TAS6424R-Q1:汽车级四通道数字输入D类音频放大器的卓越之选
在汽车音频系统的设计领域,一款性能卓越的音频放大器是不可或缺的关键组件。TI推出的TAS6424R-Q1四通道数字输入D类音频放大器,凭借其众多先进特性、良好的性能表现以及广泛的应用场景,为汽车音频设计带来了新的选择。下面就为大家详细介绍这款放大器。
文件下载:tas6424r-q1.pdf
一、核心特性
(一)汽车级认证与宽温运行
TAS6424R - Q1通过了AEC - Q100认证,可在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内稳定工作,这使其能够适应汽车复杂多变的工作环境,无论是炎热的沙漠还是寒冷的极地地区,都能可靠运行。
(二)先进的负载诊断
它具备先进的负载诊断功能,包括无需输入时钟的直流诊断以及可检测高音扬声器的交流诊断(通过阻抗和相位响应)。在生产过程中,这些诊断功能有助于快速检测出扬声器连接问题,有效减少测试时间,提高生产效率。
(三)出色的EMC性能
该放大器轻松满足CISPR25 - L5的EMC规范,这意味着它在电磁兼容性方面表现出色,能够有效减少电磁干扰,避免对汽车其他电子设备产生不良影响,确保整个汽车电子系统的稳定运行。
(四)灵活的音频输入输出
在音频输入方面,支持4通道I²S或4/8通道TDM输入,输入采样率涵盖44.1 kHz、48 kHz、96 kHz,输入格式包括16位至32位的I²S和TDM,可满足不同音频源的需求。在输出方面,提供四通道桥接负载(BTL)和两通道并联BTL(PBTL)两种模式,输出开关频率最高可达2.1 MHz,并且在不同电源电压和负载条件下能提供强劲的功率输出,如在14.4 V BTL模式下,4 Ω负载可输出45 W(10% THD);在25 V BTL模式下,4 Ω负载可输出75 W(10% THD);在25 V PBTL模式下,2 Ω负载可输出150 W(10% THD)。
(五)丰富的保护功能
具备多种保护功能,如增强的反向电流能力、输出电流限制和短路保护(可承受40 V负载突降)、开路和电源容忍、直流偏移保护、过温保护、欠压保护和过压保护等,这些保护功能能够有效保护放大器和扬声器,延长设备使用寿命,提高系统的可靠性。
二、技术细节剖析
(一)详细的功能模块
1. 串行音频端口(SAP)
可接收I²S、左对齐、右对齐或TDM格式的音频数据。通过设置SAP控制寄存器(地址 = 0x03),可灵活配置音频输入模式。不同的音频模式(如I²S、左对齐、右对齐、TDM)在数据传输和时钟要求上各有特点,例如I²S模式使用FSYNC引脚定义左右声道数据,位时钟SCLK用于时钟数据;TDM模式可支持4或8通道音频数据,SCLK和MCLK可连接,且FSYNC有特定时长要求。
2. 直流阻塞
音频信号中的直流成分可能会损坏扬声器,TAS6424R - Q1的数据路径设有高通滤波器,可去除输入信号中的直流成分。其截止频率可通过杂项控制4寄存器(地址 = 0x26)进行选择,有4 Hz、8 Hz或15 Hz至30 Hz等多种选项。
3. 音量控制和增益
每个通道都有独立的数字音量控制,范围从 - 100 dB到 + 24 dB,步长为0.5 dB,可通过I²C进行设置。增益斜坡率也可通过I²C编程,每1、2、4或8个FSYNC周期调整一步。同时,峰值输出电压摆幅可在增益控制寄存器中通过I²C进行配置,有7.5 V、15 V、21 V和29 V四个增益设置。
4. 高频脉冲宽度调制器(PWM)
PWM将PCM输入数据转换为占空比可变的开关信号,具有高带宽、低噪声、低失真和出色的稳定性。输出开关速率与串行音频时钟输入同步,可通过I²C编程设置为输入采样率的8×至48×,高频开关可使用更小、更廉价的外部滤波组件。
5. EMI管理特征
