开发者分享 | 面向工业应用的 HPM5E00 实践:ADC、SDM 与 EtherCAT
先楫半导体HPMicro 2026-02-03 17:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概要
1、EUI的简单使用
2、16位ADC采样实验
3、SDM对Σ-Δ调制器输出数据采样
4、外置SRAM模拟为U盘
5、EtherCat io示例实践
一、EUI的简单使用
收到HPM5E00开发板后,由于SDK V1.9版本尚未支持该型号,开发板只能暂时存放在包装盒中,等待新版本发布。经过一段时间的等待,终于在7月1日收到了SDK V1.10版本发布的通知。我立即下载了最新版本,打开start_gui工具后,欣喜地发现界面中已经明确显示支持HPM5E00evk开发板。这意味着现在可以正式开始基于这款开发板的探索和开发工作了。
既然开发板上最显眼的就是LED数码管,那就从它开始探索吧。
首先,我查阅了开发板的原理图,确认数码管驱动方式。接着在SDK的例程中寻找相关的驱动代码,发现官方文档中已经有了关于EUI的说明,而且已经提供了EUI的示例,这正是控制数码管显示的基础。
我修改了示例代码,试着让数码管显示自增数字,即每500ms数字加一。
数码管虽小,却是一个很好的切入点。通过它,可以逐步熟悉这款芯片的EUI库函数,为更复杂的开发打下基础。
1.1 EUI功能描述
用户手册中有关于EUI的描述
可以理解EUI是用于嵌入式系统中的矩阵键盘或LED显示控制,至于如何使用,使用好官方提供的库函数即可。
1.2 软件部分
使用start_gui工具从例程中生成工程
生成后,可以用SEGGER Embedded Studio 8.24打开工程,进行修改
在main函数中,注释掉原有的函数,调用一个自己的函数
//led_disp_config();
segment_disp();
segment_disp内容如下:
voidsegment_disp(void)
eui_scan_disp_data_tdisp_data;
disp_data.data_8x8[0]=s_disp_code_8_seg[(count/10000)%10];
disp_data.data_8x8[1]=s_disp_code_8_seg[(count/1000)%10];
disp_data.data_8x8[2]=s_disp_code_8_seg[(count/100)%10];
disp_data.data_8x8[3]=s_disp_code_8_seg[(count/10)%10];
disp_data.data_8x8[4]=s_disp_code_8_seg[count%10];
eui_set_scan_disp_data(BOARD_EUI,0,&disp_data);
count++;
就是每次调用函数,count加一,并在5个数码管上显示各位数字
在while(1)中增加
segment_disp();
board_delay_ms(500);
每500ms,增加一次count
eui引脚初始化
init_eui_pins(BOARD_EUI);
其中#define BOARD_EUI HPM_EUI1
voidinit_eui_pins(EUI_Type*ptr)
if(ptr==HPM_EUI1){
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PB26].FUNC_CTL=IOC_PB26_FUNC_CTL_EUI1_CK;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PB27].FUNC_CTL=IOC_PB27_FUNC_CTL_EUI1_SH;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PB28].FUNC_CTL=IOC_PB28_FUNC_CTL_EUI1_DI;
HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PB29].FUNC_CTL=IOC_PB29_FUNC_CTL_EUI1_DO;
}else{
eui初始化函数
staticvoidinit_eui_config(void)
eui_ctrl_config_tctrl_config;
eui_get_default_ctrl_config(BOARD_EUI,&ctrl_config);
ctrl_config.work_mode=eui_work_mode_8x8;
ctrl_config.clko_freq_khz=100;
ctrl_config.key_filter_ms=50;
ctrl_config.disp_data_invert=0xFF;
ctrl_config.scan_invert=0x00;
ctrl_config.dedicate_out_cfg=BOARD_EUI_DEDICATE_OUT_LINES;
ctrl_config.dedicate_in_cfg=0x0000;
eui_config_ctrl(BOARD_EUI,s_eui_clock_freq,&ctrl_config);
