探索LM48310:超低EMI、无滤波器的单声道D类音频功率放大器
在当今的电子设备中,音频放大器是不可或缺的一部分。而TI推出的LM48310单声道D类音频功率放大器,以其超低电磁干扰(EMI)、无滤波器设计等特性,在便携式多媒体设备领域表现出色。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:lm48310.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 超低EMI与 (E^{2}S) 系统
LM48310通过其专利待批的 (E^{2}S) 系统显著降低了EMI。该系统具备可同步振荡器和先进的边缘速率控制(ERC),能有效减少输出方波的高频成分,在保持音频质量和效率的同时,使放大器能通过FCC Class B辐射发射标准,即使连接20英寸的双绞线电缆也没问题。你有没有在设计中遇到过EMI难以解决的困扰呢? (E^{2}S) 系统或许能给你带来新的思路。
1.2 无输出滤波器设计
这一特性减少了外部元件数量,节省了电路板空间,降低了系统成本。在闲置状态下,输出信号相互抵消,扬声器两端无净电压,负载无电流,这一巧妙的设计是不是很有意思?
1.3 多种保护与功能特性
它具备输出短路保护和自动恢复功能,能在故障条件下保护设备。同时,“咔嗒声和爆裂声”抑制功能消除了电源开关和关机期间的可听瞬变。低功耗关机模式可将电源电流降至0.01μA,有效延长了电池续航时间。
1.4 灵活的调制方案
提供固定频率模式和扩频模式两种调制方案。固定频率模式下,放大器输出以300kHz的恒定频率切换;扩频模式下,开关频率在300kHz中心频率附近随机变化30%,减少了宽带频谱含量,改善了扬声器及相关电缆和走线的EMI辐射。
2. 关键规格参数
| 参数 | 数值(典型值) |
| 3.6V、400mW输出到8Ω负载时的效率 | 85% |
| 5V、1W输出到8Ω负载时的效率 | 88% |
| 5V时的静态电源电流 | 3.2mA |
| (V{DD}=5V) 、 (R{L}=4Ω) 、 (THD + N ≤ 10%) 时的输出功率 | 2.6W |
| (V{DD}=5V) 、 (R{L}=8Ω) 、 (THD + N ≤ 10%) 时的输出功率 | 1.6W |
| 关机电流 | 0.01μA |
这些参数直观地展示了LM48310的高性能,在实际设计中,我们可以根据这些参数进行合理的电路设计和性能评估。
3. 典型应用场景
3.1 移动设备
如手机、PDA和笔记本电脑等。在这些设备中,LM48310的低功耗、小尺寸和高性能特性能够很好地满足其对音频质量和空间的要求。想象一下,在手机中使用LM48310,既能保证清晰的音频播放,又能节省电池电量,是不是很实用?
4. 设计要点与注意事项
4.1 电源旁路与滤波
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比(PSRR)至关重要。应将电源旁路电容尽可能靠近器件放置,推荐使用1μF的电容。你在实际设计中是如何进行电源旁路设计的呢?
4.2 输入电容选择
对于某些应用或单端音频源,可能需要输入电容来阻挡音频信号的直流分量。输入电容与输入电阻构成高通滤波器,可通过公式 (f = 1 / 2pi R{IN}C{IN}) 计算其 -3dB 点。选择容差为10%或更好的电容,有助于阻抗匹配和改善共模抑制比(CMRR)和PSRR。
4.3 PCB布局
为了保持最高的输出电压摆幅和相应的峰值输出功率,连接输出引脚到负载和电源引脚到电源的PCB走线应尽可能宽,以最小化走线电阻。使用电源和接地层可以获得最佳的 (THD + N) 性能,同时要注意保持电源和输出走线短且尽可能屏蔽,以防止不必要的干扰。
5. 总结
LM48310以其卓越的性能和丰富的功能特性,为电子工程师在音频放大器设计方面提供了一个优秀的选择。无论是在降低EMI、提高效率还是简化设计方面,它都表现出色。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理利用其各种特性,并注意相关的设计要点,以充分发挥其优势。你在使用LM48310或类似音频放大器时,有什么独特的经验或技巧吗?欢迎在评论区分享。
音频放大器
40文章
1022浏览量
57744 -
D类放大器
4文章
198浏览量
46114
LM48310超低 EMI,无滤波器,2.6W,Mono,D类音频功率放大器与E2S
带SpeakerGuard™的25-W无滤波器单声道D类音频功率放大器TPA3112D1数据表
