Nginx+Keepalived双主架构消除单点故障的最佳实践
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2026-02-03 11:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Nginx+Keepalived双主架构:消除单点故障的最佳实践
一、概述
1.1 背景介绍
玩负载均衡的都知道,单台 Nginx 就是个定时炸弹。跑得再稳,硬件故障、网络抖动、内核 panic 这些事谁也说不准啥时候来。我见过太多团队,业务量不大的时候单机裸奔,等出了事故才想起来要做高可用,然后手忙脚乱地上线,结果配置没调好又出问题。
传统的 Nginx + Keepalived 主备模式有个明显缺点:备机资源闲置。一台几万块的服务器放在那里只等着主机挂掉才派上用场,这 ROI 怎么算都不划算。双主架构就是为了解决这个问题——两台机器都在干活,互为备份,任何一台挂了另一台顶上,资源利用率直接翻倍。
我在某金融科技公司就用这套架构抗住了双十一的流量洪峰,两台 16 核 64G 的机器,日常各承担 50% 流量,峰值时任意一台都能扛住全部流量。关键是成本比买专业负载均衡设备便宜太多了。
1.2 技术特点
双主架构的核心思路:
传统主备模式下,VIP(虚拟 IP)只绑在主机上,备机处于等待状态。双主模式的思路是使用两个 VIP,每台机器各持有一个 VIP 作为主,同时作为对方 VIP 的备。
正常状态:
 VIP1 (192.168.1.100) -> NodeA (主) <- DNS 轮询
  VIP2 (192.168.1.101) -> NodeB (主) <- DNS 轮询
NodeA 故障:
  VIP1 (192.168.1.100) -> NodeB (接管)
NodeB 故障:
 VIP2 (192.168.1.101) -> NodeA (接管)
技术优势:
资源利用率翻倍:两台服务器都在服务,没有闲置
故障切换快:Keepalived 秒级切换,业务感知弱
扩展性好:后续可以升级为更复杂的集群架构
成本低:用开源软件实现商业级高可用
1.3 适用场景
这套架构适合:
中小型网站,日 PV 在 500 万以下
对成本敏感但又需要高可用的场景
内部系统入口网关
API 网关层
不适合的场景:
超大流量(超过单机极限),建议上 LVS + Keepalived
需要复杂流量调度的场景,建议用专业 ADC 设备
1.4 环境要求
组件 版本 说明
操作系统 Rocky Linux 9.3 / Ubuntu 24.04 LTS 本文以 Rocky Linux 为例
Nginx 1.26.2 (稳定版) / 1.27.3 (主线版) 建议用稳定版
Keepalived 2.3.1 2025 年最新稳定版
服务器 2 台 配置相同,推荐 8核16G 起步
网卡 千兆/万兆 双网卡绑定更佳
VIP 2 个 与服务器同网段
网络规划示例:
节点 真实 IP VIP 角色
NodeA 192.168.1.11 192.168.1.100 (主) Nginx + Keepalived
NodeB 192.168.1.12 192.168.1.101 (主) Nginx + Keepalived
二、详细步骤
2.1 准备工作
两台服务器都要做的基础配置
关闭 SELinux:
# 临时关闭
setenforce 0
# 永久关闭
sed -i's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/'/etc/selinux/config
配置防火墙:
# 开放 Nginx 端口
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
# 开放 VRRP 协议(Keepalived 通信用)
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule protocol value="vrrp" accept'
# 重载防火墙
firewall-cmd --reload
内核参数优化:
cat > /etc/sysctl.d/99-nginx-keepalived.conf << 'EOF'
# 允许绑定非本机 IP(VIP 漂移必须)
net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1
# 网络优化
net.core.somaxconn = 65535
net.core.netdev_max_backlog = 65535
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65535
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 10
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 1440000
# 文件描述符
fs.file-max = 2097152
EOF
sysctl -p /etc/sysctl.d/99-nginx-keepalived.conf
配置 hosts(可选,方便管理):
cat >> /etc/hosts << 'EOF'
192.168.1.11    nginx-node-a
192.168.1.12    nginx-node-b
192.168.1.100   vip1.example.com
192.168.1.101   vip2.example.com
EOF
安装 Nginx
方法一:官方仓库安装(推荐)
# 添加 Nginx 官方仓库
cat > /etc/yum.repos.d/nginx.repo << 'EOF'
[nginx-stable]
name=nginx stable repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key
module_hotfixes=true
[nginx-mainline]
name=nginx mainline repo
baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=0
EOF
# 安装稳定版
dnf install -y nginx
# 或者安装主线版
# dnf config-manager --enable nginx-mainline
# dnf install -y nginx
方法二:编译安装(需要特定模块时)
# 安装依赖
dnf install -y gcc make pcre2-devel openssl-devel zlib-devel
  libxml2-devel libxslt-devel gd-devel GeoIP-devel
# 下载源码
cd/usr/local/src
wget https://nginx.org/download/nginx-1.26.2.tar.gz
tar xzf nginx-1.26.2.tar.gz
cdnginx-1.26.2
# 编译配置
./configure
  --prefix=/etc/nginx
  --sbin-path=/usr/sbin/nginx
  --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules
  --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf
  --error-log-path=/var/log/nginx/error.log
  --http-log-path=/var/log/nginx/access.log