printf("clko_tm_us:%d, slot_tm_us:%d, hold_tm_us:%d, disp_tm_us:%d, filter_tm_us:%d\n\n",
eui_get_time_us(BOARD_EUI,s_eui_clock_freq,eui_clko_time),eui_get_time_us(BOARD_EUI,s_eui_clock_freq,eui_slot_time),
eui_get_time_us(BOARD_EUI,s_eui_clock_freq,eui_hold_time),eui_get_time_us(BOARD_EUI,s_eui_clock_freq,eui_disp_time),
eui_get_time_us(BOARD_EUI,s_eui_clock_freq,eui_filter_time));
eui_set_irq_enable(BOARD_EUI,eui_irq_area_mask);
intc_m_enable_irq_with_priority(BOARD_EUI_IRQ,1);
eui_set_enable(BOARD_EUI,true);
1.3 运行效果
二、16位ADC采样实验
HPM5E00支持高达16位的ADC采样。
SDK中提供了ADC采样示例位于:sdk_env_v1.10.0\hpm_sdk\samples\drivers\adc\adc16
本文对示例做适当修改,将采集数据转换为电压并通过LED数码管显示。
2.1 生成工程
2.2 软件部分
1、初始化oneshot模式
voidinit_oneshot_config(void)
adc16_channel_config_tch_cfg;
/* get a default channel config */
adc16_get_channel_default_config(&ch_cfg);
/* initialize an ADC channel */
ch_cfg.ch =BOARD_APP_ADC16_CH_1;
ch_cfg.sample_cycle=APP_ADC16_CH_SAMPLE_CYCLE;
adc16_init_channel(BOARD_APP_ADC16_BASE,&ch_cfg);
adc16_set_nonblocking_read(BOARD_APP_ADC16_BASE);
#ifdefined(ADC_SOC_BUSMODE_ENABLE_CTRL_SUPPORT)&&ADC_SOC_BUSMODE_ENABLE_CTRL_SUPPORT
/* enable oneshot mode */
adc16_enable_oneshot_mode(BOARD_APP_ADC16_BASE);
#endif
2、EUI设备初始化及数码管显示电压数值函数
#include"board.h"
#include"hpm_eui_drv.h"
#include"hpm_interrupt.h"
#include"hpm_clock_drv.h"
#include"common.h"
staticconstuint8_ts_disp_code_8_seg[]=BOARD_EUI_SEG_ENCODE_DATA;
staticuint32_ts_eui_clock_freq;
clock_add_to_group(BOARD_EUI_CLOCK_NAME,0);
s_eui_clock_freq=clock_get_frequency(BOARD_EUI_CLOCK_NAME);
eui_get_time_us(BOARD_EUI, s_eui_clock_freq, eui_clko_time), eui_get_time_us(BOARD_EUI, s_eui_clock_freq, eui_slot_time),
eui_get_time_us(BOARD_EUI, s_eui_clock_freq, eui_hold_time), eui_get_time_us(BOARD_EUI, s_eui_clock_freq, eui_disp_time),
eui_get_time_us(BOARD_EUI, s_eui_clock_freq, eui_filter_time));
eui_set_irq_enable(BOARD_EUI, eui_irq_area_mask);
intc_m_enable_irq_with_priority(BOARD_EUI_IRQ, 1);
voidadc_led_disp(uint16_tval)
floatf_val=val*3.3/65535;
printf("f_val:%f\r\n",f_val);
disp_data.data_8x8[0]=s_disp_code_8_seg[((uint16_t)f_val)%10]|BOARD_EUI_SEG_DP_BIT_MASK;
disp_data.data_8x8[1]=s_disp_code_8_seg[((uint16_t)(f_val*10))%10];
disp_data.data_8x8[2]=s_disp_code_8_seg[((uint16_t)(f_val*100))%10];
