一、方案背景
在当今大力发展清洁能源的时代背景下,光伏发电作为一种可持续的能源解决方案,正得到越来越广泛的应用。光伏发电过程中出现的逆流问题,给电网的安全稳定运行带来了诸多挑战。若不能有效解决,不仅可能影响电网的电能质量,还可能对电网设备造成损害。在此背景下,物联网防逆流方案,精准解决光伏系统余电反送电网的难题,规避罚款风险并提升能源收益。
二、应用场景
适用在工商业光伏、户用光储中余电不上网的场景,解决防逆流的问题。
解决方案
防逆流柔性调节通过加装物联网网关与双向计量电表,监测市电总进线处的功率和逆变器实时的发电功率,通过网关内置的智能算法,以最快10秒为一个检测周期,持续跟踪负荷变化,动态调节逆变器的有功功率输出,既达到防逆流的目的,又兼顾了发电效益,使得光伏在不切断的情况下,应发尽发。
AWT系列物联网网关:内置智能算法可以实时跟踪负荷变化,动态调节逆变器的有功功率;
ADW300/ADL400双向计量电表:监测市电总进线处的功率。
平台功能
借助Acrel-EIoT能源物联网云平台,可对光伏系统以及用电负荷展开实时监测。结合先进的智能算法,不仅可以灵活调节逆变器处理,有效避免逆流现象,还能充分满足能效管理数字化、安全分析智能化等方面的需求。
光伏综合看板
展示了单个光伏站点的基本信息,天气情况等数据,通过组态图的方式展示单个站点的能量流向图,以及当日、当月、当年的自发自用电量比例,实时辐照度曲线、发电功率曲线、用电功率曲线等数据。
逆变器监控
展示了项目下所有逆变器信息,用户在列表页面可直观查看逆变器基本信息及逆变器状态,如需查看逆变器详细信息及发电量统计等数据,点击详情按钮,进入详情页查看。
光伏电站发电量统计
以柱状图和表格两种形式展示了光伏电站的发电量数据。切换年月日和日期可查看不同时间段的发电量与同时段往期数据。本页面支持报表导出,点击导出按钮即可导出相应数据,导出报表为excel格式。
逆变器发电量统计
以表格的形式展示了项目下逆变器的发电量数据。切换年月日和日期可查看不同时段的发电量。选择一条或者多条数据可以生成图表进行展示。本页面支持报表导出,点击导出按钮即可导出相应数据,导出报表为excel格式。
光伏收益统计
以表格的形式展示了各站点的发电收益数据。切换年月日和日期可查看不同时段的收益数据。本页面支持报表导出,点击导出按钮即可导出相应数据,导出报表为excel格式。
高兼容性
本方案具备高度的设备兼容性与平台开放性,已成功实现与华为、阳光电源、锦浪、正泰、固德威、古瑞瓦特等主流逆变器厂商的协议对接,可无缝集成逆变器的数据采集与功率控制功能,实现防逆流的功能。确保了防逆流方案在不同项目中的快速适配与灵活扩展,为用户提供稳定可靠的一站式解决方案。
三、硬件设备
AWT系列物联网网关AWT100
技术参数
| 下行 | RS485通讯 |
| 上行 | 4G,WiFi,CE |
| SIM卡电压 | 3V,1.8V |
| 工作电流 | 静态功耗:≤1W,瞬态功耗:≤3W |
| 天线接口 | 50Ω/SMA(母头) |
| 串口类型 | RS-485 |
| 波特率 | 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps(默认9600bps) |
| 工作电压 | DC24V或AC/DC220V① |
| 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 储存温度 | -40℃~85℃ |
| 湿度范围 | 0~95% 非冷凝 |
AWT200
AWT200 数据通讯网关应用于各种终端设备的数据采集与数据分析。实现设备的监测、控制、计算,为系 统与设备之间建立通讯纽带,实现双向的数据通讯。实时监测并及时发现异常数据,同时自身根据用户规则 进行逻辑判断,极大的节省了人力和通讯成本。
技术参数
| 外形 | 接口 | RS485:接线端子 AI/DI/DO:接线端子 | ||
| 尺寸 | 6模(108mmX88mmX70mm)导轨,阻燃ABS材料 | |||
| 性能 | 处理器 | M4内核 | ||
| 主频 | 168MHZ | |||
| 存储 | 64M Flash | |||
| 通信接口 | 以太网 | 10M/100M * 1,电气隔离 | ||
| 串口 | RS485*(4/8):485A、485B、GND,电气隔离 | |||
| 串口参数 | 波特率 | 1200~115200bps | 验位 | 无、奇、偶 |
| 数据位 | 7~8 位 Bits | 流控 | 无流控 | |
| 软件 | IP方式 | IPV4、IPV6 | ||
| 协议 | TCP、UDP、HTTP、DHCP | |||
| 配置方式 | Windows桌面软件、WEB 浏览器、远程调试 | |||
| 通信方式 | TCP/IP 直接通讯、RS485、LORA | |||
| 通信协议 | Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT | |||
| 固件升级 | Windows桌面软件、WEB 浏览器、串口升级 | |||
| 工作模式 | TCP 服务器, TCP 客户端,UDP 服务器, UDP 客户端 | |||
