导热凝胶的性能评估需综合多个关键参数,仅关注导热系数不足以全面反映其实际应用表现。以下对导热系数、粘度、硬度三项核心参数进行科学解读,帮助用户实现精准选型。
一、导热系数(单位:W/m·K)
定义:衡量材料传导热量能力的物理量,数值越高,导热能力越强。
解读:
- 是导热凝胶最核心的性能指标,直接影响界面热阻和器件工作温度;
- 市面产品范围通常为1.5~10.0W/m·K,由填料种类(如氧化铝、氮化硼)、含量及分散工艺决定;
- 实际散热效果不仅取决于导热系数,还受材料厚度、接触压力和界面平整度影响;
- 过高导热系数可能导致材料变硬、成本上升,需结合应用场景权衡。
二、粘度(单位:Pa·s 或 mPa·s)
定义:材料流动阻力的度量,反映其施工流动性。
解读:
- 粘度决定点胶性能:粘度过高易导致点胶困难、出胶不均;过低则可能流淌,影响定位精度;
- 优质导热凝胶具备触变性,即剪切变稀,静置恢复粘度,适合自动化点胶且不流淌;
- 高填料含量通常导致粘度升高,需通过表面改性和分散技术优化流变性能;
- 工业自动化生产中,粘度稳定性直接影响生产效率与良率。
三、硬度(常用邵氏硬度 Shore 00 或 Shore A 表示)
定义:材料抵抗外力压入的能力,反映其柔软程度。
解读:
- 导热凝胶固化后硬度通常在Shore 00 20~70或Shore A 10~40之间;
- 硬度过高,材料刚性强,难以贴合不平整表面,且在热循环中易对芯片或焊点产生应力,增加失效风险;
- 硬度过低则支撑性不足,可能在长期压缩下发生蠕变;
- 在动力电池等需缓冲的应用中,低硬度(高弹性)材料更有利于吸收电芯膨胀应力。
四、参数间的关联与平衡
三者相互制约:
- 提高导热系数需增加填料含量,往往导致粘度上升、硬度增加;
- 降低粘度可能牺牲填料含量,影响导热性能;
- 追求低硬度可能限制填料添加量,降低导热效率。
因此,高性能导热凝胶的研发重点在于通过填料级配、表面处理、基体改性等手段,在导热性、流动性与柔韧性之间实现最优平衡。
导热系数、粘度、硬度是评估导热凝胶性能的三大支柱。选型时应基于具体应用场景,综合考量:高功率器件关注导热系数,自动化生产重视粘度与触变性,动态应力环境则需优先考虑硬度与弹性。唯有全面理解参数内涵,才能实现材料与系统的最佳匹配。
导热材料
1文章
193浏览量
11097 -
导热凝胶
106浏览量
3810
导热系数越高越好?关于导热硅胶片的三个认知误区
导热凝胶的导热系数、粘度、硬度等性能参数的深度解读