disp_data.data_8x8[3]=s_disp_code_8_seg[((uint16_t)(f_val*10000))%10];
disp_data.data_8x8[4]=s_disp_code_8_seg[((uint16_t)(f_val*100000))%10];
3、oneshot采集处理,增加了调用adc_led_disp函数部分
voidoneshot_handler(void)
uint16_tresult;
if(adc16_get_oneshot_result(BOARD_APP_ADC16_BASE,BOARD_APP_ADC16_CH_1,&result)==status_success){
if(adc16_is_nonblocking_mode(BOARD_APP_ADC16_BASE)){
adc16_get_oneshot_result(BOARD_APP_ADC16_BASE,BOARD_APP_ADC16_CH_1,&result);
printf("Oneshot Mode - %s [channel %02d] - Result: 0x%04x\n",BOARD_APP_ADC16_NAME,BOARD_APP_ADC16_CH_1,result);
adc_led_disp(result);
4、EUI初始化
init_eui_config();
5、采集通道修改
从原理图上可以看出ADC对应管脚PF18(ADC_IN11)
所以需要将BOARD_APP_ADC16_CH_1修改为11U
57d082fa-00df-11f1-96ea-92fbcf53809c.png57e8ddbe-00df-11f1-96ea-92fbcf53809c.png580311ca-00df-11f1-96ea-92fbcf53809c.png
修改
#defineBOARD_APP_ADC16_CH_1 (11U)
2.3 运行效果
串口输出
在跳冒断开的情况下,手触碰jp7,可以改变PF18输入电压,可以看到数码管显示电压随之改变。
三、SDM对Σ-Δ调制器输出数据采样
3.1 引言
SDM(Sigma-Delta Modulator)是Σ∆信号接收单元(Σ∆Modulator)。
Σ-Δ电流采样优点是容易实现模拟隔离采样:主回路的开关噪声对控制电路干扰大,会影响系统稳定性和控制精度,隔离Σ-Δ采样可以实现控制与主回路隔离。隔离Σ-Δ转换器是采用脉冲输出方式传输信号,通过数字隔离芯片的原理实现隔离,较模拟隔离成本低而且失真小。
HPM5E00提供SDM模块具有以下特点:
信号输入接口
- 4组独立的CLK和DAT信号输入
- 每组CLK/DAT可独立配置采样模式
- 支持多种采样模式:
- Mode 0: MCLK上升沿采样
- Mode 1: MCLK上升沿和下降沿采样
- Mode 2: Manchester编码模式
- Mode 3: MCLK下降沿采样
- Mode 4: 每2个MCLK上升沿采样
- Mode 5: 每2个MCLK下降沿采样
- 数据滤波器(PCM_CIC):
- 支持4种滤波器类型:
- Sinc1 (1阶)
- Sinc2 (2阶)
- Sinc3 (3阶)
- SincFast (2阶快速)
- 可配置过采样率(1-256)
- 内置16深度32bit宽度FIFO
- 支持同步采样
- 支持掩码控制(指定版本)
- 可选时间戳输出功能(指定版本)
- 幅值检测器(AMP_CIC):
- 同样支持4种滤波器类型
- 独立的幅值监测通道
- 支持高/低门限检测
- 支持过零检测
- 可配置过采样率(1-32)
- 实时幅值输出
- 中断支持:
- FIFO阈值中断
- 数据溢出中断
- 数据饱和中断
- 幅值超限中断
- 同步功能:
- 支持TRGMUX触发输入
- 支持TRGMUX触发输出
3.2 数据寄存器
开发板上已经集成了NSI1306。NSI1306是一款高性能Σ-Δ调制器,基于NOVOSENSE电容隔离技术,其输出与输入分离。该器件的线性差分输入信号范围为±50mV(满量程±64mV)或±250mV范围(满量程±320mV)。差分输入非常适合需要隔离的高压应用中基于分流电阻电流检测。模拟输入经过放大,并由二阶Σ-Δ调制器连续采样,然后转换为高速,单比特数据流。输出数据与外部时钟同步,时钟上升沿有效,频率范围为5MHz至21MHz。通过使用适当的数字滤波器(例如sinc3滤波器)来抽取比特流,该器件可以在78.125KPS的条件下以20MHz的主时钟实现16位分辨率和86dB/82.5dB信噪比(SNR)。故障安全功能包括输入共模过压检测和VDD1缺失检测,简化了系统设计和诊断。
NSI1306管脚图
在CLKIN上升沿时通过DOUT采集数据
开发板原理图SDM连接图
SDM使用了PF16、PF17管脚
为了进行实验,外部接入如下分压电路,用于测量电池分压后的结果
3.3 软件部分
SDK示例中提供了四种工作模式演示:1. 轮询模式采样;2. 幅值检测模式;3. 中断模式采样;4. 同步信号采样模式
下面主要解读轮询模式采样模式。
(1) SDM 模块初始化
sdm_get_default_module_control(TEST_SDM,&control);
sdm_init_module(TEST_SDM,&control);
