LT1113:双路低噪声、精密JFET输入运算放大器的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器的性能直接影响着整个系统的表现。今天要给大家介绍的是Linear Technology公司的LT1113,一款双路JFET运算放大器,它在噪声性能方面树立了新的标准。
文件下载:LT1113.pdf
产品特性
低噪声性能
LT1113的输入噪声电压密度在1kHz时低至4.5nV/√Hz,最大为6.0nV/√Hz,结合低电流噪声和皮安级的偏置电流,使其成为放大高阻抗电容式传感器低电平信号的理想选择。在0.1Hz至10Hz频段,输入噪声电压为2.4µV P - P,10Hz时输入噪声电压密度为17nV/√Hz。
高增益与高精度
其电压增益最小值为120万(典型值可达400万),输入失调电压最大为1.5mV,失调电压漂移最大为15µV/°C,输入偏置电流预热后最大为450pA,增益带宽积典型值为5.6MHz。
稳定性与匹配性
该放大器在增益为1或更高时无条件稳定,即使负载电容高达1000pF也能正常工作。同时,它保证了±5V电源下的规格,并且具有良好的匹配特性,适用于对匹配要求较高的应用。
其他特性
每个放大器都经过100%的电压噪声、压摆率和增益带宽测试,设计优化以实现真正的精密性能,采用行业标准的S0 - 8封装引脚排列。
应用领域
传感器信号放大
由于其低噪声特性,LT1113广泛应用于光电流放大器、水听器放大器、高灵敏度压电加速度计等领域,能够有效放大高阻抗电容式传感器的低电平信号。
仪器仪表放大器前端
可用于低电压和电流噪声的仪器仪表放大器前端,以及双运放和三运放仪器仪表放大器,提高系统的噪声性能和精度。
有源滤波器
在有源滤波器设计中,LT1113的性能也能得到充分发挥,为滤波器提供稳定的增益和低噪声特性。
电气特性
输入特性
输入失调电压、输入失调电流和输入偏置电流在不同温度和电源条件下都有明确的规格。例如,在(V{S}= ±15V),(T{A}=25°C)时,输入失调电压典型值为0.40mV,最大为1.5mV;输入偏置电流预热后典型值为300pA,最大为450pA。
增益与带宽
大信号电压增益在不同输出电压和负载电阻条件下有所不同,增益带宽积典型值为5.6MHz,在不同温度范围内也能保持一定的性能。
输出特性
输出电压摆幅在不同负载电阻下有所变化,压摆率典型值为3.9V/µs,建立时间在特定条件下为4.2µs。
电源与匹配特性
电源抑制比和共模抑制比在不同电源电压和共模电压范围内有相应的规格,同时还提供了失调电压匹配、非反相偏置电流匹配等匹配特性的规格。
典型应用电路
低噪声水听器放大器
通过合理选择电阻和电容值,利用LT1113的低噪声特性,实现对水听器信号的放大。
加速度计放大器
结合直流伺服电路,能够有效抑制直流偏移,提高放大器的稳定性和精度。
低噪声光传感器
利用LT1113的低噪声和高增益特性,将光传感器的微弱信号放大到可检测的水平。
并联放大器降低电压噪声
通过将多个LT1113并联,可以降低输入参考噪声,提高系统的增益和噪声性能。
设计注意事项
高速操作
在高速操作时,由于输入JFET差分对的寄生栅电容增加,可能会导致过冲和振铃现象。可以通过在反馈电阻(R{F})上并联一个小电容(C{F})来消除这个问题,当(R{S}(C{S}+C{IN}) = R{F}C_{F})时,反馈极点的影响可以完全消除。
匹配应用
在需要匹配两个运算放大器的应用中,如仪器仪表放大器和低漂移有源滤波器,LT1113的匹配特性能够显著提高系统的性能。
电源选择
LT1113可以在±5V电源下工作,以降低功耗和偏置电流,但会牺牲一定的动态范围。在选择电源时,需要根据具体应用需求进行权衡。
总结
LT1113作为一款双路低噪声、精密JFET输入运算放大器,以其卓越的噪声性能、高增益、高精度和良好的稳定性,在传感器信号放大、仪器仪表和有源滤波器等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理考虑其电气特性和应用注意事项,能够充分发挥其优势,提高系统的性能。大家在实际应用中是否也遇到过类似运算放大器的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181876 -
低噪声
510浏览量
24684
