AeroDIODE 硅光电二极管解决方案既可提供独立元件,也可集成于3款可切换增益电子单元模块中。集成式解决方案具备多重输出接口,可根据您的具体需求进行定制。
3款电子单元模块可供选择
配备可切换增益功能的硅光电探测器集多种功能与多重输出接口于一体,无论应用需求如何变化,始终能获取最优信号质量。这是一款易于操作的一体化解决方案。
该产品在低噪声、高灵敏度、高速响应等多项性能指标上均达到行业领先水平,能够满足各类严苛应用需求。
这些硅光电二极管探测器结合了超低暗电流、快速响应时间以及多GHz带宽的特点。在元件级别,此类硅光电二极管可提供光纤耦合或自由空间两种版本。
插座式结构设计,既适用于多模光纤的光信号采集,也能在需要时适配单模光纤耦合
采用大尺寸传感器的自由空间硅光电探测器,兼具增强型灵敏度与宽松的空间对准容差特性
光纤耦合型硅PIN光电二极管适配多模或单模光纤的光信号接收;而自由空间型大尺寸传感器版本具备增强的灵敏度,不仅扩展了红外探测范围,还提供了宽松的空间对准容差。
以1310纳米分布式反馈AeroDIODE激光二极管的相对强度噪声(RIN)测量为例:该激光器搭载了AeroDIODE超低噪声驱动电路与AeroDIODE光电探测器。结合标准噪声分析仪使用此款探测器,可实现低至-175 dBc/Hz的本底噪声水平。采用本系列硅光电探测器亦可获得类似优异的测试结果。
硅电二极管参数
通用型硅光电探测器:纳秒脉冲至连续波光信号皆可检测
带宽高达3GHz
硅PIN探测器波长范围:300至1100纳米
超宽动态输入范围,连续波功率最高支持100毫瓦
极低噪声,等效噪声功率低至9飞瓦/√赫兹
超低暗电流,最低可达10皮安
标配FC接口光纤输入(可按需定制其他接口)
兼容SM1与C接口的自由空间适配器
硅光电二极管放大器增益可调,最高达10⁷倍
多重SMA输出端口,实现速度与增益的最佳平衡
可切换式直流滤波器
带可调阈值的互锁输出功能(适用于安全系统搭建)
LED过载指示功能
激光器
19文章
3043浏览量
64873 -
激光二极管
9文章
206浏览量
37179
ADL5303配合光电二极管输出电压线性度不佳如何解决?
光电二极管(PD)补充问题解答
滨松光电二极管PD暗电流、光灵敏度的测试方法
光传感器中的光电二极管和光电晶体管介绍
解析博通HSD9 - B170平面表面贴装光电二极管
探索博通AEPD - D0F2 - 00000 SMT PIN光电二极管的奥秘
Vishay VEMD2704硅PIN光电二极管技术解析与应用指南
VEMD8082硅PIN光电二极管技术解析与应用指南
光隔离探头中光电二极管的应用技术解析
红外光电二极管:如何实现发射与接收
AEC-Q102认证之光电二极管
Aerodiode硅光电二极管新品上市