初始化 SDM 模块,配置时钟同步、数据同步。
(2) 通道配置
ch_config.sampling_mode=sdm_sampling_rising_clk_edge;
ch_config.enable_err_interrupt=false;
ch_config.enable_data_ready_interrupt=false;
sdm_config_channel_common_setting(TEST_SDM,TEST_SDM_CHANNEL,&ch_config);
采样模式:在时钟上升沿采样(与 NSI1306 的 Σ-Δ 输出同步)。
中断配置:禁用错误中断和数据就绪中断(使用轮询模式)。
(3) 数字滤波器配置
filter_config.filter_type=sdm_filter_sinc3;
filter_config.oversampling_rate=256;
filter_config.ignore_invalid_samples=2;
sdm_config_channel_filter(TEST_SDM,TEST_SDM_CHANNEL,&filter_config);
滤波器类型:Sinc³ 滤波器(适合 Σ-Δ 调制器,抑制高频噪声)。
过采样率 (OSR):256(提高分辨率,但降低带宽)。
无效样本忽略:跳过前 2 个样本(避免初始不稳定数据)。
(4) 数据采集与转换
do{
stat=sdm_receive_filter_data(TEST_SDM,TEST_SDM_CHANNEL,true,(int8_t*)filter_result,TEST_DATA_COUNT,4U);
}while(stat!=status_success);
doublevoltage=sdm_data_value_to_voltage(&filter_config,filter_result[i]);
轮询数据:从 FIFO 读取 32 位滤波后的数据(filter_result 为缓冲区)。
电压转换:将原始数据转换为实际电压值。
3.4运行效果
串口输出采集结果:
采集结果约为14.74mV
根据分压可以算出电池电压:1010*14.74/10=1488.74mV≈1.49V
四、外置SRAM模拟为U盘
SDK中有PPI接口驱动外置SRAM和TinyUSB模拟2个MSC大容量设备的例子。将2者结合可以将外置SRAM(256KB容量)虚拟为U盘。
原示例位于:
sdk_env_v1.10.0\hpm_sdk\samples\tinyusb\device\msc_dual_lun
4.1 软件部分
1、main函数增加
clock_add_to_group(clock_ppi0,0);
init_ppi_pins();
init_sram_config();
init_pmp_for_ppi();
init_disk(0xF8000000);
init_ppi_pins为板级函数,初始化PPI引脚以驱动外置SRAM
init_sram_config、init_pmp_for_ppi函数均可在
sdk_env_v1.10.0\hpm_sdk\samples\drivers\ppi\async_sram示例中找到
init_disk为将msc_disk1指向外置SRAM区域,用来虚拟U盘空间,这个函数需要在外置SRAM就位后调用。
msc_disk1为指向数组的指针。
uint8_t (*msc_disk1)[DISK_BLOCK_SIZE];
init_disk函数,diskinfo中有3个BLOCK(512字节*3)为FAT文件结构,需要拷贝到msc_disk1中,msc_disk1的其他部分需清零
voidinit_disk(uint32_tstart){
// Cast the start address to our disk pointer type
msc_disk1=(uint8_t(*)[DISK_BLOCK_SIZE])start;
// Copy the disk info to the disk memory
memcpy(msc_disk1,diskinfo,3*DISK_BLOCK_SIZE);
memset(msc_disk1+3,0,(512-3)*DISK_BLOCK_SIZE);
2、TinyUSB模拟MSC设备部分(msc_disk_dual.c)
diskinfo为FAT文件系统定义,对原示例进行了修改。
diskinfo位于flash区域,非内存,需要在外置SRAM就位后,copy到msc_disk1中
block2、block3相同为FAT12表
staticconstuint8_tdiskinfo[4][DISK_BLOCK_SIZE]=
0xEB,0x3C,0x90,0x4D,0x53,0x44,0x4F,0x53,0x35,0x2E,0x30,0x00,0x02,0x01,0x01,0x00,
0x02,0x10,0x00,0x00,0x02,0xF8,0x02,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x29,0x78,0x56,0x00,0x00,'T','i','n','y','U',
