在能源结构转型与电力市场化改革的双重推动下,工商业用户正面临着电费成本持续攀升、供电可靠性要求提高、以及参与绿色能源消纳等多重挑战。如何高效管理自身用电,实现降本增效与能源自治,成为众多企业关注的焦点。储能,作为连接电力生产与消费、平衡供需、提升电能质量的关键技术,正逐步从“可选项”变为工商业能源管理的“必选项”。 程瑜 187 0211 2087
安科瑞最新推出的 AESB-125/261-L液冷工商业户外一体机。这不仅仅是一套储能设备,更是一个高度集成、智能高效、安全可靠的工商业能源解决方案核心。它旨在以务实、稳健的技术,帮助用户切实应对电力使用中的痛点,创造可衡量的经济与社会价值。
一、直面工商业用电核心痛点
工商业用户常见的用电难题:
电费高昂:尖峰时段电价高企,基础电费中的需量电费也占据不小比例。
供电不稳:电网检修、故障或偏远地区供电质量差,影响连续生产。
扩容困难:企业增产扩容时,原有变压器容量不足,申请扩容流程繁琐、成本高。
绿电消纳:安装光伏等分布式能源后,自发自用率不高,余电上网收益有限。
运维复杂:传统能源设备分散,监控管理困难,缺乏智能分析手段。
安科瑞AESB-125/261-L储能一体机的设计,正是围绕解决这些实际问题而展开。
二、详细参数
2.1 型号说明
2.2 产品组成部件
三、一体化集成,省地省心省投资
“All-in-One”并非简单的口号。AESB-125/261-L将高效液冷电池系统、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、智能温控、多级消防及变流器(PCS)等核心单元,集成于一个防护等级达IP54的户外柜体内。其占地面积仅为约1.4平方米,如同一台大型空调外机,极大节省了宝贵的厂区或园区空间。
这种深度集成带来了多重好处:
简化工程:出厂前已完成内部集成调试,现场只需完成简单的电网接入和基础放置,大幅缩短安装周期,降低施工复杂度与成本。
便捷扩容:采用模块化架构设计,支持多台设备并联运行。当用户未来有更大容量需求时,可直接增购整机并联,像搭积木一样实现系统的灵活、弹性扩容,初始投资更精准,未来规划更清晰。
运输维护方便:一体式设计便于整体运输与吊装,减少了现场组装环节,也降低了后续维护的复杂度。
四、智控液冷:为电池寿命与效率保驾护航
电池是储能系统的心脏,其工作温度的一致性直接决定了系统寿命、安全性和充放电效率。AESB-125/261-L采用了先进的高效液冷温控系统。
与传统的风冷方式相比,液冷具有更强的换热能力和更均匀的温度分布控制能力。该技术能够确保电池包内电芯间的温差≤3℃。更小的温差意味着:
延长寿命:避免部分电芯因过热或过冷而加速老化,从而均衡衰减,提升电池系统的整体循环寿命。
提升能效:精准温控减少了电池为维持适宜温度而自耗的能量,同时保证了在不同环境温度下的高效充放电性能。
增强适应性:在-20℃至45℃的宽运行温度范围内,都能保持电池处于最佳工作区间,适应我国绝大部分地区的户外气候条件。
五、全栈防护:构筑从电芯到系统的安全防线
安全是储能行业的生命线,也是用户最为关切的底线。安科瑞为AESB-125/261-L构建了“电芯-模组-簇-系统”四级纵向安全保护体系,并配备了“探测++全氟已酮灭火+泄爆+水消防”的立体消防方案。
本质安全基石:采用技术成熟、安全性高的磷酸铁锂(LFP)电芯,从源头上提升稳定性。
智能BMS监控:实时监测每一颗电芯的电压、温度,进行智能诊断与预警,防患于未然。
立体消防系统:柜内集成可燃气体与烟雾探测。一旦探测到热失控风险,首先启动全氟己酮气体灭火剂进行快速、精准的淹没式灭火,其绝缘、不导电特性适用于电气火灾。同时,系统设计有泄爆通道,能有效释放突发压力。在极端情况下,还可联动外部水消防系统,提供终极保障。