| 电源要求 | 电源 | DC 12-24V (配电源适配器) | ||
| 环境要求 | 操作温度 | -20℃~+55℃ | ||
| 储存温度 | -40℃~+85℃ | |||
| 湿度范围 | <95%RH,不结露 | |||
双向计量电表ADW300电表
ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
电气特性
| 电压输入 | 额定电压 | 3×57.7/100V,3×220/380V,3×230/400V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V | ||
| 参比频率 | 50Hz | |||
| 功耗 | 每相<0.5VA | |||
| 电流输入 | 输入电流 |
GB/T 17215.3 21-2021 |
ADW300:0.01-0.05(6)A、200mV、333mV ADW300W:0.01-0.05(6)A、0.2-1(100)A ADW300-HJ:(0.01-0.05(6)A(D10)、0.2-1(100)A(D16)、0.8-4(400)A(D24)、1.2-6(600)A(D36)) |
GB/T 17215.3 21-2008 |
ADW300:3×1(6)A、200mV、333mV ADW300W:3×1(6)A、3×20(100)A ADW300-HJ:(3×1.5(6)A(D10)、3×20(100)A(D16)、3×80(400)A(D24)、 3×120(600)A(D36)) |
| 功耗 | 每相<1VA | |||
| 辅助电源 | 供电电压 | AC 85~465V ,DC12V,DC24V | ||
| 功耗 | <2W | |||
| 测量性能 | 符合标准 |
GB/T17215.322-2008,GB/T17215.321-2008 GB/T 17215.321-2021,GB/T 17215.211-2021 |
| 有功电能精度 | ADW300 | C 级(GB/T 17215.321-2021)、0.5s 级(GB/T 17215.321-2008) | ||
| ADW300W | B 级(GB/T 17215.321-2021)、1 级(GB/T 17215.321-2008) | |||
| 温度精度 | ±2℃ | |||
| 脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | ||
| 脉冲常数 |
6400imp/kWh , 400imp/kWh -HJ(6400imp/kWh(D10) 、400imp/kWh(D16)、100imp/kWh(D24)、60imp/kWh(D36)) |
| 红外通讯 | 波特率固定为1200 | |||
| 接口 | RS485(A、B) | |||
| 介质 | 屏蔽双绞线 | |||
| 协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |||
环境条件
| 温度范围 | 工作温度 | -25℃~60℃ |
| 存储温度 | -40℃~70℃ | |
| 湿度 | ≤95%(无凝露) | |
| 海拔 | <2000m | |
四、结语
在清洁能源快速发展的时代浪潮下,光伏发电作为绿色能源的重要组成部分,其安全高效运行至关重要。物联网防逆流方案通过智能化监测与控制技术,精准破解了光伏系统余电反送电网的行业难题,为电网安全稳定运行提供了可靠保障。
该方案在工商业光伏和户用光储等"余电不上网"场景中展现出显著价值,不仅有效防范了逆流对电网设备的潜在损害,保障了电能质量,更帮助用户规避了因电力逆流带来的罚款风险,同时提升了能源利用效率和经济效益。
随着分布式光伏应用的日益普及,物联网防逆流方案将成为光伏系统不可或缺的技术支撑,为推动清洁能源健康发展、构建安全高效的能源体系贡献重要力量。这一创新解决方案标志着光伏发电管理进入了精细化、智能化的新阶段,为行业可持续发展开辟了新的路径。
作者介绍:
安跃强,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为为智能电网供配电。电话咨询:15000353828(同微信)
物联网
2951文章
48266浏览量
419654 -
光伏
56文章
4898浏览量
76482 -
分布式发电
36浏览量
10580
零碳目标下,分布式光伏防逆流技术的发展趋势:柔性控制成主流方向
工商业分布式光伏:西格防逆流方案如何适配高负荷波动场景?
光伏防逆流100毫秒高频采集智能电表、双向计量电表、防逆流电表、微逆系统防逆流模块
告别逆流罚款!西格电力防逆流方案,让光伏并网零风险、收益最大化
西格电力防逆流柔性控制,分布式光伏高效自发自用解决方案
契合自发自用政策,AM5SE-PV 防逆流装置提速光伏项目落地
安科瑞防逆流主从机保护装置在江西丰城5.8MW分布式光伏项目应用案例
安科瑞防逆流主从机保护装置在某煤炭开发公司5.8MW分布式光伏项目的应用
对于当下分布式光伏发电市场前景预判
分布式光伏防逆流标杆:安科瑞方案护航内蒙古 7MW 项目合规运行
分布式发电必备:物联网防逆流技术实现余电 100% 自用管控
