在电陶炉的智能化升级中,温度控制是核心痛点。传统接触式测温易受油污、水渍干扰,导致数据失真;粗放式功率调节则造成能耗浪费,甚至引发干烧风险。领麦微红外测温传感器通过非接触测温、智能化控制、高精度三大技术突破,为电陶炉提供了精准、安全、节能的温控解决方案。
非接触测温:突破物理限制,实现真实数据采集
领麦微红外测温传感器采用非接触式红外技术,通过接收物体表面发射的红外能量,结合普朗克定律将辐射强度转换为温度值。其优势在于:
·无接触干扰:传感器与发热体无物理接触,避免热传导对温度场的破坏,确保数据真实性。
·毫秒级响应:微米级传感单元能实时捕捉温度突变,为快速控温提供数据支撑。
·环境适应性:内置NTC热敏电阻可自动补偿环境温差,即使在复杂厨房环境中仍能保持测温稳定性。
以“虾眼水泡茶”场景为例,传统电陶炉因接触式测温滞后,常使水温超过100℃,破坏茶叶风味。领麦微传感器通过非接触式实时监测,结合动态补偿算法,将水温波动范围控制在±2℃内,精准还原“虾眼水”效果。
智能化控制:构建闭环体系,提升用户体验与安全
领麦微传感器的价值不仅在于数据采集,更在于其与电陶炉控制系统的深度融合,构建起“感知-决策-执行”的闭环智能体系。通过三大核心功能,传感器重新定义了电陶炉的使用体验:
1.水开即停:节能与安全的双重保障
传感器监测到水温达到沸点(100℃)时,立即向控制系统发送断电信号,减少无效加热时间,同时消除干烧风险。
2.防干烧保护:多级安全防护网
传感器设定双重温度阈值:当锅具离开或水量不足时,表面温度快速上升至预设阈值-1,触发蜂鸣警报并降低功率;若温度持续攀升至阈值-2,则立即切断电源,并通过APP推送警报至用户手机。
3.智能烹饪模式:精准匹配不同需求
结合智能菜谱功能,传感器能根据食材特性定制加热方案。例如煮饭时,通过监测锅具温度曲线,在吸水阶段维持低温避免水分过快蒸发,沸腾阶段精准控温防止溢锅,焖饭阶段保持恒温促进淀粉充分糊化,让米饭松软香甜;炖煮滋补汤品时,依据锅具温度变化捕捉胶原蛋白变性临界点,智能调节火力确保营养不流失。
领麦微以“传感器+算法+产品级出厂标定”多链条服务,用高精度测温技术助电陶炉拓展至专业厨电领域。其传感器全温区适配,能精准覆盖各类烹饪温度需求;标准化接口方便连接主控芯片,利于系统集成。如在防干烧场景,非接触式测温结合智能算法,比传统方案响应更快、判断更准,提升安全性。产品采用坚固金属管壳封装,适应厨房高温高湿环境。领麦微红外测温传感器以非接触、快速响应、高精度优势,构建“数字神经系统”,未来将推动厨电向智能化、健康化、安全化发展,为用户带来优质烹饪体验。
传感器
2577文章
55502浏览量
793922 -
红外测温
2文章
258浏览量
15536
红外测温传感器:以非接触、智能、高精度重塑电陶炉温控体验
