ADUM3123隔离式精密栅极驱动器,4A输出技术手册
要长高 2025-06-04 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADuM3123是一款4.0 A隔离式单通道驱动器,采用ADIiCoupler ^®^ 技术提供精密解决方案。 ADuM3123提供3000 V rms隔离,采用窄体8引脚SOIC封装。 这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于脉冲变压器和栅极驱动器组合等替代器件的出色性能特征。
ADuM3123采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,可与低压系统兼容。 与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM3123的输入与输出之间具有真电流隔离优势。 输出相对输入的连续工作电压高达380 V rms。
因此,ADuM3123可以在很宽的正或负切换电压范围内,可靠地控制IGBT/MOSFET配置的开关特性。
数据表:*附件:ADUM3123隔离式精密栅极驱动器,4A输出技术手册.pdf
应用
特性
  • 峰值输出电流:4.0 A
  • 隔离式工作电压
    副边至输入端: 537 V
  • 高工作频率: 1 MHz(最大值)
  • 3.3 V至5 V输入逻辑
  • 4.5V至18 V输出驱动
  • UVLO:2.5 V VDD1
  • 精密时序特性
    隔离器和驱动器传播延迟:64 ns(最大值)
  • CMOS输入逻辑电平
  • 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/µs
  • 工作结温高达: 125°C
  • 默认低电平输出
  • 8引脚窄体SOIC封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
印刷电路板(PCB)布局
ADuM1323数字隔离器的逻辑接口、电源及外部接口电路无需外部功率器件。强烈建议在输入和输出电源引脚处进行电源去耦,以实现良好的高频性能。去耦电容值推荐在0.01μF至0.1μF之间,为电源提供高电容值通路。
此外,在输出电源引脚(VDD1和VDD2)上,建议连接一个10μF的钽电容或陶瓷电容,以在驱动ADuM1323输出时,为对栅极电容充电所需的瞬时电流提供电荷。当开关瞬态期间对栅极电容充电时,由于电容的使用,输出电压降会降低。在输出电源引脚上使用去耦电容可减少电压降。输出电源引脚的去耦电容应放置在尽可能靠近较小的20引脚封装的输入或输出电源引脚处,以获得最佳性能。
传播延迟相关参数
传播延迟是描述逻辑信号在ADuM1323组件中传输所需时间的参数。传播延迟规格通常定义为从输入逻辑信号的上升沿(见图17)到输出逻辑信号的相应上升沿的时间,即从输入逻辑阈值VIH的10%上升点到输出逻辑阈值VOL的50%上升点的时间。同样,下降传播延迟tPHL定义为从输入逻辑信号的下降沿(输入逻辑阈值VIL的90%下降点)到输出逻辑信号的下降沿(输出逻辑阈值VOH的50%下降点)的时间。上升和下降时间与VCC电源电压无关。传播延迟的额定值是典型值,该行业标准适用于栅极驱动器。
传播延迟偏差是指在相同条件下,多个ADuM1323组件之间传播延迟的最大差异量。
#热限制和开关负载特性
对于隔离式栅极驱动器,输入和输出电路之间需要电气隔离,这使得无法使用单个热通路器件,因此热量主要通过封装耗散。
有效负载电容、外部串联电阻、开关频率、工作电压和占空比决定了主要的功耗。要计算每个通道内的功耗,请使用以下公式:
其中:
  • C_{EFF} 是负载的有效电容。
  • V_{DD2} 是次级侧电源电压。
  • f_{SW} 是开关频率。
  • R_{GATE} 是ADuM1323的开关电阻(R_{GATE}R_{P}R_{N})。
  • R_{DS(ON)} 是外部栅极电阻。
要找到结温相对于环境温度的值,需将总功耗乘以theta_{JA}(热阻,即从结到环境的热阻),然后加上环境温度,即可得到内部结温。
每个ADuM1323隔离器输出都有热关断保护功能。该功能通常在结温达到约150°C时触发,此时保险丝功能启动,输出切换到低电平。当结温从关断值下降约10°C时,输出恢复。
输出负载特性
ADuM1323输出信号决定了输出的特性,其输出级本质上是一个N沟道MOSFET。栅极驱动器负载响应可使用典型的MOSFET模型进行建模,其中包含由于PCB走线(R_{TRACE})、串联栅极电阻(R_{GATE})和栅极到源极电容(C_{GS})导致的阻抗,如图18所示。
R_{GATE} 是ADuM1323内部驱动器输出的开关电阻(典型值:上拉为0.95Ω,下拉为0.6Ω),R_{SERIES} 是MOSFET栅极资源的外部串联电阻(典型值:N沟道MOSFET需要约2.2Ω的栅极电阻来限制栅极电流,典型值为1 A的栅极电流对应约4 nF的栅极到源极电容 ) 。
  • CMOS
  • 驱动器
  • Coupler
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    支持ADuM3123CRZ隔离精密栅极驱动器的EVAL-ADUM3123EBZ
    EVAL-ADUM3123EBZ,评估板支持ADuM3123CRZ隔离精密栅极
    发表于 05-06 06:43
    支持ADuM3123ARZ隔离精密栅极驱动器
    EVAL-ADUM3123EBZ,评估板支持ADuM3123ARZ隔离精密栅极
    发表于 05-23 07:15
    ADUM3123 隔离精密栅极驱动器4 A输出
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADUM3123相关产品参数、数据手册,更有ADUM3123的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADU
    发表于 02-22 14:37
