虹科工程机械诊断案例 | 日立 Zaxis 135挖掘机发动机转速无法提高
虹科Pico汽车示波器 2026-01-28 17:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
挖掘机维修往往充满挑战。
一方面,发动机与液压系统之间的电路配置复杂,通用诊断工具少,维修难度大。另一方面,核心部件通常被多层防护板遮盖,拆装不便,零部件价格昂贵,误换代价高。不过不用担心,虹科Pico汽车示波器同样能帮助你高效诊断工程机械故障。
01
故障现象
一台日立 Zaxis 135挖掘机,客户反馈发动机转速无法提高,导致机器无法移动,被困在工地上。同时,仪表台上出现多个故障警告。
图1 日立 Zaxis 135挖掘机
02
故障诊断
初步检查
查阅操作手册后,在设备的服务菜单中发现部分隐藏信息,内容类似串行数据。其中,发动机目标转速和实际转速均显示为空白,但油温、冷却液温度等其他发动机数据却可以正常显示。菜单中的另一个项实用功能是查看液压泵压力(厂商已在液压系统中加装了压力传感器)。但遗憾的是,这个数值同样是空白的!
由此可知,显示屏能够接收到部分发动机相关部件的信号,说明通信没有完全中断,但转速和压力相关的数据却完全缺失。
图2 显示屏上转速信息缺失报错
图3 发动机故障警告
基础信号验证
作为共轨柴油发动机,理论上,发动机能启动并运转,则其曲轴位置传感器的信号应当正常。但维修工作不能想当然,我们仍有必要对曲轴信号进行验证。
找到了曲轴位置传感器的信号线,安装了通用转接线。如图4,我们分别采集了曲轴传感器信号(1)、凸轮轴位置传感器信号(2)和1号喷油器电流(3)。
图4 故障挖掘机的曲位、凸位信号与喷油电流
当然,我们在此处采集凸轮轴位置信号与喷油电流的目的,是为了保存一套正常运作时的波形,用于以后的对比验证。你还可以将采集到的波形,上传至波形库、存储到云端,方便未来随时调用。
从图4的波形来看,基础信号均正常,发动机控制系统的核心部分没有问题。既然如此,那问题很有可能出在信息传输环节。于是,我们将排查重点转向设备的通讯系统。
发动机电控单元(ECU)需要将发动机转速信号传输到驾驶室的显示屏上,但目前显示屏的目标转速和实际转速均无数据显示。这些信息是如何传递的?答案是 CAN 总线。
如图5,我们找到了这台挖掘机设备的接线图。
图5 故障挖掘机的接线图
当然,我们用不上整张接线图。如图6,稍加简化,我们只需要关注CAN总线、相关控制单元以及用来调节发动机转速(RPM)的转速调节旋钮。
图6 简化后的接线图
Engine Speed Control Dial: 转速调节旋钮
Information display (INF) : 信息显示屏(INF)
ICF: 仪表组合控制单元。
Machine Control ECU(MCU): 机器控制ECU(MCU)
Engine ECU - ECM :发动机控制ECU(ECM)
如图所示,操作员通过转速控制旋钮发出指令,这个指令同时发送给信息显示屏和机器控制ECU(即MCU)。然后机器控制ECU通过CAN总线将转速请求发送给发动机ECU(即ECM),同时相关数据也会发送到显示屏。这也解释了为何部分发动机数据仍能正常显示:因为这些数据是通过网络共享传输的。
CAN总线波形测试分析
有了推测,接下来需要实际验证。如图7,使用虹科Pico示波器,将探头连接到CAN总线上,观察各个ECU之间的通信情况。在大多数带OBD接口的车辆上,找到CAN总线并不难,但工程机械就没那么方便了。经过一番寻找,我们找到了正确的线路并开始监测,并发现了非常有意思的结果。
图7 将探针连接到CAN总线上
图8是我们采集到的CAN总线波形。其中,蓝色的A通道为CAN高信号,红色的B通道为CAN低信号。CAN总线传输使用的是差分信号,因此我们也添加了数学通道来辅助分析:
• 粉色:A+B通道(CAN高+CAN低)
•紫色:A-B通道(CAN高-CAN低)
正常情况下,CAN高+CAN低为5V,CAN高-CAN低应为规则方波。而在故障挖掘机的某些数据包上,A+B通道出现了异常:
• 前三个数据包在传输时有轻微干扰,但仍保持在正常的5V范围内
• 后面四个数据包的电压则明显被拉高了
图8 故障挖掘机的CAN总线波形
放大对比这两组数据包,差异更加明显。第二组数据包在A+B通道中有明显的失真,看起来很乱,而A-B则相对平稳。这表明CAN总线上确实存在异常,但还不能确定具体是哪个部件的问题。
图9 放大故障挖掘机的CAN总线波形
检查转速控制旋钮
既然不能完全确定CAN总线的问题,我们决定从另一个角度入手——检查转速控制旋钮本身。
这是一个简单的三线设备:5V电源、接地和信号输出。如果它不能向及其控制ECU输出信号,自然就不会有转速变化的请求。
图10 转速控制旋钮
打开点火开关后,用万用表测量旋钮的供电,却发现5V供电缺失!
