LT1637:多功能、高性能运算放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-27 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,运算放大器是电路设计中不可或缺的基础元件,其性能优劣直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨一款备受瞩目的运算放大器——LT1637,了解它的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:LT1637.pdf
一、LT1637概述
LT1637是一款坚固耐用的运算放大器,适用于各种单电源和双电源供电系统,总电压范围为2.7V至44V。它具有低功耗、高增益带宽积、宽输入输出范围等特点,能在多种恶劣环境下稳定工作。
性能特点
  1. 低功耗:静态电流小于250µA,在关机模式下,静态电流可降至仅3µA,非常适合电池供电或对功耗要求较高的应用。
  2. 高增益带宽积:增益带宽积达到1.1MHz,能满足大多数信号处理的需求。
  3. 宽输入输出范围:输入范围涵盖两个电源,输出可摆动至两个电源,实现轨到轨输入输出。
  4. 强负载驱动能力:与大多数微功耗运算放大器不同,LT1637能够驱动重负载,轨到轨输出可驱动25mA电流。
  5. 电容负载稳定性:当使用0.22µF和150Ω的补偿电路时,在高达4700pF的电容负载下仍能保持单位增益稳定。
  6. 高电压保护:具有反向电源保护功能,可承受高达25V的反向电源电压,输入差分和共模电压均可承受44V。
  7. 独特输入级:独特的输入级设计,即使输入电压高于正电源,仍能保持高阻抗,且不会出现输出相位反转。
电气参数
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入失调电压(VOS) N8、S8封装,0°C ≤ TA ≤ 70°C 100 350 550 µV
输入失调电压漂移 N8、S8封装,–40°C ≤ TA ≤ 85°C 1 3 µV/°C
输入偏置电流(IB) VCM = 44V 23 60 µA
增益带宽积(GBW) f = 10kHz,0°C ≤ TA ≤ 70°C 550 1000 kHz
压摆率(SR) AV = –1,RL = ∞,0°C ≤ TA ≤ 70°C 0.185 0.35 V/µs
电源电流(IS) 正常工作 190 250 295 µA
关机模式电源电流 VPIN5 = 2V,无负载 3 12 µA
二、应用领域
LT1637的高性能和多功能使其在众多领域得到广泛应用,以下是一些典型的应用场景:
  1. 电池或太阳能供电系统:如便携式仪器、传感器调理等,其低功耗特性可有效延长电池使用寿命。
  2. 电源电流检测:能够精确检测电源电流,为系统提供可靠的电流信息。
  3. 电池监测:实时监测电池状态,确保电池安全稳定运行。
  4. 多路复用放大器:在多路信号处理中发挥重要作用。
  5. 4mA至25mA变送器:可实现信号的精确传输。
三、设计要点
电源设计
  1. 旁路电容:正电源引脚应使用约0.01µF的小电容进行旁路,距离引脚应在1英寸以内。当驱动重负载时,还需额外使用4.7µF的电解电容。对于双电源供电系统,负电源引脚也应采取相同措施。
  2. 反向电池保护:LT1637具有反向电池保护功能,当出现反向电池情况时,电源电流通常小于1nA。
  3. 电源上升时间:当总电源电压为30V或更高时,电源上升时间不得快于1µs。使用低ESR旁路电容时,更需注意这一点。可在电源或旁路电容中加入5Ω的电阻,以抑制调谐电路,限制上升时间。
输入设计
  1. 输入级特性:LT1637具有NPN和PNP两个输入级,根据输入电压的不同,会有三个不同的工作区域。输入电压低于V +约0.9V或更多时,PNP输入级工作,输入偏置电流通常为–20nA;输入电压接近V +约0.5V或更小时,NPN输入级工作,输入偏置电流通常为80nA。温度升高会使工作从PNP级切换到NPN级的电压向V +移动。
  2. 输入保护:输入通过内部1.3k电阻和连接到负电源的二极管进行保护,可承受低至V –以下22V的电压波动,且输入低至V –以下5V时不会出现输出相位反转。输入之间无钳位二极管,最大差分输入电压为44V。
输出设计
  1. 输出电压摆幅:输出电压摆幅受输入过驱动的影响,在监测接近V +的输入电压时,需注意避免输出削波。
  2. 输出负载能力:输出可拉至高于V + 25V,且泄漏电流小于1nA(前提是V +小于0.5V)。但当输出被强制低于V –时,会导致无限电流流动,不过如果电流是瞬态的且限制在100mA以内,则不会造成损坏。
  3. 电容负载驱动:LT1637内部进行了补偿,可在任何输出负载条件下驱动至少200pF的电容。对于更大的电容负载(高达4700pF),可在输出和地之间连接0.22µF电容和150Ω电阻进行补偿。
失真问题
运算放大器的失真主要由输出交叉失真和非线性共模抑制引起。LT1637在输入级切换时,共模抑制比(CMRR)会出现显著非线性。降低负载电阻会增加输出交叉失真,但对输入级转换失真无影响。为实现最低失真,建议采用单电源供电,使输出始终提供电流,输入电压在接地和(V + – 0.9V)之间摆动。
增益设计
当输出提供电流时,开环增益对负载电阻的敏感度较低,这优化了单电源应用中负载接地时的性能。
关机设计
LT1637有两种关机方式:使用关机引脚或使V +接近V –至0.5V以内。关机时,电源电流和输出泄漏电流均会大幅降低。
四、典型应用电路
正电源轨电流检测
通过检测正电源轨的电流,实现对系统电流的监测和控制。
带迟滞的过顶比较器
可用于信号比较和判断,迟滞功能可提高系统的稳定性和抗干扰能力。
灯故障检测器
实时检测灯的工作状态,当灯出现故障时及时发出信号。
过顶电流检测
精确检测电流,为系统提供可靠的电流信息。
五、封装形式
LT1637提供多种封装形式,包括8引脚MSOP、PDIP和SO封装,以及3mm × 3mm × 0.8mm的双细间距无引脚封装(DFN),可满足不同应用场景对空间的要求。
六、相关产品比较
