安科瑞顾强
一、防逆流电表核心解析
(一)定义
防逆流电表是供配电系统中关键的智能仪表,核心作用是检测电流流向,防止电流反向流动,保障电网按预定方向稳定、安全运行。
(二)工作原理
其工作逻辑基于电流与电压的实时监测,通过内置的电流传感器和电压传感器,持续捕捉电路中的电流、电压数据并判断电流方向。一旦检测到电流逆流,电表会即刻发出报警信号,同时可通过控制单元联动逆变器,调节其输出功率以阻止逆流;在特殊情况下,还能直接切断电路,避免电器设备受损,消除安全隐患。
(三)主要功能
1.实时监测:精准、及时捕捉电路中的电流、电压数据,为系统运行提供可靠依据。
2.逆流检测:快速识别逆流现象并发出报警,提醒用户或相关系统及时处置。
3.通讯交互:配备通讯接口,可与逆变器、监控系统等外部设备实现数据交换,支持远程监控与管理。
4.控制调节:部分场景中可与逆变器协同工作,通过调整输出功率规避逆流风险。
5.设备保护:有效阻挡电流逆流,减少设备因逆流造成的损坏,延长设备使用寿命。
(四)应用场景
1.分布式能源系统:在太阳能、风能等分布式电源接入电网时,实时监测电能流向,保障电源安全接入与稳定运行。
2.微电网系统:作为集成分布式电源、储能装置、负荷及控制系统的局部电网,防逆流电表可监测内部电能流向,避免逆流,维护系统稳定。
3.电动汽车充电桩:实时把控充电桩的电能流向,防止逆流发生,保障充电桩与电动汽车的安全运行。
二、安科瑞防逆流电表系列介绍
安科瑞防逆流电表专为光伏储能、并网系统等新能源发电场景打造,兼具防逆流、双向计量、高精度监测等核心优势,适配不同场景的使用需求,具体系列如下:
2.1 ADL400W/ADL400M系列
该系列是户用光伏、储能及微逆系统的高性价比核心设备,专为“发-储-用”协同管控设计。双向计量误差≤±0.5%,通过欧美权威认证,能精准核算能效,有效规避电能倒送风险。防逆流响应速度≤100ms,可联动逆变器与EMS系统,灵活调控功率、消纳余电,保障系统合规运行。安装与运维方面,采用18mm超薄导轨设计,插拔式接线,宽压耐候且低功耗;通讯方式灵活,ADL400W支持RS485/WiFi双通讯,ADL400M支持蓝牙双通讯,均可选配LoRa,方便远程监控与数据管理,是家庭光伏及小型储能项目的优选配套。
2.2 ADL400N系列(ADL400N-CT)
作为导轨式多功能电能表,其设计目标聚焦光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电场景。具备双向计量功能,可实现户用分布式光伏能量管理,且能与逆变器或能量管理系统(EMS)通讯,完成防逆流控制、发电量调节、电池充放电管理等操作。产品兼具高精度、体积小、响应速度快(≤100ms)的特点,适配新能源场景的紧凑安装与高效运行需求。
2.3 DTSD1352系列
导轨式智能电能表,专为光伏并网、储能、微逆等新能源系统研发,是户用及中小型工商业分布式光伏项目的核心配套,可满足多领域低压终端电能管理需求。核心亮点在于双向计量功能,有功精度达0.5S级,电压电流测量精度0.2级,能精准统计光伏发电量与用户用电量,同时支持谐波检测,为能效核算、电费统计提供可靠数据支撑。通讯上适配Modbus-RTU与DL/T645-2007协议,配备双路485+红外通讯,可实现数据远传、历史存储与本地调试,还可选配测温功能,进一步拓宽应用场景。
2.4 ACR10R系列
聚焦光伏储能场合的三相防逆流检测需求,系列产品各有侧重:
1.ACR10R-D16TE4:具备高精度、响应速度快、安装方便等优势,可实现光伏逆变器功率计量与防逆流检测。
2.ACR10R-D36TE4:针对光伏防逆流监测设计,功能更丰富,适配场景更广泛。
3.ACR10RH-D24TE4:三相防逆流多功能电表,功能级别更高,能覆盖更复杂的应用场景。
2.5 AGF-AE-D/200
该产品具备UL认证,主要适配北美户储、家储等场景,核心功能为防逆流检测。值得一提的是,AGF系列作为光伏汇流检测装置,还可用于智能光伏汇流箱,监测光伏电池阵列中电池板运行状态、测量光伏电池电流,采集防雷器与直流断路器状态,提供继电器接点输出,预留风速、温度、辐照仪等传感器接口,并通过RS485接口将测量数据与设备状态上传,实现全面的光伏系统监测与管理。
微电网
24文章
1185浏览量
37161
安科瑞防逆流电表:毫秒级响应+WiFi通信,破解光伏逆流与布线
破解户用光储防逆流痛点,安科瑞新一代智能电表助力分布式能源消纳与安全运行
从城市公寓到乡村别墅:安科瑞防逆流电表适配全类型户用光储场景,以标准化方案破解逆流难题
安科瑞防逆流电表:适配微储、微逆全场景,筑牢电网安全第一道防线
适配微储、微逆全场景:安科瑞防逆流电表,筑牢电网安全第一道防线
户用防逆流电表:家庭光储系统,杜绝余电倒灌,保障电网安全
安科瑞 ADL 电表:光伏防逆流神器,精准计量还省电费
探秘安科瑞ACCU-100控制器,优化光伏防逆流控制方案之路径
光伏党紧急避险指南:用安科瑞防逆流电表(单相/三相),WiFi远程监控,逆流0风险!
微电网系统安全保障:防逆流电表及安科瑞产品应用