  --pid-path=/run/nginx.pid
  --lock-path=/run/nginx.lock
  --with-threads
  --with-file-aio
  --with-http_ssl_module
  --with-http_v2_module
  --with-http_realip_module
  --with-http_gzip_static_module
  --with-http_stub_status_module
  --with-stream
  --with-stream_ssl_module
  --with-stream_realip_module
make -j$(nproc)
make install
安装 Keepalived
# Rocky Linux 9
dnf install -y keepalived
# 查看版本
keepalived --version
# Keepalived v2.3.1
# 如果仓库版本较老,可以编译安装
cd/usr/local/src
wget https://www.keepalived.org/software/keepalived-2.3.1.tar.gz
tar xzf keepalived-2.3.1.tar.gz
cdkeepalived-2.3.1
./configure --prefix=/usr/local/keepalived
make -j$(nproc)
make install
# 创建软链接
ln -sf /usr/local/keepalived/sbin/keepalived /usr/sbin/keepalived
ln -sf /usr/local/keepalived/etc/keepalived /etc/keepalived
2.2 核心配置
Nginx 配置(两台相同)
# /etc/nginx/nginx.conf
user nginx;
worker_processes auto;
worker_cpu_affinity auto;
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid /run/nginx.pid;
# 工作进程能打开的最大文件数
worker_rlimit_nofile 65535;
events {
  use epoll;
  worker_connections 65535;
  multi_accept on;
http {
  include /etc/nginx/mime.types;
  default_type application/octet-stream;
 # 日志格式 - 包含真实客户端 IP
  log_format main'$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
         '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
         '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" '
         'rt=$request_time uct="$upstream_connect_time" '
         'uht="$upstream_header_time" urt="$upstream_response_time"';
  access_log /var/log/nginx/access.log main buffer=16k flush=5s;
 # 基础优化
  sendfile on;
  tcp_nopush on;
  tcp_nodelay on;
  keepalive_timeout 65;
  types_hash_max_size 2048;
 # Gzip 压缩
  gzip on;
  gzip_min_length 1k;
  gzip_comp_level 4;
  gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript
       text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
  gzip_vary on;
 # 代理缓冲
  proxy_buffer_size 16k;
  proxy_buffers 4 64k;
  proxy_busy_buffers_size 128k;
 # 连接超时
  proxy_connect_timeout 5s;
  proxy_send_timeout 60s;
  proxy_read_timeout 60s;
 # 上游服务器组
  upstream backend_servers {
    least_conn;
    keepalive 100;
    server 192.168.1.21:8080 weight=100 max_fails=3 fail_timeout=10s;
    server 192.168.1.22:8080 weight=100 max_fails=3 fail_timeout=10s;
    server 192.168.1.23:8080 weight=100 max_fails=3 fail_timeout=10s;
 # 默认 server - 拒绝未知 Host
  server {
    listen 80 default_server;
    listen 443 ssl default_server;
    server_name _;
    ssl_certificate /etc/nginx/certs/default.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/certs/default.key;
   return444;
 # 健康检查端点 - Keepalived 用
  server {
    listen 127.0.0.1:10080;
    server_name localhost;
    location /nginx_status {
      stub_status on;
      allow 127.0.0.1;
      deny all;
    location /health {
     return200"OK
      add_header Content-Type text/plain;
 # 业务 server
  server {
    listen 80;
    listen 443 ssl;
    server_name www.example.com example.com;
    ssl_certificate /etc/nginx/certs/example.com.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/certs/example.com.key;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_session_cache shared10m;
    ssl_session_timeout 10m;
   # HSTS
    add_header Strict-Transport-Security"max-age=31536000"always;
   # 静态文件
    location ~* .(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js|woff|woff2)$ {