- 扩频:通过改变输出PWM频率来降低EMI测量中的峰值。启用扩频需按特定步骤操作,其相关寄存器可根据特定公式计算得出。例如,对于48 kHz音频采样率,可通过相关公式和设置实现扩频功能。
- 通道间输出相位控制:可配置通道输出PWM相位,相对于其他通道的相位偏移可在210°、225°和240°之间变化,该功能有助于管理传导和辐射发射。
(二)负载诊断与保护机制
1. 负载诊断
- 直流负载诊断:默认开启,可验证负载连接是否正常,包括短路到电源(S2P)、短路到地(S2G)、开路(OL)和短路负载(SL)四项测试。每个通道的SL测试阈值可通过I²C配置,OL测试可报告负载阻抗是否超过规定范围。
- 线路输出诊断:可检测线路输出负载,在检测到通道出现OL情况且线路输出检测位设置时,会进一步检查是否存在线路输出负载。但此测试可能会产生杂音,若连接外部放大器则需静音。
- 交流负载诊断:用于确定电容耦合扬声器或高音扬声器与无源分频器配合使用时的连接是否正确。通过I²C控制,需要外部输入信号,并报告近似负载阻抗和相位。测试分为阻抗幅值测量、阻抗相位参考测量和阻抗相位测量三个阶段,每个阶段都有特定的测试步骤和计算公式。
2. 保护机制
- 过流限制(ILIMIT):当输出电流超过限制时,终止每个PWM脉冲以限制电流,虽不报告为故障但会作为警告条件反馈,每个通道独立监控和限制,可通过杂项控制1寄存器(地址0x01)设置两个可编程级别。
- 过流关断(ISD):当输出负载电流达到ISD时,通道会关断,进入Hi - Z状态并报告故障。清除故障位后,若诊断启用则自动开始诊断;若未启用则需MCU采取相应行动。
- 直流检测:持续检测放大器输出的直流偏移,若超过阈值,通道将进入Hi - Z状态并报告故障,可通过寄存器位屏蔽故障报告。
- 削波检测:当PWM达到100%占空比且持续一定PWM周期(默认20个)时,在WARN引脚报告。可通过I²C配置为锁存或非锁存模式,也可屏蔽引脚报告。
- 全局和通道过温警告与关断:有四个过温警告级别,当结温超过警告级别时,WARN引脚发出信号;达到过温关断值时,所有通道进入Hi - Z状态,FAULT引脚发出信号。默认情况下,温度恢复正常后仍保持关断,可通过杂项控制3寄存器(地址 = 0x21)设置为自动恢复。
- 欠压(UV)和上电复位(POR):UV保护检测PVDD和VBAT引脚的低电压,出现UV情况时,FAULT引脚发出信号并更新I²C寄存器;VDD引脚的POR使I²C进入高阻(Hi - Z)状态,所有寄存器复位为默认值。
- 过压(OV)和负载突降:OV保护检测PVDD引脚的高电压,达到OV阈值时,FAULT引脚发出信号并更新I²C寄存器,该设备可承受40 V负载突降电压尖峰。
(三)电源与硬件控制
1. 电源供应
该设备有三个电源输入,VDD为3.3 V电源,为低压电路供电;VBAT为较高电压电源,可连接汽车电池或升压系统中的稳压轨;PVDD为高压电源,为输出FET供电。内部有多个片上稳压器,外部引脚仅用于旁路电容滤波,不能为其他电路供电。不同的电源供应场景(如车辆电池供电和升压电源)有相应的上电和下电序列要求。
2. 硬件控制引脚
有四个用于控制和设备状态的引脚:
- FAULT:报告故障,在多种故障条件下(如任何通道故障、过温关机、过压或欠压等)为低电平,故障清除需通过写入寄存器0x21的CLEAR FAULT位。
- WARN:报告音频削波、过温警告、过流限制警告和POR事件,可通过寄存器位屏蔽特定报告,通过写入寄存器0x21的CLEAR FAULT位清除。
- MUTE:低电平有效,用于硬件控制所有通道的静音和取消静音功能,内部有100 kΩ下拉电阻。
- STANDBY:低电平有效,使设备进入关机状态,可快速关闭设备,输出在小于5 ms内降至Hi - Z状态,内部有100 kΩ下拉电阻。
三、应用指南
(一)应用场景与注意事项
1. AM - 收音机频段规避
