TMAG5123:高性能霍尔效应开关的深度解析
在电子工程师的日常设计中,传感器的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的霍尔效应开关——TMAG5123,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:tmag5123.pdf
一、TMAG5123的特性亮点
1. 高灵敏度与多灵敏度可选
TMAG5123具有高磁灵敏度,不同型号有着不同的典型值。其中,TMAG5123B典型值为4.1 mT,TMAG5123C为7.5 mT,TMAG5123D为10.9 mT。这种多灵敏度的选择,能让工程师根据具体应用需求灵活挑选合适的型号,以达到最佳的检测效果。
2. 宽电压与温度范围
它支持2.5 - 38V的宽工作电压范围,无需外部稳压器,这大大简化了电路设计。同时,其环境工作温度范围为 - 40°C到 + 125°C,能够适应各种恶劣的工作环境,确保在不同的场景下都能稳定工作。
3. 快速转换与输出特性
具备30kHz的连续转换能力,能够快速响应磁场变化。采用开漏输出,需要外接上拉电阻,方便与各种控制器电路进行接口。
4. 丰富的保护功能
支持高达40V的负载突降保护,能有效应对电源瞬间高压冲击;具备 - 20V的反向电池保护,防止电源接反损坏器件;还有输出短路保护和输出电流限制功能,进一步提高了器件的可靠性和稳定性。
二、TMAG5123的应用领域
TMAG5123的应用十分广泛,涵盖了多个领域。在大型家电和小型家电中,可用于检测门的开合状态;在无线真空机器人中,能实现位置检测和运动控制;在流量计中,可对流体的流量进行精确测量;在住宅断路器中,用于监测电路的通断状态。
三、TMAG5123的详细描述
1. 工作原理
TMAG5123是一款斩波稳定的全极性、低电平有效、平面霍尔效应开关传感器。它通过测量与印刷电路板(PCB)表面平行的磁场来工作,采用表面贴装SOT - 23封装,方便机械安装。当施加的磁通量密度值超过绝对磁场值中的工作点(BOP)阈值时,开漏输出产生低电平电压;当施加的磁场减小到低于释放点(BRP)阈值时,输出恢复高电平。
2. 引脚配置与功能
| PIN NO. | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
| 1 | VCC | 电源 | 2.5 - 38V电源,需在VCC和地之间连接至少0.01µF的陶瓷电容 |
| 2 | OUT | 输出 | 霍尔传感器开漏输出,需要上拉电阻 |
| 3 | GND | 地 | 接地参考 |
四、TMAG5123的规格参数
1. 绝对最大额定值
在工作自由空气温度范围内,电源电压范围为 - 20V到40V,磁通量密度无限制,结温最高可达150°C,存储温度范围为 - 65°C到150°C。需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
2. ESD额定值
人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,这表明器件具有一定的静电防护能力,但在使用过程中仍需注意静电防护措施。
3. 推荐工作条件
电源电压为2.5 - 38V,输出引脚电压为0 - 38V,输出引脚电流吸收为0 - 20mA,环境温度为 - 40°C到125°C。在这些条件下使用,能确保器件的性能和稳定性。
4. 电气和磁特性
电气特性方面,工作电源电流在不同温度和电压条件下有所变化,例如在25°C时典型值为3.5mA,在 - 40°C到125°C时最大值为5.4mA。磁特性方面,不同型号的TMAG5123有着不同的工作点(BOP)、释放点(BRP)和磁滞(BHYS)。以TMAG5123B为例,BOP典型值为±4.1mT,BRP典型值为±2.2mT,BHYS典型值为±1.9mT。
五、TMAG5123的功能特性
1. 场方向定义
TMAG5123对与芯片处于同一平面的南北极磁场都敏感,这种特性使得它在实际应用中更加灵活。
2. 器件输出
采用开漏输出,需要外接上拉电阻来产生两态输出。在无磁场时,输出保持在高电平;当磁场超过BOP阈值时,输出变为低电平;当磁场低于BRP阈值时,输出恢复高电平。
3. 保护电路
负载突降保护能使器件在高达40V的电压下正常工作,无需限流串联电阻;反向电源保护可防止VCC和GND引脚接反时对器件造成损坏。
4. 霍尔元件位置
传感元件位于器件的中心位置,这对于精确测量磁场非常重要。
5. 上电时间
上电后,当磁场低于BOP阈值时,TMAG5123需要时间tON上电,再经过时间tPD将输出更新为高电平;当磁场高于BOP阈值时,上电后经过tON和tPD将输出更新为低电平。在上电时间tON内,输出值未知,tON结束时输出将被设置为高电平。
6. 传播延迟
TMAG5123以标称采样间隔tPD对霍尔元件进行采样,检测磁场的变化。传播延迟tPD会根据磁场超过BOP值的时间而变化,最佳情况下只需半个采样周期,最坏情况下需要一个完整的采样周期。
7. 斩波稳定
斩波稳定技术可显著减小霍尔传感器的失调电压。通过“旋转”传感器,依次施加偏置电流并测量电压,完成16次测量后完成一个完整的周期。传感器输出连接到放大器和积分器,对与磁场成比例的电压进行累积和滤波,最后通过比较器根据BOP或BRP阈值切换输出。
六、TMAG5123的应用与设计
1. 应用信息
TMAG5123常用于磁场感应应用,检测与传感器处于“平面”轴上的磁铁的接近情况。由于其能检测平行磁场,在空间受限的系统设计中具有很大优势。
2. 典型应用设计
以一个典型的平面感应应用为例,需要根据不同型号的TMAG5123选择合适的设计参数。例如,对于TMAG5123B,选择12V电源,使用1 - cm立方体NdFeB(N45)磁铁,最小操作磁铁距离为2.8cm(±6mT,BOP最大值),最大释放磁铁距离为8.4cm(±0.3mT,BRP最小值)。在设计数字开关磁传感系统时,需要考虑磁铁、传感距离和传感器阈值三个变量。通过相应的公式计算磁铁产生的磁通量密度,确保磁铁产生的磁通量大于最大BOP值以可靠激活传感器,小于最小BRP值以可靠释放传感器。
七、电源与布局建议
1. 电源建议
TMAG5123由2.5 - 38V直流电源供电,需要在器件附近使用去耦电容,推荐使用至少0.01µF的陶瓷电容,以提供低电感的局部能量。
2. 布局指南
旁路电容应靠近TMAG5123放置,以减少噪声。一般来说,在TMAG5123下方使用PCB铜平面不会影响磁通量,也不会干扰器件性能,但附近含有铁或镍的系统组件可能会以不可预测的方式改变磁通量。
八、总结
TMAG5123凭借其高灵敏度、宽电压和温度范围、丰富的保护功能以及灵活的应用特性,成为电子工程师在磁场感应应用中的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和设计参数,同时注意电源和布局的优化,以充分发挥TMAG5123的性能优势。大家在使用TMAG5123的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
霍尔效应开关
49浏览量
10649
TMAG5170 3D霍尔效应位置传感器介绍
TMAG5123-Q1 汽车类平面高精度高压霍尔效应开关数据表