'S','B',' ','1',' ',' ',0x46,0x41,0x54,0x31,0x32,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,
/* Zero up to 2 last bytes of FAT magic code */
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x55,0xAA
/*------------- Block1: FAT12 Table -------------*/
0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0x00,0x00// // first 2 entries must be F8FF, third entry is cluster end of readme file
/*------------- Block2: FAT12 Table -------------*/
tud_msc_capacity_cb函数
主要对lun进行判断,当0时第一U盘,返回DISK_BLOCK_NUM*DISK_BLOCK_SIZE(32*512=16kb),当1时第二U盘,返回512*512=256kb
voidtud_msc_capacity_cb(uint8_tlun,uint32_t*block_count,uint16_t*block_size)
(void)lun;
if(lun==0)
*block_count=DISK_BLOCK_NUM;
*block_size =DISK_BLOCK_SIZE;
}elseif(lun==1)
*block_count=512;
printf("tud_msc_capacity_cb:%d\r\n",lun);
其他主要TingUSB接口函数未做修改
tud_msc_read10_cb
tud_msc_write10_cb
tud_msc_scsi_cb
4.2 运行效果
1、插上外置板卡
SRAM位于外置板卡上
2、断开JP6
根据SDK说明,为了使PPI工作,断开JP6
3、Type-C连接开发板J1(USB)和PC机
可以看到新识别了2个U盘,其中E盘为原示例中第一个U盘位做修改,第二U盘为外置SRAM模拟的U盘,容量大概256KB
E:的内容,F:是空的
设备管理中也可以看到这2个U盘
五、EtherCat io示例实践
对于一个陌生的技术,按照示例按部就班地实现无疑是一个很多好的学习方法。
在完成本次实验前,笔者没有接触过EtherCat,所有行文中有错误和不当之处在所难免。
本文记录EtherCat io示例运行环境搭建及演示。
例程位于
sdk_env_v1.10.0\hpm_sdk\samples\ethercat\ecat_io
5.1 环境准备
1、SSC ToolV5.13
因为SDK中的配置采用的是V51.3,所以一定不要用其他版本。
因为Beckhoff官网只给企业用户提供下载用户,因此花了一些时间找到一个下载地址:
https://gitcode.com/open-source-toolkit/a3990/?utm_source=tools_gitcode&index=top&type=href&
SSC Tool主要的作用是生成EtherCAT从站协议栈代码。
2、TwinCAT 3
可以从倍福(中国)官方下载,需要注册
地址:
https://www.beckhoff.com.cn/zh-cn/support/download-finder/search-result/?c-1=26782567
下载中心中查找:TwinCAT 3 download | eXtended Automation Engineering (XAE) 1.4G
下载后文件为TC31-FULL-Setup.3.1.4024.67.exe,注意安装时要以管理员身份运行。
TwinCAT在本例中主要起到EEPROM更新,控制EtherCAT从站的作用。
3、patch
示例中SSC协议栈代码修改用到了patch工具,所以需要安装patch,然后将patch路径加到系统路径中
patch下载地址:
https://gnuwin32.sourceforge.net/packages/patch.htm
5.2 示例构建
1、用start_gui工具生成工程
2、SSC tool生成EtherCAT从站协议栈代码
new->import->HPM_ECAT_IO_Config.xml
import后,SSC tool可以支持HPM代码的生成
tool->import->Application->digital_io.xlsx
Project->Create new Slave ***生成从站协议栈代码
3、SSC协议栈代码修改
sdk_env_v1.10.0\hpm_sdk\samples\ethercat\ecat_io下
运行patch -d Src < ssc_pdi_mask.patch
4、用SEGGER Embedded Studio 8.24打开工程,编译下载到开发板
5、TwinCAT工程设置
下面只列出一些主要工作,详见gitee的官方SDK说明:https://gitee.com/hpmicro/hpm_sdk/tree/main/samples/ethercat/ecat_io