通过将设备的开关频率设置在AM频段之上(如38 fs、44 fs和48 fs),可避免AM收音机频率干扰。若无法设置在AM频段之上,可使用8 fs和10 fs选项,但需避开AM活动频道。
2. 并联BTL操作(PBTL)
该设备可在LC输出滤波器负载侧并行BTL通道以驱动更大电流。使用PBTL模式时,设备需处于待机模式,且并行通道在状态控制寄存器中状态必须一致,同时支持负载诊断,但不支持在LC输出滤波器设备侧并联。
3. 解调滤波器设计
放大器输出采用H桥配置的高电流LDMOS晶体管驱动,产生的方波输出信号需通过LC解调滤波器恢复音频信号。滤波器设计对功率放大器的音频性能影响显著,因此需根据系统THD + N要求仔细选择输出滤波器中的电感。
4. 线路驱动应用
在汽车音频应用中,同一主机需驱动不同阻抗的负载(如扬声器或外部放大器输入),TAS6424R - Q1可通过I²C寄存器0x00设置通道为线路驱动模式,外部连接的放大器差分阻抗需在600 Ω至4.7 kΩ之间,以便DC线路诊断检测连接的外部放大器。
(二)典型应用设计
1. BTL应用
在BTL应用中,以一个4通道汽车主机应用为例,设计要求为实现4×25 W输出功率到4 Ω负载,电池供电14.4 V,开关频率设置为2.11 MHz(44倍48 kHz输入采样率),以实现小尺寸解决方案。设计过程包括确定输入格式、功率输出要求,调整典型应用原理图;正确配置数字输入和串行音频端口相关寄存器;合理选择和设置自举电容和输出重建滤波器组件。其中,输出重建滤波器的电感选择需考虑电感值随电流的变化以及DCR对输出功率的影响。
2. PBTL应用
PBTL应用以一个2通道汽车主机或外部放大器应用为例,目标是实现2×50 W输出功率到2 Ω负载,电池供电14.4 V,开关频率同样设置为2.11 MHz。设计时需参照BTL应用的详细设计步骤,同时对输出级原理图进行修改,正确设置I²C寄存器并选择合适的输出通道或帧。
(三)电源与布局建议
1. 电源建议
TAS6424R - Q1需要三个电源,PVDD为高电流电源,VBAT为低电流电源,两者可连接到同一电源,但需满足推荐的电压范围;VDD为3.3 V直流逻辑电源,需保持在规定的容差范围内。
2. 布局建议
- 布局准则:引脚布局采用贯通式设计,高功率连接在右侧,低功率信号和电源去耦在左侧。使用四层PCB板,铜厚度为70 µm以优化功率损耗。
- 热焊盘和散热器连接:DKQ封装的散热器必须连接到接地,散热片不得连接到其他电气节点。
- EMI考虑:该设备在设计上通过减少寄生电感、使各通道运行在不同相位以及优化输出过渡等方式降低EMI。推荐使用实心接地层平面,可参考TAS6424R - Q1 EVM布局以满足CISPR25等级5要求。
- 一般准则:布局应考虑外部散热器,遵循一些特定的布局指导,如使用与设备引脚同侧的接地平面减少EMI、将PVDD去耦电容靠近设备、确保LC滤波器电容接地路径直接、使输出引脚到电感的走线最短、将散热片安装螺丝靠近设备以及使用多个过孔连接接地平面形成屏蔽等。
3. 热管理
TAS6424R - Q1采用热增强型PowerPAD封装,有外露焊盘可连接散热器。输出功率受放大器热性能和系统环境温度限制。热阻由器件的RθJC、热界面材料热阻和散热器热阻组成,可根据具体参数和公式进行热系统设计。
四、总结
TAS6424R - Q1作为一款专为汽车音频系统设计的四通道数字输入D类音频放大器,凭借其丰富的特性、出色的性能和完善的保护机制,能够满足汽车音频系统在不同场景下的需求。在电子工程师进行汽车音频系统设计时,TAS6424R - Q1无疑是一个值得考虑的优秀选择。但在实际应用中,还需根据具体需求和系统要求,合理配置和使用该放大器,以实现最佳的音频性能和系统稳定性。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区交流分享。
