一、核心前提:1688 开放平台接入(必须完成)
这是所有接口调用的基础,没有完成这一步,后续代码无法正常运行。
访问1688 开放平台官网,点击右上角「注册 / 登录」,使用支付宝或淘宝账号登录。
登录后进入「开发者中心」,完成实名认证(个人 / 企业均可):
个人认证:上传身份证正反面,完成人脸核验(1-2 个工作日审核通过)。
企业认证:上传营业执照、法人信息,审核周期稍长(1-3 个工作日)。
注意:未完成实名认证的账号,无法创建应用和调用任何接口。
步骤 2:创建应用,获取接口凭证
实名认证通过后,在开发者中心点击「应用管理」→「创建应用」。
填写应用信息:应用名称(自定义,如「1688 类目查询工具」)、应用描述、应用类型(选择「工具应用」或「第三方应用」,个人开发者选「工具应用」即可)。
提交应用后,等待平台审核(一般 1-2 个工作日),审核通过后,即可在应用详情页获取两个核心凭证:
app_key:应用的唯一标识(类似账号 ID)。
app_secret:应用的密钥(类似密码,严禁泄露给他人,不要硬编码到公开代码中)。
步骤 3:申请类目接口调用权限
进入应用详情页,点击「权限管理」→「申请权限」。
在权限列表中,搜索「alibaba.category.get」(商品类目查询接口),勾选该权限并提交申请。
该接口为免费公开权限,一般提交后即时通过(无需人工审核),通过后即可正常调用。
确认权限:在「已拥有权限」中,能看到「alibaba.category.get」,即表示权限申请成功。
二、技术落地:调用接口获取商品类目(Python 版)
前置准备:安装依赖库
本次实现仅需一个requests库(用于发送 HTTP 请求),打开终端执行以下命令安装:
bash
运行
pip install requests
完整可运行代码
该代码已封装好签名逻辑、请求逻辑和层级化解析逻辑,你只需替换app_key和app_secret即可运行。
python
运行
import requests import hashlib import time # ---------------------- 配置区(替换为你自己的应用凭证) ---------------------- # 从1688开放平台应用详情页获取的app_key和app_secret APP_KEY = "你的_app_key" APP_SECRET = "你的_app_secret" # ---------------------------------------------------------------------------- # 1688商品类目接口地址(固定不变) CATEGORY_API_URL = "https://gw.open.1688.com/openapi/param2/2/portals.open/api/getCategory" def generate_1688_sign(params, app_secret): """ 生成1688 API要求的MD5签名(核心步骤,签名错误会导致请求失败) 签名规则:app_secret + 按字母序拼接的参数键值对 + app_secret → MD5加密 → 转大写 """ # 1. 按参数名进行字母序排序(1688接口强制要求,否则签名无效) sorted_param_items = sorted(params.items()) # 2. 拼接参数字符串(无分隔符,直接键值相连,如"app_key123timestamp1699999999999") param_concat_str = ''.join([f"{key}{value}" for key, value in sorted_param_items]) # 3. 构造完整的签名原始字符串 sign_raw_str = app_secret + param_concat_str + app_secret # 4. 生成MD5签名并转大写 md5_hash = hashlib.md5(sign_raw_str.encode("utf-8")) return md5_hash.hexdigest().upper() def get_1688_product_categories(): """ 调用1688接口,获取完整的商品类目树数据 """ # 1. 构造接口必填参数(参数名和取值均为1688接口固定要求,不可修改) request_params = { "method": "alibaba.category.get", # 接口方法名,固定不变 "app_key": APP_KEY, # 你的应用ID "timestamp": str(int(time.time() * 1000)), # 13位毫秒级时间戳(防止请求过期) "format": "json", # 返回数据格式,固定为json "v": "2.0", # 接口版本,固定为2.0 "sign_method": "md5" # 签名方式,固定为md5 } # 2. 生成签名并添加到请求参数中 request_params["sign"] = generate_1688_sign(request_params, APP_SECRET) # 3. 发送GET请求(类目接口支持GET,更简单易操作) try: # 发送请求,设置30秒超时(防止网络卡顿导致程序挂起) response = requests.get(CATEGORY_API_URL, params=request_params, timeout=30) # 检查HTTP请求状态码(200表示请求成功,非200抛出异常) response.raise_for_status() # 解析返回的JSON数据并返回 return response.json() except requests.exceptions.RequestException as e: print(f"❌ 请求类目接口失败:{str(e)}") return None def print_category_tree(categories, level=0): """ 递归打印类目树(层级化展示,方便查找目标类目ID) :param categories: 类目列表(接口返回的children数组) :param level: 类目层级(用于缩进,提升可读性) """ for category in categories: # 提取类目核心信息(使用get方法,防止字段缺失导致程序报错) cat_id = category.get("categoryId", "未知ID") cat_name = category.get("name", "未知名称") cat_level = category.get("level", "未知层级") is_leaf = category.get("isLeaf", False) # 是否为叶子类目(无下级子类目) # 构造叶子类目标签 leaf_tag = "【叶子类目】" if is_leaf else "【可下钻】" # 构造层级缩进(每级增加2个空格) indent = " " * level # 打印类目信息 print(f"{indent}[{cat_level}级] {cat_name}(ID:{cat_id}){leaf_tag}") # 递归打印子类目(如果当前类目有子类目) if "children" in category and category["children"]: print_category_tree(category["children"], level + 1) # ---------------------- 主程序入口 ---------------------- if __name__ == "__main__": print(" 审核编辑 黄宇
API
2文章
2467浏览量
66996
通过商品ID调用1688商品评论API
如何通过1688开放平台API获取指定店铺所有商品
1688 商品详情 API 调用与数据解析 Python 实战
调用1688开放平台商品分类API获取分类数据
1688品类API:蓝海市场发现,新机会挖掘!
1688商品详情API接口使用指南
1688接入API
1688品类API:热门行业榜单,选品指南!
1688品类API:市场趋势分析,选品更精准!
1688商品评论API使用指南
1688店铺所有商品API使用指南
1688商品详情API指南
如何通过API获取1688平台商品详情
如何通过API获取1688商品类目数据:技术实现指南
商品类目属性查询接口技术实现详解
接入1688获得商品类目
