9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1:PCIe Gen1 - 5出色的低功耗缓冲器
璟琰乀 2026-03-26 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,PCIe技术的发展日新月异,对于高性能、低功耗的时钟缓冲器需求也日益增长。Renesas的9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1系列扇出缓冲器就是满足这一需求的优秀解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:9DBV0531AKLFT.pdf
产品概述
9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1属于Renesas全功能PCIe系列的低功耗、高性能扇出缓冲器。它们分别具有5、7或9个输出,每个输出都有一个OE#引脚,以支持PCIe CLKREQ#功能。此外,这些设备还有3个可选的SMBus地址,为设计提供了更大的灵活性。
PCIe时钟架构
该系列缓冲器支持多种PCIe时钟架构,包括常见的Common Clocked (CC)架构,以及带或不带扩频功能的Independent Reference (IR)架构(SRIS、SRNS)。不同的架构可以满足不同应用场景的需求,工程师可以根据具体设计进行选择。
典型应用
  • 服务器/高性能计算:在服务器和高性能计算领域,对时钟信号的稳定性和低抖动要求极高。9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1能够提供高质量的时钟信号,确保系统的稳定运行。
  • nVME存储:nVME存储设备需要快速、准确的时钟信号来实现高速数据传输。该系列缓冲器可以满足其对时钟信号的严格要求。
  • 网络:网络设备对时钟信号的同步性和低延迟有较高要求。9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1可以提供稳定的时钟信号,保证网络通信的可靠性。
  • 加速器:加速器通常需要高速、低抖动的时钟信号来实现高效的计算。该系列缓冲器可以为加速器提供所需的时钟支持。
  • 工业控制:工业控制环境对设备的可靠性和稳定性要求较高。9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1具有宽温度范围和低功耗的特点,适合工业控制应用。
关键规格
  • 低抖动:PCIe Gen5 CC附加相位抖动 < 40fs RMS,12kHz - 20MHz附加相位抖动在156.25MHz时典型值为165fs RMS,并且skew < 50 ps,能够提供高质量的时钟信号。
  • 低功耗:功耗低至41mW(典型值),有助于降低系统的整体功耗。
  • 宽工作频率:工作频率范围为1MHz - 200MHz,可以满足不同应用的需求。
产品特性
输出特性
  • 低功耗HCSL输出:具有5 - 9个低功耗HCSL (LP - HCSL)输出。其中,100Ω输出的9DBVxx41型号每个输出对可省去4个电阻;33Ω输出的9DBVxx31型号每个输出对可省去2个电阻,适用于85Ω和100Ω系统。
  • 易于交流耦合:可以轻松与其他逻辑系列进行交流耦合,具体可参考应用笔记AN - 891。
    功能特性
  • 扩频兼容:支持扩频功能,有助于降低电磁干扰。
  • OE#引脚支持PCIe CLKREQ#功能:可以方便地控制输出的启用和禁用。
  • 3个可选的SMBus地址:提供了更大的设计灵活性。
  • 3.3V容忍SMBus接口:增强了与其他设备的兼容性。
  • SMBus可选择特性:可以根据客户需求进行优化,包括每个输出的单独压摆率控制、差分输出幅度等。设备包含默认配置,即使不使用SMBus接口也能正常工作。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种恶劣环境。
引脚分配与描述
不同型号的9DBV05x1、9DBV07x1和9DBV09x1具有不同的引脚分配,详细的引脚描述可以参考数据表中的表格。这些引脚包括输入引脚(如CLK_IN、CLK_IN#)、输出引脚(如DIF0 - DIF8)、电源引脚(如VDDDIG1.8、VDDIO、VDDO1.8、VDDR1.8)以及控制引脚(如^CKPWRGD_PD#、vOE0# - vOE8#)等。了解这些引脚的功能和使用方法对于正确设计电路至关重要。
电气特性
时钟输入参数
包括输入交叉电压、输入摆幅、输入压摆率、输入泄漏电流、输入占空比和输入抖动等参数。这些参数保证了时钟信号的准确输入。
输入/电源/通用参数
涵盖了电源电压、输出电源电压、环境工作温度、输入高电压、输入中电压、输入低电压、输入电流、输入频率、引脚电感、电容等参数。这些参数为电路设计提供了重要的参考。
输出特性参数
