探究LMH1983:3G/HD/SD视频时钟发生器的设计与应用
lhl545545 2026-02-09 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的广播和专业应用领域,对高性能音频/视频(A/V)时钟发生器的需求与日俱增。TI 的 LMH1983 就是这样一款高度集成的可编程 A/V 时钟发生器,它能为各种应用提供可靠的时钟解决方案。今天我们就来深入探讨一下 LMH1983 的特性、应用及设计要点。
文件下载:lmh1983.pdf
一、LMH1983 关键特性剖析
1.1 多 PLL 架构
LMH1983 拥有四个 PLL,可同时生成音频和视频时钟,满足不同的时钟需求:
  • PLL1:可输出 27 或 13.5 MHz 时钟,为其他 PLL 提供基本的频率参考,它采用双环架构,能有效将外部 27 MHz VCXO 锁定到输入参考信号的谐波上。
  • PLL2:产生 148.5 或 74.25 MHz 时钟,常用于高清视频应用。
  • PLL3:输出 148.5/1.001 或 74.25/1.001 MHz 时钟,满足特定的视频标准。
  • PLL4:可生成 98.304 MHz/2^X(X = 0 到 15)的音频时钟,默认输出 24.576 MHz,且具有较高的可编程性,能适应多种音频应用场景。
1.2 灵活的时钟输出与管理
  • 3x2 视频时钟交叉点:可以灵活选择时钟输出源,满足不同的系统配置需求。
  • 低抖动性能:通过灵活的 PLL 带宽优化,有效降低输出时钟的抖动,满足 SMPTE 串行数字视频标准的严格要求。
  • 软重新同步:在失去参考信号后,能够无干扰地重新同步到新的参考信号,确保系统的稳定性。
  • 数字保持或自由运行模式:当参考信号丢失时,可选择保持控制电压以维持输出精度,或者进入自由运行模式,为系统提供了更多的应对策略。
1.3 其他特性
  • 单电源供电:采用 3.3 V 单电源供电,简化了电源设计。
  • I2C 接口:通过 I2C 接口进行配置,地址选择引脚提供 3 种状态,方便与不同的系统进行通信
二、应用领域广泛
2.1 视频与音频处理
  • SDI 收发器:为 3G/HD/SD SDI 串行器/解串器提供低抖动参考时钟,确保视频信号的准确传输。
  • FPGA 参考时钟:用于 FPGA 的参考时钟生成和清理,提高 FPGA 的工作稳定性。
  • 音频嵌入与解嵌:实现音频信号的嵌入和解嵌功能,保证音频与视频的同步。
  • 视频摄像机和显示设备:为视频摄像机和投影仪等设备提供稳定的时钟信号,确保图像的清晰显示。
2.2 测试与测量
适用于 A/V 测试和测量设备,为精确的测试和测量提供可靠的时钟基准。
三、详细设计与工作原理
3.1 两级 PLL 架构
LMH1983 采用两级 PLL 架构,有效降低输入时序抖动,实现最小的抖动传递。
  • 第一级(PLL1):以外部 27 MHz VCXO 和环路滤波器为基础,将低环路带宽的 VCXO 时钟锁定到输入参考信号,为后续阶段提供低相位噪声的时钟源。
  • 第二级(PLL2、PLL3、PLL4):包含三个集成 VCO 和环路滤波器的 PLL,持续跟踪 PLL1 的参考 VCXO 时钟相位,生成主要的数字 A/V 时钟基本速率。
3.2 时钟输出与抖动控制
  • 输出时钟:每个 PLL 可生成时钟和帧起始(TOF)脉冲,指示帧的开始,方便系统进行同步处理。
  • 抖动控制:PLL1 的环路带宽和阻尼因子对所有四个时钟输出的低频抖动特性起着关键作用。通过合理设计环路滤波器和调整 PLL 参数,可以有效控制输出时钟的抖动。
3.3 参考信号检测与模式切换
  • 参考信号检测:设备采用自动格式检测功能,通过测量 (H{IN}) 输入频率和观察 (V{IN}) 和 (F_{IN}) 输入,识别参考信号的格式。
  • 工作模式:PLL1 可在自由运行、同步锁定和保持模式之间切换,以适应不同的工作场景。
四、设计注意事项与应用实例
4.1 设计注意事项
  • VCXO 选择:建议选择 CTS 型号为 357LB3C027M0000 的 VCXO,其绝对牵引范围为 ±50 ppm,温度范围为 –20°C 至 +70°C,能提供较好的频率稳定性和较低的抖动。
  • 环路滤波器电容:为避免压电效应影响抖动性能,建议使用钽电容作为环路滤波器的电容。
  • 电源供应:确保为 LMH1983 提供干净、稳定的电源,每个 PLL 内部都有独立的电源和调节器,需要外部适当的旁路电容。
  • PCB 布局:遵循 PCB 布局指南,如专用电源层、靠近电源引脚放置旁路电容、匹配差分走线长度等,以减少干扰和噪声。
4.2 应用实例
4.2.1 典型同步锁定计时生成
以 NTSC 525i/29.97 高速参考信号为例,使用 LMH1981 多格式同步分离器为 LMH1983 提供 (H{IN})、(V{IN}) 和 (F_{IN}) 信号,LMH1983 的 PLL 可产生相应的时钟输出,满足 A/V 帧同步器的需求。
4.2.2 基于时钟的 A/V 时钟生成
当 (H_{IN}) 输入参考信号为基于时钟的信号时,LMH1983 可通过自动格式检测功能,根据输入信号生成特定的时钟输出,如 27 MHz、74.25 MHz、74.176 MHz 和 98.304 MHz。
4.2.3 自由运行模式下的 A/V 时钟生成
在自由运行模式下,LMH1983 可跟踪 27 MHz TCXO 参考信号,无需 (H{IN})、(V{IN}) 和 (F_{IN}) 输入参考信号,仍能为下游设备提供稳定的时钟输出。
五、总结
LMH1983 作为一款高性能的 3G/HD/SD 视频时钟发生器,凭借其多 PLL 架构、灵活的时钟输出和管理特性,广泛应用于广播和专业领域。在设计应用时,需要注意 VCXO 选择、环路滤波器电容、电源供应和 PCB 布局等方面,以确保其性能的稳定发挥。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地理解和应用 LMH1983,在实际项目中取得更好的效果。
你在设计中使用过 LMH1983 吗?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NS LMH1982 多速率视频时钟方案
    NS LMH1982 多速率视频时钟方案关键词:时钟 视频 模拟摘要:NS 公司的LMH1982
    发表于 02-06 17:06 22次下载
