AI Pyramid 是一款金字塔形状的高性能 AI PC,专为本地 AI 推理与边缘智能应用而生。
内置 Axera AX8850 SoC,集成 八核 Cortex-A55 处理器 与 24 TOPS @ INT8 NPU,轻松应对视觉识别、多模态交互与大模型本地推理等复杂任务。
AI Pyramid 集成 4GB LPDDR4x 高带宽内存,结合硬件级视频处理引擎,支持 8K H.264 / H.265 编解码 以及 16 路 1080p 并行解码,可满足 AI 视觉分析、视频处理与多路流媒体应用的需求。
双路 2.0 高清多媒体信号输出接口、双千兆以太网接口,并提供 USB 3.0 与 USB Type-C 接口,在显示输出、网络连接与外设扩展方面具备良好的灵活性,可作为桌面级 AI 计算平台使用,也适合部署于边缘计算场景。
面向 AI PC、边缘智能终端、智能交互设备 等应用,AI Pyramid 能够提供稳定的 AI 推理能力,可用于 AI 视觉网关、智能安防及本地智能相册等本地化 AI 系统。
产品特性
性能强大:
Axera AX8850 SoC
CPU:八核 Cortex‑A55 1.7 GHz CPU
NPU:24 TOPS @ INT8
4GB (2+2) 高带宽内存:
64‑bit LPDDR4x,4266 Mbps
丰富接口:
2x 高清数字音视频 2.0 输出接口,支持 4K@60fps
4x USB-A 3.0 接口 (其中一个在内部)
2x USB Type-C (USB Host + USB PD3.0 100W 协议供电)
2x 千兆以太网接口
1x microSD 卡槽
2x HY2.0-4P 拓展接口
音频交互:
ES8311 音频编解码
ES7210 麦克风阵列 (4x 麦克风输入)
AW8737A 扬声器功放
硬件视频引擎:
8 K @ 30 fps H.264 / H.265 编码
8 K @ 30 fps 解码
支持 16 路 1080P 并行解码
安全启动 & 加密:
AES / DES / 3DES / SHA‑256 硬件安全模块
原生 AXCL:
CNN、Transformer、CLIP、Whisper、Llama3.2、Qwen3、InternVL3 等全栈模型一键运行
支持 H.264/H.265 同编同解转码
内置 STM32 协处理器,拓展功能外设:
电源监测
OLED 屏幕
用户按键
RGB LED 灯
应用场景
AIPC & 边缘智能终端
智能交互设备:
Home Assistant、AIGC、音色克隆、会议转录
AI 视觉网关
AI 本地智能相册 (Immich)
AI 智能安防 (Frigate)
AI Pyramid-Pro
AI Pyramid-Pro 与 AI Pyramid 相比,高带宽内存由4GB (2+2)升级为8GB (4+4);双路 2.0 高清多媒体信号接口由2× 输出调整为1x 输入 + 1x 输出;外壳颜色由透明替换为灰色。
产品对比
PC
9文章
2168浏览量
159750 -
AI
91文章
41104浏览量
302585
每台智能体PC,都是AI时代的新入口
爱芯元智边缘SoC AX8850亮相Embedded World 2026
【瑞萨AI挑战赛】家庭AI相框
边缘AI算力临界点:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
新品 | Echo Pyramid,智能语音交互底座
新品 | AI Pyramid AI Pyramid-Pro,面向本地推理与智能交互的高性能AI PC