      root /var/www/static;
      expires 30d;
      add_header Cache-Control"public, immutable";
   # 动态请求代理到后端
    location / {
      proxy_pass http://backend_servers;
      proxy_http_version 1.1;
      proxy_set_header Connection"";
      proxy_set_header Host$host;
      proxy_set_header X-Real-IP$remote_addr;
      proxy_set_header X-Forwarded-For$proxy_add_x_forwarded_for;
      proxy_set_header X-Forwarded-Proto$scheme;
     # 健康检查失败时跳过问题节点
      proxy_next_upstream error timeout http_500 http_502 http_503 http_504;
      proxy_next_upstream_tries 3;
      proxy_next_upstream_timeout 10s;
  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
Keepalived 配置 - NodeA
# /etc/keepalived/keepalived.conf (NodeA)
global_defs {
  router_id NGINX_HA_NODE_A
 # 脚本安全配置
  script_user root
  enable_script_security
 # 邮件告警(可选)
  notification_email {
    ops@example.com
  notification_email_from keepalived@nginx-node-a
  smtp_server 127.0.0.1
  smtp_connect_timeout 30
# Nginx 健康检查脚本
vrrp_script check_nginx {
  script"/etc/keepalived/scripts/check_nginx.sh"
  interval 2   # 检查间隔 2 秒
  weight -20   # 检查失败时权重减 20
  fall 3     # 连续 3 次失败判定为故障
  rise 2     # 连续 2 次成功判定为恢复
# VIP1 - NodeA 为主
vrrp_instance VI_1 {
  state MASTER          # 初始状态为 MASTER
  interface eth0         # 绑定的网卡
  virtual_router_id 51      # 虚拟路由 ID,同一组内必须相同
  priority 150          # 优先级,MASTER 要比 BACKUP 高
  advert_int 1          # VRRP 通告间隔
 # 认证配置(两节点必须一致)
  authentication {
    auth_type PASS
    auth_pass K33pAl1v3d_VIP1 # 密码最多 8 位
 # 虚拟 IP 配置
  virtual_ipaddress {
    192.168.1.100/24 dev eth0 label eth0:vip1
 # 绑定健康检查脚本
  track_script {
    check_nginx
 # 状态变更通知脚本
  notify_master"/etc/keepalived/scripts/notify.sh master VI_1"
  notify_backup"/etc/keepalived/scripts/notify.sh backup VI_1"
  notify_fault"/etc/keepalived/scripts/notify.sh fault VI_1"
# VIP2 - NodeA 为备
vrrp_instance VI_2 {
  state BACKUP          # 初始状态为 BACKUP
  interface eth0
  virtual_router_id 52      # 注意要和 VI_1 不同
  priority 100          # 优先级比 NodeB 低
  advert_int 1
  authentication {
    auth_type PASS
    auth_pass K33pAl1v3d_VIP2
  virtual_ipaddress {
    192.168.1.101/24 dev eth0 label eth0:vip2
  track_script {
    check_nginx
  notify_master"/etc/keepalived/scripts/notify.sh master VI_2"
  notify_backup"/etc/keepalived/scripts/notify.sh backup VI_2"
  notify_fault"/etc/keepalived/scripts/notify.sh fault VI_2"
Keepalived 配置 - NodeB
# /etc/keepalived/keepalived.conf (NodeB)
global_defs {
  router_id NGINX_HA_NODE_B
  script_user root
    ops@example.com
  notification_email_from keepalived@nginx-node-b
  interval 2
  weight -20
  fall 3
  rise 2
# VIP1 - NodeB 为备
  state BACKUP
  interface eth0
  virtual_router_id 51      # 和 NodeA 的 VI_1 相同
  priority 100          # 比 NodeA 低
  advert_int 1
  authentication {
    auth_type PASS
    auth_pass K33pAl1v3d_VIP1 # 密码必须和 NodeA 一致
  virtual_ipaddress {
  track_script {
    check_nginx
# VIP2 - NodeB 为主
  state MASTER
  interface eth0
  priority 150          # 比 NodeA 高
  advert_int 1
  authentication {
    auth_type PASS
  virtual_ipaddress {
  track_script {
    check_nginx
健康检查脚本
# /etc/keepalived/scripts/check_nginx.sh
#!/bin/bash
# Nginx 健康检查脚本
# 方法1:检查进程是否存在
# pidof nginx > /dev/null 2>&1 || exit 1
# 方法2:检查端口是否监听(更准确)
# ss -tlnp | grep -q ':80 ' || exit 1
# 方法3:HTTP 健康检查(最可靠)
RESPONSE=$(curl -s -o /dev/null -w"%{http_code}"http://127.0.0.1:10080/health 2>/dev/null)
