英飞凌BGS18GA14 SP8T分集天线开关:特性与应用解析
在无线通信领域,天线开关对于优化信号传输和接收起着至关重要的作用。英飞凌的BGS18GA14 SP8T分集天线开关就是一款性能卓越的产品,下面我们就来详细了解一下它的特性和应用。
一、关键特性
1. 高性能端口
BGS18GA14拥有8个高线性、可互换的RX端口,能够实现低插入损耗和低谐波生成,同时具备高端口间隔离度,有效提升了信号传输的质量和稳定性。
2. 广泛的频率覆盖
该开关可覆盖0.1至3.8 GHz的频率范围,适用于Edge、C2K、LTE和WCDMA等多种无线应用场景。
3. 简化设计
在无直流信号施加于RF线路时,无需解耦电容,并且集成了片上控制逻辑和ESD保护功能,降低了设计复杂度。
4. 小尺寸封装
采用2.0 mm x 2.0 mm的小型封装,节省了电路板空间,同时具有高EMI鲁棒性,符合RoHS和WEEE标准,满足环保要求。
二、产品描述
BGS18GA14是一款单刀八掷(SP8T)分集开关模块,专为高达3.8 GHz的无线应用而优化。它是引脚和功能兼容的SP3T - SP8T产品家族的一部分,能够满足芯片组参考设计的要求。该模块采用微型ATSLP封装,包含一个高功率CMOS SP8T开关和集成的GPIO接口,是基于LTE和WCDMA的多模式手机的理想解决方案。
三、电气参数
1. 最大额定值
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| 频率范围 | f | 0.1 | – | – | GHz | |
| 电源电压 | Vdd | -0.5 | – | 3.6 | V | |
| 存储温度范围 | TSTG | -55 | – | 150 | °C | |
| 结温 | Tj | – | – | 125 | °C | |
| 所有RX端口的RF输入功率 | PRF_Rx | – | – | 32 | dBm | CW |
| ESD能力(CDM) | VESD_CDM | -500 | – | +500 | V | 所有引脚 |
| ESD能力(HBM) | VESD_HBM | -1 | – | +1 | kV | 数字、数字与RF |
| ESD能力(系统级) | VESD_ANT | -8 | – | +8 | kV | ANT与系统GND,带27 nH并联电感 |
2. 工作范围
| 电源电压 | Vdd | 2.4 | 3.0 | 3.4 | V | |
| 电源电流 | Idd | – | 75 | 175 | µA | |
| GPIO控制电压高 | VCtrl_H | 1.35 | – | Vdd | V | |
| GPIO控制电压低 | VCtrl_L | 0 | – | 0.45 | V | |
| GPIO控制输入电容 | CCtrl | – | – | 2 | pF | |
| 环境温度 | TA | -30 | 25 | 85 | °C | |
| Rx端口(50 Ω)的RF输入功率 | PRF_Rx | – | – | 28 | dBm |
3. RF特性
在不同的频率范围内,BGS18GA14的插入损耗、回波损耗、隔离度等RF特性表现出色。例如,在698 - 960 MHz频率范围内,插入损耗典型值为0.27 dB,回波损耗典型值为24 dB,隔离度典型值为50 dB。同时,它在谐波生成和互调失真方面也有良好的表现,能够有效减少信号干扰。
四、GPIO接口
| BGS18GA14通过GPIO接口进行控制,其工作模式由三个控制输入(V1、V2、V3)决定。不同的控制输入组合可以实现不同的端口连接状态,具体如下: | 状态 | 模式 | V1 | V2 | V3 |
| 1 | RX1 - ANT | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | RX2 - ANT | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | RX4 - ANT | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | RX5 - ANT | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | RX6 - ANT | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | RX7 - ANT | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | RX8 - ANT | 1 | 1 | 1 |
五、封装信息
1. 尺寸
该开关的封装尺寸在x和y方向上均为2000 µm,最大偏差为±50 µm,高度最大为0.65 µm。
2. 引脚定义
明确了各个引脚的名称、类型和功能,例如GND为RF接地引脚,VDD为电源引脚,V1、V2、V3为GPIO控制引脚等。
3. 封装图纸
提供了包括封装外形图、焊盘图案图、激光打标图和载带图等详细的封装图纸,方便工程师进行PCB设计和生产。
六、总结与思考
英飞凌的BGS18GA14 SP8T分集天线开关凭借其高性能、广泛的频率覆盖和简化的设计等优势,在无线通信领域具有广阔的应用前景。工程师在使用该开关时,需要根据具体的应用场景和设计要求,合理选择工作参数和控制方式,以充分发挥其性能优势。同时,在PCB设计过程中,要严格按照封装图纸的要求进行布局和布线,确保开关的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似天线开关的设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
无线通信
58文章
5065浏览量
147016
HMC321ALP4E:GaAs MMIC SP8T非反射正向控制开关,DC-8 GHz数据表
0.4 至 3.8 GHz SP14T MIPI® 天线开关模块 skyworksinc
用于载波聚合的 0.7 至 2.7 GHz DP14T (SP8T/SP6T) MIPI 主天线开关 skyworksinc
0.7 至 3.8 GHz SP8T LTE 发射/接收 带 MIPI RFFE 接口的开关 skyworksinc
0.1-3.0 GHz SP7T 主/分集天线开关 skyworksinc
0.1-6.0 GHz SP8T 天线开关 skyworksinc
0.7 至 2.7 GHz SP14T MIPI® 天线开关模块 skyworksinc
0.4 – 2.2 GHz SP8T 天线开关,带 GSM 发射滤波器 skyworksinc
汽车级 0.4 至 2.7 GHz SP8T MIPI 分集开关 skyworksinc
0.4 至 3.8 GHz DP8T (SP4T/SP4T) 主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
