E5071C矢量网络分析仪作为射频与微波领域主流测试设备,广泛应用于天线、基站、无源器件及有源器件的性能测量。为确保测试数据的准确性与可靠性,科学规范的校准操作与严谨的使用注意事项至关重要。
一、校准基本步骤
E5071C的校准流程主要包含以下关键环节:
1.前期设置:开机后预热15-30分钟,确保仪器内部电路稳定。设置所需频率范围(如9kHz-8.5GHz)、扫描点数(建议401点以上)及中频带宽(如100Hz),以优化测量精度与信噪比。
2.选择校准套件:按“Cal”键,进入“CalKit”,选择匹配的校准件,如常用N型50Ω套件85032F或85032B,确保接口类型与阻抗一致。
3.单端口校准(1-Port Cal):适用于反射参数测量。以端口1为例,依次连接开路(Open)、短路(Short)、负载(Load)标准件,按屏幕提示完成校准。每更换标准件需旋紧,操作时应旋转护套避免损伤针芯。校准后Smith圆图阻抗点应归于中心,误差小于0.1Ω。
4.双端口或四端口校准:测量传输参数(如S21插损)需进行直通(Thru)校准。连接两端口后,选择“Response(Thru)”或“Full 2-Port Cal”,依次完成直通、反射与隔离(可选)校准。四端口校准可修正高达48项误差,显著提升系统精度。
二、关键注意事项
1.连接规范:所有射频连接必须拧紧,使用扭矩扳手控制力度(建议0.8N·m),防止接头松动引入反射误差。禁止弯折电缆,弯曲半径不小于15cm。
2.校准数据有效性:校准完成后,不得更换或移动已使用的线缆与转接头,否则校准数据失效。仅可拆除标准件,保持测试链路与校准链路一致。
3.安全操作:
禁止直流信号输入射频端口,最大耐受为0V,建议使用交流耦合。
输入射频功率应低于损坏电平3-6dB,避免损坏接收机。
测量大功率器件前,确认匹配状态,遵循“先匹配→再供电→后加信号”的上电顺序。
测量结束后及时关闭射频输出,防止DUT过热。
4.环境与维护:
仪器应接地良好,防止静电干扰。
避免高温、重压及强电磁干扰源。
不在屏幕贴附标识,保持仪器清洁。
5.校准验证:建议使用已知衰减器(如10dB)验证校准结果,S21误差应≤0.1dB,确保系统准确性。
综上,规范执行校准流程并严格遵守操作守则,是保障E5071C测量精度与设备安全的核心。通过系统化操作,可有效提升测试效率与研发质量,充分发挥该仪器的高性能优势。
E5071C
1文章
39浏览量
13129 -
矢量网络分析仪
2文章
382浏览量
23137
矢量网络分析仪SOLT校准与TRL校准的区别与应用
矢量网络分析仪E5071C测量超差分析
矢量网络分析仪E5071C测量超差分析步骤
Keysight是德科技E5071C双端口网络分析仪输出功率低维修案例
E5071C矢量网络分析仪的工作原理
矢量网络分析仪E5071C入门教程
矢量网络分析仪E5071C校准操作指南
E5071C矢量网络分析仪进行TDR测量精简指南
矢量网络分析仪与标量网络分析仪的区别
是德E5071C矢量网络分析仪测试天线的阻抗
是德E5071C矢量网络分析仪多端口校准与S参数测试技巧
E5071C矢量网络分析仪校准步骤与注意事项