if["$RESPONSE"=="200"];then
 exit0
else
 exit1
fi
状态通知脚本
# /etc/keepalived/scripts/notify.sh
#!/bin/bash
# Keepalived 状态变更通知脚本
STATE=$1 # master/backup/fault
VRRP_INSTANCE=$2
HOSTNAME=$(hostname)
DATETIME=$(date'+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
LOG_FILE="/var/log/keepalived-notify.log"
log_message() {
 echo"[$DATETIME]$1">>$LOG_FILE
case"$STATE"in
  master)
    log_message"[$VRRP_INSTANCE] Transition to MASTER on$HOSTNAME"
   # 可以在这里发送告警通知
   # curl -X POST "https://your-webhook.com/alert" -d "msg=$HOSTNAME became MASTER for $VRRP_INSTANCE"
  backup)
    log_message"[$VRRP_INSTANCE] Transition to BACKUP on$HOSTNAME"
  fault)
    log_message"[$VRRP_INSTANCE] Transition to FAULT on$HOSTNAME"
   # 故障状态,发送紧急告警
   # curl -X POST "https://your-webhook.com/alert" -d "msg=$HOSTNAME FAULT for $VRRP_INSTANCE"
    log_message"[$VRRP_INSTANCE] Unknown state:$STATE"
esac
设置脚本权限:
mkdir -p /etc/keepalived/scripts
chmod +x /etc/keepalived/scripts/*.sh
2.3 启动和验证
启动服务:
# 两台服务器都执行
# 启动 Nginx
systemctlenablenginx
systemctl start nginx
systemctl status nginx
# 启动 Keepalived
systemctlenablekeepalived
systemctl start keepalived
systemctl status keepalived
验证 VIP 绑定:
# NodeA 上查看
ip addr show eth0 | grep -E"inet.*vip"
# 应该看到 192.168.1.100
# NodeB 上查看
# 应该看到 192.168.1.101
验证服务可用性:
# 从客户端测试两个 VIP
curl -I http://192.168.1.100/health
curl -I http://192.168.1.101/health
测试故障切换:
# 在 NodeA 上停止 Nginx
systemctl stop nginx
# 等待几秒后检查 VIP 是否漂移到 NodeB
# 在 NodeB 上执行
# 应该看到两个 VIP:192.168.1.100 和 192.168.1.101
# 恢复 NodeA 的 Nginx
# VIP1 应该漂移回 NodeA(抢占模式)
三、示例代码和配置
3.1 完整配置示例
生产环境配置清单
# 目录结构
/etc/nginx/
├── nginx.conf
├── conf.d/
│  ├── upstream.conf   # 上游服务器配置
│  ├── ssl.conf     # SSL 通用配置
│  └── www.example.com.conf # 站点配置
├── certs/
│  ├── example.com.crt
│  └── example.com.key
└── snippets/
  ├── proxy-params.conf # 代理参数
  └── security-headers.conf # 安全头
/etc/keepalived/
├── keepalived.conf
└── scripts/
  ├── check_nginx.sh
  └── notify.sh
upstream.conf
# /etc/nginx/conf.d/upstream.conf
# Web 应用服务器
upstream web_app {
  least_conn;
  keepalive 100;
  keepalive_requests 1000;
  keepalive_timeout 60s;
  server 10.10.1.11:8080 weight=100 max_fails=3 fail_timeout=10s;
  server 10.10.1.12:8080 weight=100 max_fails=3 fail_timeout=10s;
  server 10.10.1.13:8080 weight=100 max_fails=3 fail_timeout=10s;
  server 10.10.1.14:8080 weight=100 max_fails=3 fail_timeout=10s;
# API 服务
upstream api_service {
  least_conn;
  keepalive 50;
  server 10.10.2.11:3000 weight=100;
  server 10.10.2.12:3000 weight=100;
# WebSocket 服务
upstream websocket_service {
  ip_hash; # WebSocket 需要会话保持
  server 10.10.3.11:8000;
  server 10.10.3.12:8000;
proxy-params.conf
# /etc/nginx/snippets/proxy-params.conf
proxy_set_header X-Forwarded-Host$host;
proxy_set_header X-Forwarded-Port$server_port;
站点配置
# /etc/nginx/conf.d/www.example.com.conf
# HTTP -> HTTPS 重定向
server {
  listen 80;
 return301 https://$host$request_uri;
# HTTPS 主站
server {
  listen 443 ssl http2;
 # SSL 配置
  ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384;
  ssl_session_timeout 1d;
  ssl_session_tickets off;
 # 安全头
  add_header Strict-Transport-Security"max-age=31536000; includeSubDomains"always;
  add_header X-Frame-Options"SAMEORIGIN"always;
  add_header X-Content-Type-Options"nosniff"always;
  add_header X-XSS-Protection"1; mode=block"always;
 # 静态文件
  location /static/ {
