随着全球能源结构向清洁化、电气化加速转型,新能源汽车产业正以前所未有的速度蓬勃发展。在这一历史性变革中,电能的高效、安全、与可靠传输成为关键环节,而大电流高电压的连接器正是支撑这一环节的核心枢纽。
瑞可达顺应市场需求,推出PSOK2500系列连接器,该产品满足USCAR标准,适配50 mm²-120mm²铜线或者铝线,额定电压1000V,耐电压4000VAC,额定电流250A-400A,同时满足多角度出线,适应不同装配场景。
01产品简介
PSOK2500系列高压大电流连接器为单芯连接器,单芯高压连接器在商用车上应用最为广泛和典型。PSOK2500系列采用插片插槽式端子结构,插头采用超声波焊接方式连接线缆,具备把手助力结构及二次锁片,载流能力强,操作方便,接触可靠,耐环境性的优异性能,可选择使用高压互锁,同时满足屏蔽功能。
02产品亮点
1.更高防护
全方位更高防护性能设计,满足IPXXB、IP68、IP6K9K、动态密封等性能,在大电流、高电压使用时,为整车和用户提供更硬核的安全保障。
2.更高载流
额定电压:1000V DC
额定电流(50mm²铜线):250A
额定电流(70mm²铜线):300A
额定电流(95mm²铜线):350A
额定电流(120mm²铜线):400A
温升曲线(120mm²):
降额曲线(120mm²):
3.更多兼容
PSOK2500系列插头采用超声波焊接技术,兼容50mm2-120mm2屏蔽铜线,每个线缆规格拥有两个线缆直径可选,完美搭载多种规格线缆,灵活选用。
4.更小体积
PSOK2500系列相较于市场上同规格产品,载流能力具有更小的安装尺寸,更能满足整车现在日益紧凑的空间需求,同时具备四个键位可供选择。
5.强度更高,成本更低插座壳体采用铝合金(ADC12)金属材质,相比传统塑料插座,壳体结构强度更高;相比传统金属连接器成本更低。
6.高盐雾等级盐雾可满足1000H《GB/T10125-2012人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。
7.更多安装方向
插座有径向安装和侧边安装两种安装方式,同时可拓展轴向安装。
插头具有多种角度出线方向,90°出线弯式插头和180°出线直式插头。
180°出线直式插头还可满足上下均可以安装把手,兼容更多安装工况。
90°出线弯式插头可满足左右出线,插座铜排锁螺栓方向不受影响。
03产品应用
PSOK 2500系列大功率单芯连接器专为新能源汽车大功率系统而生,适用场景如下。
工程机械:如电动装载机、挖掘机、矿卡等的快充和放电回路;
商用车:如电动货车、电动公交车等的快充和放电回路;
乘用车:部分的5C 以及以上的超充车型,应用于快充到电池包回路;
其他领域:如电动船舶、轨道交通、工业高压大电流等应用场景。
瑞可达秉持着强烈的社会责任感,深耕于连接系统领域,对技术、工艺不断创新、突破,持续为市场提供更多的高功率、低能耗、更安全、低成本、小体积的连接系统综合解决方案。以科技连接你我,让生活无限美好。
连接器
105文章
16335浏览量
147832 -
商用车
310浏览量
11406
原文标题:新品来袭丨瑞可达PSOK2500系列产品助力商用车功率递增
文章出处:【微信号:szrecodeal,微信公众号:瑞可达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大电流连接器选型指南:从核心参数到场景应用的精准决策
瑞可达重磅推出12PIN换电系列大电流连接器
探索松下R35高电流连接器:小身材大能量
大电流连接器如何破解温升窜高?DL28连接器低温升性能解读
为什么安全是大电流连接器的命脉?DL28连接器双重安全设计解析
载流/防护/安全/体积——大电流连接器4大命门,DL28连接器全能破局
大电流连接器非得“水桶腰”?DL28连接器引领大电流连接“小蛮腰”风潮
担心手指误触连接器高压端子吗?这款DL28连接器给你满满安全感
温升超标比你想的严重!三点告诉你怎么选低温升大电流连接器?
瑞可达推出PSOK2500系列高压大电流连接器
