低成本高速单电源轨到轨输出增益为+2的SOT23缓冲器
在电子设计领域,缓冲器是不可或缺的元件。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的MAX4014/MAX4017/MAX4019/MAX4022系列缓冲器,它具有低成本、高速、单电源、轨到轨输出等特点,在众多应用场景中表现出色。
文件下载:MAX4022.pdf
一、产品概述
MAX4014/MAX4017/MAX4019/MAX4022是精密的闭环缓冲器,增益为+2(或 -1),拥有高转换速率、高输出电流驱动能力以及低差分增益和相位误差。它们可以在+3.15V至+11V的单电源下工作,也能在±1.575V至±5.5V的双电源下运行。输入电压范围能超出负电源轨100mV,输出则可以实现轨到轨摆动。
该系列缓冲器仅需5.5mA的静态电源电流,却能实现200MHz的 -3dB带宽和600V/µs的转换速率。其中,MAX4019还具备禁用功能,可将电源电流降至400µA。输入电压噪声仅为10nV/√Hz,输入电流噪声仅为1.3pA/√Hz,非常适合对带宽要求较高的低功耗/低电压应用,如视频、通信和仪器系统等。对于对空间敏感的应用,MAX4014采用了小巧的5引脚SOT23封装。
二、产品选型
| PART | NO. OF AMPS | ENABLE | PIN - PACKAGE |
| MAX4014 | 1 | No | 5 - Pin SOT23 |
| MAX4017 | 2 | No | 8 - Pin SO/µMAX |
| MAX4019 | 3 | Yes | 14 - Pin SO, 16 - Pin QSOP |
| MAX4022 | 4 | No | 14 - Pin SO, 16 - Pin QSOP |
工程师们可以根据实际应用中所需的放大器数量、是否需要使能功能以及封装形式来选择合适的产品。
三、产品特性
(一)高速性能
- 带宽:具有200MHz的 -3dB带宽和30MHz的0.1dB增益平坦度(最小值为6MHz),能够满足高频信号处理的需求。
- 转换速率:高达600V/µs的转换速率,可快速响应输入信号的变化。
(二)低失真与高精度
- 低差分增益/相位:差分增益误差仅为0.04%,差分相位误差仅为0.02°,保证了信号的高精度传输。
- 低失真:在5MHz时,无杂散动态范围为 -78dBc,总谐波失真为 -75dB,有效减少了信号失真。
(三)高输出驱动能力
能够提供±120mA的输出电流,可驱动多种负载。
(四)低功耗
静态电源电流仅为5.5mA,MAX4019禁用时电源电流可降至0.4mA,符合低功耗设计的要求。
(五)封装优势
提供SOT23 - 5、µMAX或QSOP等节省空间的封装形式,方便不同场景的应用。
四、应用领域
该系列缓冲器的应用十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 便携式/电池供电仪器:低功耗特性使其非常适合此类应用,可延长电池续航时间。
- 视频线路驱动器:高速、低失真的特点能够保证视频信号的高质量传输。
- 模数转换器接口:为模数转换提供稳定的信号缓冲。
- CCD成像系统:满足成像系统对信号处理速度和精度的要求。
- 视频路由和切换系统:确保视频信号在不同路径之间的可靠切换。
五、电气特性
(一)绝对最大额定值
| Supply Voltage (V CC to V EE) | 12V |
| IN_-, IN_+, OUT_, EN_ | (V EE - 0.3V) to (V CC + 0.3V) |
| Output Short - Circuit Duration to V CC or V EE | Continuous |
| Continuous Power Dissipation (T A = +70°C) | 不同封装有不同的功率降额要求 |
在设计时,必须确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
(二)直流电气特性
在 (V{C C}=+5 ~V),(V{E E}=0 V) 等特定条件下,该系列缓冲器具有一系列电气参数,如输入电压范围、输入失调电压、输入偏置电流等。例如,输入电压范围 (V{IN}) 中,(IN+) 为 (V{EE}- 0.1) 至 (V{CC}- 2.25) V,(IN-) 为 (V{EE}- 0.1) 至 (V_{CC}+ 0.1) V。这些参数对于评估缓冲器在直流电路中的性能至关重要。
(三)交流电气特性
同样在特定条件下,交流电气特性包括小信号 -3dB带宽、大信号 -3dB带宽、转换速率、建立时间等。例如,小信号 -3dB带宽 (BW_{SS}) 为200MHz,转换速率 (SR) 为600V/µs。这些参数反映了缓冲器在交流信号处理中的性能。
六、典型工作特性
文档中给出了一系列典型工作特性曲线,如小信号增益与频率的关系、大信号增益与频率的关系、串扰与频率的关系等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解缓冲器在不同频率下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
七、引脚描述
不同型号的产品引脚配置有所不同,详细的引脚描述有助于工程师正确连接器件。例如,MAX4014的SOT23 - 5封装中,引脚1为放大器输出(OUT),引脚2为负电源或地(VEE)等。
八、详细描述与应用信息
(一)工作原理
该系列缓冲器采用电流反馈技术,实现了600V/µs的转换速率和200MHz的带宽。内部使用500Ω电阻,在同相配置下提供预设的闭环增益 +2V/V,反相配置下为 -1V/V。
(二)电源供应
可使用单电源(+3.15V至+11V)或双电源(±1.575V至±5.5V)供电。单电源工作时,需在VCC引脚与地之间靠近引脚处连接一个0.1µF的电容进行旁路;双电源工作时,每个电源都需连接0.1µF的旁路电容。
(三)增益配置
每个缓冲器可配置为 +2V/V 或 -1V/V 的电压增益。同相增益配置时,将反相端接地,使用同相端作为信号输入;反相增益配置时,将同相端接地,使用反相端作为信号输入。在不同阻抗的应用中,输入和输出端的终端电阻需要根据具体情况进行选择。
(四)布局技术
为了获得全带宽性能,建议使用微带线和带状线技术。PCB板的设计应考虑频率大于1GHz的情况,注意避免输入和输出端的大寄生电容。设计时应遵循一些准则,如不使用绕线板、不使用IC插座、使用表面贴装元件、使用至少两层的PCB板、保持信号线短而直等。
(五)输入电压范围和输出摆幅
输入范围为 ((V{EE}- 100mV)) 至 ((V{CC}- 2.25V)),输出能驱动2kΩ负载至电源轨的60mV以内。随着负载的增加,输出摆幅会减小,输入范围也会受到输出驱动能力的限制。
(六)使能功能
MAX4019具有使能功能(EN_),可将缓冲器置于低功耗状态。当缓冲器禁用时,每个缓冲器的电源电流不超过550µA。通过在EN_引脚串联一个可选电阻,可以限制电流的增加。
(七)输出电容负载和稳定性
在无负载电容时,该系列缓冲器可提供最大的交流性能。设计上可驱动高达25pF的负载电容而不发生振荡,但交流性能会有所降低。驱动大电容负载时,可能会出现振荡问题,可通过在输出端添加隔离电阻来解决。
九、总结
MAX4014/MAX4017/MAX4019/MAX4022系列缓冲器以其高速、低失真、高输出驱动能力和低功耗等优点,在众多电子应用领域具有很大的优势。工程师们在设计电路时,应根据具体需求选择合适的型号,并注意电源供应、增益配置、布局技术等方面的问题,以充分发挥该系列缓冲器的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似缓冲器的相关问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
高速缓冲器
5浏览量
989
