探索BAP65 - 02硅PIN二极管:特性、应用与设计考量
璟琰乀 2026-02-04 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的二极管至关重要。今天就来详细探讨NXP的BAP65 - 02硅PIN二极管,看看它有哪些特性和应用场景,以及在使用时需要注意的地方。
文件下载:BAP65-02,115.pdf
产品概述
基本描述
BAP65 - 02是一款采用SOD523超小表面贴装塑料封装的平面PIN二极管。这种超小封装在如今追求小型化的电子设备设计中非常实用,能有效节省电路板空间。
特性与优势
  • 高电压、电流控制的射频电阻:可用于射频开关,为射频电路设计提供了更多的灵活性。
  • 低二极管电容:有助于减少信号的损耗和失真,提高电路的性能。
  • 低二极管正向电阻:意味着在导通时的能量损耗较小,能提升电路的效率。
  • 极低的串联电感:对于高频电路来说,低串联电感可以减少电感对信号的影响,保证信号的稳定传输。
应用领域
  • 射频衰减器和开关:在射频电路中,BAP65 - 02可用于调节信号的强度和切换信号路径。
  • 电视调谐器的频段开关:帮助电视调谐器在不同频段之间进行切换,实现不同频道的接收。
  • 移动通信收发开关的串联二极管:在移动通信设备中,用于控制信号的收发,确保通信的正常进行。
引脚信息与订购信息
引脚信息
Pin Description
1 cathode
2 anode
引脚的明确标识对于正确连接二极管至关重要,在焊接和电路设计时一定要注意引脚的对应关系。
订购信息
Type number Package Name Description Version
BAP65 - 02 plastic surface - mounted package; 2 leads SOD523 -
在订购时,要确保选择正确的型号和封装,以满足设计需求。
标记与参数限制
标记代码
Type number Marking code
BAP65 - 02 K6
标记代码可以帮助我们在电路板上快速识别二极管的型号。
限制值
Symbol Parameter Conditions Min Max Unit
VR continuous reverse voltage 30 V
IF continuous forward current 100 mA
Ptot total power dissipation Ts ≤ 90 °C 715 mW
Tstg storage temperature - 65 + 150 °C
Tj junction temperature - 65 + 150 °C
Tamb ambient temperature - 40 + 85 °C
在使用二极管时,一定要确保工作条件在这些限制值范围内,否则可能会导致二极管损坏。
热特性与电气特性
热特性
Symbol Parameter Conditions Typ Unit
Rth j - s thermal resistance from junction to soldering point 85 K/W
热阻是衡量二极管散热能力的重要参数,了解热阻有助于我们设计合适的散热方案。
电气特性
正向电压(VF)
在IF = 50 mA时,VF的典型值在0.9 - 1.1 V之间。正向电压的大小会影响二极管的导通性能,在设计电路时需要根据实际情况进行考虑。
反向泄漏电流(IR)
当VR = 20 V时,IR为20 nA。反向泄漏电流越小,说明二极管的反向截止性能越好。
二极管电容(Cd)
Cd会随着反向电压(VR)的变化而变化,例如在VR = 0 V,f = 1 MHz时,Cd为0.65 pF。在高频电路中,二极管电容的变化会对信号产生影响,需要特别关注。
二极管正向电阻(rD)
rD会随着正向电流(IF)的变化而变化,如IF = 1 mA,f = 100 MHz时,rD为1 Ω。不同的正向电流下,正向电阻不同,这在设计电路时需要进行精确计算。
隔离度(|s21|²)和插入损耗(|s21|²)
在不同的频率和偏置条件下,二极管的隔离度和插入损耗会有所不同。例如在VR = 0,f = 900 MHz时,隔离度为10 dB;在IF = 1 mA,f = 900 MHz时,插入损耗为0.11 dB。这些参数对于评估二极管在射频电路中的性能非常重要。
封装与修订历史
封装尺寸
BAP65 - 02采用SOD523封装,具体尺寸如下: UNIT A bp C D E HE V
mm 0.65 0.34 0.17 1.25 0.85 1.65 0.1
0.58 0.26 0.11 1.15 0.75 1.55
在进行电路板布局时,要根据封装尺寸合理安排二极管的位置。
修订历史
该产品的数据手册经历了多次修订,每次修订都有相应的变化。例如在v.5版本中,重新设计了数据手册的格式以符合NXP半导体的新标识指南,并更新了法律文本,还增加了环境温度(Tamb)的限制值。了解修订历史可以帮助我们获取最新的产品信息。
法律信息与注意事项
数据手册状态与定义
数据手册有不同的状态,如目标数据手册、初步数据手册和产品数据手册,分别对应产品的不同开发阶段。同时,还对一些术语进行了定义,如草案、简短数据手册和产品规格等。在使用数据手册时,一定要明确其状态和相关定义,以免造成误解。
免责声明
NXP半导体虽然认为数据手册中的信息准确可靠,但不提供任何明示或暗示的保证,对于使用这些信息所产生的后果也不承担责任。在设计电路时,我们要对数据进行进一步的验证和测试,确保电路的可靠性。
限制值注意事项
超过一个或多个限制值的应力会对器件造成永久性损坏,并且在这些或其他高于推荐工作条件的条件下,器件的正常运行是无法保证的。因此,在设计时一定要严格遵守限制值。
总结