如图6,不只是转速控制旋钮使用这个5V供电,液压泵压力传感器也用同一个电源。这就解释了为什么仪表盘上的泵压力读数也是空白的。
问题逐渐清晰了:缺少5V供电导致转速控制旋钮无法工作,进而无法控制发动机转速。那么,这个5V电源是从哪里来的呢?答案是:机器控制ECU。
定位故障部件
图11 机器控制ECU所在位置
检查机器控制ECU的电源和接地,均正常。但是它应该输出的5V参考电压却不存在。所有证据都指向同一个结论:机器控制ECU本身损坏了。
这是所有维修人员都不愿面对的时刻——需要更换一个昂贵的控制单元。但基于我们收集的所有证据,这是唯一合理的结论。
故障排除
订购并安装了新的机器控制ECU后,故障彻底解决:
1.原本缺失的5V参考电压恢复正常
2.信息显示屏上的故障代码全部消失
3.转速控制旋钮可以正常工作
4.发动机转速可以正常调节
5.液压泵压力读数也恢复显示
故障总结
我们想再讨论两个问题:
1、CAN总线到底正不正常?
更换好MCU后,我们再次在同一个位置测试了CAN总线信号,如图12。可以看到,CAN H和CAN L的波形与之前测的极为相似,且CAN高+CAN低依然偏离了5V基准线。A-B差分信号依旧非常规律,可以被正确解码。但注意,此时总线上的通讯量相较于故障时明显增加。
图12 正常车的CAN总线波形
我参考了论坛上一篇关于ECU电气特征的帖子,其中提到:“报文/有效载荷传输期间,总线上呈现的显性电压(CAN H 为 3.5V、CAN L 为 1.5V)会因ECU内部的厂商公差、连接情况、部件差异及其在总线上的物理位置不同,成为发送该报文的CAN控制器独有的特征。” 对于工程机械而言,ECU的这种独特特征会更加明显——因为一台设备的制造涉及多个不同厂商:发动机ECU可能来自奔驰、五十铃或斗山,信息显示屏可能出自任意一家供应商,而机器ECU则由整机厂商集成。
因此,在修复故障以后,我们可以将之归入已知的正常波形之列。这也是为什么我们建议大家形成随手采集正常波形的习惯——为未来的维修做准备,避免走弯路。
2、机器控制ECU到底为什么损坏?
初步检测拆下来的旧机器控制ECU,可以发现其表面布满灰尘(图13),但并未发现任何元件完全烧毁。电路板上还有一个元件存在腐蚀(图14)。
图13 机器控制ECU电路板灰尘密布
图14 电路板上元件腐蚀
虹科汽修好品
  • 发动机
  • 虹科电子
  • 汽车
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    龙海日立挖掘机电脑故障检测仪!!!!
    的各种机型,能检测挖掘机液压泵的压力,发动机转速,各种传感器的好坏等,还有挖掘机其它各种故障问题。就像会号脉的郎中迅速诊断病情一样,迅速
    发表于 05-09 15:03
    发动机转速传感器电路(ESS)检测
      该传感器是外置传感器,它安装在正时齿轮室壳体的背部,其功能与发动机转速/位置传感器相同,向ECM提供发动机转速和位置信息。图1为发动机
    发表于 10-31 17:38
    如何实现摩托车发动机转速控制发动机熄火
    电喷摩托车,发动机转速信号应该来自ecu,如何实现当发动机转速达到2800转时,发动机熄火,感谢!
