LTC4221双路热插拔控制器:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能确保在不关闭系统的情况下安全地插入和移除电路板,提高系统的可用性和维护效率。LTC4221作为一款双路热插拔控制器/电源排序器,具备诸多出色特性,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:LTC4221.pdf
一、LTC4221特性概览
1. 安全热插拔
LTC4221允许电路板在带电背板上安全插入和移除,避免了因插拔操作产生的大电流冲击对连接器和电源总线的损害,同时防止系统出现故障或复位。
2. 可配置电源排序
两个通道可以单独或同时进行电源的上升和下降配置,适用于不同的电源需求场景,为系统电源管理提供了灵活性。
3. 软启动与浪涌电流限制
采用软启动和电流折返技术,有效限制启动期间的浪涌电流,保护电路元件免受过大电流的冲击,延长设备使用寿命。
4. 无需外部栅极电容
简化了电路设计,减少了外部元件数量,降低了成本和电路板空间占用。
5. 可调双级断路器保护
提供双级和双速过流断路器保护,可根据实际应用需求调整保护阈值,增强了系统的可靠性和稳定性。
6. 宽电源电压范围
能够控制1V至13.5V的电源电压,适应多种不同的电源系统。
7. 独立N沟道MOSFET高端驱动器
每个通道都有独立的高端驱动器,可精确控制外部N沟道MOSFET,实现对电源的有效管理。
8. 过压保护与故障指示
通过FB引脚监测输出电压,实现过压保护,并提供FAULT和PWRGD输出,方便系统进行故障诊断和状态指示。
二、引脚功能详解
1. ON1和ON2引脚
ON1作为LTC4221的全局复位引脚,同时也是通道1的开关控制引脚;ON2则控制通道2。通过这两个引脚,可以实现两个通道的同时或顺序上电/断电操作。
2. VCC1和VCC2引脚
分别为通道1和通道2提供正电源输入,正常工作时VCC1范围为2.7V至13.5V,VCC2范围为1V至13.5V,且VCC1必须大于等于VCC2。内部欠压锁定(UVLO)电路会在电源电压过低时禁用两个通道。
3. SENSE1和SENSE2引脚
用于监测通道1和通道2的负载电流。当检测到过流时,会触发故障保护机制,将GATE引脚拉低,关闭外部MOSFET。
4. GATE1和GATE2引脚
控制通道1和通道2的外部N沟道MOSFET的栅极。在不同的工作状态下,通过内部电荷泵和电流源来控制MOSFET的开关。
5. FB1和FB2引脚
监测通道1和通道2的输出电压,实现过压和欠压保护,并控制PWRGD引脚的输出。同时,在启动期间还可控制通道的电流限制。
6. PWRGD1和PWRGD2引脚
作为通道1和通道2的电源良好输出引脚,当输出电压正常时输出高电平,否则输出低电平。
7. FAULT引脚
作为故障状态输入/输出引脚,可用于设置故障锁存和检测故障状态。
8. FILTER引脚
用于调整过流故障的响应时间,通过连接外部电容来改变慢比较器的延迟时间。
9. TIMER引脚
控制初始定时周期和通道启动周期,通过外部电容和内部电流源来实现定时功能。
10. GND引脚
接地引脚,连接到接地平面以确保最佳性能。
三、工作原理与操作流程
1. 热插拔操作
当电路板插入带电背板时,LTC4221会控制电源的开启过程,避免浪涌电流对系统造成损害。在启动过程中,会经历欠压锁定(UVLO)、复位、初始定时、启动等阶段,确保系统安全稳定地启动。
2. 过流保护
当检测到过流时,慢比较器或快比较器会触发故障保护机制,将GATE引脚拉低,关闭外部MOSFET,同时FAULT引脚拉低,指示故障状态。故障状态可以通过UVLO或ON1引脚的复位操作来清除。
3. 电源排序
通过ON1和ON2引脚的控制,可以实现两个通道的同时或顺序上电/断电操作。例如,利用PWRGD1引脚的功能,可以实现通道1先上电,通道2在通道1输出电压稳定后再上电的顺序上电操作。
四、应用信息与设计要点
1. 欠压锁定
内部欠压锁定电路会在电源电压过低时禁用两个通道,确保系统在稳定的电源条件下工作。VCC1和VCC2分别有各自的欠压锁定阈值和迟滞,并且具有抗干扰的毛刺滤波器。
2. 电流限制计算
通过选择合适的感测电阻,可以设置电路的电流限制。慢比较器和快比较器的跳闸电流可以根据感测电阻和阈值电压计算得出。在设计时,需要确保最小跳闸电流大于电路的最大工作负载电流,以保证系统的正常运行。
3. 定时器功能
TIMER引脚通过外部电容和内部电流源控制初始定时周期和通道启动周期。初始定时周期可以为系统提供额外的延迟,以确保插拔瞬态信号消失后再启动。启动周期则控制通道的启动时间。
4. 功率MOSFET选择
选择合适的功率MOSFET对于系统的性能和可靠性至关重要。需要考虑MOSFET的RDS(ON)、VGS绝对最大额定值、VBDSS、ID(MAX)、PD、θJA、TJ(MAX)和最大安全工作区(SOA)等参数。在某些情况下,可能需要使用外部齐纳钳位来保护MOSFET的栅极。
5. Vcc瞬态保护
为了防止电源瞬态对系统造成损害,需要采取适当的保护措施,如使用缓冲器和瞬态电压抑制器。在低电压电源情况下,RC网络等缓冲器通常是有效的;对于较高的电源电压,建议同时使用瞬态电压抑制器和缓冲器。
6. PCB布局考虑
合理的PCB布局对于LTC4221的正常工作至关重要。感测电阻应采用4线开尔文连接,以确保准确的电流测量;外部N沟道MOSFET的布局应注重散热管理,降低热阻;VCC瞬态保护器件应靠近电源引脚,以减少引线电感和过冲电压。
五、典型应用电路
1. 同时开启并具备自动重试功能 - 独立电流限制
该电路实现了两个通道的同时开启,并在故障发生后自动重试。通过设置不同的感测电阻,可以为每个通道设置独立的电流限制。
2. 同时开启并具备自动重试功能 - 关联电流限制
此电路同样实现了两个通道的同时开启和自动重试功能,但两个通道的电流限制相互关联。
3. 顺序开启
通过PWRGD1引脚的控制,实现通道1先上电,通道2在通道1输出电压稳定后再上电的顺序开启操作。
4. 顺序上下电,通道1先上后下
该电路确保通道1先上电,最后下电,适用于对电源顺序有特定要求的应用场景。
5. 顺序上下电,通道2先上后下
与上一个电路类似,但通道2先上电,最后下电。
六、相关产品对比
Linear Technology Corporation还提供了一系列相关的热插拔控制器产品,如LTC1421、LTC1422、LTC1642等。这些产品在通道数量、工作电压范围、功能特性等方面有所不同,设计师可以根据具体的应用需求选择合适的产品。
总之,LTC4221是一款功能强大、性能可靠的双路热插拔控制器,在电子设备的热插拔设计中具有广泛的应用前景。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,提高系统的可用性和稳定性。你在使用LTC4221的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
热插拔控制器
351浏览量
12091
