探索SKY13588 - 460LF:0.1至6.0 GHz SP3T开关的卓越性能
在电子设备日新月异的今天,射频开关作为重要的组成部分,其性能直接影响着整个系统的表现。今天我们就来深入探讨一下Skyworks公司的SKY13588 - 460LF,一款工作频率范围为0.1至6.0 GHz的单刀三掷(SP3T)开关。
文件下载:SKY13588-460LF.pdf
应用领域广泛
SKY13588 - 460LF凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用。它可用于WCDMA频段和模式切换,为手机通信提供稳定的信号支持;作为多模式系统的天线开关,确保不同模式下的信号传输顺畅;在802.11a/b/g/n WLANs中,提升无线网络的连接质量;同时,在工业物联网、照明、智能能源以及智能家居等领域也能发挥重要作用。
突出特性解析
宽频带频率范围
该开关的工作频率范围为0.1至6.0 GHz,能够满足多种不同频段的应用需求,为工程师在设计不同频段的系统时提供了极大的便利。
低插入损耗
在2.5 GHz时,插入损耗仅为0.45 dB。低插入损耗意味着信号在通过开关时损失较小,能够保证信号的强度和质量,从而提高整个系统的性能。
高隔离度
在高达2.5 GHz的频率范围内,隔离度可达30 dB。高隔离度可以有效减少不同通道之间的干扰,确保各个通道的信号独立传输,避免信号串扰。
无需外部直流阻断电容
内部集成的负电压发生器和解码器,使得RF端口无需外部直流阻断电容,简化了电路设计,减少了电路板的空间占用和成本。
正低压控制
控制电压(V{CTL})范围为1.65至3.00 V,电源电压(V{DD})范围为2.5至4.8 V。这种正低压控制方式,降低了系统的功耗,提高了能源利用效率。
宽工作温度范围
能够在 - 40 °C至 + 105 °C的温度范围内正常工作,适应各种恶劣的环境条件,保证了设备的可靠性和稳定性。
小型封装
采用12引脚、2 × 2 × 0.55 mm的QFN封装,符合MSL1、260 C的JEDEC J - STD - 020标准。小型封装不仅节省了电路板空间,还便于进行高密度集成设计。
功能描述
内部结构与控制
SKY13588 - 460LF内部集成的负电压发生器和解码器,消除了RF端口对外部直流阻断电容的需求,正常工作时无需额外的外部组件。不过,如有必要,可以在(V_{DD})和控制线上添加直流去耦电容。开关的切换由两个控制电压输入((V1)和(V2))控制。根据控制引脚的逻辑电压电平,RF公共((RFC))引脚通过低插入路径连接到三个开关RF输出((J1)、(J2)或(J3))之一,而(RFC)引脚与其他RF引脚之间的路径则处于高隔离状态。
关机模式
将所有控制引脚连接到逻辑低电平可启用关机模式,此时设备的总电流消耗典型值降至5 μA。为防止开关在切换过程中意外进入关机模式,所有状态必须至少保持20 μs的逻辑低电平。退出关机模式时,开关在切换发生前有10.5 μs的启动时间。
电气和机械规格
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | (V_{DD}) | 2.5 | 4.8 | V |
| 控制电压 | (V_{CTL}) | 1.65 | 3.30 | V |
| 输入功率 | (P_{IN}) | +39 | dBm | |
| 存储温度 | (T_{STG}) | -40 | +125 | C |
| 工作温度 | (T_{OP}) | -40 | +105 | C |
电气规格
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
| 插入损耗 | (IL) | 0.8至1.0 GHz | 0.35 | 0.40 | dB | |||
| 1.0至2.2 GHz | 0.40 | 0.55 | dB | |||||
| 2.2至3.0 GHz | 0.50 | 0.60 | dB | |||||
| 4.9至6.0 GHz | 0.80 | 1.00 | dB | |||||
| 隔离度 | (ISO) | 0.8至1.0 GHz | 35 | 40 | dB | |||
| 1.0至2.2 GHz | 28 | 33 | dB | |||||
| 2.2至3.0 GHz | 25 | 30 | dB | |||||
| 4.9至6.0 GHz | 18 | 22 | dB | |||||
| 回波损耗 | ( | S | ) | 0.8至6.0 GHz | 17 | dB | ||
| 三阶输入截点 | (IIP3) | 0.8至3.0 GHz,(Delta F = 1 MHz),(P_{IN} = +20 dBm/tone) | +65 | +70 | dBm | |||
| 输入0.1 dB压缩点 | (P_{0.1dB}) | 0.8至6.0 GHz,(RFC)到(J1)、(J2)和(J3) | +39 | dBm | ||||
| 二次谐波 | (2f_{0}) | 0.8至3.0 GHz,(P_{IN} = +20 dBm) | +85 | dBc | ||||
| 三次谐波 | (3f_{0}) | 0.8至3.0 GHz,(P_{IN} = +20 dBm) | +85 | dBc | ||||
| 开关上升时间 | 10/90% RF | 250 | ns | |||||
| 开关下降时间 | 90/10% RF | 250 | ns | |||||
| 开关开启时间 | 50% (V_{CTL})到10/90% RF | 1500 | ns | |||||
| 开关关闭时间 | 50% (V_{CTL})到90/10% RF | 1500 | ns | |||||
| 启动时间 | 关机状态到任何RF开关状态 | 20 | μs | |||||
| 控制电压:高 | (V_{CTL_HIGH}) | 1.65 | 1.80 | 3.00 | V | |||
| 控制电压:低 | (V_{CTL_LOW}) | 0 | 0.4 | V | ||||
| 电源电压 | (V_{DD}) | 2.5 | 4.8 | V | ||||
| 电源电流 | (I_{DD}) | (V_{DD} = 3.5 V) | 60 | μA | ||||
| 控制电流 | (I_{ctl}) | (V1 = V2 = 1.8 V) | 2 | μA | ||||
| 关机模式电源电流 | (I_{off}) | (V_{DD} = 3.5 V),(V1 = V2 = 0 V) | 5 | μA |
评估板介绍
SKY13588 - 460LF评估板用于测试该SP3T开关的性能。评估板采用两层结构,顶层和底层覆有½ oz.铜箔。第一层材料为12 - mil的Rogers 4003C,第二层材料为49 mil的FR4,总板厚约为62 mil。所有RF走线的阻抗为50 Ω。
封装与订购信息
该开关采用小型QFN封装,尺寸为2 × 2 × 0.55 mm。在订购时,型号为SKY13588 - 460LF的SP3T开关,对应的评估板型号为SKY13588 - 460LF - EVB。
SKY13588 - 460LF以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计射频系统时的理想选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,充分发挥其优势,设计出高性能、高可靠性的电子系统。大家在使用这款开关的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
射频开关
7文章
110浏览量
22681
0.4 至 3.8 GHz SP3T 开关 skyworksinc
2.4 至 2.5 GHz SP3T 开关 skyworksinc
0.1 至 3.0 GHz SP3T 开关 skyworksinc
20 MHz 至 6.0 GHz pHEMT GaAs SP3T 开关 skyworksinc
0.1 至 8.0 GHz SP3T 开关 skyworksinc
0.1-3.5 GHz SP3T 开关 skyworksinc
0.02 – 6.0 GHz pHEMT GaAs SP3T 开关 skyworksinc
1.0 - 6.0 GHz SP3T 开关,50 Ω端接 skyworksinc
采用 QFN 封装的 0.1 至 2.7 GHz SP3T 高功率天线调谐开关 skyworksinc
