TMAG5213 Hall-Effect Latch:低成本磁性传感的理想选择
lhl545545 2026-02-11 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计项目中挑选合适的传感器至关重要。TI的TMAG5213 Hall-Effect Latch以其低成本、高性能和丰富特性,成为众多应用场景的优秀选择。下面我们就深入了解一下这款传感器。
文件下载:tmag5213.pdf
特性一览
核心性能
  • 高采样频率:具备30kHz的磁采样频率,能够快速捕捉磁场变化,适用于对响应速度要求较高的应用场景。
  • 多灵敏度选项:提供多种灵敏度选择,如±2.7mT(AD版本)和±6mT(AG版本),可根据具体需求灵活调整,增强了产品的适用性。
  • 宽电压范围:支持2.5V至28V的宽电压范围,无需外部调节器,简化了电路设计,降低了成本。
环境适应性
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能在恶劣环境下稳定工作,确保了产品在不同场景中的可靠性。
  • 快速启动:仅需35µs的上电时间,可迅速投入工作,提高了系统的响应速度。
封装与保护
  • 标准封装:提供表面贴装3引脚SOT - 23(DBZ)和通孔3引脚TO - 92(LPG)两种封装形式,尺寸分别为2.92mm × 2.37mm和4.00mm × 1.52mm,便于不同的安装需求。
  • 保护功能:具备输出短路保护和输出电流限制功能,有效保护芯片,延长其使用寿命。
应用领域广泛
TMAG5213的应用场景十分丰富,涵盖了多个领域:
  • 工业设备:在电动工具、阀和执行器控制、伺服电机等设备中,可用于精确的位置检测和控制。
  • 智能家居:真空机器人、交流空调等设备也能借助它实现高效的运行控制。
  • 电机控制:在BLDC电机中,可用于电机的速度和位置检测,提高电机的运行效率。
工作原理与详细描述
基本工作原理
TMAG5213是一款斩波稳定的霍尔效应传感器,通过数字双极锁存输出指示磁场。当施加的磁通量密度超过工作点((B{OP}))阈值时,设备输出低电压;当磁通量密度低于释放点((B{RP}))时,输出被拉高。这种双极锁存磁响应使设备输出对通过封装Z轴的正负磁通量都敏感。
功能模块
从功能框图来看,它主要由稳压电源、霍尔元件、偏置电路、输出级等部分组成。其中,稳压电源确保芯片在宽电压范围内稳定工作;霍尔元件负责感应磁场变化;输出级则将感应结果以数字信号形式输出。
特性详细说明
  • 磁场方向定义:TMAG5213对垂直于封装标记面的磁场分量敏感,该方向定义为Z轴。正磁场对应南极靠近标记面,负磁场对应北极靠近标记面。
  • 设备输出:输出状态取决于垂直于封装的磁场。当南极靠近标记面时,输出拉低;北极靠近时,输出释放。工作点和释放点之间的滞后设计,有效避免了磁场噪声对输出的干扰。
  • 上电时间:施加电源后,需经过(t{on})时间,OUT引脚输出才有效。上电过程中,输出为高阻态,(t{on})结束时会出现一个脉冲,方便主机处理器确定输出有效时间。
  • 输出级:采用开漏NMOS输出结构,最大可吸收30mA电流。通过公式(frac{V{ref } max }{30 mA} leq R 1 leq frac{V{ref min }}{100 mu A})计算上拉电阻R1的值,需注意R1应大于500Ω,一般推荐使用10kΩ的电阻。
  • 保护电路:具备过流保护功能,当输出电流超过保护水平(I_{OCP})时,输出电流将被钳位,确保芯片安全。
应用设计与实现
典型应用电路
在标准电路设计中,需要在VCC和GND之间连接一个至少0.01µF的陶瓷电容C1进行旁路,OUT引脚需要一个上拉电阻R1。根据具体需求,还可在OUT和GND之间连接一个可选的陶瓷电容C2。
设计参数与步骤
以一个3.3V系统、10kHz系统带宽的设计为例:
  • 确定电源电压:(V_{CC})范围为3.2V至3.4V。
  • 计算上拉电阻R1:根据公式(frac{3.4 V}{30 mA} leq R 1 leq frac{3.2 V}{100 mu A}),得出113Ω ≤ R1 ≤ 32kΩ,可选择500Ω至32kΩ之间的值,一般推荐10kΩ。
  • 计算电容C2:根据公式(2 × 10 kHz
电源与布局建议
  • 电源:使用靠近芯片的旁路电容提供低电感的本地能量,推荐使用至少0.01µF的陶瓷电容,并限制电源电压变化小于50mVPP。
  • 布局:旁路电容应靠近芯片放置,外部上拉电阻可靠近微控制器输入。由于磁场能穿过大多数非铁磁材料,传感器可嵌入塑料或铝制外壳中,磁体可放置在外部或PCB的另一侧。但需注意,附近含铁或镍的系统组件可能会影响磁场分布。
支持与资源
器件命名与标识
通过器件命名规则,我们可以了解到产品的前缀、灵敏度、封装、温度范围等信息。同时,不同封装的器件标记也有明确的定义,方便我们识别和使用。
文档更新与支持
在ti.com上可以注册接收文档更新通知,还能通过TI E2E™支持论坛获取专家的快速解答和设计帮助。
TMAG5213 Hall-Effect Latch凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个可靠、灵活的磁性传感解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择参数和设计电路,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    磁敏传感器让IoT感测力大增
