LT1398/LT1399/LT1399HV:低成本双路和三路300MHz电流反馈放大器的卓越性能与应用
在电子工程师的设计世界里,放大器的选择至关重要。今天我们要深入探讨的是LLNEAR TECHNOLOGY的LT1398、LT1399和LT1399HV这三款低成本双路和三路300MHz电流反馈放大器,它们在众多应用场景中展现出了独特的魅力。
文件下载:LT1399.pdf
一、关键特性剖析
1. 带宽与增益平坦度
这三款放大器在+5V电源下,增益为1、2和 -1 时,带宽可达300MHz,并且在150MHz范围内能保持0.1dB的增益平坦度。这意味着在较宽的频率范围内,信号能够得到稳定的放大,减少了信号失真的可能性,对于需要处理高频信号的应用来说非常关键。
2. 关断功能与低功耗
具备完全关断功能,关断时电源电流为0µA,有效降低了功耗。每个放大器在工作时的电源电流仅为4.6mA,这对于对功耗敏感的便携式设备来说是一个很大的优势。
3. 高转换速率
转换速率高达800V/µs,能够快速响应输入信号的变化,适用于需要快速信号处理的场合,如视频信号处理等。
4. 宽电源范围
LT1398/LT1399的电源范围为±2V(4V)到±6V(12V),LT1399HV的电源范围更宽,为±2V (4V)到±7.5V (15V)。这种宽电源范围使得它们在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了设计的灵活性。
5. 快速开关时间
开启时间仅为30ns,关闭时间为40ns,能够实现快速的开关操作,适用于需要快速切换的应用,如频谱扩展和便携式设备。
二、应用领域广泛
1. RGB电缆驱动
在RGB电缆驱动中,需要放大器能够提供足够的带宽和稳定的增益,以确保RGB信号的准确传输。LT1398/LT1399/LT1399HV的高带宽和增益平坦度特性正好满足了这一需求,能够有效减少信号失真,提高图像质量。
2. LCD驱动
对于XGA和UXGA LCD显示器,需要驱动电压高达12V,并且能够驱动大电容负载并实现快速稳定。LT1399HV在±7.5V电源下能够摆动超过±6V,并且可以通过在输出端使用小串联电阻来驱动大电容负载,将稳定时间降至最低,非常适合用于驱动这些LCD显示器。
3. 频谱扩展放大器
快速的开关时间和高转换速率使得这些放大器在频谱扩展应用中表现出色,能够快速响应信号变化,实现频谱的有效扩展。
4. MUX放大器
在多路复用器应用中,需要放大器能够快速切换通道,并且在切换过程中保持信号的稳定。LT1398/LT1399/LT1399HV的快速开关时间和稳定的性能使得它们成为MUX放大器的理想选择。
5. 复合视频电缆驱动
在复合视频电缆驱动中,需要放大器能够提供足够的带宽和输出电流,以确保视频信号的准确传输。这些放大器的高带宽和80mA的输出电流能够满足复合视频电缆驱动的需求。
三、电气特性详解
1. 输入输出特性
输入失调电压、输入偏置电流、输入噪声电压密度等参数对于放大器的性能有着重要影响。在不同的电源电压和负载条件下,这些参数的变化会影响信号的放大精度和噪声水平。例如,输入失调电压的大小会直接影响输出信号的直流偏移,而输入噪声电压密度则会影响信号的信噪比。
2. 增益和带宽特性
大信号电压增益、小信号 -3dB带宽等参数决定了放大器在不同频率下的放大能力。在设计中,需要根据具体的应用需求选择合适的增益和带宽,以确保信号能够得到有效的放大。
3. 电源抑制比和共模抑制比
电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)反映了放大器对电源波动和共模信号的抑制能力。较高的PSRR和CMRR能够提高放大器的抗干扰能力,确保在复杂的电源环境和信号环境下稳定工作。
四、典型应用电路分析
1. 3 - 输入视频MUX电缆驱动
在这个电路中,通过合理选择电阻值,能够保持总回波终端为75Ω,同时在75Ω负载下保持增益为1。在构建电路板时,需要注意尽量减小反相输入端的走线长度,并将接地平面从RF和RG两侧拉开,以减少杂散电容的影响。
2. 单电源RGB视频放大器
使用单个6V或更高的电源电压来驱动接地参考的RGB视频。通过在反馈回路中串联两个1N4148二极管,能够有效地将输出信号向下电平移动,使电路输出能够摆动到地。同时,需要注意添加4.7µF的电容器C1,以在电路输出下降到足以使二极管反向偏置时提供足够的电流。
五、设计注意事项
1. 反馈电阻选择
反馈电阻的选择会影响放大器的带宽和稳定性。需要根据具体的应用需求和电源电压,参考典型AC性能表中的电阻选择指南来选择合适的反馈电阻。
2. 反相输入端电容
电流反馈放大器需要从输出到反相输入端进行电阻反馈以实现稳定工作。需要注意尽量减小输出和反相输入端之间的杂散电容,因为反相输入端到地的电容会导致频率响应出现峰值(以及瞬态响应出现过冲)。
3. 电容负载驱动
当使用合适的反馈电阻值时,LT1398/LT1399/LT1399HV可以直接驱动许多电容负载。随着负载电容的增加和闭环增益的减小,反馈电阻的所需值会增加。或者,可以在输出端串联一个小电阻(5Ω到35Ω)来隔离电容负载,以减少对放大器带宽的影响。
4. 电源和使能引脚
每个放大器的使能引脚可以控制其进入高阻抗、零电源电流模式。在正常工作时,需要确保使能引脚比正电源低至少3V。如果需要低于3V的正电源,并且放大器始终保持启用状态,则应将使能引脚连接到负电源。同时,在使用CMOS开漏逻辑时,建议使用外部1k上拉电阻,以确保放大器在存在CMOS漏电流的情况下仍能保持禁用状态。
综上所述,LT1398/LT1399/LT1399HV是一系列性能出色的电流反馈放大器,具有高带宽、低功耗、快速开关时间等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性和应用注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
性能特性
101浏览量
5590 -
电流反馈放大器
65浏览量
9643
LT1399:低成本双路和三路300MHz电流反馈放大器的卓越性能与应用
