LDO是一种具有低压差电压的线性稳压器,压差电压是指稳压器维持稳压状态所需的最小电压,所需的输出电压加上压差电压等于所需的最小输入电压。安森美 (onsemi)丰富的LDO产品组合包含多种高性能器件, 具有输入电压范围宽、电源抑制比高、静态电流低、效率高、瞬态响应快的特点, 因此适用于电池供电应用。
宽广的输入 (VIN) 和输出 (VOUT) 电压范围,使得电源树的设置更加灵活。 静态电流 (IQ) 是指系统处于待机模式时流入系统的电流。 更低的静态电流有助于延长电池续航。快速的负载瞬态响应可限制过大的电压骤降和过冲。
超低静态电流 (IQ)
静态电流低至 500 nA, 待机模式下可降至 100 nA。
这对于采用电池供电的模块而言尤为理想, 有助于减少寄生损耗并延长电池续航。
集成功能安全特性
多款车规级 LDO 包含以下特性:
复位和早期预警
延迟时间可编程
使能引脚, 用于电源时序和控制
高电源抑制比 (PSRR)
PSRR 值高达 98 dB, 非常适合对噪声敏感的汽车应用, 例如摄像头模块和信息娱乐系统。
宽输入电压范围
支持 0.04V 至 65V 输入范围, 适用于 12V 和 24V 汽车系统。
AEC-Q100 认证和 TS16949 制造标准
所有车规级 LDO 均符合 AEC-Q100 标准, 确保在严苛条件下保持可靠性。
在通过 TS16949 认证的工厂生产, 符合严格的汽车质量标准。
封装紧凑且高效散热
提供 SOIC-8 EP、 DPAK、 DFN 和 WDFN 封装, 并具有散热增强功能。
XDFN4 (1x1 mm) 等微型化封装选项, 可在不牺牲性能的情况下, 满足空间受限的设计需求。
车规级 LDO 快速参考 汽车应用
后置摄像头模块
仪表盘
车身和底盘控制单元
电池管理系统
安全攸关的 ECU
区域控制架构
车规级低压差稳压器 (LDO)
为什么要使用电压跟踪型 LDO?
借助跟踪型稳压器, 可从精度更高的稳压器“借用” 基准电压。
应用示例:
“5V, ± 1%” 和“2.5V, ± 1%”
方案 1:
5V-1% 稳压器和 2.5V-1% 稳压器。 在这种情况下, 一个输出可能偏高 1%, 另一个输出可能偏低 1%, 导致两个输出的比率可能存在 2%的误差。
方案 2 ‒ 跟踪型稳压器:
5V-1% 稳压器和 1% 跟踪型稳压器。 在这种情况下, 误差率永远不会超过 1%。
主要优势:
• 可靠的保护
• 简明准确的电压比
• 提高灵活性
跟踪型 LDO
典型应用:
传感器电源管理。
DDR 内存电源管理, 其中端接电压必须正好是 ½ Vcc。
ECU 更可能使用高速 DDR 内存(车身数据处理速率较慢),因此能够控制两种不同电压之间比例的解决方案将更有价值。
安森美提供多种封装类型, 针对散热性能、 微型化和功耗进行了优化:
微型封装:XDFN4 (1x1 mm)、 WDFN6 (2x2 mm)、 TSOP-5、 SC70-5: 非常适合空间受限的设计。
高效散热封装:DFN、 DPAK、 SOIC-EP、 TO-220: 专为更高的功耗和强大的散热管理而设计。
车规级封装:符合 AEC-Q100 标准, 温度等级高达 150°C, 适用于恶劣工作环境
主流封装类型
安森美还提供WebDesigner+等更多资源。
安森美
33文章
2172浏览量
95845 -
ldo
35文章
2468浏览量
160547 -
线性稳压器
5文章
1212浏览量
71839 -
静态电流
3文章
447浏览量
22307
原文标题:收藏!安森美车规级LDO选型指南
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安森美半导体展示移动通信与联接技术方案
安森美半导体超高PSRR LDO稳压器系列简介
安森美半导体的超高PSRR LDO稳压器系列简介
车规级电容器选型指南及注意事项
安森美FGH40N60SMD车规级IGBT参数特征
安森美FGH60N60SFD车规级IGBT
安森美车规级LDO选型指南
