高速精密运算放大器LM118QML:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。而对于那些对带宽和转换速率有较高要求的应用场景,选择一款合适的高速运算放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的LM118QML高速精密运算放大器。
文件下载:lm118qml.pdf
一、LM118QML特性亮点
1. 卓越的速度性能
LM118QML具有15 MHz的小信号带宽,并且确保了50V/μs的转换速率。这使得它在处理高速信号时表现出色,相比通用型器件,其速度提升了一个数量级,同时还能保持良好的直流性能。
2. 宽电源电压范围
该运算放大器可在±5V至±20V的电源电压下工作,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
3. 内部频率补偿
LM118QML具备内部单位增益频率补偿功能,这大大简化了其应用设计,无需外部元件即可正常工作。不过,与大多数内部补偿放大器不同的是,为了实现最佳性能,还可以添加外部频率补偿。
4. 过载保护
输入和输出均具备过载保护功能,能够有效防止器件因过压或过流而损坏,提高了系统的可靠性。
5. 引脚兼容性
它与通用型运算放大器引脚兼容,方便工程师在现有设计中进行替换和升级。
二、工作原理与补偿方式
1. 内部补偿
内部频率补偿使得LM118QML在大多数情况下能够稳定工作,无需额外的外部补偿元件。这种设计简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
2. 外部补偿
为了获得更优的性能,还可以采用外部补偿方式。例如,在反相应用中,前馈补偿可以将转换速率提升至超过150V/μs,并使带宽几乎翻倍。当不需要最大带宽时,过补偿可以提高放大器的稳定性。此外,添加单个电容可以将0.1%的建立时间缩短至1μs以下。
三、电气参数与性能指标
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 | ±20V |
| 功率耗散(不同封装) | 600mW - 1250mW |
| 差分输入电流 | ±10 mA |
| 输入电压 | ±15V |
| 输出短路持续时间 | 连续 |
| 工作温度范围 | -55°C ≤ TA ≤ +125°C |
| 存储温度范围 | -65°C ≤ TA ≤ +150°C |
| 引脚焊接温度(10秒) | 300°C |
| ESD耐受能力 | 2000V |
这些参数为工程师在设计电路时提供了安全边界,确保器件在正常工作条件下不会受到损坏。
2. 直流参数
包括输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流、电源抑制比、共模抑制比等。这些参数反映了放大器在直流状态下的性能,对于高精度应用尤为重要。例如,输入失调电压在不同电源电压和共模电压条件下的范围为 -4.0mV 至 +4.0mV(部分条件下为 -6.0mV 至 +6.0mV)。
3. 交流参数
主要有转换速率、大信号电压增益、输出电压摆幅等。在特定条件下,转换速率确保为50V/μs,大信号电压增益在不同负载和输出电压条件下有所不同。
四、典型应用案例
1. 快速电压跟随器
在快速电压跟随器应用中,需要注意不要将其硬接线作为电压跟随器,建议R1 ≥ 5 kΩ ,以避免潜在的稳定性问题。
2. 积分器或慢速反相器
在设计积分器或慢速反相器时,不要直接硬接线,应在输入串联一个10k - 5 pF的网络,以防止振荡。同时,反馈电容CF应足够大(CF ≥ 50 pF)。
3. 快速求和放大器、差分放大器等
这些应用利用了LM118QML的高速特性,能够快速准确地处理多个输入信号的求和或差分运算。
4. 快速采样保持电路、D/A转换器等
在高速数据采集和转换系统中,LM118QML的快速建立时间和高转换速率使其能够满足系统对速度和精度的要求。
五、设计注意事项
1. ESD保护
由于该器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
2. 散热设计
根据不同的封装和功率耗散要求,合理设计散热方案。在高温环境下,需要对最大功率耗散进行降额处理,以确保器件的正常工作温度。
3. 补偿设计
根据具体的应用需求,选择合适的补偿方式。外部补偿虽然可以提升性能,但需要工程师具备一定的经验和技巧,以避免引入新的问题。
六、总结
LM118QML作为一款高速精密运算放大器,凭借其卓越的速度性能、宽电源电压范围、内部频率补偿等特性,在众多高速应用场景中具有广泛的应用前景。然而,在实际设计过程中,工程师需要充分考虑其电气参数、应用注意事项等因素,以确保电路的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用LM118QML运算放大器。
大家在使用LM118QML的过程中遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
高速运算放大器
25浏览量
2793
低噪声高速精密的运算放大器
LM118QML 运算放大器
LM118、LM218和LM318精密、快速运算放大器数据表
