深度剖析 IWRL6432WMOD:毫米波雷达模块的卓越之选
lhl545545 2026-01-25 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在如今的电子设备设计领域,毫米波雷达技术凭借其高精度、高分辨率以及对环境适应性强等诸多优势,广泛应用于各个领域。今天,我将为各位电子工程师深入介绍一款来自德州仪器(Texas Instruments)的杰出毫米波雷达模块——IWRL6432WMOD,一同探究它的特点、应用场景以及详细的技术规格。
文件下载:iwrl6432wmod.pdf
一、产品特性概述
易用性设计
该模块集成了 IWRL6432W 毫米波传感器,尺寸小巧,仅为 31mm x 15mm,采用 Quad Flat Module (QFM) - 4 x 9 LGA Grid 封装,30 - 引脚的焊盘网格阵列(LGA)设计,不仅便于安装,还易于集成到各种系统中,拥有 18 个信号接口。通过外部 MCU,利用简单的可配置 API(通过 SPI),能够轻松配置检测范围、运动灵敏度和更新速率,同时通过 GPIO 提供运动和存在检测指示。
强大的硬件集成
模块集成了 3 个接收通道和 2 个蚀刻在 PCB 上的发射天线电源分配网络以及 40MHz 的晶体振荡器。其 FMCW 收发器芯片集成了 PLL、发射器、接收器、基带和 ADC,采用频率调制连续波(FMCW)操作模式,具备 5MHz 的中频带宽和纯实数接收通道,基于分数 N PLL 的超精确啁啾引擎确保了出色的性能。
出色的天线性能
天线的视野(FoV)在方位角和仰角方向均达到 ± 60°,覆盖 57GHz - 61.5GHz 的频段,拥有 4.5GHz 的连续带宽,能够为各种应用提供广泛的检测范围。
全面的认证支持
该模块获得了 FCC、RED、TELEC 等目标模块化认证,这意味着在最终产品的认证过程中,能够节省大量的成本和精力。
高性能表现
在人体存在检测方面表现出色,在 0° 方向上典型检测范围可达 15m,在视野边缘也能达到 8m。同时,内置低功耗模式,有助于节省电能。
完善的电源管理
采用 3.3V 的 VCC 和 VIO 供电,模块上内置 1.8V 稳压器和片上 LDO 网络,提高了电源抑制比(PSRR),还具备 BOM 优化模式。
丰富的接口配置
主机接口采用 SPI 接口,可通过 TI 毫米波 uDFP 与主机 PC 连接,也能与外部 MCU 进行通信。此外,还提供存在指示和唤醒请求等其他接口。并且该模块的工作温度范围为工业级的 - 40°C 至 85°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
二、应用领域广泛
IWRL6432WMOD 的应用场景十分丰富,涵盖了智能家居工业自动化等多个领域,如空调、自动门/闸、游戏设备、家庭影院、IP 网络摄像头、人员占用探测器、PC/笔记本电脑、便携式电子设备、冰箱和冰柜、智能手表、平板电脑、电视、恒温器、视频门铃等。它能够为这些设备提供精确的运动和存在检测功能,提升设备的智能化水平。
三、产品详细描述
德州仪器推出的 IWRL6432WMOD 是低功耗工业雷达技术的一次重大突破。这款紧凑的模块集成了 60GHz 贴片天线、板载电源管理、闪存、无源元件和晶体,无需专业的毫米波系统设计知识,通过简单的软件配置就可以轻松设置检测范围、灵敏度和感兴趣区域。其全面的目标认证消除了最终产品认证的成本和工作量,同时既可以提供基于 SPI 的点云数据输出,也能提供基于 GPIO 的存在指示,为灵活的系统实现提供了便利。对于希望在产品中集成毫米波雷达传感器功能的客户来说,这款设备能够显著降低开发复杂度,加快产品上市时间。
四、功能框图解析
模块的功能框图展示了其内部结构,包括 RX1 - RX3 接收通道、TX1 - TX2 发射天线、QSPI 接口、闪存、40MHz 晶体振荡器、UART 接口、SPI 接口等。这些组件协同工作,实现毫米波雷达的各项功能。例如,40MHz 晶体振荡器为整个模块提供稳定的时钟信号,确保各个组件的同步运行;SPI 接口则用于与外部设备进行数据通信和配置参数的传输。
五、端子配置与功能说明
引脚图
模块的引脚图清晰地展示了各个引脚的位置和功能,包括电源引脚(VCC、VIOIN、GND)、SPI 接口引脚(SPI MOSI、SPI MISO、SPI CLK、SPI CS)、UART 接口引脚(UART TX、UART RX)、存在指示输出引脚、模块唤醒输入引脚等。需要注意的是,UART TX 和 UART RX 仅用于 uDFP 补丁更新,并非应用接口。
信号描述
所有数字 IO 引脚(除 NRESET 外)均为非故障安全引脚,因此在没有向设备提供 VIO 电源时,需要注意不要外部驱动这些引脚。详细的信号描述表格列出了每个引脚的信号名称、描述、引脚类型和引脚编号,为工程师在设计电路时提供了准确的参考。
六、规格参数详解
绝对最大额定值
明确了输入电源电压(VCC、VIOIN)和工作温度范围(TJ)的最大和最小值,超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。例如,VCC 的输入电源电压范围为 - 0.5V 至 3.8V,在设计电源电路时必须严格遵守这个范围,以确保设备的安全可靠运行。
推荐工作条件
