如何推动60-1500V宽输入变换器迈入MHz?
如何充分发挥宽禁带半导体高频高效优势?
这是全行业待突破的核心技术难题
1.全域软开关
可在全输入电压及全负载范围下,定频实现FSBB四只开关管零电压开通,同时最小化电感电流脉动。
2.支持隔离或非隔离应用
通过50%占空比同频驱动信号控制后级DCX,实现原边零电压开通、副边整流管零电流关断,达成最优转换效率。
3.全面保护
支持开关频率/负励磁电流/移相角等参数外部配置,保护功能完备。
为卫星电源、储能电源、工业模块电源等场景应用带来体积和效率的巨大优势。
脚位图和订购代码
典型应用示意图
FSBB稳态分析
FSBB工作模态及工作波形如下:
通过合理设置死区时间、负励磁电流,可在全输入电压及负载范围内实现所有开关管的零电压开通。
定频移相+DCX控制
FSBB定频移相控制原理如下:
根据基波分析法,LLC谐振变换器等价电路如下:
当开关频率等于Ls和Cs的串联谐振频率时,输入电压直接加在负载电阻Rac两端,从而达到最佳转换效率(俗称DCX)。
典型应用方案
·输入电压Vin:60~120V
·输出电压Vo:84V
·输出功率Po:420W
·开关频率fs:500kHz
FSBB启动波形
启动过程中,输出电压建立过程平滑,电感电流无过冲,并且电感电流可以下降到-Izvs,保证了开关管ZVS的实现。
FSBB稳态工作波形
FSBB动态工作波形
DCX稳态工作波形
半导体
339文章
31257浏览量
266617 -
控制器
114文章
17881浏览量
195169 -
芯朋微
1文章
24浏览量
8124
原文标题:【全球首发】全域软开关 兆赫兹 FSBB+DCX控制器
文章出处:【微信号:chipown,微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探秘PN7160/PN7161 NFC控制器:设计、特性与应用
探索PN7150:高性能NFC控制器的技术魅力
探秘PN532/C1:强大的NFC控制器
南京航空航天大学到访芯朋微电子共探电源架构创新与集成
芯朋微电子亮相AWE 2026中国家电及消费电子博览会
芯朋微电子推出高端计算能源芯片领域最新成果
PN8200DF-A1国产X电容放电芯片兼容SC1143DG/CAP200DG-PN8200资料
芯朋微工业级电压控制模式LLC谐振控制器PN8295W解析
展会回顾 | 2025湾芯展圆满落幕,矽朋微电子以“芯”动力,驱动新未来
群芯微电子推出3300V超高压光继电器系列
昂科烧录器支持Immorta芯必达微电子的车规微控制器IM941KALBL
芯朋微电子重磅推出FSBB+DCX控制器PN6866