    <b class='flag-5'>ADUM3123</b> <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>
    ADUM3123 IBIS Model
    ADUM3123 IBIS Model
    发表于 02-21 10:18 0次下载
    <b class='flag-5'>ADUM3123</b> IBIS Model
    ADuM3224/ADuM4224:隔离精密半桥驱动器,提供4 A输出
    发表于 03-19 09:52 8次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>3224/<b class='flag-5'>ADuM</b>4224:<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>精密</b>半桥<b class='flag-5'>驱动器</b>,提供<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>
    ADuM3223/ADuM4223:隔离精密半桥驱动器,提供4 A输出
    发表于 03-21 05:56 11次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>3223/<b class='flag-5'>ADuM</b>4223:<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>精密</b>半桥<b class='flag-5'>驱动器</b>,提供<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>
    ADuM4221/ADuM4221-1/ADuM4221-2:隔离半桥栅极驱动器,死区时间可调,4 A输出数据表
    发表于 03-22 22:57 7次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>4221/<b class='flag-5'>ADuM</b>4221-1/<b class='flag-5'>ADuM</b>4221-2:<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>半桥<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,死区时间可调,<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>数据表
    ADuM3123隔离精密栅极驱动器,4.0A输出数据表
    发表于 04-24 11:37 1次下载
    <b class='flag-5'>ADuM3123</b>:<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,4.0<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>数据表
    UG-918:ADuM3123<span class=“模拟耦合”>I</span>耦合评估板,4.0 A隔离精密栅极驱动器
    UG-918:ADuM3123I耦合评估板,4.0 A隔离精密
    发表于 04-30 15:53 8次下载
    UG-918:<b class='flag-5'>ADuM3123</b><span class=“模拟耦合<b class='flag-5'>器</b>”>I</span>耦合<b class='flag-5'>器</b>评估板,4.0 <b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    UG-1109:2 A输出ADuM4120和ADuM4120-1隔离精密栅极驱动器评估板
    发表于 05-16 11:45 10次下载
    UG-1109:2 <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>ADuM</b>4120和<b class='flag-5'>ADuM</b>4120-1<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估板
    ADUM3123 IBIS型号
    ADUM3123 IBIS型号
    发表于 06-02 18:16 0次下载
    <b class='flag-5'>ADUM3123</b> IBIS型号
    ADuM3220/ADuM3221隔离4A双通道门极驱动器技术手册
    [ADuM3220]/ADuM3221是采用ADI公司**i**Coupler ^®^ 技术4 A隔离
    的头像 发表于 06-05 11:10 1454次阅读
    <b class='flag-5'>ADuM</b>3220/<b class='flag-5'>ADuM</b>3221<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>4A</b>双通道门极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入解析ADuM3220:隔离4A双通道栅极驱动器的卓越性能
    深入解析ADuM3220/ADuM3221:隔离4A双通道栅极
    的头像 发表于 02-03 17:30 1245次阅读
    ADuM3123隔离精密栅极驱动器:特性、应用与设计要点
    公司的ADuM3123隔离精密栅极驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景,以及在设计过程中需
    的头像 发表于 02-03 17:30 1164次阅读
    4A隔离半桥栅极驱动器ADuM4221系列详解
    4A隔离半桥栅极驱动器ADuM4221系列详解 在开关电源、工业逆变器等领域,栅极
    的头像 发表于 02-04 08:50 618次阅读