包括输出占空比失真、输入到输出的偏斜、输出到输出的偏斜、周期到周期的抖动等。这些参数反映了输出时钟信号的质量。
附加PCIe相位抖动
针对不同的PCIe Gen版本(Gen1 - Gen5)和不同的时钟架构(CC、SRIS),给出了附加PCIe相位抖动的参数。这些参数对于评估缓冲器在PCIe系统中的性能非常重要。
功率管理
通过CKPWRGD_PD#、CLK_IN、SMBus EN位和OE[x]#引脚的不同组合,可以实现不同的功率管理模式,包括正常运行模式和功率下降模式。这有助于根据实际需求降低系统功耗。
测试负载
文档中给出了用于AC/DC测量和相位抖动测量的测试负载电路和参数。这些测试负载对于准确测量缓冲器的性能至关重要。
SMBus串行接口信息
详细介绍了如何通过SMBus接口进行写入和读取操作,包括写入和读取的步骤以及相关的寄存器配置。这为工程师进行设备配置和控制提供了指导。
总结
Renesas的9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1系列扇出缓冲器具有低功耗、高性能、低抖动等优点,适用于多种PCIe应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并合理配置引脚和参数,以充分发挥该系列缓冲器的性能。同时,要注意遵循文档中的测试负载和电气特性要求,确保设计的可靠性和稳定性。你在使用这款缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    9DBV0241 数据表
    9DBV0241 数据表
    发表于 01-30 19:00 0次下载
    <b class='flag-5'>9DBV</b>0241 数据表
    9DBV0231 数据表
    9DBV0231 数据表
    发表于 01-30 19:01 0次下载
    <b class='flag-5'>9DBV</b>0231 数据表
    9DBV0431 数据表
    9DBV0431 数据表
    发表于 01-30 19:02 0次下载
    <b class='flag-5'>9DBV</b>0431 数据表
    9DBV05x1-9DBV07x1-9DBV09x1 系列数据表
    发表于 03-13 19:22 0次下载
    <b class='flag-5'>9DBV05x1-9DBV07x1-9DBV09x1</b> 系列数据表
    9DBV0441 Reference 原理图
    发表于 03-14 18:54 0次下载
    <b class='flag-5'>9DBV</b>0441 Reference 原理图
    9DBV0231 Reference 原理图
    发表于 05-15 19:52 0次下载
    <b class='flag-5'>9DBV</b>0231 Reference 原理图
    9DBV0641 数据表
    9DBV0641 数据表
    发表于 07-03 20:38 0次下载
    <b class='flag-5'>9DBV</b>0641 数据表
    9DBV0231 数据表
    9DBV0231 数据表
    发表于 07-03 20:41 0次下载
    9DBV0431 数据表
    9DBV0431 数据表
    发表于 07-03 20:42 0次下载
    9DBV0831 数据表
    9DBV0831 数据表
    发表于 07-03 20:43 0次下载
    <b class='flag-5'>9DBV</b>0831 数据表
    发表于 07-04 20:39 2次下载
    9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D:PCIe时钟发生的卓越之选
    Renesas的9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D系列3.3V PCIe Gen1
    的头像 发表于 12-29 15:55 1527次阅读
    9DBL02x2/9DBL04x2/9DBL06x1/9DBL08x1C:PCIe零延迟/扇出缓冲器的卓越之选
    : Renesas Electronics 9DBL0x扇出缓冲器.pdf 产品概述 9DBL02x2/9DBL04x2/9DBL06x1/
    的头像 发表于 12-30 09:35 2561次阅读
    9DBL0255/9DBL0455:PCIe Gen1 - 7时钟扇出缓冲器的设计与应用
    9DBL0255/9DBL0455:PCIe Gen1 - 7时钟扇出缓冲器的设计与应用 在PCIe
    的头像 发表于 02-09 16:30 392次阅读
    9DBV05x1/9DBV07x1/9DBV09x1PCIe Gen1 - 5低功耗扇出缓冲器解决方案
    的头像 发表于 03-13 17:00 854次阅读