BAP65 - 02硅PIN二极管凭借其超小封装、低电容、低正向电阻等特性,在射频电路设计中具有很大的优势。但在使用时,我们需要充分了解其各项参数和限制条件,结合实际的应用场景进行合理设计。同时,要关注数据手册的修订和法律信息,确保设计的电路既满足性能要求又符合相关规定。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试这款二极管,看看它能为你的设计带来哪些惊喜。你在使用PIN二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 射频电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于PIN二极管压控导电特性的电磁防护罩的设计方案(
      3 实验研究  以喇叭天线作为防护对象,选用BAP63 型号PIN二极管,FR4覆铜衬底,1 mm宽金属引线,制作防护罩A(3 mm间距)、防护罩B(5 mm间距)。防护罩实物照片及实验配置如图
    发表于 09-29 16:16
    推荐光电二极管pin光电二极管国产厂家
    万能的网友,求推荐光电二极管pin光电二极管国产厂家,谢谢
    发表于 12-11 23:55
    如何区分二极管和锗二极管
    许多不同类型的二极管可供选择。大多数早期的二极管都是由锗单晶制成的。后来,随着材料的解决和制造工艺,管得到了开发和推广。以下是区分(S
    发表于 02-07 15:59
    PIN二极管
    PIN二极管
    发表于 11-07 08:37 1131次阅读
    PIN二极管,PIN二极管是什么意思
    PIN二极管,PIN二极管是什么意思 普通的二极管由PN结组成.在P和N半导体材料之间加入一薄层低掺杂的本征(Intrinsic)半导体层
    发表于 02-27 09:51 4745次阅读
    普通二极管和肖特基二极管区别_肖特基二极管和快恢复二极管区别
    本文主要介绍了普通二极管和肖特基二极管的相同和区别以及快恢复二极管和肖特基二极管的区别,并附上了普通
    发表于 08-09 15:24 9528次阅读
    PIN二极管参数_PIN二极管结构原理
    本文首先介绍了PIN二极管参数,其次介绍了PIN二极管结构,最后阐述了PIN二极管原理。
    发表于 09-14 10:57 1.5w次阅读
    高性能PIN二极管,時科BAP64-03
    PIN二极管是一种具有特殊结构的二极管,它在普通二极管的基础上添加了一层本征半导体层,形成P-I-N结构,具有高耐压、电流可控的特点。PIN
    的头像 发表于 09-05 15:45 2197次阅读
    高性能<b class='flag-5'>PIN</b><b class='flag-5'>二极管</b>,時科<b class='flag-5'>BAP</b>64-03
    PiN二极管是什么意思
    PiN二极管,即P-I-N二极管,是一种特殊的半导体器件,由P型半导体、本征半导体(I型,即未掺杂的半导体)和N型半导体三个部分组成。这种独特的结构赋予了PiN
    的头像 发表于 09-10 15:38 4214次阅读
    二极管和锗二极管的区别
    二极管和锗二极管是两种常见的半导体二极管,它们在电子电路中有着广泛的应用。这两种二极管的主要区别在于它们的材料和一些电气
    的头像 发表于 10-14 15:54 4494次阅读
    极低电容、塑料封装 PIN 二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()极低电容、塑料封装 PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有极低电容、塑料封装 PIN
    发表于 07-16 18:34
    极低电容、塑料封装<b class='flag-5'>硅</b> <b class='flag-5'>PIN</b> <b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    极低电容塑料封装 PIN 二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()极低电容塑料封装 PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有极低电容塑料封装 PIN
    发表于 07-18 18:32
    极低电容塑料封装<b class='flag-5'>硅</b> <b class='flag-5'>PIN</b> <b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    100 W 高功率 PIN 二极管 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()100 W 高功率 PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有100 W 高功率 PIN
    发表于 07-23 18:30
    100 W 高功率<b class='flag-5'>硅</b> <b class='flag-5'>PIN</b> <b class='flag-5'>二极管</b> skyworksinc
    探索NXP BAP50 - 02通用PIN二极管特性、应用与设计考量
    的头像 发表于 02-25 16:05 320次阅读
    探索Vishay TSAL6400红外发射二极管特性、应用与设计考量
    探索Vishay TSAL6400红外发射二极管特性、应用与设计考量 在电子设计领域,红外发射二极管是一种常见且重要的元件,广泛应用于各种
    的头像 发表于 05-18 15:50 109次阅读
