高性能运算放大器AD845:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-01-25 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工具箱中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨一款高性能的运算放大器——AD845,它在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:AD845.pdf
一、AD845概述
AD845是一款快速、精确的N沟道JFET输入单片运算放大器,采用了Analog Devices的互补双极(CB)工艺制造。先进的激光晶圆微调技术使其实现了极低的输入失调电压和失调电压漂移性能。它的高转换速率(100 V/μs)、稳定的16 MHz单位增益带宽以及350 ns至0.01%的建立时间,在驱动100 pF和500 Ω的并联负载时,这些特性的组合是任何FET输入IC放大器都无法比拟的。
1.1 主要特性
  • AC性能:350 ns内建立到0.01%,转换速率达100 V/μs,最小单位增益带宽为12.8 MHz,在20 V p-p时全功率带宽为1.75 MHz。
  • DC性能:最大输入失调电压0.25 mV,最大失调电压漂移5 μV/°C,输入偏置电流0.5 nA,最小开环增益250 V/mV,0.1 Hz至10 Hz时最大电压噪声4 V p-p,最小共模抑制比94 dB。
  • 封装形式:提供塑料Mini - DIP、密封CERDIP和SOIC封装,还可根据EIA - 481A标准提供卷带包装。
二、应用领域
AD845适用于多种应用场景,如有源滤波器、高速积分器、光电二极管前置放大器、采样保持放大器和对数放大器,以及用于缓冲A/D和D/A转换器。其250 mV的最大输入失调电压使得在许多应用中无需进行失调调零。在±10 V输入电压范围内110 dB的共模抑制比,对于JFET输入高速运算放大器来说是非常出色的性能,再加上最小250 V/mV的开环增益,即使在单位增益缓冲电路中也能确保实现12位的性能。
三、引脚连接与温度范围
AD845符合标准运算放大器的引脚排列,但失调调零连接到+V。AD845J和AD845K级器件适用于商业温度范围(0°C至70°C),AD845A和AD845B器件适用于工业温度范围( - 40°C至+85°C),AD845S适用于全军事温度范围( - 55°C至+125°C)。工业和军事版本提供8引脚CERDIP封装,商业版本提供8引脚塑料Mini - DIP和16引脚SOIC封装,还有J和S级芯片可供选择。
四、产品亮点
  1. 高速高精度:高转换速率、快速建立时间和直流精度使其非常适合需要12位精度的高速应用。
  2. 升级现有设计:在大多数情况下,可以升级使用LF400、HA2520等多种型号运算放大器的电路性能。
  3. 稳定性好:单位增益稳定且内部补偿。
  4. 负载驱动能力:在驱动100 pF/500 Ω负载时性能有明确规定。
五、规格参数
在25°C和±15 V直流条件下(除非另有说明),AD845不同等级的规格参数如下: 参数 条件 AD845J/A AD845K/B AD845S 单位
输入失调电压 初始失调($T{MIN}$ 到 $T{MAX}$) 0.7 - 1.5 - 2.5 mV 0.1 - 0.25 - 0.4 mV 0.25 - 1.0 - 2.0 mV mV
失调漂移 20 μV/°C 1.5 - 5.0 μV/°C 10 μV/°C μV/°C
输入偏置电流 初始($V{CM}=0 V$,$T{MIN}$ 到 $T_{MAX}$) 0.75 - 2 - 45/75 nA 0.5 - 1 - 18/38 nA 0.75 - 2 - 500 nA nA
输入失调电流 初始($V{CM}=0 V$,$T{MIN}$ 到 $T_{MAX}$) 25 - 300 - 3/6.5 pA 15 - 100 - 1.2/2.6 pA 25 - 300 - 20 pA pA
输入电阻 10¹¹ kΩ 10¹¹ kΩ 10¹¹ kΩ
输入电容 4.0 pF 4.0 pF 4.0 pF pF
输入电压范围 差分 ±10 V ±10 V ±10 V V
共模 ±20 V ±20 V ±20 V V
共模抑制比 86 dB 94 dB 86 dB dB
输入电压噪声 0.1 Hz 到 10 Hz 4 V p - p 4 V p - p 4 V p - p V p - p
f = 10 Hz 80 nV/√Hz 80 nV/√Hz 80 nV/√Hz nV/√Hz
f = 100 Hz 60 nV/√Hz 60 nV/√Hz 60 nV/√Hz nV/√Hz
f = 1 kHz 25 nV/√Hz 25 nV/√Hz 25 nV/√Hz nV/√Hz
f = 10 kHz 18 nV/√Hz 18 nV/√Hz 18 nV/√Hz nV/√Hz
f = 100 kHz 12 nV/√Hz 12 nV/√Hz 12 nV/√Hz nV/√Hz
输入电流噪声 f = 1 kHz 0.1 pA/√Hz 0.1 pA/√Hz 0.1 pA/√Hz pA/√Hz
