03 10:22 0次下载
    使用Arduino创建<b class='flag-5'>烟雾</b><b class='flag-5'>探测器</b>
    TPS8804烟雾探测器AFE数据表
    电子发烧友网站提供《TPS8804烟雾探测器AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 09:57 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS8804</b><b class='flag-5'>烟雾</b><b class='flag-5'>探测器</b><b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    使用TPS8802和MSPM0 MCU的双射线烟雾探测器
    电子发烧友网站提供《使用TPS8802和MSPM0 MCU的双射线烟雾探测器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 14:29 2次下载
    使用<b class='flag-5'>TPS</b>8802和MSPM0 MCU的双射线<b class='flag-5'>烟雾</b><b class='flag-5'>探测器</b>
    TPS8802和TPS8804优化光电感烟探测器的信噪比
    电子发烧友网站提供《用TPS8802和TPS8804优化光电感烟探测器的信噪比.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 09:12 1次下载
    用<b class='flag-5'>TPS</b>8802和<b class='flag-5'>TPS8804</b>优化光电感烟<b class='flag-5'>探测器</b>的信噪比
    TPS8802烟雾报警AFE:功能特性与设计应用解析
    的头像 发表于 02-11 16:25 725次阅读