给出了输入电源电压、I/O 电源、电压输入高/低、高/低电平输出阈值等参数的推荐值,在这些条件下工作,设备能够达到最佳性能。例如,VCC 和 VIOIN 的推荐输入电源电压范围为 3.135V 至 3.465V,在实际应用中,应尽量将电源电压稳定在这个范围内。
系统拓扑结构
支持两种系统拓扑结构:自主模式和二级设备模式。
  • 自主模式:雷达的啁啾配置预先存储在模块的串行闪存中,应用程序软件启动后从闪存读取配置,并通过 GPIO 给出存在/不存在指示。这种模式适用于简单的应用场景,如控制简单的照明继电器电路。
  • 二级设备模式:模块与外部主机 MCU 相连,SPI 是主要的主机通信接口,主机需要集成“mmWaveuLink/ uLINK”库来控制模块。模块通过专用 GPIO 提供存在检测,并可以通过 SPI 接口向主机发送点云信息,主机可以对这些点云数据进行高级处理,如跟踪。
模块电源管理
模块可以使用 3.3V 输入电源供电,内部的电源管理电路确保各个组件能够获得稳定的电源供应。例如,模块上内置的 1.8V 稳压器为某些需要特定电压的组件提供电源。
峰值电流要求
每个电压轨都有最大峰值电流要求,VCC(3.3V)的最大电流为 1000mA,VIO(3.3V)的最大电流为 90mA,但 VIOIN 的实际电流取决于所使用的外设和工作频率。在设计电源电路时,需要根据这些参数选择合适的电源模块,以确保能够为模块提供足够的电流。
RF 规格
包括天线的单发射机输出功率(EIRP)、有效各向同性噪声系数(EINF)、频率范围、带宽、天线增益、视野、方位角角分辨率、最大成人人体存在检测范围等参数。这些规格直接影响了雷达模块的检测性能,例如,天线增益越高,雷达的检测范围可能越远;带宽越宽,雷达的分辨率可能越高。
天线位置和增益
模块采用单元素贴片天线用于三个接收和两个发射天线,天线阵列的设计使得方位角平面的角分辨率最大化。详细介绍了 2D 天线阵列的几何结构和虚拟天线阵列的组成,以及发射和接收天线在方位和仰角平面的增益图。这些信息对于工程师在设计天线布局和优化雷达性能时非常重要。
热阻特性
给出了 QFM 封装的热阻特性参数,包括结到壳(RΘ JC)、结到板(RΘ JB)、结到自由空气(RΘ JA)等热阻指标。在设计散热方案时,需要考虑这些热阻参数,以确保模块在工作过程中能够保持合适的温度,避免因过热而影响性能。
时序和开关特性
包括电源供应顺序和复位时序、多通道缓冲/标准串行外设接口(McSPI)的时序条件和外设模式要求、专用输入/输出的开关特性以及串行通信接口(SCI)的时序要求等。这些特性对于确保模块与外部设备的正确通信和协同工作至关重要。例如,SPI 接口的时序条件规定了时钟信号、数据信号的建立时间、保持时间等参数,在设计 SPI 通信电路时必须严格遵守这些时序要求,否则可能会导致通信错误。
七、应用案例与测试结果
应用信息
通过自主模式和二级设备模式的示例,展示了模块在不同应用场景下的使用方法。例如,在自主模式下,可以将模块用于简单的人员存在检测,并通过继电器开关控制灯光的开关;在二级设备模式下,可以将模块与 MSP M0/M33 等微控制器相连,实现更复杂的功能。
测试结果
在开放空间中对模块进行测试,给出了不同方位角下的存在检测范围。例如,在 0° 方位角时,检测范围为 15m;在 + 45° 方位角时,检测范围为 13m 等。这些测试结果为工程师在实际应用中评估模块的性能提供了参考。
八、设备与文档支持
设备命名规则
德州仪器为不同阶段的产品开发周期分配了不同的前缀(X、P、null),同时支持工具也有相应的前缀(TMDX、TMDS)。这些前缀代表了产品从工程原型到完全合格的生产设备和工具的不同阶段。此外,设备命名还包括后缀,用于表示封装类型、温度范围等信息。了解这些命名规则有助于工程师正确选择合适的产品。
设备标记
设备的标记包含了可订购的零件编号、通用零件编号、条形码、序列号、TI 标志和制造商零件编号等信息,方便工程师识别和管理设备。
文档支持
可以在 ti.com 上注册接收文档更新通知,当前的文档包括 IWRL6432WMOD 设备数据手册等,为工程师提供了详细的技术资料。
支持资源
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源,可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
商标和静电放电注意事项
介绍了相关商标信息,同时提醒工程师该集成电路可能会受到静电放电(ESD)的损坏,在处理和安装时需要采取适当的预防措施。
回流焊信息
提供了模块的回流焊指南和回流焊曲线,包括预热/浸泡时间、回流时间、升温速率、峰值温度、降温速率和氧气含量等参数,确保在焊接过程中模块不会受到损坏。
机械、包装和可订购信息
包括模块的封装外形、示例电路板布局、示例钢网设计和可订购零件的详细信息,为工程师在进行机械设计和采购时提供了全面的参考。
总结
IWRL6432WMOD 作为一款高性能、易用性强的毫米波雷达模块,在运动和存在检测领域具有广阔的应用前景。其丰富的特性、全面的认证支持、详细的技术规格以及完善的文档和支持资源,为电子工程师在产品设计和开发过程中提供了极大的便利。希望通过本文的介绍,能够帮助各位工程师更好地了解和应用这款优秀的毫米波雷达模块。大家在实际应用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    毫米波雷达方案对比