   alias/var/www/static/;
    expires 30d;
   # 静态文件直接返回,不走代理
    try_files$uri=404;
 # API 接口
  location /api/ {
    include /etc/nginx/snippets/proxy-params.conf;
    proxy_pass http://api_service;
 # WebSocket
  location /ws/ {
    proxy_pass http://websocket_service;
    proxy_set_header Upgrade$http_upgrade;
    proxy_set_header Connection"upgrade";
   # WebSocket 超时要设长一些
    proxy_read_timeout 3600s;
    proxy_send_timeout 3600s;
 # 默认走 Web 应用
  location / {
    proxy_pass http://web_app;
 # 健康检查端点(给上层负载均衡用)
  location /health {
    access_log off;
   return200"OK
3.2 实际应用案例
案例一:多站点双主架构
某公司有三个域名需要高可用:
# DNS 配置(两个 VIP 都解析到每个域名)
www.site-a.com A 192.168.1.100
www.site-a.com A 192.168.1.101
www.site-b.com A 192.168.1.100
www.site-b.com A 192.168.1.101
api.company.com A 192.168.1.100
api.company.com A 192.168.1.101
Nginx 配置多个 server 块,每个域名对应不同的后端:
# /etc/nginx/conf.d/multi-site.conf
# Site A
server {
  listen 80;
  server_name www.site-a.com;
  location / {
    proxy_pass http://site_a_backend;
# Site B
server {
  listen 80;
  server_name www.site-b.com;
  location / {
    proxy_pass http://site_b_backend;
# API
server {
  listen 80;
  server_name api.company.com;
  location / {
    proxy_pass http://api_backend;
案例二:非抢占式双主
有些场景下不希望 VIP 来回漂移(减少切换带来的抖动),可以配置非抢占模式:
# NodeA - VI_1 配置
  state BACKUP        # 两边都设置为 BACKUP
  nopreempt         # 关键:禁止抢占
  interface eth0
  priority 150        # 优先级高的会先成为 MASTER
  advert_int 1
  authentication {
    auth_type PASS
  virtual_ipaddress {
    192.168.1.100/24
  track_script {
    check_nginx
# NodeB - VI_1 配置
  state BACKUP
  nopreempt
  interface eth0
  priority 100
  advert_int 1
  authentication {
    auth_type PASS
  virtual_ipaddress {
    192.168.1.100/24
  track_script {
    check_nginx
这样配置后,即使 NodeA 恢复了,VIP 也不会从 NodeB 抢回来,减少不必要的切换。
案例三:与云厂商 SLB 配合
在云环境下,通常前面还有云厂商的 SLB(如 AWS ALB、阿里云 SLB)。这时候双主架构变成:
SLB (云厂商)
  ├── NodeA (真实 IP)
  └── NodeB (真实 IP)
这种场景不需要 Keepalived 做 VIP 漂移,但可以利用其健康检查能力:
# 简化版 keepalived.conf - 只做健康检查
global_defs {
  router_id NGINX_HEALTH
  interval 2
  weight -20
  fall 3
  rise 2
# 使用单播避免影响云网络
vrrp_instance VI_HEALTH {
  state BACKUP
  interface eth0
  virtual_router_id 99
  priority 100
  advert_int 1
  nopreempt
 # 单播配置
  unicast_src_ip 10.0.1.11
  unicast_peer {
    10.0.1.12
  track_script {
    check_nginx
  notify_master"/etc/keepalived/scripts/notify_slb.sh register"
  notify_fault"/etc/keepalived/scripts/notify_slb.sh deregister"
notify_slb.sh 脚本通过云 API 来注册/注销节点。
四、最佳实践和注意事项
4.1 最佳实践
1. 健康检查要检查业务,不要只检查进程
我见过很多配置只检查 Nginx 进程是否存在,这是不够的。Nginx 进程在,但后端全挂了,或者配置错误导致返回 500,这种情况进程检查是发现不了的。
# 更完善的健康检查脚本
#!/bin/bash
# 检查 Nginx 进程
if! pidof nginx > /dev/null;then
 echo"Nginx process not found"
 exit1
fi
# 检查端口监听
if! ss -tlnp | grep -q':80 ';then
 echo"Port 80 not listening"
 exit1
fi
# 检查 HTTP 响应
HTTP_CODE=$(curl -s -o /dev/null -w"%{http_code}"
  --connect-timeout 2
  --max-time 5
if["$HTTP_CODE"!="200"];then
 echo"Health check returned$HTTP_CODE"
 exit1
fi
# 可选:检查后端连通性
BACKEND_STATUS=$(curl -s -o /dev/null -w"%{http_code}"
  --connect-timeout 2
  --max-time 5
  http://127.0.0.1/api/health 2>/dev/null)
if["$BACKEND_STATUS"-ge 500 ];then
 echo"Backend unhealthy, status:$BACKEND_STATUS"
 exit1
fi
exit0
2. 合理设置优先级差值
优先级差值要大于 weight 的绝对值,否则可能出现脑裂:
