深入解析TRF37C75:40 - 4000 MHz RF增益模块的卓越之选
作为电子工程师,我们在设计中常常需要高性能的RF增益模块,而TI的TRF37C75无疑是一个值得深入研究的优秀产品。下面,我们就来全面了解一下这款RF增益模块。
文件下载:TRF37C75IDSGR.pdf
一、核心特性
1. 宽频带与高增益
TRF37C75的工作频率范围为40 MHz - 4000 MHz,能够覆盖广泛的应用频段。其增益可达18 dB,为信号的放大提供了有力支持。
2. 低噪声与高线性度
噪声系数仅为3.5 dB,这意味着在信号放大过程中引入的噪声较小,能够保证信号的质量。在2000 MHz时,输出P1dB为19.5 dBm,输出IP3为34 dBm,展现出了出色的线性度。
3. 电源与温度特性
采用单一5 V电源供电,方便实用。具备电源关断模式,可有效降低功耗。能够在不同温度环境下保持稳定的性能,并且无条件稳定工作。
4. 强ESD防护
拥有强大的ESD防护能力,HBM和CDM均大于1 kV,增强了产品在实际应用中的可靠性。
二、广泛应用
TRF37C75的应用场景十分广泛,在消费、工业、雷达、电子战等多个领域都能发挥重要作用:
- 一般RF增益:可用于通用的RF增益模块,满足多种消费和工业设备的需求。
- 通信领域:适用于低成本无线电、蜂窝基站、无线基础设施、RF回传等,为无线通信系统提供稳定的信号放大。
- 测试与测量:在测试和测量设备中,能够确保准确的信号处理和分析。
- 雷达与电子战:为雷达和电子战系统提供可靠的信号放大支持。
- 软件定义无线电:可作为软件定义无线电系统中的关键组件,实现灵活的信号处理。
三、详细描述
1. 封装设计
采用2.00mm x 2.00mm WSON封装,体积小巧,并且带有电源关断引脚,非常适合对空间和低功耗要求较高的应用场景。
2. 易用性设计
- 采用常见的5 V电源供电,电流消耗为85 mA,便于系统集成。
- 内置有源偏置电路,能够在工艺、温度和电压变化时提供稳定、可预测的偏置电流,保证放大器性能的一致性。
- 内部匹配到50 Ω,简化了设计过程,减少了所需的PCB面积。
3. 引脚功能
| 引脚名称 | 引脚编号 | 描述 |
| VCC | 1 | 直流偏置 |
| RFIN | 2 | RF输入,需通过直流阻断电容连接到RF源,内部匹配到50 Ω |
| NC | 3, 4, 6, 8 | 无电气连接,为保证板级可靠性,将焊盘连接到GND |
| PWDN | 5 | 高电平时设备处于电源关断状态,低电平或NC时处于激活状态,内部有下拉电阻到GND |
| RFOUT | 7 | RF输出和直流偏置(V CC ),需通过RF扼流电感连接到直流电源,通过直流阻断电容连接到输出负载,内部匹配到50 Ω |
| GND | PowerPAD™ | RF和直流GND,连接到PCB接地平面 |
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源输入电压 | -0.3 | 6 | V |
| 输入功率(带推荐的Rbias电阻) | - | 10 | dBm |
| 工作虚拟结温范围 | -40 | 150 | °C |
2. 处理额定值
| 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| T STG | 存储温度范围 | -65 | 150 | °C |
| V ESD | 静电放电(人体模型,所有引脚) | -1 | 1 | kV |
| V ESD | 静电放电(充电设备模型,所有引脚) | -1 | 1 | kV |
3. 推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压,V CC | 4.5 | 5 | 5.25 | V |
| 工作结温,T J | -40 | - | 125 | °C |
4. 热信息
| 热指标 | DSG(8引脚) | 单位 |
| R θ JA | 79.3 | °C/W |
| R θ JCtop | 110 | - |
| R θ JB | 49 | - |
| ψ JT | 6 | - |
| ψ JB | 49.4 | - |
| R θ JCbot | 19.2 | - |
5. 电气特性
在VCC = 5 V,TA = 25°C,PWDN = Low,RBIAS = 6.8 Ω,LOUT = 100 nH,C1 = C2 = 1000 pF,ZS = ZL = 50 Ω的条件下:
- 直流参数:总电源电流ICC为85 mA,电源关断电流为125 µA,功耗Pdiss为0.425 W。
- RF参数:频率范围为40 - 4000 MHz,不同频率下的小信号增益有所不同,如400 MHz时为18.8 dB,2000 MHz时为17.5 dB等。在2000 MHz时,输出1dB压缩点OP1dB为18 dBm,输出3rd阶截点OIP3为34 dBm,噪声系数NF为3.5 dB,输入回波损耗R(LI)为22 dB,输出回波损耗R(LO)为11 dB。
- PWDN引脚参数:高电平输入电平VIH为2 V,低电平输入电平VIL为0.8 V,高电平输入电流IIH为30 µA,低电平输入电流为1 µA。
6. 时序要求
PWDN引脚的开启时间tON(50% TTL到90% POUT)为0.6 µs,关闭时间tOFF(50% TTL到10% POUT)为1.4 µs。
五、应用与设计建议
1. 应用信息
为了充分发挥TRF37C75的性能,需要采用良好的RF布局和接地技术。
2. 典型应用
典型应用中,输入功率范围应小于3 dBm,输出功率小于18 dBm,工作频率范围为40 - 4000 MHz。设计时,遵循推荐的RF布局,使用高质量的RF组件和本地直流旁路电容,TI还提供S参数和ADS模型等支持材料,帮助优化设计。
3. 电源供应建议
所有电源可由一个标称5 V的公共源产生,但需通过靠近设备的去耦电容进行隔离。选择自谐振频率接近应用频率的电容,多个电容并联时,将自谐振频率较高的电容靠近设备放置。
4. 布局准则
良好的布局对于实现优异的线性度和隔离性能至关重要。要确保PowerPAD与电路板接地良好连接,使用推荐的焊盘,不使用焊盘下的阻焊层;将焊盘接地连接到顶层板的设备端子接地;确保返回直流和RF电流路径在封装下方和放大器的RF信号迹线下方有低阻抗接地平面;通过过孔将顶层和内部层的接地平面良好连接;避免在参考接地平面的断点上布线RF信号;避免在RF信号附近布线时钟和数字控制线;避免在嘈杂的电源平面上布线RF或DC信号线;将电源去耦电容靠近设备放置。
六、总结
TRF37C75以其宽频带、高增益、低噪声、高线性度等特性,以及小巧的封装和良好的易用性,成为了众多RF应用的理想选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其规格参数和应用建议,以确保获得最佳的性能。各位工程师在使用这款产品时,是否遇到过一些独特的问题或有一些特别的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
电子应用
288浏览量
6815
TRF37C75 TRF37C75 40 到 4000 MHz 18dB RF 增益块
TRF37B75 TRF37B75 40 到 4000 MHz 15 dB RF 增益块
TRF37C73 具有断电引脚的 40 至 4000 MHz 18dB RF 增益块
TRF37A75 TRF37A75 40 至 4000 MHz RF 增益块
TRF37C75 具有断电引脚的、40MHz至4000MHz、18dB射频增益块放大器技术手册
