依托索尼强大的软硬件实力,16款具备崭新功能及设计的索尼“防眩大师”系列商用显示器将提供更卓越的画质表现、更纤薄的商用设计、和更灵活可靠的专业性能。
新系列具备更卓越的画质表现、更纤薄的商用设计、和更灵活可靠的专业性能
2026年1月30日,索尼推出16款具备崭新功能及设计的“防眩大师”系列商用显示器,包括搭载旗舰版深黑防眩光的BZ40P——具备防眩光和低反射两种技术、雾度高达47%*¹,以及搭载标准版深黑防眩光的BZ35P和BZ30P——具备防眩光技术、雾度高达25%。全系列新品均搭载索尼自研的XR画质芯片和深黑防眩光涂层,在明亮的商用环境中也能提供清晰的影像和卓越的防眩特性,尺寸覆盖43英寸到85英寸,满足企事业、电商直播、公共交通、零售等多种应用场景的使用需求。
四边等宽、机身纤薄、IP5X防尘等级*²、加上同尺寸一致的规格设计,可适配多种商业应用场景的安装需求。新系列充分结合了索尼强大的软硬件实力,具备卓越的画质、崭新的设计、提升的安装灵活性、增强的操作简便性和一贯的可持续发展理念。新系列预计将于2026年夏季上市,进一步扩展和增强索尼专业显示产品线,为终端用户提供多样化、定制化的选择,满足丰富商用场景的使用需求。
索尼电子系统本部影音产品市场部高级总监陈巍先生表示:“自从索尼‘防眩大师’系列商显上市以来,我们收到了很多用户对于索尼这款创新涂层技术的积极反馈。这些反馈又进一步激励我们继续创新,拓展用户的创作愿景和潜力。今天,我们非常自豪地推出这16款崭新设计的‘防眩大师’系列商用显示器,它们集成了索尼显示技术中的宝贵特质——包括卓越的画质、增强的防眩特性、强大的集成能力和耐用性,同时整合硬件和软件上的优势。通过不断强化专业显示产品线,为影音视听行业提供更丰富、更优异的选择。”
在光线充足的机场环境,具备深黑防眩光功能的新系列表现出色
优异画质与防眩特性进一步提高内容可见性
新发布的BZ40P、BZ35P 和 BZ30P系列均采用索尼新一代AI赋能的XR画质芯片,能够真实生动地表现图像、文字和细节,亮度范围在 400-700cd/m²(典型)之间。同时,全系列采用了创新的深黑防眩光涂层技术,提供约47%*¹或25%的雾度,结合广视角,有效减少眩光,在明亮或直接照明的环境中也能保持出色的画质和深邃的黑色,实现逼真的画面效果。
对于企事业用户,新系列搭载了自研扬声器,结合索尼先进的音频处理技术,清晰还原人声。再结合优异的画质和防眩特性,远程端的与会者可以获得更加身临其境的会议体验。
新一代AI赋能的XR画质芯片
安装灵活性
新系列充分考虑用户在安装和集成方面的使用痛点,对机身外观和细节进行了重新设计。首先,机身采用统一的外观设计,包括更纤薄的设计、四边等宽、隐藏式Logo等,让新系列可以更好地适配纵向、倾斜、贴墙以及多屏拼接等安装方式。其次,新系列的VESA安装孔位于中心,更加便于安装。此外,75英寸和85英寸机型的底部还配备了内凹式提手,便于抓握和运输。同时,配合索尼的定制设备管理系统使用,可以批量、快速地完成显示配置,提升工作效率。
左:纤薄的机身设计;中:底部的内凹式提手;右:位于中心的VESA安装孔
便捷的易用性
新系列经过精心设计和升级,可以为用户提供更优化、更专业的兼容性,同时保留32GB内存、7x24全天候运行、支持远程开关机等商用性能,进一步提升不同商用场景的工作效率。该系列还采用增强版系统级芯片平台(SoC),无需外置设备即可实现数字标牌功能,并简化了用户界面和设置向导以进一步提升易用性。
同时,索尼还加强与国内外主流内容管理平台(CMS)提供商和行业伙伴之间的合作,并进行兼容性测试,为用户提供更优化的整体解决方案。在企事业领域,索尼进一步加强与会议生态行业伙伴的合作,不仅携手腾讯,专为索尼商用显示器定制了内置腾讯会议Rooms APP,还与罗技、亿联网络、捷波朗、可立享等知名会议外接设备厂商进行合作,旨在为用户带来更具一体感、更高效的混合会议体验。