    SiliconLabs (亦称“芯科科技”)日前发布新一代霍尔效应(Hall-Effect)磁敏传感器──S
    的头像 发表于 09-17 09:00 7536次阅读
    高度可靠的霍耳传感器接口集成方案
    高度可靠的霍耳传感器接口集成方案A Fully Integrated, Robust Solution for Interfacing with Hall-Effect
    发表于 10-06 14:33
    US1881 pdf datasheet
    Based on mixed signal CMOS technology, Melexis US1881 is a Hall-effect device with high
    发表于 07-24 01:23 39次下载
    Low Power Hall Switch TLE4913
    The TLE4913 is an Integrated Hall-Effect Sensor designed specifically to meet therequirements
    发表于 11-11 15:10 18次下载
    MAX9621,pdf datasheet (2-wire Hall-effect sensors to low voltage microprocessors)
    The MAX9621 is a continuation of the Maxim family of Hall-effect sensor interfaces that already
    发表于 12-17 13:10 41次下载
    基于MCF5213和uC/OS-II的低成本Zigbee无线
    基于MCF5213和uC/OS-II的低成本Zigbee无线、语音、工控应用开发板
    发表于 07-13 21:18 51次下载
    高电压中等灵敏度Q汽车霍尔效应锁存器AH3766Q
    The AH3766Q is an AEC-Q100 qualified high-voltage, mediumsensitivity Hall-Effect latch IC designed
    发表于 09-22 10:48 1次下载
    AH3765Q高压介质的敏感性问汽车霍尔效应锁
    The AH3765Q is an AEC-Q100 qualified high-voltage, mediumsensitivity Hall-Effect latch IC designed
    发表于 09-22 10:52 2次下载
    AH3762Q高压高灵敏Q汽车霍尔效应锁存器
    The AH3762Q is an AEC-Q100 qualified high-voltage, high-sensitivity Hall-Effect latch IC designed
    发表于 09-22 10:58 6次下载
    AH3763Q高压高灵敏Q汽车霍尔效应锁
    The AH3763Q is an AEC-Q100 qualified high-voltage, high-sensitivity Hall-Effect latch IC designed
    发表于 09-22 11:01 4次下载
    AH3767Q高电压灵敏度低Q汽车霍尔效应锁
    The AH3767Q is an AEC-Q100 qualified high-voltage, low-sensitivity Hall-Effect latch IC designed
    发表于 09-22 11:05 0次下载
    AH3768Q高压低敏感性汽车霍尔效应锁
    The AH3768Q is an AEC-Q100 qualified, high-voltage, low-sensitivity Hall-Effect latch IC designed
    发表于 09-22 11:21 8次下载
    AH3769Q高压低敏感性汽车霍尔效应锁
    The AH3769Q is an AEC-Q100 qualified high-voltage, low-sensitivity Hall-Effect latch IC designed
    发表于 09-22 11:25 8次下载
    vf526dt双极闭锁双霍尔效应的速度和方向的数字位置传感
    The VF526DT Bipolar Latch, Dual Hall-effect Digital Position Sensor has two distinct Hall sensing
    发表于 09-22 12:34 12次下载
    vf526dt双极闭锁双霍尔效应的速度和方向的数字位置<b class='flag-5'>传感</b>器
    Texas Instruments TMAG5213霍尔效应锁存器数据手册
    Texas Instruments TMAG5213霍尔效应锁存器是斩波稳定霍尔效应传感器,在整个温度范围内具有出色的灵敏度稳定性。这些锁存器具有30kHz磁采样频率、35μs上电时间以及多种灵敏度
    的头像 发表于 08-02 15:13 1200次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TMAG5213</b>霍尔效应锁存器数据手册
