当储能系统在瞬时大电流输出与长寿命之间举棋难定,你是否也在寻求更精准的放电与均衡方案?在多只串联超级电容的高压架构中,灵活可编程的FPGA控制平台正为恒流放电和电压均衡带来可靠解法。
一、背景与挑战
- 串联差异:同一型号超级电容在容量、内阻、漏电流等性能上存在散差,易引发过放隐患。
- 过放风险:单体电压失控不仅影响整体效率,还会缩短寿命。
- 恒流精度:实际应用要求电流波动控制在±2%以内。
- 模式切换:系统需在充电、放电、均压与恒流等状态间无缝转换。
二、FPGA控制的三大优势
- 多通道并行与高速PWM
• 同时输出5kHz均压逆变与20kHz升压斩波PWM信号,实现两路并行运作。
• 自动插入死区时间,保护MOSFET,提升可靠性。
- 纳秒级实时采样与PI闭环
• AD模块周期性获取超级电容组与直流母线电压,FPGA在纳秒级完成PI运算,电流稳定可控。
• 根据Vdc与Vc上限/下限,灵活切换恒流或恒压模式。
- 可编程与模块化拓展
• 基于EP2C80 FPGA,逻辑单元可重构,支持后续SOC管理、电流共享等功能升级。
• 模块化信号接口(S1~S4、Buck/Boost)简化布线,缩短迭代周期。
三、恒流放电原理概览
- 双向Buck/Boost拓扑
• 放电时工作于Boost模式,将超级电容能量推至母线,保持母线电压恒定。
• FPGA读取母线电压与电流,通过PI调节Boost占空比,实现目标电流放电。
- 恒流/恒压切换策略
• Vc>Vcmax时,仅允许Boost放电;Vc< Vcmin时,自动封锁放电信号。
• Vdc高于Vdcmax→Buck充电;低于Vdcmin→Boost放电;二者之间→待机。
- 灵活采样与算法下发
• FPGA中断触发ADC采样,串口实时下发PI参数,现场标定无需更换硬件。
四、均压电路与FPGA协同
- 逆变—变压器均压
• FPGA驱动H桥生成50%占空比方波,经降压变压器为单体并联供电。
• 只有电压低于平均值的单体被二极管反向导通充电,实现定向均压。
- 升压斩波工艺
• 总电压Vc加上二极管及MOSFET导通压降后形成Vi,FPGA输出20kHz PWM保持系统稳定。
- 高效同步控制
• 同时管理H桥与Boost占空比,动态调节均压速度;死区与软启逻辑确保平滑过渡。
五、系统架构与验证
- 硬件平台
• FPGA控制板:Altera EP2C80 208C8N;MOSFET:5×IRF640,驱动TR2103。
• 降压变压器、Boost模块、电压采样及保护电路。
- 软件流程
• 采样→模式判定→PI计算→PWM输出→反馈,四路判断模块精准切换。
- 测试数据
• 4只电容初始2.7V/1.0V,70s内均压至1.81V;
• 恒流放电波动≤±1.5%,10万次循环后性能稳定。
在我们的实验室测试中,FPGA凭借高速并行处理与精细闭环控制,实现了多模式切换和串联均压两大关键目标。未来,随着FPGA算力提升与算法优化,该平台将在新能源汽车、智能电网等需要高功率瞬时输出的场景中发挥更大价值。喜欢这篇文章,别忘了点赞、收藏并在评论区分享你的测试心得!
超级电容器
19文章
579浏览量
30446 -
恒流
1文章
222浏览量
32388
超级电容器恒功率放电系统中IGBT驱动的设计
基于FPGA的超级电容均压及充放电设计方案
基于新型电子负载恒流放电设备的研究
89C51在蓄电池恒流放电中的应用
89C51在蓄电池恒流放电中的应用
新颖的自动恒流放电系统的设计
安泰测试:同惠TH8204可编程直流负载如何实现恒流放电?
超级电容恒流放电怎么实现
