Moku:Delta性能再突破!升级实时持续记录速度高达80 Gbps
上海昊量光电设备有限公司 2026-02-11 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
高速信号采集记录回放仪(Gigabit Streamer) 是Moku:Delta上升级最新宽带采集记录回放功能,支持万兆网络数据传输,专为需要高速、稳定、长时间数据采集与传输的工程与科研应用而设计。
依托 Moku 平台强大的 FPGA 架构及高精度的硬件配置,Gigabit Streamer 可将多通道高速信号实时传输至上位机或其他终端进行实时数据处理,突破传统仪器在数据深度与持续采集方面的限制。无论是长时间实验记录、系统级调试,还是复杂信号的离线分析,Gigabit Streamer 都能提供可靠、高吞吐的数据支持。
传统解决方案
随着信息时代的到来,在 RF 传感器、频谱监测、复杂场景复现以及 AI/ML 数据集构建等应用中数据量呈指数级增长。科研人员希望能够以更高带宽、更长时间、可重复的方式记录真实世界的信号,并在需要时实现精准回放、复现或注入到测试测量系统中。
传统测试测量设备集成数据采集处理回放功能往往伴随着局限,主要包括:
设备分离、系统集成复杂:采集与回放通常依赖不同的专用设备,甚至需要自建 SDR 设备栈,系统架构复杂。
同步与一致性难题:多设备之间的时间同步、相位一致性和链路一致性难以保证。
成本高昂:设备采购、系统集成、运维及升级成本整体较高。
维护与扩展负担重:后期维护复杂,系统扩展和功能升级难度大。
灵活性与迭代能力有限:面对新应用或新场景时,方案调整和迭代效率低。
面向复杂测试测量结合高速数据采集系统级应用需求,Liquid Instruments 在 Moku:Delta 平台上发布了全新的仪器功能:高速信号采集记录回放仪系列,包含 Gigabit Streamer(下文简称 GS,标准版)与 Gigabit Streamer+(下文简称 GS+,高速版)。
GS/GS+ 以确定性、低时延的 UDP over IPv4 数据流为基础,采用符合 DIFI 规范的 VITA 49.2 数据包结构,便于快速接入现有数据处理系统;同时支持发送与接收并行的双向数据流,可用于实时数据采集、波形回放、传感器信号仿真以及硬件在环(HIL)测试等应用。
更重要的是,高速信号采集记录回放仪并不是一个孤立功能:在 Moku 专有的 MiM -多仪器并行模式下,它可以与其他 Moku 仪器示波器、频谱分析、任意波形发生器等仪器功能协同,让高速采集、回放/注入与集成化测试分析在同一台设备上完成,帮助用户更快构建轻量而灵活的测试测量系统。
参数对比:GS标准版与GS+高速版
典型应用场景及应用价值
●RF 信号深度存储、验证和评估
●L-Band 宽带信号/ GNSS 信号仿真和测试
●频谱监测与干扰分析等
在这些应用场景中,数据采集、分析与回放通常需要在同一系统架构内协同完成,并对平台能力提出较高要求:
采集:按照真实时间顺序对信号进行高速采集与记录,形成可重复使用的“真实事件波形”模板
分析:对信号进行实时的时域与频域分析,例如用于干扰监测与态势感知等
回放:将已记录的波形按真实时间关系高保真回放,保持多通道、多设备之间的同步一致性,并可直接注入被测系统输入端,用于系统级验证、场景复现及一致性测试
借助 Moku:Delta 的多仪器并行模式,上述关键需求可在一台设备上高效完成。用户可同时部署Gigabit Streamer、示波器、频谱分析仪等多种仪器功能,所有仪器共享统一的时钟总线,拥有高度一致的同步性。同时,Moku:Delta内置 GNSS 模块并支持外部参考输入,可灵活对接现有同步体系,适配不同规模和架构的测试系统。
通过一台 Moku:Delta,即可完成实现录制、回放、分析和直接注入测试,简化测试系统复杂性。Gigabit Streamer可作为大型测量系统中的关键组件, 大幅提升高速信号采集、记录与分析的整体效率,带来多方面应用价值:
可复现:高效记录可反复重放的测试信号范本案例
闭环验证:直接把复杂信号接入被测系统,实时观察系统的真实表现(比单纯仿真更贴近真实)
更快调试:结合 API 办法,可以快速切换参数,对比表现差异,更快迭代测试,减少系统改造成本
Moku高速数据采集记录回放系统平台优势
Moku:Delta 通过 Gigabit streamer 系列,从“测量/生成”设备,扩展为能够支持双向高速数据传输、实现宽带记录与回放、并能把数据实时送到外部做在线处理的“数据引擎”。
在多仪器并行模式下,上述任务还可以与示波器、频谱分析、信号发生等仪器功能并行工作,在一台 Moku:Delta 上实现“采集—分析—回放/注入—输出”的闭环测试测量,并可以随着您的需求迭代来调整自定义的测试测量系统。