# 假设 weight = -20
# NodeA priority = 150
# NodeB priority = 100
# 差值 = 50 > 20,OK
# 如果设置成
# NodeA priority = 110
# 差值 = 10 < 20
# 当 NodeA 健康检查失败时,priority 变成 90,低于 NodeB 的 100
# VIP 会漂移到 NodeB,但如果此时 NodeA 恢复了
# priority 又变回 110,VIP 又漂移回来
# 导致 VIP 来回跳
3. 配置组播/单播
默认 Keepalived 使用 224.0.0.18 组播地址通信。在某些网络环境下组播不通,需要改用单播:
  state MASTER
  interface eth0
  priority 150
  advert_int 1
 # 本机 IP
  unicast_src_ip 192.168.1.11
 # 对端 IP
  unicast_peer {
    192.168.1.12
  authentication {
    auth_type PASS
  virtual_ipaddress {
    192.168.1.100/24
4. 日志分离
Keepalived 默认日志混在系统日志里,建议单独配置:
# /etc/rsyslog.d/keepalived.conf
if$programnamestartswith'Keepalived'then/var/log/keepalived.log
& stop
4.2 注意事项
问题类型 现象 原因分析 解决方案
脑裂 两台都持有同一个 VIP 网络故障导致心跳检测失败 1. 检查网络连通性 2. 使用单播替代组播 3. 增加心跳检测网络
VIP 不漂移 主机挂了 VIP 不切换 1. 防火墙阻止 VRRP 2. virtual_router_id 不一致 1. 开放 VRRP 协议 2. 检查配置一致性
VIP 来回跳 频繁切换 1. 优先级差值设置不当 2. 网络抖动 1. 增大优先级差值 2. 增加 fall/rise 次数
切换后服务不可用 VIP 切换成功但访问失败 1. 连接跟踪残留 2. ARP 缓存 1. 切换时清理 conntrack 2. 发送 GARP
健康检查误判 服务正常但被判定故障 检查脚本超时或逻辑错误 1. 增加超时时间 2. 优化检查逻辑
踩坑经历:
有一次生产环境出现了诡异的问题——VIP 切换了,但客户端还是连不上。排查发现是上层交换机的 ARP 缓存没有及时更新。解决方案是在 notify 脚本里主动发送免费 ARP:
# 在 notify.sh 的 master 分支里添加
arping -c 3 -A -I eth0 192.168.1.100
五、故障排查和监控
5.1 故障排查
Keepalived 状态检查:
# 查看 Keepalived 进程
ps aux | grep keepalived
# 查看 VIP 绑定情况
ip addr show | grep -E"inet.*vip"
# 查看 Keepalived 日志
journalctl -u keepalived -f
# 或者
tail -f /var/log/keepalived.log
# 查看 VRRP 状态
cat /proc/net/netfilter/nf_conntrack | grep vrrp
网络连通性检查:
# 检查两节点间的网络
ping -c 3 192.168.1.12
# 检查 VRRP 组播是否通
tcpdump -i eth0 vrrp -nn
# 检查防火墙规则
iptables -L -n | grep vrrp
firewall-cmd --list-all
Nginx 状态检查:
# 检查 Nginx 进程
nginx -t
# 检查端口监听
ss -tlnp | grep nginx
# 检查连接数
ss -s
# 检查 stub_status
curl http://127.0.0.1:10080/nginx_status
手动触发故障切换测试:
# 方法1:停止 Nginx
# 方法2:停止 Keepalived
systemctl stop keepalived
# 方法3:模拟网络故障
iptables -A INPUT -p vrrp -j DROP
# 恢复
iptables -D INPUT -p vrrp -j DROP
5.2 性能监控
Nginx 监控指标:
# 使用 nginx-module-vts 或者简单的 stub_status
  stub_status on;
  allow 127.0.0.1;
  deny all;
Prometheus + Grafana 监控:
# 安装 nginx-prometheus-exporter
docker run -d -p 9113:9113
  nginx/nginx-prometheus-exporter:latest
  -nginx.scrape-uri=http://192.168.1.11:10080/nginx_status
关键监控指标:
# Nginx 指标
nginx_connections_active:当前活跃连接数
nginx_connections_reading:正在读取的连接数
nginx_connections_writing:正在写入的连接数
nginx_connections_waiting:空闲等待的连接数
nginx_http_requests_total:请求总数
# Keepalived 指标(需要自己采集)
keepalived_vrrp_state:VRRP状态(1=MASTER,2=BACKUP,3=FAULT)
keepalived_vrrp_transitions:状态切换次数
# 报警规则
-活跃连接数超过worker_connections*0.8
-VRRP状态变化
-Nginx进程不存在
-健康检查失败
监控脚本示例:
#!/bin/bash
# /usr/local/bin/nginx-keepalived-monitor.sh
# 采集 Nginx 状态
NGINX_STATUS=$(curl -s http://127.0.0.1:10080/nginx_status)
ACTIVE=$(echo"$NGINX_STATUS"| grep'Active'| awk'{print $3}')
READING=$(echo"$NGINX_STATUS"| grep'Reading'| awk'{print $2}')
WRITING=$(echo"$NGINX_STATUS"| grep'Writing'| awk'{print $4}')
# 采集 Keepalived 状态
VIP1_STATUS="backup"
VIP2_STATUS="backup"
ifip addr show eth0 | grep -q"192.168.1.100";then
  VIP1_STATUS="master"
fi
ifip addr show eth0 | grep -q"192.168.1.101";then
  VIP2_STATUS="master"
fi
# 输出 Prometheus 格式
echo"# HELP nginx_connections_active Active connections"
echo"# TYPE nginx_connections_active gauge"
echo"nginx_connections_active$ACTIVE"
echo"# HELP keepalived_vip1_is_master VIP1 master status"
echo"# TYPE keepalived_vip1_is_master gauge"
if["$VIP1_STATUS"=="master"];then
 echo"keepalived_vip1_is_master 1"
else
 echo"keepalived_vip1_is_master 0"