1)将ESI文件
(sdk_env_v1.10.0\hpm_sdk\samples\ethercat\ecat_io\SSC\ESIECAT-IO.xml )复制到TwinCAT的安装目录下(如: C:/TwinCAT/3.1/Config/Io/EtherCAT )。
2)运行TwinCAT XAE Shell,打开TwinCAT软件,选择 File->New->project,新建工程
3)首次使用更新网卡驱动
4)时钟设置
管理员身份运行
C:\TwinCAT\3.1\System\win8settick.bat
5)扫描设备
扫描设备前,开发板应和PC机通过双绞线连接
6)更新EEPROM
7) IO操作
5.3 软件方面
APPL_Application函数被EtherCat中断调用,执行gpio输入判断和LED点亮操作
voidAPPL_Application(void)
InputCounter0x6000=APPL_GetDipSw();
APPL_SetLed((UINT32)OutputCounter0x7010);
LED点亮函数
voidAPPL_SetLed(UINT32 value)
UINT8 led0=((value&1)? BOARD_ECAT_OUT_ON_LEVEL:!BOARD_ECAT_OUT_ON_LEVEL);
UINT8 led1=((value&2)? BOARD_ECAT_OUT_ON_LEVEL:!BOARD_ECAT_OUT_ON_LEVEL);
gpio_write_pin(BOARD_ECAT_OUT1_GPIO,BOARD_ECAT_OUT1_GPIO_PORT_INDEX,BOARD_ECAT_OUT1_GPIO_PIN_INDEX,led0);
gpio_write_pin(BOARD_ECAT_OUT2_GPIO,BOARD_ECAT_OUT2_GPIO_PORT_INDEX,BOARD_ECAT_OUT2_GPIO_PIN_INDEX,led1);
gpio输入判断函数
UINT32APPL_GetDipSw(void)
UINT8 pin0_level=gpio_read_pin(BOARD_ECAT_IN1_GPIO,BOARD_ECAT_IN1_GPIO_PORT_INDEX,BOARD_ECAT_IN1_GPIO_PIN_INDEX);
UINT8 pin1_level=gpio_read_pin(BOARD_ECAT_IN2_GPIO,BOARD_ECAT_IN2_GPIO_PORT_INDEX,BOARD_ECAT_IN2_GPIO_PIN_INDEX);
UINT32 val=pin0_level<<0|pin1_level<<1;
returnval;
5.4 运行
1、双绞线连接PC机
2、ECAT交互区
示例运行演示视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1YJGgzYEA6/?share_source=copy_web&vd_source=7258d8aa5251054c1d4c51d8c4cc2a02
文章来源:EEFocus
开发者ID:eefocus_3941691
原文链接:
https://www.eefocus.com/forum/home.php?mod=space&uid=378371&do=thread&view=me&from=space
以上内容来自先楫开发者的原创分享。
我们始终相信开发者共创的力量。先楫社区坚持开源共享、互惠互利,贴近每一个开发者,一步一个脚印,一点一滴积累,为成为更好的我们而不断努力。
心之所向,锐意进取,星辰大海,恣意成长。
  • adc
    adc
  • 工业
  • SDM
    SDM
  • ethercat
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开发者分享 | 一次完整的 HPM EtherCAT 实战:环境、通信与极限测试
    概要1、vscode开发环境搭建2、EtherCAT与RK3562通讯测试3、编程IGH主站+HPM极限通讯测试4、ADC+EUI显示测试5
    的头像 发表于 02-09 16:32 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>开发者</b>分享 | 一次完整的 <b class='flag-5'>HPM</b> <b class='flag-5'>EtherCAT</b> 实战:环境、通信与极限测试
    【强势上新】HPM5E00EtherCAT运动控制MCU,先楫半导体再拓工业总线产品新版图
    。该系列是继HPM6E00后的又一重磅布局,标志着先楫在EtherCAT工业通信领域的持续发力与技术深化。 HPM5E00系列 在延续HPM6E0
    发表于 05-07 14:07 1241次阅读
    【强势上新】<b class='flag-5'>HPM5E00</b>:<b class='flag-5'>EtherCAT</b>运动控制MCU,先楫半导体再拓<b class='flag-5'>工业</b>总线产品新版图
    有奖提问!先楫半导体HPM6E00系列新品发布会!!
