8位模拟I/O系统AD7569/AD7669:特性、应用与设计要点
在当今的电子设计领域,高效且精准的模拟I/O系统至关重要。AD7569/AD7669作为一款完整的8位模拟I/O系统,以其出色的性能和广泛的适用性,成为众多电子工程师的首选。本文将深入探讨AD7569/AD7669的特性、性能指标、工作原理以及应用案例,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD7569JNZ.pdf
一、产品特性
1. 集成度高
AD7569/AD7669将高速逐次逼近型ADC、跟踪/保持放大器、DAC以及输出缓冲放大器集成在单芯片上。AD7569包含一个DAC输出,而AD7669则有两个DAC输出。同时,芯片还集成了温度补偿的1.25V带隙基准源,为ADC和DAC提供精确的参考电压。这种高度集成的设计减少了外部元件的使用,降低了系统成本和复杂度,提高了整体可靠性。
2. 性能卓越
- 快速转换:ADC的转换时间仅为2µs,DAC的建立时间为1µs,能够满足高速数据采集和处理的需求。
- 宽输入带宽:跟踪/保持放大器的带宽达到200kHz,可准确转换高达200kHz的输入正弦波信号。
- 低噪声:输出噪声低,在满量程时放大器的输出噪声峰峰值为200µV,1kHz处的点噪声为35nV/√Hz。
3. 灵活的输入/输出范围
通过RANGE输入引脚和电源电压的选择,可实现多种模拟输入/输出范围。使用+5V单电源时,输入和输出范围可为0至1.25V或0至2.5V;使用±5V双电源时,可实现±1.25V或±2.5V的双极性范围。
4. 快速总线接口
具备与所有现代微处理器兼容的总线接口时序,总线访问和释放时间小于75ns,写脉冲宽度小于80ns,方便与各种8位微处理器连接。
二、性能指标
1. DAC性能
- 静态性能:包括分辨率、总未调整误差、相对精度、差分非线性等指标。不同版本的器件在这些指标上略有差异,但总体表现良好,如分辨率均为8位,相对精度在±0.5至±1LSB之间。
- 动态性能:负载调节、输出电压建立时间、数字到模拟毛刺脉冲等指标也有明确规定。例如,负载调节在满量程时为0.2LSB max,正满量程变化的输出电压建立时间为2µs max。
2. ADC性能
- 直流精度:分辨率为8位,总未调整误差、相对精度、差分非线性等指标与DAC类似。同时,还规定了单极性和双极性偏移误差、满量程误差等。
- 动态性能:信号噪声比(SNR)、总谐波失真(THD)、互调失真(IMD)等指标体现了ADC在动态信号处理方面的能力。例如,在100kHz满量程正弦波输入且采样频率为400kHz时,SNR可达44 - 46dB。
3. 时序特性
详细规定了DAC和ADC的各种时序参数,如WR脉冲宽度、ST脉冲宽度、BUSY到INT延迟等,确保器件在不同工作模式下的稳定运行。
三、工作原理
1. D/A部分
AD7569/AD7669的D/A转换器采用8个等权重电流源切换到R - 2R梯形网络,实现0V至+1.25V的直接但无缓冲输出范围。电流源由PNP晶体管构成,通过高速p沟道开关切换到梯形网络或AGND DAC,确保输出电压的快速建立。
2. 运算放大器部分
D/A转换器的输出通过高速非反相运算放大器进行缓冲。该放大器可在+5V单电源或±5V双电源下工作,提供四种输出电压范围。反馈路径中的增益/偏移网络根据RANGE和Vss输入确定输出电压范围。
3. 电压基准部分
芯片内部的带隙基准源为DAC和ADC提供低噪声、温度补偿的参考电压。该基准源经过修整,具有良好的绝对精度和温度系数,并通过单独的控制放大器进行缓冲。
4. 数字部分
数据引脚提供外部总线与DAC数据输入和ADC数据输出之间的连接。数字输入和输出的阈值电平与TTL或5V CMOS电平兼容,内部采用分布式二极管实现输入保护。数据格式在单电源时为二进制,双电源时为二进制补码。
5. ADC部分