fi
5.3 备份与恢复
配置备份脚本:
#!/bin/bash
# /usr/local/bin/backup-nginx-keepalived.sh
BACKUP_DIR="/backup/nginx-keepalived"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
mkdir -p${BACKUP_DIR}
# 备份 Nginx 配置
tar czf${BACKUP_DIR}/${HOSTNAME}_nginx_${DATE}.tar.gz
  /etc/nginx/
# 备份 Keepalived 配置
tar czf${BACKUP_DIR}/${HOSTNAME}_keepalived_${DATE}.tar.gz
  /etc/keepalived/
# 备份证书
tar czf${BACKUP_DIR}/${HOSTNAME}_certs_${DATE}.tar.gz
  /etc/nginx/certs/
# 保留 30 天
find${BACKUP_DIR}-typef -mtime +30 -delete
echo"Backup completed:${DATE}"
快速恢复流程:
# 1. 安装软件
dnf install -y nginx keepalived
# 2. 恢复配置
tar xzf nginx_backup.tar.gz -C /
tar xzf keepalived_backup.tar.gz -C /
# 3. 验证配置
nginx -t
keepalived -t
# 4. 应用内核参数
# 5. 启动服务
# 6. 验证状态
curl -I http://127.0.0.1/health
ip addr show eth0 | grep vip
六、总结
6.1 技术要点回顾
双主架构的核心是两个 VIP,每台机器各持有一个,互为备份
Keepalived 的 priority 差值要大于健康检查的 weight 绝对值
健康检查脚本要检查业务层面,不能只检查进程
非抢占模式可以减少 VIP 来回漂移带来的抖动
在云环境下注意组播可能不通,要改用单播
6.2 进阶学习方向
三节点架构:引入仲裁节点解决脑裂问题
跨机房高可用:BGP + ECMP 实现跨机房流量调度
与 Consul/etcd 集成:实现服务发现和动态配置
Nginx Plus:商业版本提供更强大的健康检查和监控
6.3 参考资料
Nginx 官方文档: https://nginx.org/en/docs/
Keepalived 官方文档: https://www.keepalived.org/manpage.html
Keepalived GitHub: https://github.com/acassen/keepalived
Linux Virtual Server: http://www.linuxvirtualserver.org/
附录
A. 命令速查表
命令 说明
nginx -t 检查 Nginx 配置语法
nginx -s reload 平滑重载配置
systemctl status keepalived 查看 Keepalived 状态
ip addr show eth0 查看 VIP 绑定情况
tcpdump -i eth0 vrrp -nn 抓取 VRRP 心跳包
journalctl -u keepalived -f 实时查看 Keepalived 日志
arping -c 3 -A -I eth0 发送免费 ARP
ss -tlnp | grep nginx 查看 Nginx 监听端口
curl http://127.0.0.1:10080/nginx_status 查看 Nginx 状态
B. 配置参数详解
Keepalived 关键参数:
参数 说明 建议值
state 初始状态 MASTER/BACKUP
priority 优先级 1-255,MASTER 要比 BACKUP 高
advert_int 心跳间隔 1 秒
virtual_router_id 虚拟路由 ID 1-255,同一组必须相同
nopreempt 禁止抢占 稳定性要求高时启用
weight 健康检查权重 负数,绝对值小于 priority 差值
fall 失败判定次数 2-3
rise 恢复判定次数 2
interval 检查间隔 2 秒
Nginx 负载均衡参数:
参数 说明 建议值
weight 权重 默认 1
max_fails 最大失败次数 2-3
fail_timeout 失败后暂停时间 10-30s
keepalive 长连接数 50-100
keepalive_requests 单连接最大请求数 1000
keepalive_timeout 长连接超时 60s
C. 术语表
术语 解释
VIP Virtual IP,虚拟 IP 地址,用于高可用切换
VRRP Virtual Router Redundancy Protocol,虚拟路由冗余协议
MASTER 主节点,持有 VIP 的节点
BACKUP 备节点,等待接管 VIP 的节点
Priority 优先级,决定谁成为 MASTER
Preempt 抢占模式,高优先级节点恢复后抢回 VIP
Split-Brain 脑裂,两个节点都认为自己是 MASTER
GARP Gratuitous ARP,免费 ARP,用于通知网络 VIP 漂移
Health Check 健康检查,检测服务是否正常
Failover 故障切换,主节点故障时切换到备节点
  • 内核
  • 负载均衡
  • nginx
原文标题:Nginx+Keepalived双主架构:消除单点故障的最佳实践
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析keepalived+nginx实现高可用方案技术
    的位置,Nginx的高可用影响到整个系统的稳定性。如果nginx服务器宕机,后端web服务将无法提供服务,影响严重。所以如何保证Nginx 的稳定和高可用非常重要,接下来就来介绍Nginx
    的头像 发表于 09-30 15:52 4663次阅读
    解析<b class='flag-5'>keepalived+nginx</b>实现高可用方案技术
    大数据技术ZooKeeper应用——解决分布式系统单点故障
    通常分布式系统采用主从模式,就是一个主控机连接多个处理节点,主节点负责分发任务,从节点负责处理任务,当我们的主节点发生故障时,那么整个系统就都瘫痪了,那么我们把这种故障叫作单点故障。传统方式是采用一
    发表于 07-26 16:24
    16nginx+keepalived +zuul如何实现高可用及负载均衡
    学习笔记微服务-16 nginx+keepalived +zuul 实现高可用及负载均衡
    发表于 05-22 10:16
    评估残余故障率λRF、传感器、单点故障率λSPF和单点故障度量MSPFM的方法
    8.2.残余故障率的示例和局部单点故障度量评估. 8.2.1.总则 此示例演示了一种评估残余故障率RF、传感器、单点故障率SPF和单点故障
    的头像 发表于 10-22 11:56 4816次阅读
    评估残余<b class='flag-5'>故障</b>率λRF、传感器、<b class='flag-5'>单点故障</b>率λSPF和<b class='flag-5'>单点故障</b>度量MSPFM的方法
    随机硬件故障的分类和安全要求
    元件,在大多数情况下,故障可以分为: a. 单点故障; b. 残余故障; c. 可探测的故障; d. 可感知的
    的头像 发表于 03-09 09:58 4927次阅读
    如何用旁路工具提升网络可用性?