    ,推出了集高性能运动控制和高实时性网络互联于一体的HPM6E00系列微控制器产品,同时分享使用这一系列芯片开发的运动控制器、驱动器和传感器等方案,满足业界对拓展工业自动化和各类型机器人平台的需求,打造
    发表于 06-20 11:45
    先楫HPM6E00技术日 | 百人研讨共话工业应用创新及发展趋势
    不仅让与会HPM6E00系列有了更深入的了解,也让大家看到了先楫半导体在工业技术创新方面的巨大潜力。 先楫的合作伙伴深圳显控科技有限公司、深圳市泰奇科智能技术有限公司、上海睿赛德电子科技
    发表于 09-02 10:14
    先辑半导体HPM6E00系列产品能用来做EtherCAT的主站吗
    虽然明确说明了先辑半导体HPM6E00系列产品能用来做EtherCAT的从站,但它可以用来做主站吗,还是说必须用其他芯片做主站呢
    发表于 03-16 10:16
    HPM5E00EVK,ecat_io例程,卡在DisableSyncManChannel函数
    向大家请教一个问题。如题, 硬件:HPM5E00EVK 开发环境:win10, embedded studio 软件:sdk_env_v1.10.0,ethercat/ecat_io 硬件连接
    发表于 09-25 15:06
    HPM6E00EVKRevC开发板32位RISC-V架构
    HPM6E00EVKRevC是先楫半导体(HPMicro)推出的基于HPM6E00系列RISC-V双核MCU的开发板,主频高达 600 MHz,片上集成 2MB RAM,适合用于工业
    发表于 10-29 09:41
    HPM5E3YIVK单核32位RISC-V处理器
    HPM5E3YIVK单核32位RISC-V处理器HPM5E3YIVK是先楫半导体(HPMicro)HPM5E3Y/HPM5E00系列的高性能 RISC-V单核 MCU,于CES 202
    发表于 05-18 09:27
    上新 | HPM6E80高压伺服EtherCAT驱动器方案
    求远电子基于先楫半导体HPM6E80推出的HPM6E00_EtherCAT_MDR高压伺服EtherCAT从站驱动器方案,提供完善的软硬件参考,可极大的降低产品开发难度,缩短产品上市时
    的头像 发表于 02-08 13:38 1703次阅读
    上新 | <b class='flag-5'>HPM6E</b>80高压伺服<b class='flag-5'>EtherCAT</b>驱动器方案
    HPM6E00后的又一重磅布局,标志着先楫在EtherCAT工业通信领域的持续发力与技术深化。HPM5E00系列在延续HPM6E00高算力基
    的头像 发表于 05-06 11:09 1717次阅读
    支持HPM6P00/HPM5E00系列!HPMicro Manufacturing Tool v0.6.0发布
    HPM6P00HPM5E00系列SoC的烧写及其它操作,新增HPM6E00HPM5E00固件;新增verify-checksum及query-rtecomman
    的头像 发表于 06-04 08:28 2966次阅读
    支持<b class='flag-5'>HPM6P00</b>/<b class='flag-5'>HPM5E00</b>系列!HPMicro Manufacturing Tool v0.6.0发布
    重磅更新 | HPM_SDK v1.10.0 发布
    版本更新概况[New]增加HPM5E00系列MCU以及HPM5E00EVK支持增加flash_xip_hybrid构建,在该模式下AXI_SRAM被用作FLASH前256KB的缓存,位于FLASH前256KB的代码拥有RAM级别的访问性能。1、新增/更新的中间件(Midd
    的头像 发表于 07-02 15:07 1720次阅读
    重磅更新 | <b class='flag-5'>HPM</b>_SDK v1.10.0 发布
    开发者分享 | 基于HPM5E31的LuckyCAT工业嵌入式开发
    、FOC等。前言我最初了解先楫是HPM6E00系列刚发布的时候,那时刚好在学习FOC,并了解到EtherCAT是主流的电机通信协议之一,HPM6E00在具有高性能
    的头像 发表于 07-22 08:32 2648次阅读
    <b class='flag-5'>开发者</b>分享 | 基于<b class='flag-5'>HPM5E</b>31的LuckyCAT<b class='flag-5'>工业</b>嵌入式<b class='flag-5'>开发</b>板
    开发者分享 | HPM5E-EC-DEV:基于HPM5E00EtherCAT开发板分享
    硬件相关的小项目,既能学习新东西,也能保持对技术的好奇心。前言今年五月,先楫半导体发布了新一代高性能EtherCAT运动控制MCU——HPM5E00HPM5E00
    的头像 发表于 10-29 10:15 2404次阅读
    <b class='flag-5'>开发者</b>分享 | <b class='flag-5'>HPM5E</b>-EC-DEV:基于<b class='flag-5'>HPM5E00</b>的<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>开发</b>板分享
    先楫解决方案 | 变频器EtherCAT通讯卡+远程IO方案
    先楫半导体推出的基于HPM5E00系列的工业级变频器EtherCAT通讯卡及远程IO解决方案,致力于帮助开发者在以HPM微控制器作为设备从站
    的头像 发表于 12-12 10:35 654次阅读
    先楫解决方案 | 变频器<b class='flag-5'>EtherCAT</b>通讯卡+远程IO方案