    发表于 11-21 16:34
    请问怎么获取汽车发动机转速
    发动机转速PID是014C,然后接收答复的数据。 方式1的优点是仅接收,对汽车电子系统无影响,安全系数高,我想问的是,这个数据是所有的车都可以从OBD读到吗?会不会存在数据被加密无法解析报文的情况? 方式
    发表于 05-06 09:24
    模拟发动机转速信号设计方案
    逼近和PWM分段逼近。DA分段逼近的方法需要外扩一块D/A芯片,且转化过程需要占用大量单片资源,不能满足高频的需求,所以本文选用PWM分段逼近的方法。本系统以MC9S08为处理器,通过面板键盘或RS232通信方式来设定发动机参数和实时在线修改
    发表于 07-10 07:13
    2018款奥迪A4 Avant车发动机无法起动故障怎么诊断
    束受损,导致左侧A柱下部的继电器和熔丝架上的几个熔丝熔断,维修技师做了相应的修复和更换。机电部分的维修工作完成后,起动发动机,发现发动机无法起动。维修技师检查了2天未能排除故障,于是请求笔者给予技术支援。故障
    发表于 08-30 07:06
    基于瞬时转速发动机故障诊断研究
    基于瞬时转速发动机故障诊断研究对本系统中瞬时转速的采集进行了误差分析,并讨论了影响瞬时转速波动的几个因(本文共3页)阅读全文>>汽车
    发表于 08-30 07:07
    诊断案例】大众帕萨特发动机冷车起动困难
    BACKPACK点击上方蓝字关注我们Pico汽车示波器诊断案例01故障车型大众帕萨特2.0T柴油机02故障现象发动机冷车起动困难03示波器诊断
    的头像 发表于 09-18 18:28 1736次阅读
    【<b class='flag-5'>诊断案</b>例】大众帕萨特<b class='flag-5'>发动机</b>冷车起动困难
    免拆诊断 | 2011 款奔驰 S350L 车行驶中发动机偶发熄火
    Pico汽车示波器中鑫之宝鹤壁店赵玉宾Pico故障现象一辆2011款奔驰S350L车,搭载274发动机,累计行驶里程约为23万km。车主反映,车辆在行驶中发动机突然熄火,且
    的头像 发表于 09-13 11:22 2357次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>免拆<b class='flag-5'>诊断</b> | 2011 款奔驰 S350L 车行驶中<b class='flag-5'>发动机</b>偶发熄火
    2016款别克昂拉车发动机偶尔无法起动
    2016款别克昂拉车发动机偶尔无法起动作者:建辉汽车诊断中心梁建辉故障现象故障诊断故障排除一辆2016款别克昂
    的头像 发表于 11-08 08:09 1771次阅读
    2016款别克昂<b class='flag-5'>科</b>拉车<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>无法</b>起动
    1994款凯迪拉克fleetwood车发动机无法起动
    Pico商城上线,点击下方图片进来逛逛!1994款凯迪拉克fleetwood车发动机无法起动作者:奥星越秀汽车职业培训学校任贺新故障现象故障诊断
    的头像 发表于 02-19 13:16 1169次阅读
    1994款凯迪拉克fleetwood车<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>无法</b>起动
    免拆诊断 | 2010款凯迪拉克SRX车发动机无法起动
    2010款凯迪拉克SRX车发动机无法起动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2010款凯迪拉克SRX车,搭载LF1发动机,累计行驶里程约为14.3万km。该车因正时链条
    的头像 发表于 05-08 08:08 1296次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>免拆<b class='flag-5'>诊断</b> | 2010款凯迪拉克SRX车<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>无法</b>起动
    免拆诊断 | 2009款宝马X5车发动机偶尔无法起动
    2009款宝马X5车发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2009宝马X5车,搭载N52B30BF发动机,累计行驶里程约为15万km。车主进厂反映
    的头像 发表于 09-05 08:02 1319次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>免拆<b class='flag-5'>诊断</b> | 2009款宝马X5车<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>无法</b>起动
    免拆案例 | 2014款保时捷卡宴车发动机偶尔无法起动
    2014款保时捷卡宴车发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2014款保时捷卡宴车,搭载3.0T发动机,累计行驶里程约为18万km。车主反映,
    的头像 发表于 12-11 11:03 1690次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>免拆案例 | 2014款保时捷卡宴车<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>无法</b>起动
    工程机械诊断 | Fiat Kobelco E135挖掘机发动机熄火故障
    01故障现象一台FiatKobelcoE135履带式挖掘机,搭载依维柯4缸柴油发动机。客户描述,这台机器的工况向来不是很稳定,但从四个月前开始,问题加剧了:发动机会在机器运行时突然熄火
    的头像 发表于 02-05 17:09 491次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>工程机械</b><b class='flag-5'>诊断</b> | Fiat Kobelco E<b class='flag-5'>135</b><b class='flag-5'>挖掘机</b><b class='flag-5'>发动机</b>熄火故障