    Microchip基于MEMS的时钟发生器
    的头像 发表于 06-07 13:46 6023次阅读
    Microchip基于MEMS的<b class='flag-5'>时钟发生器</b>
    介绍MEMS时钟发生器的特点及应用介绍
    的头像 发表于 07-08 01:23 5045次阅读
    LMH1983 具有音频时钟3G/HD/SD 视频时钟发生器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LMH1983相关产品参数、数据手册,更有LMH1983的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMH1983真值表,LMH1983管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>LMH1983</b> 具有音频<b class='flag-5'>时钟</b>的 <b class='flag-5'>3G</b>/<b class='flag-5'>HD</b>/<b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>
    如何选择合适的时钟发生器
    系统设计师通常侧重于为应用选择最合适的数据转换,在向数据转换提供输入的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。然而,如果不慎重考虑时钟发生器的相位噪声和抖动性能,数据转换
    的头像 发表于 11-22 11:34 3922次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>时钟发生器</b>
    AD9531:3通道时钟发生器,24输出数据表
    发表于 05-15 15:24 11次下载
    AD9531:<b class='flag-5'>3</b>通道<b class='flag-5'>时钟发生器</b>,24输出数据表
    LMH0046 HD/SD SDI时钟数据表
    电子发烧友网站提供《LMH0046 HD/SD SDI时钟数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>LMH</b>0046 <b class='flag-5'>HD</b>/<b class='flag-5'>SD</b> SDI<b class='flag-5'>时钟</b>数据表
    LMH1983高度集成的可编程音频/视频(AV)时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH1983高度集成的可编程音频/视频(AV)时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>LMH1983</b>高度集成的可编程音频/<b class='flag-5'>视频</b>(AV)<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    LMH1982多速率视频时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH1982多速率视频时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:34 0次下载
    <b class='flag-5'>LMH</b>1982多速率<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    LMH1983 3G/HD/SD视频时钟发生器技术文档总结
    LMH1983是一款高度集成的可编程音频/视频 (A/V) 时钟发生器 适用于广播和专业应用。它可以取代使用的多个 PLL 和 VCXO 在支持 SMPTE 串行数字视频 (SDI)
    的头像 发表于 09-16 15:26 1300次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMH1983</b> <b class='flag-5'>3G</b>/<b class='flag-5'>HD</b>/<b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>技术文档总结
    LMH1982多速率视频时钟发生器技术文档总结
    LMH1982 器件是一款多速率视频时钟发生器,非常适合用于各种 3 Gbps (3G)、高清 (HD
    的头像 发表于 09-18 13:57 829次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMH</b>1982多速率<b class='flag-5'>视频</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>技术文档总结
    LMH0324:3G/HD/SD SDI双路输出自适应电缆均衡器的卓越之选
    LMH0324:3G/HD/SD SDI双路输出自适应电缆均衡器的卓越之选 在当今的视频传输领域,长距离同轴电缆传输数字
    的头像 发表于 12-19 14:40 419次阅读
    探索LMH0318:3Gbps HD/SD SDI时钟恢复的卓越性能与应用实践
    探索LMH0318:3Gbps HD/SD SDI时钟恢复的卓越性能与应用实践 在高速数字
    的头像 发表于 12-19 17:55 1422次阅读
    LMH0302 3 - Gbps HD/SD SDI 电缆驱动:设计与应用全解析
    LMH0302 3 - Gbps HD/SD SDI 电缆驱动:设计与应用全解析 在高速数字视频
    的头像 发表于 12-27 10:45 1021次阅读
    探索LMH1982多速率视频时钟发生器:特性、应用与设计要点
    ——LMH1982,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中如何进行设计。 文件下载: lmh1982.pdf 一、LMH1982简介 LMH1982是一款模拟锁相环(PLL)
    的头像 发表于 02-09 16:40 223次阅读