    可用性以进行维护或升级。 消除单点故障 旁路 TAP 专为解决内联工具导致网络中的单点故障 (SPOF) 问题而开发。如果内联设备不可用,它会被旁路,流量会自动绕过故障工具转发。旨在实
    的头像 发表于 06-25 14:41 2045次阅读
    Keepalived工作原理简介
    Keepalived是实现高可用架构的不二之选,如果你想通过开源软件来搭建一套双机热备架构系统,Keepalived绝对是最优选择。无论是在易用性还是稳定性上都是非常优秀的。
    的头像 发表于 02-25 17:00 2019次阅读
    搭建Keepalived+Lvs+Nginx高可用集群负载均衡
    Server)实现高可用负载均衡 附:LVS的负载均衡算法 八、搭建Keepalived+Lvs+Nginx高可用集群负载均衡 一、Nginx安装 1、去官网http://nginx.org/下载对应
    的头像 发表于 06-25 15:39 4409次阅读
    搭建<b class='flag-5'>Keepalived+Lvs+Nginx</b>高可用集群负载均衡
    Jtti:如何在服务器扩展时避免单点故障?有哪些常见的高可用性策略?
    服务器扩展是组织应对不断增长的业务需求和数据负载的重要手段。然而,随之而来的却是更大规模的风险,存在单点故障可能导致整个系统的宕机,严重影响业务连续性和用户体验。 避免单点故障的策略 冗余备份 在
    的头像 发表于 07-18 16:02 858次阅读
    华纳云:服务器扩展中如何避免单点故障
    服务器扩展是组织应对不断增长的业务需求和数据负载的手段。然而,应对到来的却是更大规模的风险,存在单点故障可能导致整个系统的宕机,严重的业务连续性和用户体验。 单点故障的策略 在服务器扩展时,通过引入
    的头像 发表于 07-29 14:52 1086次阅读
    边缘计算架构设计最佳实践
    边缘计算架构设计最佳实践涉及多个方面,以下是一些关键要素和最佳实践建议: 一、核心组件与架构设计
    的头像 发表于 10-24 14:17 1941次阅读
    nginx负载均衡配置介绍
    目录 nginx负载均衡 nginx负载均衡介绍 反向代理与负载均衡 nginx负载均衡配置 Keepalived高可用nginx负载均衡器
    的头像 发表于 11-10 13:39 1710次阅读
    <b class='flag-5'>nginx</b>负载均衡配置介绍
    确保网站无缝运行:Keepalived高可用与Nginx集成实战
    目录 keepalived高可用(nginx) keepalived简介 keepalived的重要功能 keepalived高可用
    的头像 发表于 11-27 09:08 2026次阅读
    确保网站无缝运行:<b class='flag-5'>Keepalived</b>高可用与<b class='flag-5'>Nginx</b>集成实战
    Nginx在企业环境中的调优策略
    Nginx作为现代互联网架构中最重要的Web服务器和反向代理服务器,其性能调优对企业级应用的稳定性和效率至关重要。本指南将从运维实践角度出发,详细介绍Nginx在企业环境中的各种调优策
    的头像 发表于 07-14 11:13 766次阅读
    疆鸿智能PROFIBUS集线器:破解天然气增压站网络单点故障难题
    挑战:传统PROFIBUS总线网络因单点故障导致整个增压机监控系统频繁中断。作为自动化工程师,我们引入疆鸿智能PROFIBUS集线器解决方案,不仅解决了现有问题,更重新定义了站内网络架构的可靠性标准。 项目需求分析:从单线脆弱到网络韧性的
    的头像 发表于 01-04 13:58 297次阅读
    疆鸿智能PROFIBUS集线器:破解天然气增压站网络<b class='flag-5'>单点故障</b>难题