开环增益 $V{0}=±10 V$,$R{LOAD}≥2 kΩ$ 200 - 500 - 250 V/mV 250 - 500 - 250 V/mV 200 - 500 - 250 V/mV V/mV
$R_{LOAD}≥500 Ω$ 100 - 250 - 125 V/mV 100 - 250 - 125 V/mV 100 - 250 - 125 V/mV V/mV
$T{MIN}-T{MAX}$ 70 - 250 - 75 V/mV 70 - 250 - 75 V/mV 50 - 250 - 50 V/mV V/mV
输出电压 50 V 50 V 50 V V
输出电流 50 mA 50 mA 50 mA mA
输出电阻 $R_{LOAD}=2 - 500 Ω$,短路,开环 ±12.5 V,5 mA,Ω ±12.5 V,5 mA,Ω ±12.5 V,5 mA,Ω V,mA,Ω
频率响应 信号带宽 12.8 - 16 MHz 13.6 - 16 MHz 13.6 - 16 MHz MHz
全功率带宽 1.75 MHz 1.75 MHz 1.75 MHz MHz
上升时间 20 ns 20 ns 20 ns ns
过冲 20 % 20 % 20 % %
转换速率 100 V/μs 100 V/μs 100 V/μs V/μs
建立时间(到0.01%) 350 ns 350 ns 350 ns ns
建立时间(到0.1%) 250 ns 250 ns 250 ns ns
差分增益 f = 4.4 MHz 0.04 % 0.04 % 0.04 % %
差分相位 f = 4.4 MHz 0.02° 0.02° 0.02° °
电源 额定性能 ±4.75 - ±15 V ±4.75 - ±15 V ±4.75 - ±15 V V
工作范围 ±18 V ±18 V ±18 V V
抑制比 88 - 110 dB 95 - 113 dB 88 - 110 dB dB
静态电流 10 - 12 mA 10 - 12 mA 10 - 12 mA mA
六、绝对最大额定值
  • 电源电压:±18 V
  • 内部功耗:塑料Mini - DIP为1.6 W,CERDIP为1.5 W,16引脚SOIC为1.4 W
  • 输入电压:+Vs
  • 输出短路持续时间:无限
  • 差分输入电压:+Vs和 - Vs
  • 存储温度范围: - 65°C至+150°C
  • 引脚温度范围(焊接60秒):300°C
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,这只是一个应力额定值,并不意味着器件在这些或其他高于规格操作部分所示条件下能正常工作。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
七、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如输入电压摆幅与电源电压的关系、输出电压摆幅与电源电压的关系、输出电压摆幅与电阻负载的关系等。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解AD845在不同条件下的性能表现。
八、应用电路设计
8.1 建立时间测量
通过在单位增益反相模式下用快速脉冲发生器驱动放大器来测量AD845的建立时间。建立时间定义为从施加理想阶跃函数输入到闭环放大器输出进入并保持在指定误差带内的时间间隔。其组成部分包括放大器的传播时间、接近最终输出值的转换时间、与转换相关的过载恢复时间以及线性建立到指定误差带内的时间。当驱动500 Ω负载和100 pF电容并联时,AD845在250 ns内建立到0.1%,在310 ns内建立到0.01%。
8.2 高速仪表放大器
由三个运算放大器组成的仪表放大器电路(如图3所示)可以提供从单位增益到1000及更高的增益范围。该电路具有高共模抑制、平衡差分输入和稳定、精确的增益特性。使用FET输入的AD845实现了低输入偏置电流和快速建立时间。电路带宽在增益为1时为10.9 MHz,在增益为10时为8.8 MHz;对于10 V阶跃(增益 = 10),整个电路的建立时间为900 ns至0.01%。电路中使用的电容器大大改善了放大器的建立时间和相位裕度。
8.3 驱动A/D转换器的模拟输入
在驱动A/D转换器的模拟输入时,运算放大器必须能够在动态变化的负载条件下保持恒定的输出电压。AD845具有宽带宽和高开环增益,非常适合驱动转换时间为5 ms或更长的高分辨率A/D转换器。
九、设计要点与注意事项
在使用AD845进行设计时,还需要注意一些要点。例如,在高速仪表放大器电路中,放大器输入引脚周围的电阻值要足够小,以避免它们与电路杂散电容形成的RC时间常数降低电路带宽。另外,对于不同的应用场景,要根据实际需求选择合适的封装和温度等级的AD845器件。
总之,AD845运算放大器以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师设计中的有力工具。希望通过本文的介绍,能帮助工程师们更好地理解和应用AD845,在实际设计中发挥其最大的优势。大家在使用AD845的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 运算放大器
  • 应用设计
  • AD845