Gigabit Streamer 系列不仅提供优秀的系统级性能与稳定吞吐能力,也将高速采集、回放输出与同步控制最大化收敛到 Moku 平台之内,并通过标准化数据格式与 API 让系统集成与自动化更便捷,让您更专注于实验与测试本身。
○ 更少设备、更快部署
减少复杂设备组合连接:高速 ADC 采集、高速 DAC 输出及通过 DIO 数字信号触发/控制在同一平台内协同;多仪器共享时钟总线,拥有良好的同步性表现。
○ 更顺畅地集成
采用标准化协议与数据包格式(UDP over IPv4 + DIFI-aligned VITA 49.2),便于对接现有系统。配合丰富的 API,您可以将 Gigabit Streamer 的配置、状态监测与数据处理流程接入现有软件栈(如 Python/LabVIEW/MATLAB 等),减少手动操作与重复调参。
○ 自动化与快速迭代能力
在多仪器并行模式下与 Moku 其他仪器协同,在一台设备上完成高速采集、实时处理与闭环验证工作流。结合 API 可进一步实现闭环策略自动化:例如参数遍历、回放信号数据编排与批量回归测试,让“实验-分析-迭代”形成可复现的脚本化流程。
结语
高速信号采集记录回放仪系列对于 Moku:Delta 从“测量/生成”到“数据引擎”的延伸至关重要,并可在多仪器并行模式下与现有仪器协同工作,组建高效自定义测试测量系统。无论是面对 RF 信号深度采集和验证、GNSS 仿真闭环测试,还是宽带数据集构建用以 AI/ML 验证,核心是让测试信号更接近真实情况,采集回放更直接、系统更轻量。当真实世界的信号能以标准格式高速流动,实验复现效率更高、场景生成和远程处理会随着您的需求更快迭代。
  • 信号采集
  • 数据处理
  • 仪器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Moku:Delta输入带宽扩展至 6 GHz,多仪器并行模式支持更多插槽更高采样率
    「生成式仪器」首次在国内亮相,基于Moku可重构平台,通过自然语言即可快速生成定制化仪器,将开发周期从数月缩短至数分钟。同期发布MokuOS4.2.Moku:Delta支持6GHz测量、更多仪器并行及自定义开发能力,助力前沿测试
    的头像 发表于 04-08 15:44 418次阅读
    <b class='flag-5'>Moku</b>:<b class='flag-5'>Delta</b>输入带宽扩展至 6 GHz,多仪器并行模式支持更多插槽更高采样率
    米尔RK3576+Hailo-8突破6 TOPS极限,让高帧率摄像头真正“实时
    26ms ,折算下来仅能稳定处理 30fps的摄像头数据 。 这意味着什么? 当摄像头升级到60fps甚至120fps的高帧率场景时,单靠RK3576的NPU已经无法做到逐帧实时处理。要么丢帧,要么延迟不断
    发表于 04-02 18:03
    MAX11259:高性能24位Delta-Sigma ADC的深度解析
    Delta-Sigma ADC,具备卓越的性能,同时功耗极低。其高达16ksps的采样率能够支持高精度的直流测量。该芯片通过 (I^{2} C) 兼容的串行接口进行通信
    的头像 发表于 04-01 14:35 308次阅读
    Moku升级实时计算并显示g(2)二阶关联函数及最新活动更新
    摘要Moku时间间隔与频率分析仪(TFA)功能进一步升级,在时间间隔测量精度与检测配置灵活性方面实现显著提升。全新版本支持实时计算并可视化显示g(2)二阶关联函数,为量子光学、单光子探测及相关前沿
    的头像 发表于 01-22 16:45 3803次阅读
    <b class='flag-5'>Moku</b><b class='flag-5'>升级</b><b class='flag-5'>实时</b>计算并显示g(2)二阶关联函数及最新活动更新
    TLK2501:一款高性能的1.5 - 2.5 Gbps收发器
    Gbps的有效串行接口速度,提供高达2 Gbps的数据带宽。其独特之处在于,它与TLK2500引脚兼容,并且与TLK1501(0.6至1.5 Gb
    的头像 发表于 12-31 14:10 551次阅读
    MokuOS 4.1新增仪器功能:高速信号采集记录回放仪
    全新仪器功能:高速信号采集记录回放仪MokuOS4.1发布,新增仪器功能高速信号采集记录回放仪(GigabitStreamer),支持使用Moku:Delta的SFP端口,实现信号
    的头像 发表于 12-05 16:06 2047次阅读
    MokuOS 4.1新增仪器功能:高速信号采集<b class='flag-5'>记录</b>回放仪
    深入解析ADS1202:高性能Delta-Sigma调制器的全面指南
