RT-Thread与英飞凌深度协同打造的行业突破性产品——基于英飞凌PSOC Edge系列微控制器的低功耗AI开发平台“Edgi Talk”,今日正式发布!我们将于今晚举行线上新品发布直播,深度解析技术亮点与应用场景,更有现场演示与互动答疑。
产品亮点
CPU性能展示:
基于 PSoC Edge E84 芯片,Edgi Talk 搭载 Arm Cortex-M55(最高 400MHz)和 Cortex-M33(最高 200MHz)双核。在不同工具链下的 CoreMark 测试成绩如下:
M55 最高接近 1800 分,M33 接近 800 分,性能强劲。
NPU性能展示:
Edgi Talk 搭载双 NPU:Arm Ethos-U55 + 英飞凌自研 NNLite(专为低功耗语音唤醒优化)。
Ethos-U55 相较纯 M55 核心,算法加速最高可达 25x(AudioMark KWS/NN workload),能效提升显著。
NNLite 运行语音算子,相比 M33 核心加速约 4 倍。
实测对比(同一任务):
M55 only:5.29ms
M55 + U55:0.21ms(加速约 25 倍)
无线性能展示:
搭载 CYW55512 双频 Wi-Fi 6 + Bluetooth 6.0 模组,TCP iperf 测试(开发板作为 server)稳定在 25-30 Mbps。
↓ 划动查看全部 ↓
GUI图形性能展示:
内置 2.5D GPU 加速单元,在复杂特效场景下显著降低 CPU 负载,40% 负载即可实现高帧率流畅显示。
USB性能展示:
支持高速 480 Mbps USB 接口(内置 PHY + 6KB FIFO),开启 DMA/Cache 后 CDC 模式实测读写速度可达 30-40 MB/s 以上。
CM33/M55核心在开启DMA/Cache后,USB-Device 模式下CDC测速:
功耗展示:
双核均支持深度低功耗模式:
4.2V 供电:静态功耗约 450 μA
3.0V 供电:静态功耗约 800 μA
搭配 1000mAh 电池,极低功耗模式理论续航可达 41 天。
硬件开源拓展板
为了让广大开发者更好的二次开发Edgi-Talk产品,我们在立创硬件广场上开源了拓展板设计资源,方便大家自行设计创意模块,拓展更多有趣的场景~
https://oshwhub.com/rt-thread/edgi-talk-expansion-board-v11
Edgi-Talk 拓展板 V1.0 是一款面向嵌入式交互应用的多功能扩展板,集成语音交互、显示反馈、人机控制等能力,适用于语音终端、智能交互设备、展陈互动设备等场景。
本拓展板支持语音唤醒 / 雷达感应(二选一) 的交互方式,并配合 0.96 寸显示屏 与 五向摇杆,实现完整的人机交互闭环。
深度结合RT-Thread软件能力
目前Edgi Talk SDK 已经登录 RT-Thread Studio,各位开发者可以在Studio上下载资源包进行体验开发!
Edgi Talk 开发板文档中心已经上架,各位开发者可以通过文档快速学习上手开发:
https://rt-thread-studio.github.io/sdk-bsp-psoc_e84-edgi-talk/latest/index_zh.html
同时我们的SDK全部托管在Github上,也欢迎大家随时贡献更有创意的Demo应用~
https://github.com/RT-Thread-Studio/sdk-bsp-psoc_e84-edgi-talk
Edgi Talk SDK 提供丰富示例工程,覆盖无线连接、外设驱动、USB、音频、图形、传感器、AI 应用等多个嵌入式开发方向,帮助开发者快速上手并二次开发。
价格公布,精彩亮相!
正式价格将于1月30日起生效。
预售价最后优惠机会,把握倒计时,立即锁定你的开发利器!
Edig Talk 核心板+底板+屏幕 ¥345
Edgi Talk 产品¥415
或复制链接购买:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=1015914924486
兴趣小组
英飞凌
68文章
2560浏览量
143133 -
AI
91文章
40941浏览量
302520 -
RT-Thread
32文章
1636浏览量
45190
免费申请开发板!Edgi Talk AI双核语音套件开源发布
RT-Thread首款低功耗AI产品预售: Edgi Talk
手搓一个RT-Thread工地巡检机器人要几步? | 技术集结
2026 RT-Thread 20 周年暨开发者大会议程正式发布
RT-Thread Studio V2.3.0 版本正式发布!
首搭RT-Thread程翧车控平台| RT-Thread程翧 S32K344 快速原型开发平台正式上市!| 产品动态
【直播预告】RT-Thread带你首发体验:基于瑞萨RA8P1 MCU的Titan Board | 问学直播
RT-Thread首款AI硬件抢先曝光!——RA8P1 Titan Board
【RT-Thread×玄铁 | 硬核直播】RISC-V新核E901发布!RT-Thread手把手带你玩转玄铁生态! | 博观讲堂
如何在rt-thread studio上开发STM32H747这类双核的单片机?
RT-Thread生态再壮大!六大硬核新品,同步上线 | 产品动态
高性价比AOV2.0双摄方案:富瀚微FH8626V300+RT-Thread构建超低功耗智慧视觉设计 | 产品动态
如何在rt-thread studio上开发STM32H747IIT6?
双屏异显 · 超低功耗 | RT-Thread + MC3302 重新定义智能屏显
2025 RT-Thread全球技术大会议程正式发布!
正式发布:RT-Thread首款双核低功耗AI语音产品