产品编号 描述 备注
LT1078/LT1079 双/四通道55µA最大单电源精密运算放大器 输入/输出共模包括接地,70µV VOS(MAX),2.5µV/°C漂移(MAX),200kHz GBW,0.07V/µs压摆率
LT1178/LT1179 双/四通道17µA最大单电源精密运算放大器 输入/输出共模包括接地,70µV VOS(MAX),4µV/°C漂移(MAX),85kHz GBW,0.04V/µs压摆率
LT1366/LT1367 双/四通道精密轨到轨输入输出运算放大器 475µV VOS(MAX),500V/mV AVOL(MIN),400kHz GBW
LT1490/LT1491 双/四通道过顶微功耗轨到轨输入输出运算放大器 单电源输入范围:–0.4V至44V,微功耗50µA/放大器,轨到轨输入输出,200kHz GBW
LT1636 单通道过顶微功耗轨到轨输入输出运算放大器 55µA电源电流,VCM可扩展至VEE以上44V,独立于VCC;MSOP封装,关机功能
LT1638/LT1639 双/四通道1.2MHz过顶微功耗轨到轨输入输出运算放大器 0.4V/µs压摆率,230µA电源电流/放大器
LT1782 微功耗过顶SOT - 23轨到轨输入输出运算放大器 SOT - 23封装,800µV VOS(MAX),IS = 55µA (Max),增益带宽 = 200kHz,关机引脚
LT1783 1.2MHz过顶微功耗轨到轨输入输出运算放大器 SOT - 23封装,800µV VOS(MAX),IS = 300µA (Max),增益带宽 = 1.2MHz,关机引脚
通过与相关产品的比较,可以更清晰地了解LT1637的优势和特点,以便在实际设计中做出更合适的选择。
总之,LT1637以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大而可靠的运算放大器解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理设计电路,充分发挥其优势,为系统的稳定运行提供保障。你在使用LT1637或其他运算放大器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 运算放大器
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1358:高性能运算放大器卓越
    LT1358/LT1359:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 16:05 464次阅读
    LT1014:高性能运算放大器卓越
    LT1013/LT1014:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-28 17:00 714次阅读
    LT1881:高性能精密运算放大器卓越
    LT1881/LT1882:高性能精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 13:55 1230次阅读
    LT1812:高性能运算放大器卓越
    LT1812:高性能运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-27 11:55 543次阅读
    LT1810:高性能单/双路运算放大器卓越
    LT1809/LT1810:高性能单/双路运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 11:55 718次阅读
    LT1809:高性能单/双路运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 11:55 552次阅读
    LT1806:高性能运算放大器卓越
    LT1806/LT1807:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 11:40 565次阅读
    LT1492:高性能低功耗运算放大器卓越
    LT1492/LT1493:高性能低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 10:50 523次阅读
    LT6204:高性能运算放大器卓越
    LT6202/LT6203/LT6204:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 17:05 394次阅读
    LT6202:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 16:00 1097次阅读
    深入剖析LT1722:高性能运算放大器卓越
    深入剖析LT1722/LT1723/LT1724:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 15:20 761次阅读
    LT1805:高性能运算放大器卓越
    LT1803/LT1804/LT1805:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 10:45 496次阅读
    LT1814:高性能运算放大器卓越
    LT1813/LT1814:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-24 16:30 767次阅读
    LT6237:高性能运算放大器卓越
    LT6236/LT6237/LT6238:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-22 14:25 405次阅读
    LT6016:高性能低功耗运算放大器卓越
    LT6015/LT6016/LT6017:高性能低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-22 14:15 416次阅读