此外,面向电商直播用户,索尼推出的电影感直播解决方案是包括商显、相机、麦克风等在内的索尼产品体系的完整解决方案,并可根据不同领域用户需求进行定制和升级。其中,索尼电影感直播-“无界商显”方案就是基于现有的坐播场景痛点,推出的兼顾品质和成本的革新性坐播直播方案,它的优势在于通过拓展软件将有限的商显画面进行拓展,以实现大尺寸、沉浸感的直播画面。
兼顾品质和成本的索尼电影感直播-“无界商显”方案
高可靠性
为了确保产品具有高可靠性,索尼BRAVIA商用显示器产品线均通过了严格的质量测试,是可靠耐用的理想选择。此外,新系列还具备IP5X防尘等级(限BZ40P和BZ35P),能够满足公共交通、零售、工业以及仓库等多尘场景的应用需求。再配合索尼专业的售前售后服务体系,为用户提供全方位的维护和技术支持,免除后顾之忧。
新系列的IP5X防尘等级满足公共交通、零售、工业以及仓库等多尘场景的应用需求
工艺与材质更环保
得益于新的更高效的背光方式和AI赋能的XR画质芯片的运用,新系列的能耗得到了显著降低。如果将新推出的FW-55BZ40P和现有的FW-55BZ40L进行对比,FW-55BZ40P的能耗比FW-55BZ40L下降了约31%。此外,新系列还将索尼自有的再生塑料材料SORPLAS的使用率提升至约43%*³,以减少对环境的影响,进一步符合公司的长期可持续发展目标。
新系列采用更环保的工艺与材质,以减少对环境的影响
产品概述
BZ40P系列(旗舰线):共四款产品,尺寸覆盖55英寸到85英寸,配备旗舰版深黑防眩光涂层,可提供47%*¹雾度和低反射性能,同时具备700 cd/m²(典型)亮度和IP5X防尘等级。
FW-85BZ40P
FW-75BZ40P
FW-65BZ40P
FW-55BZ40P
BZ35P系列(进阶线):共六款产品,尺寸覆盖43英寸到85英寸,配备标准版深黑防眩光涂层,可提供25%雾度,同时具备500 cd/m²(典型)亮度和IP5X防尘等级。
FW-85BZ35P
FW-75BZ35P
FW-65BZ35P
FW-55BZ35P
FW-50BZ35P
FW-43BZ35P
BZ30P系列(标准线):共六款产品,尺寸覆盖43英寸至85英寸,配备标准版深黑防眩光涂层,可提供25%雾度,同时具备400 cd/m²(典型)亮度。
FW-85BZ30P
FW-75BZ30P
FW-65BZ30P
FW-55BZ30P
FW-50BZ30P
FW-43BZ30P
新推出的索尼BRAVIA商用显示器产品线
新系列进一步扩充了索尼BRAVIA商用显示器现有产品线,以满足用户多样化和个性化的使用场景及需求。如欲了解更多产品信息,请访问索尼官方网站。
*1 FW-85BZ40L的雾度为52%。
*2 BZ40P和BZ35P系列具备IP5X防尘等级。
*3 该值代表特定屏幕尺寸的最大值。实际百分比可能因生产时间和条件而异。
显示器
22文章
5166浏览量
144892 -
索尼
18文章
3706浏览量
107659
原文标题:索尼“防眩大师”系列商显阵容扩大,全线搭载深黑防眩光 ——索尼推出16款具备崭新功能及设计的BRAVIA商用显示器
文章出处:【微信号:Sonystudio,微信公众号:索尼中国专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
HCMS - 29xx系列高性能CMOS 5×7字符显示器深度解析
索尼即将推出R系列系统摄像机
IDT ViewXpand™ VMM1400:多显示器控制的理想之选
探索FAN7071:CRT显示器着陆校正IC的卓越之选
晶科能源发布大交通防眩低反组件
索尼商用显示器助力广播电视行业4K超高清建设
重磅发布 | 阿普奇ICD系列工业悬臂显示器:更灵活、更可靠的工业显示解决方案
索尼推出16款全新防眩大师系列商用显示器