    发展为主动安全提供了技术可行性,汽车微波/毫米波雷达传感器正是实现该功能的核心部件之一。微波/毫米波雷达是利用目标对电磁反射来发现目标并测
    发表于 08-04 09:16
    车载毫米波雷达的技术原理与发展
    作为智能汽车和智慧交通的重要组成,车用毫米波雷达的相关频率划分受到国家无线电管理部门的密切关注和高度重视。2016年,国内正式启动国际电联智能交通全球频率统一(WRC-19 1.12)议题工作。工业
    发表于 05-10 06:20
    车载毫米波雷达的原理是什么?
    毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽
    发表于 08-07 08:01
    毫米波雷达(一)
    系统主要包括收发天线、射频前端、调制信号、信号处理模块等。毫米波雷达通过接收信号和发射信号的相关处理实现对目标的探测距离、方位、相对速度。  毫米波
    发表于 12-16 11:09
    毫米波雷达的特点是什么
    毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。
    发表于 07-30 08:05
    雷达传感器模块,智能存在感应方案,毫米波雷达工作原理
    毫米波雷达传感器,通常毫米波的波长介于厘米和光波之间,因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点。同厘米
    发表于 10-28 15:14
    漫谈车载毫米波雷达历史
    距场景的AWR1642 系列将前端MMIC RF、DSP和MCU三个模块集成在一个77GHz毫米波雷达SOC芯片上,显著降低了毫米波雷达成本
    发表于 03-09 10:24
    ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
    同,只有小部分电路模块、电路参数与信号处理算法有所区别;对于单个静止物体的测量,锯齿调制方式即可满足;对于运动物体,多采用三角调制方式;5:毫米波
    发表于 04-18 11:42
    Texas Instruments IWRL6432FSPEVM传感器评估模块 (EVM)数据手册
    Texas Instruments IWRL6432FSPEVM传感器评估模块(evm)是一款外形尺寸优化、易于使用的60GHz毫米波传感器评估套件,基于IWRL6432器件,带板载F
    的头像 发表于 07-05 11:10 979次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>IWRL6432</b>FSPEVM传感器评估<b class='flag-5'>模块</b> (EVM)数据手册
    Texas Instruments IWRL1432毫米波雷达传感器数据手册
    Texas Instruments IWRL1432毫米波雷达传感器是一款基于FMCW雷达技术的集成单芯片毫米波传感器。该器件可在76GHz
    的头像 发表于 07-25 09:32 1891次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>IWRL</b>1432<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>传感器数据手册
    Texas Instruments IWRL6432工业用毫米波雷达传感器数据手册
    Texas Instruments IWRL6432工业毫米波雷达传感器是 基于调频连续雷达技术的集成式单芯片
    的头像 发表于 07-31 09:23 1516次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>IWRL6432</b>工业用<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>传感器数据手册
    探索IWRL6843/IWRL6844:工业雷达传感器的卓越
    探索IWRL6843/IWRL6844:工业雷达传感器的卓越 在工业
    的头像 发表于 01-25 16:40 781次阅读
    毫米波雷达传感器IWRL6432W的特性与应用解析
    毫米波雷达传感器IWRL6432W的特性与应用解析 在工业和个人电子设备领域,毫米波雷达传感器正成为目标检测、测距和测速等应用的核心组件。其
    的头像 发表于 01-26 09:40 510次阅读
    IWRL6432单芯片57 - 64GHz工业雷达传感器深度解析
    IWRL6432单芯片57 - 64GHz工业雷达传感器深度解析 在工业雷达传感器领域,TI的IWRL6432单芯片57 - 64GHz工业
    的头像 发表于 01-26 10:50 459次阅读
    探索IWRL6432WMOD毫米波雷达模块:特性、应用与设计要点
    探索IWRL6432WMOD毫米波雷达模块:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,毫米波雷达
    的头像 发表于 02-10 16:45 784次阅读