      在电子工程领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。而德州仪器(TI)的ADS1202作为一款高性能Delta-Sigma调制器,在众多应用中展现出了卓越的性能。今天,我们
    的头像 发表于 12-05 11:19 878次阅读
    深入解析ADS1202:高<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>Delta</b>-Sigma调制器的全面指南
    AMD利用可重构FPGA设备Moku实现自定义激光探测解决方案
    探测技术。文中结合多个案例研究探讨了使用Moku平台简化实验设置、部署锁相放大器和双boxcar平均器提升信号质量、并通过Moku的神经网络及云编译功能优化实时信号
    的头像 发表于 11-20 17:28 1969次阅读
    AMD利用可重构FPGA设备<b class='flag-5'>Moku</b>实现自定义激光探测解决方案
    ‌DisplayPort 2.1连接器技术解析:开启80 Gbps超高带宽新时代
    TE Connectivity (TE) 的DisplayPort 2.1连接器是连接器插座,与上一代DisplayPort 1.4 (32Gbps) 相比,带宽提高至80Gbps。这些连接器
    的头像 发表于 11-02 15:54 1476次阅读
    ‌DisplayPort 2.1连接器技术解析:开启<b class='flag-5'>80</b> <b class='flag-5'>Gbps</b>超高带宽新时代
    基于Moku的功率器件动态参数测试系统:精准、高效、经济的一体化测试方案
    摘要随着SiC、GaN等新型功率器件的广泛应用,功率器件动态参数测试对系统响应速度、同步精度和灵活性提出了更高要求。本文基于LiquidInstruments的Moku平台,提出一种可重构、高集成度
    的头像 发表于 10-31 14:09 717次阅读
    基于<b class='flag-5'>Moku</b>的功率器件动态参数测试系统:精准、高效、经济的一体化测试方案
    深入解析米尔全志T536核心板的实时性技术突破
    ,助您快速实现产品升级。 联系我们获取详细技术资料和测试报告在实时性的道路上,我们深知每一个微秒都至关重要。米尔基于T536不仅是一款产品,更是我们对工业智能化承诺的体现——用技术实力,为您的创新保驾护航。本文数据基于米尔电子实验室实测结果,具体
    发表于 10-17 17:41
    高山铁塔通信利器:云翎智能RTK高精度视音频记录仪如何突破无人区巡检
    云翎智能RTK高精度执法记录仪通过厘米级定位精度、多模态融合定位、5G实时传输、AI智能预警及环境适应性优化五大核心技术突破,解决了高山铁塔无人区巡检中的定位精度、通信中断、环境复杂等痛点,实现了从
    的头像 发表于 09-15 22:47 985次阅读
    高山铁塔通信利器:云翎智能RTK高精度视音频<b class='flag-5'>记录</b>仪如何<b class='flag-5'>突破</b>无人区巡检
    如何测试协议分析仪的实时响应效率?
    测试协议分析仪的实时响应效率需从硬件性能、软件处理能力、协议解析精度和实际场景模拟四个维度综合评估。以下是具体测试方法及步骤,结合工具与场景设计,帮助量化分析仪的实时性表现:一、硬件性能
    发表于 07-24 14:19
    AI 智能重构测试测量平台,Moku:Delta集成业内首创“生成式仪器”
    Moku:Delta是LiquidInstruments最新发布的智能测控硬件平台,具备2GHz瞬时带宽、超低底噪和高分辨率的模拟前端设计,实现强大的混合信号分析能力,加速产品与设计与验证流程
    的头像 发表于 07-15 11:34 851次阅读
    AI 智能重构测试测量平台,<b class='flag-5'>Moku</b>:<b class='flag-5'>Delta</b>集成业内首创“生成式仪器”
    重构测试 智变升级|全新一代智能测控平台Moku:Delta发布!
    LiquidInstruments推出第四代智能测控平台#Moku:Delta,延续并升级Moku系列一贯的“软件定义+硬件可重构”设计理念,结合2GHz瞬时带宽、超低噪声和高分辨率
    的头像 发表于 06-25 17:04 1223次阅读
    重构测试 智变<b class='flag-5'>升级</b>|全新一代智能测控平台<b class='flag-5'>Moku</b>:<b class='flag-5'>Delta</b>发布!