坚固外壳与电气保护:IP54防护等级能够有效防尘、防溅水,C4防腐等级适应工业及沿海等复杂环境。电气系统具备过压、欠压、过流、短路等多重保护。
六、智慧调度:让每一度电都创造价值
储能系统的价值,最终需要通过智能化的运行策略来实现。AESB-125/261-L内置高性能EMS控制器,如同一台储能的“智慧大脑”,支持多种贴合用户需求的控制策略:
峰谷套利:在夜间或电价低谷时段充电,在白天或电价高峰时段放电,直接赚取电价差,降低综合用电成本。
需量管理:实时监测企业总用电功率,在用电峰值来临前,储能系统放电“削峰”,平滑负载曲线,有效降低当月最大需量及对应的基本电费。
动态扩容:在变压器容量接近上限时,储能系统可即时输出功率,作为临时补充电源,支撑生产负荷,延缓或避免昂贵的变压器增容改造。
提升绿电消纳:与光伏系统协同,存储午间高发的光伏电力,用于夜间或阴天使用,极大提升自发自用率,减少对电网的依赖。
并离网无缝切换:支持并网运行与离网运行模式。当电网停电时,可在毫秒级时间内切换为离网模式,为关键负载提供不间断的备用电源,保障生产连续性或数据安全。
七、云端运维:远程智控,运维无忧
在数字化时代,设备的可管理性至关重要。该一体机支持云边协同与手机APP远程管理。
实时掌控:用户可通过电脑云平台或手机APP,随时随地查看系统实时状态、充放电数据、收益统计、告警信息等。
智能告警与诊断:系统可对异常情况进行分级告警,并推送至相关负责人,辅助运维人员快速定位问题。
数据分析:长期运行数据可生成分析报告,帮助用户优化用能习惯,评估储能收益,为能源决策提供数据支持。
便捷设置:运行策略、参数设定等均可通过远程方式进行调整,无需专业人员频繁到场,降低运维成本。
八、广泛的应用场景
凭借其稳定可靠的性能和灵活的策略,AESB-125/261-L可广泛应用于:
工商业园区:为工厂、商场、办公楼等实现削峰填谷、需量管理、备用电源。
光储充电站:搭配光伏和充电桩,平滑光伏出力波动,为电动汽车快速充电提供功率支撑,实现“光储充”一体化高效运营。
通讯基站:在电网不稳定的偏远地区,作为主用或备用电源,保障通讯网络持续运行。
无电/弱电地区:为海岛、山区、牧场等提供稳定可靠的离网电源。
其他对供电质量与成本有要求的场合:如数据中心、实验室、医院等。
技术参数扎实,符合国家标准
从技术参数可以看出产品的务实定位:直流侧261kWh的额定容量与125kW的额定交流输出功率匹配合理;832V的电池额定电压属于当前主流高效区间;宽电压、宽频率范围适应国内复杂电网环境;符合GB/T 36276、GB/T 34131、GB/T 34120、GB/T 34133等一系列国家储能电池、变流器、系统安全与性能标准,是产品可靠性与合规性的坚实基础。
九、结语
安科瑞AESB-125/261-L液冷工商业户外储能一体机,不是追求夸张参数的实验室产品,而是一款立足于真实市场需求,以高集成、长寿命、真安全、智调度、易运维为核心价值的务实之作。它旨在通过成熟可靠的技术组合与智能化管理,为工商业用户提供一个省心、省地、省钱、增效的智慧能源解决方案,助力企业从容应对能源挑战,稳健步入绿色低碳、高效用电的新阶段。
储能
12文章
2804浏览量
36255 -
安科瑞
2126浏览量
4483
安科瑞 125kW/261kWh 液冷户外储能一体柜,稳定备电、安全耐用
安科瑞发布 AESB-125/261-L 液冷储能一体机,实现高集成与智能管理
Home EMS安科瑞户用光储系统解决方案
安科瑞ACCU-100协调控制器让光伏 / 储能 / 电网 “默契配合”
电费刺客退散!安科瑞储能一体机如何帮企业实现用电“削峰填谷”?