ADC采用逐次逼近技术,实现2µs的快速转换时间和8位并行数字输出。转换开始由ST或CS和RD控制,转换完成后,SAR内容转移到输出锁存器,SAR复位准备下一次转换。
6. 模拟输入部分
模拟输入通过片上跟踪/保持放大器进行处理。输入信号经过增益/偏移网络调整,使内部ADC始终处理0V至+1.25V的信号。跟踪/保持放大器在转换开始时从跟踪模式切换到保持模式,转换结束后恢复到跟踪模式。
7. 时钟部分
ADC可使用片上时钟或外部时钟。外部时钟可直接由74HC、4000B系列缓冲器或TTL缓冲器驱动,时钟的占空比可在70/30至30/70之间变化。内部时钟通过内部电流源对外部电容充电和放电产生时钟脉冲。
四、数字接口
1. DAC时序和控制
- AD7569:包含一个8位DAC寄存器,在CS和WR的控制下从数据总线加载数据。WR为边沿触发输入,数据在WR的上升沿转移到DAC寄存器。RESET信号可将DAC寄存器内容复位为全0。
- AD7669:包含两个8位DAC寄存器,由CS、A/B和WR控制。A/B输入选择要加载数据的DAC寄存器,同样在WR的上升沿转移数据。
2. ADC时序和控制
ADC有两种基本工作模式:
- 模式1:使用ST线启动转换并将跟踪/保持放大器置于保持模式。转换结束后,跟踪/保持放大器恢复到跟踪模式。该模式适用于需要精确时间采样的应用,如数字信号处理。
- 模式2:将ST线硬连线为高电平,由CS和RD启动转换。微处理器在转换期间进入WAIT状态,转换完成后读取数据。该模式适用于可强制进入WAIT状态的微处理器。
五、应用案例
1. 数字信号处理(DSP)
在语音识别、回声消除和自适应滤波等DSP应用中,AD7569/AD7669的动态特性(SNR、谐波失真、互调失真)至关重要。通过在VIN输入处添加抗混叠滤波器,可避免高频噪声的混叠。
2. 多通道输入
在需要多个输入通道进行转换的应用中,可使用模式1接口。通过将驱动ST输入的信号同时驱动多路复用器的ENABLE输入,实现多个输入通道的依次采样或扫描。
3. 峰值检测
利用AD7569可实现峰值读取A/D转换器,用于监测流量、温度、压力等参数。当输入信号超过当前存储值时,启动转换并将结果锁存到DAC中。
4. 磁盘驱动器应用
AD7669适用于闭环微步进技术,通过其片上双DAC定位磁盘驱动器头,片上ADC监测头的位置。采用单极性0V至+2.5V配置,可实现完全单极性的电路设计。
5. 模拟延迟线
基于AD7569可实现简单的模拟延迟线。输入信号通过ADC采样,转换后的数据存储在静态RAM中,通过计数器选择地址,实现信号的延迟输出。
6. 瞬态记录仪
可将输入信号的瞬态转换并存储在内存中,后续从内存中召回并使用DAC重新创建瞬态波形。
7. 无限采样保持
AD7569可实现单芯片无限采样保持功能,通过ADC采样并转换输入信号,将数据加载到DAC中,保持采样值直到DAC寄存器更新。
8. 称重系统去皮功能
利用AD7569的无限采样保持功能,可实现称重系统的去皮功能。当去皮开关闭合时,采样并保持输入信号,使输出为零,消除不必要的重量影响。
六、总结
AD7569/AD7669以其高集成度、卓越的性能和灵活的应用方式,为电子工程师提供了一个强大的模拟I/O解决方案。在实际设计中,工程师可根据具体需求选择合适的工作模式和配置,充分发挥该器件的优势。同时,在使用过程中,需注意避免在ADC转换期间更新DAC寄存器,以确保系统的稳定性和准确性。希望本文能为电子工程师在使用AD7569/AD7669进行设计时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2873浏览量
49916
LC2 MOS完整的8位模拟I/O系统ad7569/7669数据表
AN-222:用于磁盘驱动器应用的带偏移信号地的AD7569/AD7669操作
AD7569/AD7669:LC<sup>2</sup>完整的8位模拟I/0端口,单DAC输出数据表
AD7869:LC2MOS,Complet 14位模拟I/O系统数据Sheet