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析TL07xx低噪声FET输入运算放大器特性、应用与设计要点
    解析TL07xx低噪声FET输入运算放大器特性、应用与设计要点 一、引言 在硬件电路设计的广阔领域中,运算放大器扮演着至关重要的角色。特别是在对噪声、精度和速度有严格要求的应用场景里
    的头像 发表于 04-23 12:15 249次阅读
    APEX PA343高压功率运算放大器特性、应用与设计要点
    APEX PA343高压功率运算放大器特性、应用与设计要点 在电子工程领域,高性能运算放大器是众多电路设计的核心组件。APEX PA34
    的头像 发表于 04-08 15:35 255次阅读
    探索TS94x系列运算放大器特性、应用与设计要点
    探索TS94x系列运算放大器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,它广泛应用于各种电路中,为信号处理、放大
    的头像 发表于 03-18 16:35 474次阅读
    ICL7621运算放大器特性、应用与设计要点
    ICL761X–ICL764X 单/双/三/四运算放大器特性、应用与设计要点 作为电子工程师,在选择运算放大器时,我们总是在寻找性能卓越、
    的头像 发表于 01-30 09:20 604次阅读
    高性能双零漂运算放大器LTC1151的特性与应用解析
    高性能双零漂运算放大器LTC1151的特性与应用解析 在电子工程师的日常工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要为大家详细介绍一款高性能
    的头像 发表于 01-29 16:30 769次阅读
    探索MAX4336运算放大器特性、应用与设计要点
    探索MAX4335 - MAX4338运算放大器特性、应用与设计要点 在电子设备不断追求小型化、高性能的今天,运算放大器作为电路中的关键元
    的头像 发表于 01-26 17:40 689次阅读
    超低噪声BiFET运算放大器AD743:特性、应用与设计要点
    超低噪声BiFET运算放大器AD743:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器是实现高性能电路的关键。今天
    的头像 发表于 01-25 15:25 1922次阅读
    高性能运算放大器AD842:特性、应用与设计要点
    高性能运算放大器AD842:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的重要元件。今天,我们要深入探讨一款
    的头像 发表于 01-25 10:00 560次阅读
    高性能运算放大器AD746:特性、应用与设计要点
    高性能运算放大器AD746:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础器件。今天,我们就来深入探讨一款
    的头像 发表于 01-25 09:45 1480次阅读
    高性能视频运算放大器AD811:特性、应用与设计要点
    高性能视频运算放大器AD811:特性、应用与设计要点 在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨An
    的头像 发表于 01-24 14:25 703次阅读
    高性能运算放大器AD8031的特性与应用解析
    高性能运算放大器AD8031/AD8032的特性与应用解析 在电子设计领域,运算放大器是极为关键的元件,其性能直接影响到整个系统的表现。今天
    的头像 发表于 01-24 09:25 615次阅读
    高性能运算放大器ADA4898-1:特性、应用与设计要点
    高性能运算放大器ADA4898-1/ADA4898-2:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件之一。
    的头像 发表于 01-23 11:35 842次阅读
    高性能运算放大器ADA4857-1:特性、应用与设计要点
    高性能运算放大器ADA4857-1/ADA4857-2:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高性能运算
    的头像 发表于 01-23 11:10 437次阅读
    解析ADA4610-4 JFET运算放大器特性、应用与设计要点
    解析ADA4610系列JFET运算放大器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,运算放大器作为核心元件,其性能优劣直接影响着整个系统的表现。
    的头像 发表于 01-22 11:30 395次阅读
    高性能运算放大器AD712:特性、应用与设计要点
    高性能运算放大器AD712:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们要深入探讨的是
    的头像 发表于 01-22 10:30 748次阅读
